Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   166 / 177
(#) mezga válasza snapscan hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
Köszi , megpróbálom !
(#) mezga válasza snapscan hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Szia , Nos sikerült a működő verziót is tönkretenni .
Unistalláltam a régit , letöltöttem a megadott linkről a programot , de hiába telepítem az újat, de nem működik.
És a hardverkulcsot sem látja ,demóként fut csak .
Un-installáláskor törli a régi mappát , így nem lehet kiválasztani .
Mit kell írni a forgalmazónak ?
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2017
(#) snapscan válasza mezga hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Szia, azt írtam, hogy uninstall után telepítsd ismét a régit(!) a kapott CD-ről! Ezzel akár le is tesztelheted a HW kulcsot. Ezután telepítsd rá az újat, amit a megadott címről töltöttél le, de mindenképpen a régi mappájába, mert az új verziót másik mappába akarja majd telepíteni! Működnie kell, számtalanszor megcsináltam.
Esetleg nézz rá eszközkezelőben, hogy a HW kulcsot felismeri-e egyáltalán.
(Az úgy semmiképp nem fog működni, hogy mindent uninstallálsz, és csak az újat installálod fel!)
(#) ffeco hozzászólása Aug 31, 2017 /
Kérnék egy kis segítséget.
Parsic V4-hez (4.15.18.7) van e frissítés, és ha van honnan lehet letölteni.
Köszönöm
(#) snapscan válasza ffeco hozzászólására (») Aug 31, 2017 /
Van, és az előző oldalon találod a linket.
(#) Szammer hozzászólása Jan 9, 2018 /
Megrendeltem a PARSIC 4-et.
Egy kérdésem lenne:
Lefelé kompatibilis?
Magyarán a régi szoftverben megírt dolgok működnek alatta?
Üdv:
Zsolt
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
A Parsic 3.60 -ra gondolsz, a régi verzió alatt?
Ez beilleszthető és működik is. Egy kis grafikai korrektúrára szorul legtöbbször.
Az új verzióval több a lehetőség, néha megéri újra rajzolni. Több példány is nyitva lehet segítségnek bármelyikből, gyorsan lehet vele haladni. Elsők között csináld meg LCD magyar ékezetes karakterek INC fájljait 16 és 18 szériára. Nem biztos, hogy rajta lesz a CD-n. Sokkal jobb. Évek óta használom, van néhány 10-15 oldalas projektem, (18FXXXX) bármikor beletúrok, módosítok, hiba nélkül dolgozik.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Köszönöm, ha megjött megnézem.
Lehet hogy lesz majd egy-két kérdésem, ha bénáznék.
Üdv:
Zsolt
(#) dolf hozzászólása Jan 16, 2018 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Bemenetet szeretnék letárolni de sehogy sem sikerül nem tudom mit rontok el. Kikapcsolás után nem ál vissza az elmentet értékre. Köszi
EEok1.pic
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
A letárolandó változó többször szerepel, emiatt az bekapcsoláskor 0-t vesz fel és az íródik át oda, ahova várod letárolt 1-ként is. Nem kell feltétlen ZV modult használni. más változó is tárolható.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
(#) dolf válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Szia! Leírnád pontosan mire gondoltál, mert ellnem bírom képzelni, hogy lehet másként adatot tárolni táp elvétele után. Koszi
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Ne haragudj, de ez így semmit nem fog menteni EEPROM-ba.
Nnics megadva, hogy mit mentsen el.
(#) Szammer válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Két dolog lehetséges ha tápelvétel esetén menteni akarsz:
1. Esetleges táphiba esetén történő mentés (Ez minden kikapcsoláskor megtörténik).
2. Kikapcsolás esetén történő általad kezdeményezett mentés.
Az első esetben (korábban már itt volt szó róla) olyan processzor kell, ami rendelkezik A/D bemenettel. Itt figyelni kell a tápot egy egyszerű ellenállás + puffer kondenzátoron, és adott tápfesz. csökkenésre indítani kell a tárolást.
Második esetben kell egy nyomógomb (vagy a szoftverben ugyanez), ami időszakonként automatikusan ment. Ez a megoldás meggondolandó, mert ha túl sűrűn mentesz, túllépheted az EEPROM írhatósági korlátait.
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Igen áttettem de most meg nem okéztam .... mentségemre :régen használtam a progit .Ez már mind a két megoldást tudja amit leírtál (a kézi és a tápcsökkenésre mentést is )
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2018
ment2.PIC
Így már Ok.
Bocsi a kötekedésért.
Nem kötekedés volt, rámutattál a hibámra ..
(#) dolf válasza Szammer hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Pontosan, amit szeretnék .
Két bementem van
1. bemenet egy impulzus 2. bemenet törli az adatót.
Ezt szeretném letárolni a mi csak egy impulzus
(#) dolf válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Valahogy igy
ee.PIC
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2018 /
Ez az impulzus, valainek a detektálása, vagy miért kell letárolni? Tehát, egy bemeneten vársz valamire, ha kikapcsolod a tápot, bekapcsolás után meg akarod nézni, hogy volt-e egy "pulza" előtte. Én ezt így értelmezem. Ha nem, részletezd egy kicsit. Set/reset tárolás, törlés. Az impulzus "besetel" egy bitet és ez letárolásra kerül? Előtte és utána is tetszőlegesen törölhető?
Így valahogy...?
Képben mentve mellékelem. A KSZNLT nevű változó az egy bit letárolásra, egy működő példa egy program környezetben. A változó definiálása fontos ebben az esetben adatforrásként.
Ez P4-ben van, azért képet küldök.
igen jól értelmezed, ezt szeretném megoldani.
Így gondolod? Holnap kipróbálom. Köszönöm szépen a segítséget.
ee1.PIC
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Igen. Küldöm a program környezet teljes képét. Van egy Limiter még biztonság kedvéért, de azt hiszem ez egy átalakított rész a programban és ott maradt. Nálam így teljes. Az a komparáror a bit állapotát hívatott jelezni a programban, esetleg a külvilág felé is...
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Megjött, nézegetem. Az userchar.pic rajta van a cd-n, de első körre nem értem, hogy miként működik. Feltennéd a te magyar ékezetes verziódat.
Az összes többi példa érthetőnek tűnik.
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Itt van. Az elv az, hogy a betüket "képpontokból kell kirakni", és a sorok bináris értékét kell táblázatba rendezni egymás alá 8sor per karakter 8x.
Inicializáláskor a kijelzó CGRAM-jába kerül, a karaktertábla szerinti helye alapján hívatkozhatsz rá a kijelző kezelésében, mintha egy másik karakter lenne.
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 24, 2018 /
Köszönöm szépen, du. kipróbálom.
Üdv:
Zsolt
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Jan 24, 2018 /
Ez segíteni fog az egyedi karakterek "előállításában"
LCD_char.zip
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2018 /
Neked is köszönöm.
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 26, 2018 /
Kipróbáltam, tökéletesen működik, mégegyszer köszönöm. Egy kis progit mindjárt át is raktam PARSIC 3.6-ból, LCD ékezet használattal és megy.
Annyit tapasztaltam, hogy nálam multi-text beállítása esetén villog az LCD.
test_01.PIC
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Jan 26, 2018 /
Szívesen. Azt ritkán használom, annak megvannak az előnyei, illetve a korlátai is...Általában mellőzöm...
Következő: »»   166 / 177
