Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   265 / 372
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 3, 2017 /
Egy kis segitséget szeretnek kerni!
Ment a harc itthon és végül az asszony rabolintott hogy hozhatok / épithetek/ egy cnc-t a lakásba!
Egy kikötés van!
Vagy zárt szekrényesnek kell lennie, olyasmi mint amit feltöltöttem képet, vagy lehet "hagyományos" kivitel, de akkor meg kell oldanom teljesen a porelszivást, illetve nem szemetelhet a gép!
Meg lehet oldani kefés elszivofejekkel vagy valahogy hogy ne szemeteljen a gép?
Javarészt 2-8 mm réteglemez és plexi lenne marva vele
Elöre is köszönöm a házasságmentő tanácsokat!
(#) borvendeg válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 3, 2017 /
Én martam lakásban, tapasztalat:
Bármit követsz el még a hálóban is lesz szemét.
Ha mégis megpróbálnám:
A kefés elszívó nem rossz, azt mindenképp használnék, márcsak azért is mert a forgácsot el kell távolítani. Ezt kombinálnám zárt géppel. Ezen felül egy a gépnél nagyobb asztal ahol egy tálcán van a gép, hogy amikor kiveszem a munkadarabot se szórjam a forgácsot.
Valami bika ipari porszívó is kéne.
u.i.: Én a 3d printerrel is komoly koszt tudok előállítani az irodában pedig az egy tisztább technológia.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2017
(#) Firefighter1 válasza borvendeg hozzászólására (») Aug 3, 2017 /
Egyre jobban érik bennem a gondolat hogy ebből zárt dobozos gép lesz!
De akkor ha lud akkor legyen kövér! hosszhidas lesz!
(#) kameleon2 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 3, 2017 /
Szia! A por és a kosz csak az egyik fele. De zaja is lesz.
(#) gerleimarci válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 3, 2017 /
Egy vízhűtéses főorsóval valamelyest csökkenthető a zaj.
(#) kameleon2 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Biztosan, de hangja mindig lesz. Nekem is van gépem. Próbáltam én is csökkenteni - de marad a pincében.
(#) Firefighter1 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
A dobozolas gondolom fogja a hangot is valamennyire plána ha 2 centis armaflex-el leburkolom, akkor csak a kémlelőablakon a plexinel jön hang!
Nekem is opcio lenne pince mer van... száraz..... nagy... de nincs lent konnektor, tarsasház réven pedig fejvesztés terhe mellett lehetne csak a lámpát megcsapolni.
Ugyhogy marad a lakás
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 4, 2017 /
Csak a dobozolás meg akkora helyet vesz el... majdnem 2 akkora lessz a gép tőle! Jo mondjuk alapbol nem lessz nagy mert kb A/3 munkafelületet szeretnék
Amugy meg a konnektorhiánynál felmerült az akku-s üzemmod... de ekkora léptékben szerintem nem életszerű
(#) borvendeg válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Én kipéítenék egy konnektort, vannak dugitális fogyasztásmérők, az alapján el tudsz számolni a lakókkal.
(#) pjg hozzászólása Aug 4, 2017 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy 3-4mm vastag rétegelt lemez vágásához mekkora lézer teljesítmény szükséges. Milyen típust ajánlotok hozzá?
(#) Firefighter1 válasza borvendeg hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Az a baj hogy a pincében sehol sincsen konektor, plussz bérlakas, nem saját, plussz svájcba lakom nem magyarba, és itt nagyon brutálisan vaskalaposak!
(#) pjg válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Ha csinálsz mindenkinek egy kis ajándékot, pl. névtáblát, talán elfogadnak.
(#) l48 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Egy irásos ötletelés a részemről minden konkrétum nélkül.
Ha ilyen helyzetbe kerülnék akkor körülnéznék egy üvegajtós 150l ürtartalmú italhütő leselejtezésénél. A hütő doboza adna a megjelenésnek. A továbbiakban csak a gépre kellene koncentrálni.
A konstrukciót úgy alakitanám, hogy a gép néhány perces munkával kivehető vagy még jobb ha kihúzható lenne. Az alsó részében kaphatna helyet egy nagyobb forgácstér.
Már egy hasonló gépet (cnc esztergát) készitettem igaz nem hütőbe hanem egy üvegajtós rittal kapcsoló szekrénybe. Tokkal-vonóval komplett.
Bár nem szoritottak olyan feltételek amit leirtál.
Sok sikert kivánok mert nem egyszerű ezt véghezvinni!
(#) Thowra válasza l48 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Én szobába kezdtem a kis gépemet kitapasztalni .
Nem volt marószáram, sima csigafúróval mentem neki a fának.
Égett fa szag és por lett bőven, de olyan arckép marás is, hogy ritkaság .
Azóta a műhelybe került, ott max engem zavar a hang és szag hatás (persze már normális szerszámmal dolgozik).
(#) Stewe válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
E27 izzófoglalatba csavarható hosszabbítóra gondoltál már?
Egy ilyen gép nem vesz fel kilowattokat.
(#) dB_Thunder válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Vannak a világon olyan villanyszerelők, akik képesek villamos hálózatot kiépíteni akár egy pincébe is. A táplálási pont meg akármi is lehet, pl a te mérődről is mehet...
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Voltam ma a 2017-es CNC találkozón, BP. Hollandi út 8 (mint a BURABU).
Az 2016-os messze jobb volt, a szétázással együtt is.
Reggel 3/4 9-re érkeztem, 9 órakor már ültem az autóban hazafelé (és mindent láttam ami ott volt)...
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 5, 2017 /
Ezekbbe mind igazatok van! És en lennek a legboldogabb ha megoldhato lenne de sajnos el kell felejtsem hogy oda konnektrot kapjak! ( legálisan!)
Egy lehetőségem lenne a neon lampa megcsapolása! Mert ami egyedül "nagyfogyaszto" a rendszerbe az a maró motor!
Nagyon megy az ötödölés az én fejembe is elhihetitek,
De lassacskán marni szeretnék, ugyhogy előbb utobb döntésre kell jussak
Amit még kérdeznék!
Motor méretezéssel kapcsolatban... hogy tudok megfelelő motort választani, hogy ne legyen se tul kicsi se ágyuval verébre forma!
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Én most nemrég jöttem haza!
Majd gyere egy Debreceni vagy Székesfehérvári talira ott mindig van látnivaló!
Nekem ez is nagyon jó volt a szakmai beszélgetős része a fórumtagokkal.
Látnivaló az nagyon kevés volt szinte semmi!
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
A fehérvári tali mikorra várható ?
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Az tavaly is vérszegény volt, olyat hallottam, hogy nem is lesz talán...
(#) guliver83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Minden lehetséges, de ez nem 100%
Mi számít jó talinak?
Ha viszel egy csomó cuccot eladni és el is adod akkor az jó tali ha nem akkor rossz.
Nálam a szakmai beszélgetések és egy gépműhely látogatás bőven jó talinak mondható!
És ez általában mindig megvan !
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Kár, hogy csak pár mondatot tudtunk váltani. Az elején én is megrettentem a kisebb felhozatal miatt, de nem mondanám hiábavalónak, hogy elmentem.
(#) Stewe válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
A neonnal vigyázni kell, mert az elég kis fogyasztó, lehet, hogy csak erre készültek fel és gyenge a huzalozás. Végig kell nyálazni a vezetékezést, hogy a neked szükséges akár 5-6 ampert hogy viseli.
A kapcsoló is gyenge pont lehet.
(#) GPeti1977 hozzászólása Aug 12, 2017 / 2
Készül a CO2 lézeres CNC a házi készítésű 3D nyomtató mechanikára felrakva.
CO2 lézer
(#) Mzolee hozzászólása Aug 12, 2017 /
Szerintetek ez megéri orsónak? Van 500 ill. 1000mm-es nála. Már csak ez hiányzik.Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 12, 2017 / 1
(#) Mzolee válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
hmm nagyon köszönöm!
Ezt a megoldást választom.
Következő: »»   265 / 372
