És az arduinon levő táp aljzatok lat hova kell kötni?
Utána olvastál már az egésznek? Abban megvan mi micsoda.
És mi micsoda??
Segítek, ha már nehéz ezt megtenni...
Bővebben: Link Ja, amúgy van saját oldala az arduinonak itt... A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2017
Esetleg linket kaphatok?
Akkor mit hova kell kötni ezen?
Nem találtam.
Ne legyél Zsombor, könyörgök!!
A vcc és a gnd közé közvetlen az ic lábánál még 100 nF kell.
Mindent köszönök!
Szeretnék létrehozni egy Atmega8-as tesztáramkört, melyet +3.3V-ról hajtanék meg (egyéb 3.3V-os eszközök is lennének rá csatlakoztatva). A kérdésem az, hogy ebben az esetben 5V-os ISP-ről lehet programozni az áramkört? Van valakinek valamilyen kész megoldása erre? Sajnos a 3.3V-ot nem tudom elkerülni, mert az áramkörre csatlakozni fog több 3.3V-ról működő eszköz is. Köszi előre is!
Nem illik, lehet, hogy kibírja, de nem tesz jót neki. A portokon lévő védődiódák kinyitnak és kimegy a tápra a jeled, aztán vagy van elég meghajtóáram a programozón, akkor "arról jár" a készülék, vagy beterheli. Szóval nem ajánlott! Programozókon szokott lenni kimeneti puffer és 3.3V-os váltó (illetve külső vagy belső tápfeszről menjen).
Értem!
Köszönöm a választ! Viszont akkor ebben az esetben kell az egyéb áramköröket kell összehoznom! Konkrétan leírom mit kellene megoldanom: adott egy Atmega8-as AVR, mely 5V-ra csatlakozik és egy 3.3V-ról működő IQRF rádió modul. Ezen a rádió modulon található egy PIC, melynek digitális kimenete kellene, hogy jelzést adjon az Atmega8 digitális bemenetén. Hogy hozhatnám ezt össze? Ki mit ajánl? Köszi előre is!
Alapvetően semmit. Az 5V táp mellett a bemenetek garantált magas szintje 0.6*Vcc = 3V azaz a 3V3-as jel a PIC felől behúzza az 5V-on járó AVR bemenetét 1-be. Ha a fordított irány is fontos, akkor sebességigénytől függően ellenállásosztó vagy vmilyen szintillesztő áramkör.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2017
Bizony, ilyen bonyolult! Jó megoldás az 1db FET-es vagy tranzisztoros szintáttevő, nagyon figyelj majd oda, hogy csak adni kell-e vagy bejöhet (nem OC kimenet) jele. (régen ezért volt jó a 8051-es rendszer, mert ott még irányregiszter sem volt és bírta a jeleket) Sokat szokott segíteni egy normál tranzisztor berakása, de ehhez az egész elrendezést látni kellene. 5V=>3V elég szokott lenni ellenállás osztó (sebesség/jelmeredekség függés), visszafelé kell méregetni/agyalni. Arra figyelj (inicializáláskor az AVR-nél), hogy nehogy kimenet legyen a bejáratod (az TP, tehát meglökheti 5V-al)...már ha kézben tudod tartani a bekapcsolási portinic folyamatot, tehát tudod, mi-milyen sorrendben történik, nem tudom, milyen fordítót használsz. Nekem OLED-nél működött az osztó, igaz 2x annyi NOP-ot kellett betenni a jelmeredekség csökkenése miatt.
Hmm, ha NOP-okat kellett beraknod, akkor alapvetően hibás volt a megoldás. Ilyenkor Schmitt triggert javasolt használni, ezekből van olyan is, ami mindjárt szintillesztésre is alkalmas (pl. SN74LVC2G17, remek kis alkatrész, tetszőleges táp mellett - feltéve ha az 1,65V és 5,5V között van - képes 5V-os jeleket a bemenetén fogadni)
Low cost rendszer (ahol +50Ft-ért szájbalövi magát a megrendelő), ATmega túlhajtva, inkább 2db NOP mint 300Ft+panel. Talán 10 éve volt...de gyors volt és még DMA sem volt ugye...No meg 11 bitre ennyi LVC-IC. Ismerek elég sok komplex szintáttevőt, de aranyárúak sajnos. Addig növeltem a sebességet, amíg nem ment normálisan, onnantól 1 NOP vissza és kész. A mintapéldány még meg van valahol a polcon. A program meg Basic volt, még fennt van a YT-bon, mint teszt, hogy meg lehet basicből is csinálni a normális sebességű cuccot. (de akkor még nagyon béna voltam, de kérték)
nem reklám de működik, mintaprogram volt valamikor: régivacakteszt Kértek LIB-et, írtam, olyan nincs, ez csak egy Basic prg. (mindent real-time számol) Szép volt, régen volt...és ellenállásos
Értem!
Mivel a két eszköz visszafele is kommunikálna egymással másik porton, ezért inkább jobbnak látnátok, ha mind a két eszköz 3.3V-ról lenne táplálva és az AVR-be történő szoftver betöltése is 3.3V-os letöltővel történne? Ha mind a két eszköz 3.3V-ot kap, akkor közvetlenül összeköthetem a két eszköz be- és kimeneteit?
Simán elmegy az AVR 3.3V-on, csak ne menj 8 MHz fölé, mert azt nem engedi a specifikáció.
Értelemszerűen ha 3.3V-os cuccok vannak a rendszerben, az Atmega8-nak is azon kellene járnia. A szintillesztés pusztán a mikrovezérlő miatt szerintem túlzás. A programozó nálad kérdéses. Nekem AVRISPMK2 van, annál tök mindegy, hogy a rendszer mekkora feszültségen jár. Az MK2 nem is ad ki tápot, a VCC vonalat feszültségmérésre használja. Annyiból gáz az MK2, hogy nem tudsz ugyanarról az USB-hubról programozni és feszültséget adni, mert meghülyül tőle (föld hurok). A programozó ha bölcsen 5V-os jeleket ad ki, akkor nem fogsz vele 3.3V-os AVR-t programozni. A szabvány eredeti AVRISPMK2-vel minden jelszintet programozhatsz, de hogy a kínai cuccok mit csinálnak belül, azt meg nem tudom mondani. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Az ATMEL-ICE is hasonlóan jól működik minden fesz-szinttel, csak ott még a fent említett föld hurok sem jelentkezik. Kár, hogy a Microchip megdrágította, amikor még én vettem kb. feleannyiba került, mint amennyiért legutóbb láttam.
Attiny13-ra lehet-e olyan programot írni, ami átírja a FUSE-biteket? Már 5db-ot tönkrevágtam. Feltöltés után meghal, egyet sikerült véletlenül visszaolvasni, ott órajel=reserved (0000), Soros programozás letiltva. (egy 3 éve írt kis programot, ami akkor működött, elővettem, most meg gyártom a csúzliba a töltényeket; T85-ön tökéletesen fut, csak a T13-at nem szereti)
Arduinos Attiny fuse reset progi van ha érdekel.
Ilyen esetre való a fusebit doctor, a neten van fenn nyákterv is. Az általam ismert példányban Attiny2313 van. Azért érdemes kipróbálni, ha akár egy másik attiny-ről adsz neki órajelet nem indul-e el, mert ha csak külső órajelre lett állítva akkor így is működhet. De ha a reset is tiltva van akkor csak a fuse bit doctor.
Ha nem kell hozzá valami nyakatekert fesz, akkor érdekel. (sajnos a környezetemben nincs ilyen cucc, pedig elférne itt a polcon, igaz, csak most szaladtam bele ebbe az átok hibába; szerintem 1000db felett vagyok T13-85 feltöltésben) Csak azért néztem nagyokat, mert egy másik programból 27x töltöttem T13-akba, csak tegnap meg a másik program ilyen hibákat csinált, egy sem lett jó. Nem értem. Napfolt tevékenység?
Igen, adtam is neki külső órajelet is, ekkor sikerült egyszer kiolvasnom a FUSE biteket, soha többet. Valami nagy gubanc vagy nagy titok lehet itt, de nincs időm 800byte programot végignézni, hogy eltéved-e és olyan helyre ír, ami ilyet okozhat.
Igaz, nem az a 83Ft, amibe kerül, de a T85 kb 200ft, csak most be vagyok tojva, mert egy készülékbe ilyenek vannak (szerencsére 27db-ot előre felprogramoztam már régebben) és mi lesz, ha innentől kezdve, minden T13-at elront valami? Annyit agyaltam rajta, mi lehet a gond...Most T85-ben szépen teszi a dolgát. A másik cucc miatt aggódok, mert ugyebár (miért is ne) a kiscsaládban az INT más lábra került...szóval akkor meg új panel. Most egyébként a Zasszony csillagos égbolt infra vevő dekódolója, ebből csak 1db kell (remélhetően). (vagy másik asszony...)
Szia! A zipben megtalálod a bekötést is. Viszonylag stabil 12 V ajánlott hozzá.
Az ino fájl elején van egy link, ott megtalálod a használati útmutatást is.
