Reset működik? Ha a start gombot hosszan nyomva tartod ki kell gyulladnia az összes lednek kb. 1mp-re majd elalszanak. Ilyenkor van alap állapotban a gép. Ez működik e rajta? Ha igen ezt csináld meg és indíts egy centrifuga programot, hogy azzal mit csinál. Üdv, Palkó.
Köszi az ötletet, igen reseteltem áttekertem centrifugára indítottam és újraindult a szokásos mosóprogram. thx: Axer. Mondhatnám kérem a következőt
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2017
A mósógép nem engedi be a vizet, mi lehet a gond? Valószinüleg két relének kellene egyik és másik irányba engedni a vizet rámértem a vezetékeire, amikor be kéne húznia a relének, 45V 52V 0V van a 3 vezetéken. Egy Bosch WFD 1661 elöltöltős mosógép
Ebbe pont hogy nem relé hanem triac vezérli a reléket.Ajtót egyáltalán bezárja?
Igen az ajtó bezárodik világít a led ahogy szokott először a vizet engedné be aztán indul el a motor. De a víz nem folyik be.
Sziasztok! Bennetek van minden reményem. Van egy Panasonic automata mosógép, ami már egy ideje szarakodott. Általában előbb befejezte a programot, mint kellett volna. Múltkor szétszedtem, összeraktam és egy drabig működött, de a napokban megint megállt, de most annyira, hogy nem is megy a motor. Szétszedtem és a vezérlőre menő egyik csatiban két csatlakozó összeégett, de ez a fűtőszálé volt. Levágtam, ideiglenesen összekötöttem őket és mivel a feleségem mindenképpen mosni akart gondoltam próbáljuk ki. 15 perces program le is ment, de a végén nem pörgette fel a dobot rendesen a centrifugálánál, csak előre hátra forgatta. (kevés ruha volt benne) és ahogy néztem néha olyanokat csinált, mintha rántott volna egyet-egyet rajta a motor. Miután leállt kiszedtük a ruhákat, azóta megint nem indul a motor
Van egy teszt ami elindul, vizet kiszív, beszív, majd mikor kellene, hogy induljon a motor csak áll és vár. Mintha minden rendben lenne csak nem megy. Hibakódot nem ír Ötlet? Köszi
szénkefe!!!
Köszi megnézem, bár néztem és így jónak tűnt, meg mérni is próbáltam csak qrva nehéz hozzáférni anélkül, hogy az egészet szétbontanám és az is igaz, hogy miután ott piszkáltam ment le az az egy program, amit írtam. Lehet, hogy elakad? na mindegy délután szétbontom az egészet.
Másfél centi hossz már rövidnek számít,és a motort ki kell venni a gépből,másként nem megy!
Kiszedtem a szénkeféket. Hát szerintem ezek kuka
a kérdés már csak az, hogy hol kapok
Barkácsbolt,vill.bolt,de ne kefeházzal kérd,mert azt aranyárban adják! Lehet csak kefét kapni párszázér,persze a méretre figyelni kell(hosszxszélxvastagság).
Nagyobb lehet kicsivel bármelyik irányban. Könnyen méretre lehet csiszolni.
Motorral is lehet venni, "platina" árban
ALK-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Itt jó árban van.
szeretnem kerni a segitsegeteket, hatha valaki mar talalkozott ilyen problemaval. Van egy Aristom AMD 109 moso-szarito gepem (kb 7 eves), ami mostansag azt csinalja, hogy nem megy tovabb a beallitott program, de az ido letelik. Mondjuk elkezd mosni es utanna csak megy - megy nem kapcsol at mondjuk oblitesre es teleengedi a tartajt 3/4-ig vizzel amit le se ereszt, csak ha leallitom es atrakom szivattyuzasra, utanna meg centrifugara. Nem jelez hibakodot, evente volt takaritva, futoszalat mar egyszer csereltem benne, de amugy eddig nem volt baja. Ha valaki mar talalkozott ilyennel, kerem irja le a tapasztalatait. Elore is koszonom ! A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
Hali! Érdemes átméregetni a fűtőbetétet, NTC, illetve a panelon megnézni hogy van-e púpos kondi. Ha kefés motor van benne azt sem árt megnézni.
Sziasztok!Esetleg tudtok-e valamilyen tanácsot adni a következő hibára amit egy electrolux ews 12670w mosógép produkál.Hiba a következő:A programválasztó gombot elfordítva egy programra, elkezd kattogni mosógép, a kijelzőn a kulcs szimbólum villog majd eltünik, az start gombot megnyomva újra kattog, kulcs villog majd eltünik.Az ajtózár már ki lett cserélve a hiba ugyanaz.Ha viszont a programválasztó forgatógombot hirtelen elfordítjuk egy programra és a kijelző bekapcsolódik azon nyomban megnyomjuk a start gombot akkor elindul a program és végig is csinálja.A végén megint egy kattanás helyett elkezd kattogni vagy 4-szer majd utána sípol hogy lejárt a program.Az ajtót viszont nem tudom ekkor kinyitni csak úgy ha egy másik programot választok amikor szintén kattog , kulcs szimbólum villog majd eltünik utána tudom kinyitni az ajtót. Mi a véleményetek?
Ajtózárhibán mit értesz?Mert a hibaüzenet ami a mosógépből kiolvastam E42 ajtózárhiba, de azt kicseréltem és ugyanúgy rossz.
Akkor vagy a horog van mechanikusan szétkopva vagy az eletronika nem látja hogy bezárt a zár.A kattogáskor zár illetve próbálkozik.
Sziasztok, elnézést ha valakit untatnék de újra megkérdezem hátha …. Van egy indesit widxl-106 mosógépem és nem hajlandó programot váltani. Resetelés után is csak ugyanazt a programot nyomja csak elölről kezdi hiába váltok a program kapcsolón.
Nézzed meg a motor szénkeféit. 1-1,5 cm már rövid. Fűtés is mérjed ki testzárlatra, Az NTC t is ellenőrizzed. Ha ezek jők akkor elektronika táp része is szokott elég sűrűn szarakodni ezeknél. Cseréld az elko kondikat.
Köszi megnézem amiket tanácsoltál, de ez az ntc micsoda és mit kell rajta ellenőrizni ?
NTC méri a víz hőmérsékletét. 20 C fokon KB 20Kohm nak kell lennie. Melegedésre csökken az ellenállása.
ITT a service manual .
Azért így ábrával könnyebb lesz nekiállni. Remélem még jársz erre ha megakadok. 1000thx
Ha esetleg valaki erre járna: nekiestem az: indesit widxl-106 nek, a vízszint szabályzóra itt csak 3 vezeték megy,, ha megfújom kattan bekapcsol a gép leüríti magát, ha lehúzom az érintkezőket a gép ugyanúgy a szokásos programot nyomja
