Minden beszerezhető, kivéve a trafót. Nem értem milyen feszültségeket akarsz mérni, amikor a zárlatos tranzisztor hajtja meg a trafót... Ez egy nagyon egyszerű segédtáp, ha nem látod át a működését, akkor nem hiszem, hogy meg tudod javítani.
Tény hogy jobban át kell látnom, elég kevés időm volt rá, de ez is cél, hogy közben fejlődjek a témában.
A melléklet rajzon az L001 pozíció számú tekercsről van valakinek infója? Hiányzik az inverterből.
Amennyire kivehető, az a tekercs, a 3F-ű hálózati diódahíd, és a pufferek között helyezkedik el, egyszerű nagyáramú fojtó szokott lenni. Kicsit lefogja az üres pufferek áramrúgását bekapcsoláskor. Lehet spórolni élettartamot, rezet, vasat... Gyártónak meg nyerni egy kis garázdasági előnyt.
Tekerj egyet, ha annyiraaaaaa hiányzik!
Tisztelt fórumtársak! Szeretnék tőletek segítséget kérni! Van egy inverteres hegesztőm kombinált gép! Áram alá helyezve nem csinál semmit sem még a lámpa se gyullad ki! Biztosítékot nem találtam a panelon,égési nyom szaghatás nincs mi lehet a hiba? A főkapcsoló át ad a panelra kimegy az áram! Előre is köszönöm! Gép tipúsa Güde GIS 200
Ezt mintha láttam volna már máshol! A panelon is mértél? Meddig jut el a feszültség?
Az nem lényeg, a kérdés az volt hogy mi a hiba, nem érted?
Igen jól látod az a funkciója. Csak nem akartam számolgatni de úgy látom nem fogom megúszni és az elkészítést sem.
Kénytelen leszek csak még ki kell számolnom. a huzal stb méretet.
A hiba ismert. Nincs ott a fojtótekercs. Pótolnom kell mert az egy egyfajta védelem.
Nem jut el a tápfeszültség , de ez érthető is.
Most kerestem rá, ez igencsak komoly gép!
Ezt elnézted, nem neked szólt, hanem oszika45 fórumtársnak, aki nem akarja felfogni, hogy képek és infók nélkül nem tudunk segíteni neki, hiába rakja be a hozzászólást háromszor is.
Igen az. Sikerült megmentenem a bontástól most rendbe kell raknom. Ki kell találnom a HV transzformátort is.
A hozzászólásomban említett invertert szétkaptam.Sajnos az eladó hazudott róla,miszerint nem nézték .Sajnos valami tűzipákás "szaki" beletúrt.Így kissé nehezebb lesz a javítás,főleg úgy,hogy rentábilis is maradjon.A felépítése olyan "Macis". A vezérlő IC viszont egy KA3525A,a végfok pedig 4 db FGH60N60 IGBT.A végfok durrant el benne,2 IGBT kalapot emelt,kettő pedig zárlatba ment. Ha volna valakinek ezek alapján rajza,kérem ossza meg velem. Köszönettel! István A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
Tegyél fel több képet a nyákról, lássuk mire hasonlít.
Ezeket a képeket csináltam tegnap,miután felboncoltam a "Jófogást"...
Ha csinálsz közeli képet az impulzustrafó utáni alaktrészekről, lehet pontosabbat tudok adni.
A60N60 jó izmos példány, én is használom 10-esével veszem az alin... A meghajtást mérd át először, nincsen-e valahol zárlat?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
Mikor rendelsz legközelebb? Beszállnék egy 20-as pakkba,természetesen minden járulékos költséggel együtt.
Írországban lakok, de ha gondolod, küldhetek 4-et.
Köszi,de akkor egy link elég lesz.
60N60 SFD , tehát védődiódás.
Szia! Még a panelt nem operáltam ki hol kezdjem? Mit mérjek? Köszönöm!
Folytattam a segédtáp hibás 160A mma inverter méregetését. Kiszedtem a segédtáp trafót és az alábbi képen látható értékeket kaptam. Sajnos szigetelés vizsgálat és induktivitás mérésre nincs lehetőségem. Kb milyen ellenállás értékeket kellene mérni jó trafónál? Ezek alapján ez kuka? Valami tönkretette a meghajtó FET-et .
Néhány menetből állnak a tekercsek, hogy akarsz azon ellenállást mérni? Az induktivitása kb. 4-5mH kellene hogy legyen a primer tekercsnek.
Szia! Néztem a neten a kínaiak árulnak ilyeneket, tényleg csak pár menet tekercs. Keresek valakit aki szigetelést tud vizsgálni. Igazából azt nem értem, hogy az a 900V, 9A FET miért pusztult ki olyan csúnyán? Az őt meghajtó 8 lábú Ic-t cserélem, de létezik az, hogy csak ennyi a baja? Más hibát eddig nem találtam.
