Akkor még egyszer leírom.
Saját tulajdonba vétel. Nézd meg jelenleg ki a fájlok tulajdonosa, s ott átválthatod, hogy a jelenlegi felhasználó legyen az. ACL lista a kulcsszó, ha neten rákeresnél. Ez egyébként az XP-ben is benne volt...
Sziasztok! Külső harddiskről van szó. Most ott tartok, hogy Linux alól elkezdtem vírusirtókat keresni, mert már tele a hócipőm. Elkeseredve olvastam itt, mi vár mindenkire: a Windows világában - 250 millió vírus helyett Linux és OS X alatt ...étezik Ez még gombócból is sok. Elérték nálam a számítógép hardver és szoftvergyártók, hogy megutáljam az egyik kedvenc hobbimat, hála ennek a tetves bandának. Ez még csak a kezdet. Majd ha a járműveknél is ezek a problémák ütik fel a fejüket.... A skynet öntudatra ébredt, csak még nem vettük észre. A gépek uralnak minket.
Kedves Petya! 2010 óta gond nélkül ment az XP-m egészen a legutolsó MS frissítésig. Onnan lehalt minden támogatás. Nem megy a java - ami kellett a szimulátorokhoz. Nem tudom megnézni a youtube tutorialokat, nincs frissítés a webes vásárlásaim védelmére - magyarul ..hatom. Csak abban reménykedem, hogy egyszer egy kellően elkötelezett MS mérnök jön velem szembe a nyílt utcán, hogy visszaadhassam neki azt az érzést és azt a felhasználói élményt, amit most érzek. Nem én erőltetem a windows 10-et, hanem azok a szoftverek, amiket használni vagyok kénytelen. Nem magam miatt, hanem az ügyfelek miatt, akiket ki kell szolgálni. Majd ha neked is 70-80MFt-os tétjeid lesznek számítógépre bízva, talán bele tudod élni magad. Addig meddő fingdarálás az egész.
Idézet: „Amúgy informatikus vagyok” A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
Emiatt írtam le már nagyon sokszor (de minek), hogy kell egy normális tűzfal. Nem az ami az oprendszerben van, mert az egy vicc. Érdekes, sosem volt vírusom, pedig 3 gépem van napi használatban, abból kettő a hálózatra is csatlakozik.
Idézet: Erre amit most írtam volna, azt azonnal törölné a moderátor, joggal. Ne haragudj meg hogy ezt írom, de amiket írsz abból nekem az jön le hogy vagy az egyik fele nem igaz, vagy a másik, vagy mindkettő. A harmadik amit el tudok képzelni az az, hogy egy tízéves gyerek csodálkozik rá napi szinten a világra, amit kicsit sem ért, és nem is tetszik neki. Jössz itt napi szinten mindenféle anyagi meg egyéb gondokkal, utána meg a 80 millióval. De én vagyok a marha, hogy elolvasom, meg hogy reagálok rá... „Majd ha neked is 70-80MFt-os tétjeid lesznek számítógépre bízva”
Én meg nem értek a számítógéphez, semmi gondom vele, talán ezért működik.
Ennyi pénzből én felfogadnék egy bandát, hogy írjon egy operációs rendszert, amit utána egy másik banda használna, "legyünk Win10 függetlenek" szlogennel, hogy azért legyen bejövő is, én meg a kanári szigeteken süttetném a hasam. Fizetnék továbbá még pár mérnöknek, hogy a soha el nem készült terveimet/projektjeimet befejezzék, a gyorsan összedobott szerkezeteimhez készítsenek gyönyörű nyákot, CNC mart házzal, a programot is írják teljesen át, hogy átlátható legyen, mert én csak gyorsan összedobtam, hogy működjön. Értsék is meg helyettem az Arduino lib-eket, amiket használtam. Én meg strandolnék eközben. 3-4 hét után mindenkit kirúgnék, és magam csinálnám tovább ezeket a feladatokat, mert ennyi idő alatt szétuntam magam
A sok pénztől csak megőrül az ember... Minél több van, annál nagyobbat kockáztat, belefog pl. házat építeni, ami sok pénz, idő, felelősség, gond, és elkapja az embert a stressz. Ha még több pénze van, alapít céget, a dolgozókkal kell veszekedni, lazsálnak, cigizgetnek, stb... Nekem nem kellene 80mFt...Ja, egy dolgot elfelejtettem: fizetnék valakinek, hogy kommenteljen a nevemben HE-ra, nekem még azzal se kelljen foglakozni A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
Mondtam, hogy a legveszélyesebb a hamis biztonságérzet... A tűzfal kapcsolatot teremt a külső és belső hálód között, szabályzod, melyik porton mi mehet át, milyen protokoll. De honnan tudod, azon a protokollon milyen tartalom folyhat át? Például egy böngésző , vagy egy levelező portján? Esetleg éppen az oprendszer frissítéseknek nyitott portokon. Javaslom, a neten kívül olvass bele majd pár szaklapba is. Például Árgus. Vállalatbiztonságról információbiztonságról is írnak. Kockázatokról stb. Soha nem az a veszélyes, ha veszélyben tudod a rendszered, hanem ha biztonságban és hiba esetén tagadsz a cselekvés helyett. Használhatsz tartalomszűrőket, de azok nagyon lelassítanak minden folyamatot. Igen, vannak megoldások és rendszerek, de nem egy háztartás, vagy egy kis iroda zsebére szabva. Amúgy köszi a segítséget.
Attól nem félsz, hogy egy meteor csapódik a házadba? Vagy tornádó jön? Beléd csap a villám, esetleg olyan beteg leszel, amire nincs gyógymód? Esetleg autóval mész 120-szal, és valami hiba folytán baleseted lesz? Felesleges ilyeneken agyalni. Adatbiztonság, meg adatlopás? Mikor holnap elüthet egy autó, vagy kiderül, hogy az ember rákos, esetleg más betegsége van? Én itt inkább csak túl sok szabadidőt érzek, meg elkeseredettséget.
Köszönöm az érdemi hozzászólásod és a segítőkészséged ismét. Sokat segítettél. Gondolom elolvastad, mi a probléma.
A lakásépítés problémája hamarosan "megoldódik"
, meg majd az autózásé is, mert nem marad ember aki ezeket a gigászi költségeket kifizesse. Lesz itt zéró emissziós autó, meg zéró emissziós ház, csak ember nem lesz aki benne üljön meg lakjon. A környezetemben a többség szó szerint egyik hónapról a másikra él... Érdekes módon azon nem agyalnak hogy akkor minek, vagy csak nekem nem mondják.Adatlopás: próbálják meg a hálózaton keresztül ellopni, ha olyan gépen vannak az adatok amik sosem csatlakoznak a hálózatra. De vannak egyszerű fájlkódoló programok is, bármilyen fájltípushoz, azt mondjuk nem tudom hogy ezek egy hekkernek mekkora fejtörést okoznak.
Srácok, komolyan köszönöm, ez jobb mint a vicces topik, még a könnyem is csorog.
Szerintem sok minden elfér itt az OFF-ba, de ennek is van topikja. Nekem sem mindig esett jól egy-egy Windows trükk, de ennyit szapulni a Windowst, azért már túlzás. Tudom, hogy sok frusztráció éri az embert - nem itt kell levezetni. Javaslom a küzdősportokat, vagy az utcai tüntetést. Esetleg egy jó pohár homoki bort, vagy a női társaságot.
Én többször nem fogom leírni neked, hogyan oldhatod meg a gondot. Eddig kétszer elolvashattad volna a megoldást, de még egyszer se reagáltál rá, hogy sikerült-e.
Ha jól megnézed, látod, hogy az ütőről pattan a földre és onnan telibe. Amúgy meg úgy be vannak öltözve, mint Darth Vader. Nem hinném, hogy pont a töküket nem védik.
A legelső hozzászólásban ott volt a megoldás. Hiába hozol létre egy ugyanolyan nevű és jelszavú felhasználót, az nem ugyanaz a felhasználó. Át kell venni a tulajdonosi jogokat. Ezt rendszergazdaként megteheted (a rendszergazdának van jelszava).
Tudna valaki segíteni? Hogyan tudom megnézni a hozzászólásaimat? Valami *user: felhasználónév*-re emlékszem, de az nem jó.
Szóköz nélkül. Csillag sem kell.
Sajnos a nevedben szóköz van. Így nem működik. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
Úgy nem igazán akar találatot adni.
Ez működik * topic:4595 user:pjg A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
Próbáltam szóköz nélküli felhasználóval (természetesen) csillag nélkül, semmi eredmény.
Nagy vagy mint a Gellérthegy!
Ezt most elmentem valahova, hogy legközelebb ne kelljen megint szenvednem vele.Kössz!
Jó lenne ezeket a kis apróságokat ( pl: Ωµβ∅✔° -mikró, Ohm, béta, fok- jel beadása, topic és egyéb keresés szintaxisa) összegyűjtve kitenni a felső menüsorra egy ?-jel alá.
Mindig tanul az ember. Kár, hogy mire ismét szükség van rá, elfelejtem.
Éppen ez az. Azt írja a W10, hogy nincs tulajdonosa, de semmilyen módon nem tudok jogot szerezni még a jogok átállításához sem mint rendszergazda és mint eredeti tulajdonos sem, holott még a név és jelszó is ugyanarra lett állítva. Minden elérhető víruskeresővel és kártevőirtóval végigvizsgáltam. Egyébként egy külső harddisken lévő Dokumentumok mappáról van szó.
Épp a biztonsági külső harddiskes mentéseim kellettek volna, mivel a munkámhoz kellenek. 3D modellek, nyákméretek stb. Mindent újra kell csinálnom, ha nem tudom hasznát venni.
Ha a megoldás benne lett volna - megköszönném. De nem fordultam volna hozzátok, ha működött volna. Ezen túl vagyok. Rendszergazdaként nem enged hozzáférni a w10 és semmilyen jogot nem tudok átvenni, módosítani. Épp emiatt vagyok kiakadva. Nem tudom elképzelni, hogyan lehetséges, hogy nem férek hozzá a mappa tartalmához. Olvasásvédelem jel van a mappán - pedig nem tettem olvasásvédetté. De törölni sem tudom az olvasásvédelmet. De hiába bizonygatom az igazam, ha úgyis csak kiröhögtök. Legközelebb inkább nem is kérdezek.
