Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   271 / 378
(#) Stewe válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
E27 izzófoglalatba csavarható hosszabbítóra gondoltál már?
Egy ilyen gép nem vesz fel kilowattokat.
(#) dB_Thunder válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Vannak a világon olyan villanyszerelők, akik képesek villamos hálózatot kiépíteni akár egy pincébe is. A táplálási pont meg akármi is lehet, pl a te mérődről is mehet...
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Voltam ma a 2017-es CNC találkozón, BP. Hollandi út 8 (mint a BURABU).
Az 2016-os messze jobb volt, a szétázással együtt is.
Reggel 3/4 9-re érkeztem, 9 órakor már ültem az autóban hazafelé (és mindent láttam ami ott volt)...
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 5, 2017 /
Ezekbbe mind igazatok van! És en lennek a legboldogabb ha megoldhato lenne de sajnos el kell felejtsem hogy oda konnektrot kapjak! ( legálisan!)
Egy lehetőségem lenne a neon lampa megcsapolása! Mert ami egyedül "nagyfogyaszto" a rendszerbe az a maró motor!
Nagyon megy az ötödölés az én fejembe is elhihetitek,
De lassacskán marni szeretnék, ugyhogy előbb utobb döntésre kell jussak
Amit még kérdeznék!
Motor méretezéssel kapcsolatban... hogy tudok megfelelő motort választani, hogy ne legyen se tul kicsi se ágyuval verébre forma!
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Én most nemrég jöttem haza!
Majd gyere egy Debreceni vagy Székesfehérvári talira ott mindig van látnivaló!
Nekem ez is nagyon jó volt a szakmai beszélgetős része a fórumtagokkal.
Látnivaló az nagyon kevés volt szinte semmi!
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
A fehérvári tali mikorra várható ?
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Az tavaly is vérszegény volt, olyat hallottam, hogy nem is lesz talán...
(#) guliver83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Minden lehetséges, de ez nem 100%
Mi számít jó talinak?
Ha viszel egy csomó cuccot eladni és el is adod akkor az jó tali ha nem akkor rossz.
Nálam a szakmai beszélgetések és egy gépműhely látogatás bőven jó talinak mondható!
És ez általában mindig megvan !
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Kár, hogy csak pár mondatot tudtunk váltani. Az elején én is megrettentem a kisebb felhozatal miatt, de nem mondanám hiábavalónak, hogy elmentem.
(#) Stewe válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
A neonnal vigyázni kell, mert az elég kis fogyasztó, lehet, hogy csak erre készültek fel és gyenge a huzalozás. Végig kell nyálazni a vezetékezést, hogy a neked szükséges akár 5-6 ampert hogy viseli.
A kapcsoló is gyenge pont lehet.
(#) GPeti1977 hozzászólása Aug 12, 2017 / 2
Készül a CO2 lézeres CNC a házi készítésű 3D nyomtató mechanikára felrakva.
CO2 lézer
(#) Mzolee hozzászólása Aug 12, 2017 /
Szerintetek ez megéri orsónak? Van 500 ill. 1000mm-es nála. Már csak ez hiányzik.Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 12, 2017 / 1
(#) Mzolee válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
hmm nagyon köszönöm!
Ezt a megoldást választom.
Nincs mit ! Az első gépemhez én is tőle vettem az orsókat azért mertem ajánlani .
(#) Szebence válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
Mekkora a lézer teljesítménye? Te építetted vagy készen vetted? Van róla valami kis leírás, infó?
(#) GPeti1977 válasza Szebence hozzászólására (») Aug 12, 2017 / 1
Mindent az ebayről vettem, kellett hozzá a cső 35000Ft + Áfa ez 40W ot ad le maximálisan, 20000Ft a tápegység, 5000Ft a lencse, 2000Ft a tükör, 5000Ft egy keringetőszivattyú, 90x30mm bosh alu profil a hűtőfelület ezt kaptam ebben kering az ionmentes gyógyszertái víz, meg van benne egy áramlásmérő, analóg árammérő és a védőszemüveg, némi szilikon cső, a lencse-tükör tartó fej, meg a cső rögzítése 3D nyomtatóval készült, a cső is erre a gépre van felszerelve.
Sajnos még nem tudtam olyan szépen gravírozni vele mint az 1W se kék dióda lézerrel, vagy nagyon éget, vagy kis áramon instabil a kisülés, de kis áramon nem is éget csak mélyíti a fát. Lehet az X tengelyre fel kellene szerelni még egy léptetőmotort, azaz kettő vinné a fejet így sokkal gyorsabban tudnám mozgatni.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Köszi az infót, jó kis project!
(#) trickentrack hozzászólása Aug 15, 2017 /
Elkezdtem építeni egy egyszerű cnc gépet arduino segítségével. Ez a dolog még nagyon idegen nekem ez az első ilyen projektem. A programot úgy találtam egy youtube videóban. Működését tekintve nincs is vele gond, csak az, hogy a program "nagyobb felületre" van írva. Tehát tovább akar venni a "kocsi" mint amennyire tudna. Elég hülyén sikerült megfogalmazzam, de máshogy nem tudom!
Meg tudnátok mondani, hogy melyik értékkel lehet ezt beállítani és hol?
Előre is köszönöm!
(#) csatti2 válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 15, 2017 / 1
Nem biztos, hogy érdemes feltalálnod a meleg vizet ebben az esetben (ha viszont mégis, akkor inkább az Arduino fórumon kérdezd meg ezt szerintem). Létezik ugyanis egy GRBL nevű projekt, ami jelenleg szintén arduino kártyákon fut (de nem arduino, hanem rendes C, már fejlesztik viszont hozzá az ARM-os programot is) és fényévekre van ettől az ócska kis kódtól. Lehet hozzá bagóért shield-et venni ebayen, amibe akár bele teheted a kis teljesítményű léptető meghajtókat is (ha azok elegek a gépedhez).
(#) trickentrack válasza csatti2 hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Rendben, köszönöm! Akkor rákérdezek az Arduinos topicban.
(#) kameleon2 válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 15, 2017 / 1
Nem ismerem a projektet, de a szoftver elég jól és összeszedetten van írva.
Nekem elsőre gyanús a
  1. float Xmin = 0;
  2. float Xmax = 100;
  3. float Ymin = 0;
  4. float Ymax = 100;
  5. float Zmin = 0;
  6. float Zmax = 1;
Hogy ez lenne a 3 tengely maximuma.
Mivel a Z max értéke 1 nekem ez lézeres készüléknek tűnik. Vagy tévednék?
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
(#) trickentrack válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Remélem ez lesz az, meló után kipróbálom.
A Z tengely az egy servo motor, mivel ez még csak ilyen rajzolásos dolog lesz.
Ha ez működni fog rendesen akkor építek lézereset.
(#) gerleimarci válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Szerintem is jobban jársz a GRBL-el, én is azt használtam rajzolóhoz, most is azt fogok a nagy gépemhez, csak kukázom a shieldet és 3 TB6600-ra váltok.
(#) guliver83 hozzászólása Aug 23, 2017 /
A székesfehérvári CNC találkozó időpontja 2017.09.30. szombat!
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
(#) dB_Thunder válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
Ugyanott ahol tavaly? Kezdés?
(#) guliver83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
A dátum már tuti a helyet még nem tudom, de szerintem ugyan ott lesz!
(#) solowing hozzászólása Aug 29, 2017 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.... A mellékelt képen látható vezérlőegységgel szeretnék meghajtani 4db robotron írógépmotort, JediCut szoftverrel.
A kérdésem az, hogy ez az összeállítás kompatibilis-e a JediCut-tal mert akárhogy állítgattam nem sikerült elindítani a motorokat... A válaszokat előre is köszönöm!
üdv.
(#) GPeti1977 válasza solowing hozzászólására (») Aug 29, 2017 /
4000Ft ért már kapsz normális léptetőmotort.
Következő: »»   271 / 378
