Jajj, de jó, hogy nem csak én lelem örömem az ilyesmiben...
![]() Kifejezetten neked ajánlom ezt az oldalt és az ott található dokumentumokat, sokat segítenek, ha tovább lépnél 16bit-es konzolok irányába: DPTP System - DPTP MCFC 8/64/128Mbit Cartridge Gratulálok, már csak egy szép kis nyákot kell megtervezz hozzá és mehet is egy tokba.. Amúgy innen már csak egy kis lépés a flash kazetta készítése.. ![]() Meg is jött az ihlet egy kép becsatolásához..
Köszönöm, ma kicsit kompaktabb lett a dolog, most kiégtem ha sok időm lesz előveszem újra
Szuper kis Mortal Kombat II..
![]() Szívesen olvasnék róla egy jó kis összefoglaló dokumentációt.. SEGA fan vagyok, minden érdekel ami SEGA.
Ügyes vagy !
Jónak néz ki, bár az a "drótmalac", ami a csatlakozónál van...
Nyilván lehetne ezt esztétikusabban is.
Szia, bizony lehetne, lesz is, majd valamikor amikor sok időm lesz tervezek neki egy nyákot, az első az élesztés működik e stb, utána jön a szép nyák
Ez tetszik
Bagoly mondja.... Ez legalább egy működő projekt...
Sziasztok! Összeállt a mobil hang- és fénycuccom. A tervem egy kompakt, minden olyan dolgot tartalmazó eszköz készítése, ami szól, világít, és mindezt valamilyen géppel lehet vezérelni. A gép egy érintőképernyős pénztárgép, amit itt vettem az apróban, a végerősítő 4 db TDA7293 párhuzamos hídban, és ez kétszer. A fény vezérlése a gép LPT portjáról történik a zene ütemére. Ezen kívül egy mikrofon bemenet is került rá, aminek lehet szabályozni az erősítését, hangszínét. Tulajdonképpen csak 2 panelt kellett készítenem az előerősítőnek és a fény szabályzónak, a többi már készen volt, csak bele kellett pakolni. A doboz természetesen szintén most készült. A kinézete szándékosan lett "leharcolt" jellegű.
Tök jó lett, nekem tetszik! Ment egy macs!
Jól látom, hogy a tetején van a monitor ? Egy képet tehetnél fel arról is.
Igen, jól látod.
Ment a Like !
Egy videót is szívesen látnánk róla szerintem
Úgy mint hogyan szól, és a működése stb
Építtetem egy nagyobb reflektort. Be is mutatnám Nektek. LED körtékből van az alapanyag. Van hozzá tartó-kitámasztó. Állványra szerelhető. Van benne lézervágott alumínium és plexi, 3D nyomtatott alkatrész, jópár munkaóra és állvánnyal együtt kb. 70 ezer forint. ![]() Miután elkészült, akkor kezdtek bejönni a divatba az SMD reflektorok. ![]() Viszont, egy 200W-os SMD refi kb. 16000 lument tud csak, és lényegesen nagyobb befoglaló méretekkel rendelkezik. Technikai adatok: Szemből 21 x 29 cm . Vastagság 9cm. Kitámasztóval 14cm. Tömeg: 6kg. Színhőmérséklet: 3000K - melegfehér 3 fokozat: - 30W (3340 lumen) - 60W (6680 lumen) - 180W (20040 lumen) A maximális megvilágítás 1m-ről közel 7000 lux! ![]() Hátrányok: - drága volt - nehéz hordozni - csak fröccsenő víz ellen védett - akár 90 fokra is fel tud melegedni, de ennél jobban nem nagyon melegszik. Az egyik képen látható egy 100W villanykörte mellett. A kép nappal készült, mögötte az ablak, de mégis esti sötétség látszik, úgy visszavette a fényképező a záridőt a nagy fényerő miatt. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
LED körte.... ezzel egy évig elleszek...
Én Led-pogácsát írtam volna, ahhoz jobban hasonlít és végül is, tepsi is van hozzá..
Elkészült a gombhoz a kabát, azaz: előerősítőhöz a végfok..
És még talán ennyi...
Nagyon brutálisan jól néz ki!
A fölvétel helye kicsit méltatlan ehhez az alkotáshoz. Indiszkrét a kérdés hogy mennyi volt? Üdv
Epitettem egy taviranyitos kisautot. Reszben 3D printelve (kerekek is, kiveve gumi), reszben sargarezbol esztergalt alkatreszekbol (pl. a csigahajtasnal). A motorja egy kiszuperalt kishelibol jott, szintugy az akku is.
Az elektronika egy 25k80-as PIC es egy Hope RFM73 kapcsolatan alapul a taviranyito es a kisauto oldalan is. A programok assemblyben keszultek. Most ugyan meg nincs rajta, de ket feklampa, ket fenyszoro es ket index is helyet kap majd. A kep kicsit csaloka, a jobb oldal az eleje. A kormanyzasrol egy picike gyari szervo gondoskodik. Proporcionalis kormanyzas es sebesseg. A tengelye injectios tubol van. A legtobb helyen ragasztast hasznaltam, pillanatragaszto es ketkomponensu. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Karesz 50
Látom megint nem unatkoztál Károly! Nagyon jól néz ki! A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Hát... ilyen méltatlan helyen lakom
![]() Szerintem indiszkrét kérdés az ára ennyi ember előtt.
A dsPIC-es fejlesztőpanelom komolyan mondom hogy a leghasznosabb áramköröm amit eddig valaha terveztem. A panelmérőmet pár hónapig, az előszabályozós labortápomat több évig fejlesztgettem, ezt a kis vakarék fejlesztőpanelt pedig konkrétan kettő napig. Mégis sokkal hasznosabbnak bizonyult eddig mint az összes többi áramköröm együtt véve! Brutális mértékben megkönnyítette több áramköröm fejlesztését és nem mellesleg egy kisebb vagyont termelt már ki mióta megvan.
Újra elővettem hát a terveit és csiszoltam rajta hogy még jobb legyen. Írtam egy másik cikket is hozzá: Bővebben: Link
Szia ! Nagyon profi lett a panel. Az alkatrészek forrasztásánál használsz forrasztó pasztát is vagy csak huzalt?
Karesz, már kérdeztem, hogy honnan tudtál szerezni ilyen szép előlapot.
Elárulnád? Üdv: aulac
A színesfém telepen forgalmaznak 10x150 mm-es alumínium profilt és ott méretre is vágják. A lyukakat én fúrtam, a szálrahúzást Gyulán csinálta egy asztalos és Szegeden gravírozták. Igazándiból a szakembereket és a "technológiát" volt nehéz megtalálni. Az előerősítő előlapja hatodik kísérletre sikerült, egy kisebb vagyonba és rengeteg utánajárásba került, de végül szerintem megérte.
Mai "termés"!
PT2399 visszhangosító. Mikrofonnal nem rossz minőségű. Még kell egy árnyékolt doboz neki azt jobban szereti, a zaj miatt! |
