Nincs mit ! Az első gépemhez én is tőle vettem az orsókat azért mertem ajánlani .
Mekkora a lézer teljesítménye? Te építetted vagy készen vetted? Van róla valami kis leírás, infó?
Mindent az ebayről vettem, kellett hozzá a cső 35000Ft + Áfa ez 40W ot ad le maximálisan, 20000Ft a tápegység, 5000Ft a lencse, 2000Ft a tükör, 5000Ft egy keringetőszivattyú, 90x30mm bosh alu profil a hűtőfelület ezt kaptam ebben kering az ionmentes gyógyszertái víz, meg van benne egy áramlásmérő, analóg árammérő és a védőszemüveg, némi szilikon cső, a lencse-tükör tartó fej, meg a cső rögzítése 3D nyomtatóval készült, a cső is erre a gépre van felszerelve.
Sajnos még nem tudtam olyan szépen gravírozni vele mint az 1W se kék dióda lézerrel, vagy nagyon éget, vagy kis áramon instabil a kisülés, de kis áramon nem is éget csak mélyíti a fát. Lehet az X tengelyre fel kellene szerelni még egy léptetőmotort, azaz kettő vinné a fejet így sokkal gyorsabban tudnám mozgatni. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Elkezdtem építeni egy egyszerű cnc gépet arduino segítségével. Ez a dolog még nagyon idegen nekem ez az első ilyen projektem. A programot úgy találtam egy youtube videóban. Működését tekintve nincs is vele gond, csak az, hogy a program "nagyobb felületre" van írva. Tehát tovább akar venni a "kocsi" mint amennyire tudna. Elég hülyén sikerült megfogalmazzam, de máshogy nem tudom! Meg tudnátok mondani, hogy melyik értékkel lehet ezt beállítani és hol? Előre is köszönöm!
Nem biztos, hogy érdemes feltalálnod a meleg vizet ebben az esetben (ha viszont mégis, akkor inkább az Arduino fórumon kérdezd meg ezt szerintem). Létezik ugyanis egy GRBL nevű projekt, ami jelenleg szintén arduino kártyákon fut (de nem arduino, hanem rendes C, már fejlesztik viszont hozzá az ARM-os programot is) és fényévekre van ettől az ócska kis kódtól. Lehet hozzá bagóért shield-et venni ebayen, amibe akár bele teheted a kis teljesítményű léptető meghajtókat is (ha azok elegek a gépedhez).
Rendben, köszönöm! Akkor rákérdezek az Arduinos topicban.
Nem ismerem a projektet, de a szoftver elég jól és összeszedetten van írva. Nekem elsőre gyanús a
Hogy ez lenne a 3 tengely maximuma. Mivel a Z max értéke 1 nekem ez lézeres készüléknek tűnik. Vagy tévednék? A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Remélem ez lesz az, meló után kipróbálom.
A Z tengely az egy servo motor, mivel ez még csak ilyen rajzolásos dolog lesz. Ha ez működni fog rendesen akkor építek lézereset. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Szerintem is jobban jársz a GRBL-el, én is azt használtam rajzolóhoz, most is azt fogok a nagy gépemhez, csak kukázom a shieldet és 3 TB6600-ra váltok.
A székesfehérvári CNC találkozó időpontja 2017.09.30. szombat!
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
Ugyanott ahol tavaly? Kezdés?
A dátum már tuti a helyet még nem tudom, de szerintem ugyan ott lesz!
Egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.... A mellékelt képen látható vezérlőegységgel szeretnék meghajtani 4db robotron írógépmotort, JediCut szoftverrel. A kérdésem az, hogy ez az összeállítás kompatibilis-e a JediCut-tal mert akárhogy állítgattam nem sikerült elindítani a motorokat... A válaszokat előre is köszönöm! üdv.
4000Ft ért már kapsz normális léptetőmotort.
Az enable bemenetet is be kéne kötni. Addig ne is várd, hogy megmoccan...
A Robotron sokszor szervót használt. Biztos, hogy léptetőmotorjaid vannak?
Köszönöm a válaszokat! Én tudom azt,hogy lehet kapni nagyon jó motorokat meg minden mást is, de itt most adva van ez a gép:
https://www.youtube.com/watch?v=ouP_GCrAwTk Eredetileg ehhez szerettem volna egy tartalék vezérlőt, mert ami most van benne az egy kiváló minőségű vezérlő de nem fog örökké tartani gondolom. Na most... az egyik ismerősöm tanácsára vettem meg ezeket a vezérlőket de az az igazság, hogy nem nagyon figyeltem technika órán és fogalmam sincs, hogy hogyan kell bekötni ezeket az áramköröket. Aki összerakta nekem eddig a fázisig ő pedig már nem elérhető... Tehát felajánlom bárkinek ezt a vezérlést aki készít nekem akár egy ugyanolyat mint ami most van benne. Sajnos nem értek a lovakhoz
Ha jól látom akkor fioksines..... Pedig nagyon szépen dolgozik, szerintem a fioksinhez képest pontosan is!
Egy picit más, lerendeltem a neten az alkatrészeket, ugyhogy kb 2-3hét és belekezdhetek énis az epítésbe.... de addig is nagyon töröm a fejem egy NYÁK marón! De ennek nagyon fiokprojektnek kell lennie! Szerintetek nyomtató illetve scanner csúszótengelyéből lehet olyan mechanikát csinálni ami elég pontos? 120x120 mm re gondoltam, mozgó asztallal fix maróval! Így talán stabilabb és pontosabb lenne!
Ha pontosan kérdezel, pontos válaszokat kapsz. Például ha fotót teszel fel és megkérdezed: "Hogyan kell bekötni ezt a motort?" Ha például bipoláris léptetőmotorod van, akkor úgy lehet a megfelelő vezetékpárakat megtalálni, hogy miközben összeérintesz 2 kivezetést, megpróbálod megtekerni kézzel a tengelyt. Ha párt találsz - nagyon nehezen fogod tudni csak tekerni. Amint szétválasztod - könnyen kell forogjon. Ha megvannak a vezetékpárak, megvan hány kivezetéses, milyen bekötésű a motorod, ahhoz már lehet vezérlést választani. Persze sokkal több kérdés és válasz merülhet fel, De eljuthatsz A pontból B-be így.
Csak a függőleges tengely fiók sínes, a vízszintes még viccesebb megoldás lett az simán műanyag csúszkából van és sínből... Ennek ellenére valóban nagyon pontos de itt nincs is szükség a tized milliméteres pontosságra mert a huzal úgyis kb 1mm-es nyomvonalat éget. Vágtam már repcsiket is vele és eddig jól teljesített...
Addig eljutottam, hogy megtaláltam a párokat úgy, hogy ellenállást mértem és így derült ki, hogy ki kivel van együtt... De kérlek nézzétek el nekem a dilettantizmusomat mert tényleg csak sarlatán vagyok a professzorok között... Kerestem azóta is dokumentációkat erről a motorról és erről a vezérlésről is. Mindenhol a mach3-at emlegetik, de nekem sajnos csak a JediCut van meg és mivel habvágáshoz kell ezért ez a leg kézenfekvőbb. Ha nem jutok vele dűlőre akkor felkeresem az apróhirdetés topikot és remélem majd, hogy egy olyan elektro mágushoz kerül aki tudja használni.
Ha nem vagyok indiszkrét és már kimérted... Nem tudnál feltenni egy képet? Abból kiderülne pár dolog, illetve hány kivezetésed van összesen? Az átlag bipoláris vezérlések4 kivezetésű motorokra vannak építve. A+ A- , B+ B-. Abből az "A" és a "B" párokat hajtja meg. Ha félpárokat cserélsz - kinyírod a vezérlőt. Ha párt cserélsz, akkor maximum a forgásirányt cseréled fel. Nem hiszem, hogy ne lehetne beüzemelni, de jó lenne pár kép - akár telefonról is.
Nem vagy indiszkrét! Köszönöm, hogy próbálsz segíteni! Teszek fel néhány képet.
Az engedélyező bemenete (EN) még mindig üresen hagyva. Amíg az nincs bekötve semmit sem fog csinálni!
Komolyan mondom, hogy már nekem kellemetlen, hogy mennyire nem értek hozzá
![]() Szóval kifejtenéd nekem, hogy melyik az az "engedélyező bemenet"? És mit kössek rá? Elnézést... gondolom unjátok már... Hamarosan feladom és békén hagylak titeket...Most már értem milyen lehet amikor egy kezdő modellező beír az R/C modellfórumra és mi csak nézünk bután, hogy ezt se tudja? Hát ez van! Jó pap is holtig tanul...
Akkor kezdjük elölről. Egyetlen motort ha bekötsz és tuti megvannak a párjaid - akkor már működnie kellene. Ha Jedicuttal- akkor azzal. Sokan azért javasolják a Mach3-at, mert azzal egyértelműen kézzel is könnyedén vezérled az X, Y Z motorokat, de szerintem erre a Jedicutnak is van valami opciója. Ha jól látom van egy PC-s stepdir vezérlőkártyád és 4db stepdir végrehajtó, motormeghajtó kártyád. Ha a motort és a motormeghajtó kártyák közül egyet bekötsz, Az a következő jeleket várja: Enable - ezzel engedélyezed, hogy elindulhat a motor. Step - lépések , Dir - forgásirány. Ezt a PC-s kártya nélkül, sima nyomógombbal is kell tudnod vezérelni, tesztelni. Nyilván táplálásra szükség van ilyenkor is. Úgy látom a kártyáid 24V-osak, azaz egy labortápról is tudsz tesztelni, de nem árt vigyázni, mert a motorok szép áramokat képesek felvenni. Az ilyen tesztekhez nagyon sok video fent van a youtube-on is. Léptető motor alapok, Kis puska, a bekötésekkel
A képen ugyan olyan vezérlő van, mint a tied.
Mindössze 2db vezeték hiány van a tieden ehhez képest... Amíg azt nem kötöd be a motor árama nincs engedélyezve, tehát tartóáram sincs.
Köszönöm a hasznos linkeket! Megnéztem őket de ebben az esetben arduino-ra van kötve az enable vezeték ezért nem derül ki, hogy az én vezérlőm hol adja ki ezt a jelet. Utána olvasok! Köszönöm!
