Köszönöm a reagálást,mindezeken túl vagyok,én is rátaláltam,de itt csak csatlakozók vannak.Az én kérdésem pedig más volt.Az általad beírt link-ek, nem adnak egyértelmü választ a kérdésemre,Miszerint egy set-op box decodert ősszekötök egy lcd monitorral müködik-e az általam elképzelt formába.Nem akarom megvenni a csatlakozókat addig míg nem tudom ,hogy jók -e nekem.A szaküzletben ahol a convertert vettem nem tudják.Mint előzőben írtam asztali dvd-el próbáltam összekötni egy gyári átalakító kábellel /rca to vga/1990ft volt.hasztalan pénzkidobás mert nem müködött.Azért kértem segítséget hátha valaki csinált ilyet és megosztaná a tapasztalatait.Csak kábeles összekapcsolással szeretném megoldani,HA LEHET.Ha nem kivitelezhető lemondok róla több ezer ft-os kütyük már nem érik meg.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Vettem egy ilyen Bővebben: Link konvertert.Kérdésem, valaki használt már ilyen konvertert?
Egy xtab 80 tabletet kapcsolnék rá egy vídeó bemenetes Samsung monitorra.A tablet HDMI kimenete nem érzékeli a konvertert, így nem lehet átkapcsolni külső képre. A tabletet HDMI-s TV-re ki lehet rakni, a monitor más AV kimenet jelét fogadja kábelek ellenőrizve. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma , azon túl hogy hibás konverter? A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
Megoldódott a konverter problémám.A készüléket szétbontva egy üres nyák volt csak benne, tehát sikerült egy hamisítvány vennem.Félreértések elkerülésére a konvertert nem az előző hozzászólásomban megadott ázsiacentertöl vettem, csak a műszaki adatok miatt linkeltem ezt az oldal.
Üdv! Valaki tudna segíteni hogy HDMI kábelből hogy tudom ki nyerni az 5+1 csatornát? elméletileg azt írják hogy tömörítés nélkül közvetít. De ugye ezt digitálisan teszi, ha jól tudom. Tudnátok segíteni esetleg egy jó kapcsolással amivel ezt tudom orvosolni?
Elöre is köszi.
Visszatérve az eredeti kísérletemre, az első próbálkozásra működött egy Samsung SyncMaster 940BW-n. Próbáltam más DVI bementű monitoron is; azokon nem működött. Ezért:
megrendeltem Kínából egy HDMI to VGA konvertert, és várom, hogy megérkezzen. Amennyiben nem járok úgy, mint ficko (tehát a kütyü nem hamisítvány) akkor kétféleképpen fogom letesztelni: egy egyébként jelenleg is használt (tv-re kötött) DVBT settop boxot fogok összekötni a kütyün keresztül egy régi monitor VHGA bemenetére (és a hangot a settop box audio kimenetére) kötöm. Ha ez nem műkszik (ami lehet, hogy a műsorszolgáltató copyright védelmi kódja - HDCP-miatt lehet, akkor ugyanezt megpróbálom az egyik tabletemmel, mint output forrásal. Majd beszámolok.
Vettem az eBay-en hdni-3*RCA kábelt. Avi-kábelnek hirdették, de amikor megjött, megláttam, amit a képen is láthattam volna, piros-kék-zöld jackdugókat, tehát ez valószínüleg RGB kábel. Ezzel le is tudtam a dolgot, rendeltem olyat, amin sárga-fehér-piros jackdugó van. Csakhogy azzal sem jön a tévémen, az AV aljazatról a tabletem képe-hangja. Lehet egyáltalán minimális aktív elemmel (ami elfér a hdmi-csatlakozóban) analóg AV jelet csinálni?
Maga a hdmi csatlakozó jó, hdmi kábellel hdmi tévére (az enyém sajnos nem ilyen) 'megy a mozi'.
Sajnos ilyen nincs, ha sima szabványos a HDMI kimeneted. Az általam fentebb linkelt átalakító rengeteg helyen kapható (EBAY, STB), ez működik.A kapott képminőség valahol a VHS szinten van.
Az általam vásárolt utánzat helyett az eladó küldött eredetit, az működött, tehát tapasztalatból írom.
Csak figyelmeztetni akarlak, hogy az általam eddig talált HDMI VGA átalakítók csak a digitális-analóg átalakítást végzik, a fel- és leskálázást nem.Tehát ha monitorod nem tudja a HDMI jelforrás felbontását (ez nagy sok monitornál így van ) akkor nem jutsz sehova.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Köszönöm a figyelmeztetést (a kínaiak még nem küldték el az adaptert). A felbontást ugye úgy érted, hogy pl. 1040 vagy 720 p/i?
Csak a margóra van két másik tapasztalatomat, amit még nem osztottam itt meg. Kb. másfél éve vettem (ugyancsak az ebay-n) 1.) egy composit video (sárga jack) - VGA átalakítót 5v-os táppal. Aránylag jól működött - technikailag - ellenben a kép élvezhetetlen volt a régi monitor látószöge miatt. 2.) egy antenna(kábel) inputos analóg vevőt VGA outputtal +5v táppal. A képpel ugyanaz a látószög probléma volt, mint az 1 -sel, és a vevő sávszélessége sem fedte le a teljes kábelcsomagot.Már csak ezért, "csakazértis" akarom kipróbálni az új HDMI-VGA kütyüt egy olyan VGA monitoron, amelynek látószöge és felbontása megfelel. Majd küldök jelentést.
IPTV-ről szeretnék felvenni Pendrive-ra.
HDMI nem jöhet számításba a másolás védelem miatt, de ha jól tudom a scart működhet. A nagy kérdés, hogy milyen eszköz van ami képes ilyenre és hozzá is lehet jutni?
Igen, 720, 1080, vagy amit a készüléked ki tud adni.
Még VHS-en is működött a másolásvédelem szimpla kompozit kimenettel.
Akkor passzív módon HDMI-ből sehogy sem tudok RCA analóg hangot csinálni? Hogy működnek akkor a pár ezer forintért árult HDMI->DVI+RCA átalakítók? Xbox360-at kötném egy DVI bemenetes tft monitorhoz, de így nem tudok hangot csinálni. Van neki egy saját csatlakozója a HDMI mellett, amin videó és analóg audio jelet ad ki, de annyira szorosan van egymás alatt a két aljzat, hogy nem fér el mindkét kábel. Másrészt nem vagyok benne biztos, hogy ha HDMI-vel van csatlakoztatva valami, akkor azon a kábelen ad-e ki analóg hangot. Mert ha nem, akkor felesleges a csatlakozót megfaragnom, hogy elférjen... A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Megoldódott, de nem törölném az előzőt, hátha, más is így jár:
Mindkét csatlakozón ad ki jelet az Xbox és a gyári kábelszett dugója szétszedhető. Burkolat nélkül elfér egymás alatt a átalakító kábel dugója és a HDMI kábel dugója. Így van digitális kép és analóg hang. Mindenki boldog.
bár nem teljesen a topik címe szerinti a kérdés, de nem akartam újat nyitni: HDMI kimenettel rendelkező set-top-boxot, ha rákötök egy monitor DVI bemenetére, fogok képet kapni? Mindkettő digitális, de más szabvány. A neten -különféle árszínvonalon- találok átalakítókat, de fölöslegesen nem költenék rá. Elvileg mennie kéne, vagy teljesen kizárt? A hasonló témájú topikokat átolvastam, és láttam, hogy analóg esetben az egymásnak nem megfelelő frekvenciák és felbontások miatt ez nem egy egyszerű dolog - de mi a helyzet HDMI --> DVI esetében? Köszi a válaszokat előre is!
Hello! Igen, működik a dolog...
Jelenleg pl. a displayport kimenetes PC-met is DVI-D bemenetes monitorral használom.
Hhú, ez jó hír.
Bedöglött a tévém a műhelyben, amit MindigTv-s STB-ról használok. Hozzájutottam egy 17"-os LCD monitorhoz - ez kevesebb helyet is foglal.Az is járható, hogy az STB SCART-jából lesz a hangom, mondjuk egy aktív PC hangfalpárral, ugye?
Hát elsőre nem jött össze.
Ahogy csatlakoztatom a monitort és a STB-ot (DVI --> HDMI), monitor tul.képpen "kikapcsol", azaz a gombok fölötti LED-ek elalszanak. Ha a ki-be gombbal újra bekapcsolom, fél mp múlva újra kikapcsolja magát. Először a tápegsége gyanakodtam, de találtam egyet, ami a kb. megfelelő feszültségnél 7A-t tud: az tuti elég kell legyen.Most néztem rá részletesebben az elektrotanyás topikra: hát van még jópár beállítási lehetőség, amit végig kell próbálnom, hátha összejön.
Mivel nem írtad le sem a monitor, sem az STB pontos típusát, (HDMI --> DVI ) ...így sok mindent nem lehet hozzáfűzni.
Remélhetőleg a monitorod működőképes és arról azt PC-re dugva meg is győződtél... A "hozzájutottam" jelző meg, hogy nincs is meg az eredeti tápja...az némi gyanút ébreszt bennem, hogy a monitor akár hibás is lehet. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
A set-top-box egy Alcor HD-2400 típ. MinDigTV vevő, a monitor pedig Fujitsu-Siemens 4312 FA jelű LCD monitor. Számítógépre még nem csatlakoztattam, de ha a DVI bemenetre nincs semmi dugva, akkor a monitoron megjelenik egy "SELECT INPUT" felirat. Én ebből azt gondolnám, hogy a monitor működőképes, de ki fogom próbálni a VGA bemenetén keresztül, PC-re csatlakoztatva.
A "hozzájutás" úgy történt, hogy egy fórumtársunk tette fel az "Ingyen elvihető" topikba. A gyári tápegysége kellett neki valamire, de ezen nem akadtam fenn, mert van itthon mindenféle. Köszi, hogy próbálsz segíteni.
Szia, összejött a dolog.
![]() Úgy csináltam, hogy az STB HDMI kimenetét a monitorra dugtam, a SCART-ot pedig egy TV-re. A TV-t nézve belementem az STB menüjébe, és elkezdtem állítgatni mindent. Egyszer csak megjelent a kép a monitoron is. Van egy olyan SCART-RCA átalakítóm, onnan lesz a hang. ![]() Köszönöm a segítségedet!
Ez így eléggé érdekes, hogy mindkét helyen van kép egyidőben.
1280 x 1024 a monitor felbontása, ezért elvileg a "720p" és "HDMI" beállításokkal is jó lehet az LCD monitorral. De ez esetben nem lesz kép a scart kimeneten. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2017
Én is tartottam attól, hogy nem fog menni úgy, hogy mindkét képmegjelenítő rajta van az STB-n egyszerre, de megpróbáltam, mert így volt a legegyszerűbb végigzongorázni a beállításokat, hogy melyikkel hajlandó dolgozni a monitor a HDMI-n keresztül.
Most, hogy megvan a helyes beállítás, a SCART már nem is kell.
"Ez így eléggé érdekes, hogy mindkét helyen van kép egyidőben" - lehet, hogy félreértelek, de mindkét fotó ugyanarról a monitorról készült, pár perccel egymás után: az elsőt akkor lőttem, amikor végre megjelent a kép, és nagyon megörültem neki, a második, amikor leokéztam a beállításokat, és egy adás is megjelent rajta.
Ez még nem a helyes beállítás...túl kicsi a kép a monitor képernyő felületén.
576p meg 720p felbontásokon mit látsz ?
Most a munkahelyemen vagyok, nem tudok válaszolni, de arra emlékszem tegnap estéről, hogy volt olyan, hogy egyik felbontásról egy másikra váltottam, és nem láttam változást.
A 66-os végű kép ma reggel készült: itt a kép már kitölti a teljes képernyőt, viszont össze van nyomva a 4:3 --><-- 16:9 arány(talanság)ok miatt.
No, este beállítottam a "rendszert" (set-top-box, monitor, PC-s hangfalpár) a végleges helyére. 480p-vel teljesen jó a kép, az ennél nagyobbakkal csak sötét képernyőt kaptam. Lehet, hogy valamit elő tudtam volna csalni, ha tovább próbálkozom, de a kép számomra tökéletes most, így hagyom. Annyi volt még, hogy a képarány állításánál 5-6 féle lehetőség van az STB menüjében, így az adott műsortól függően ki tudtam választani, hogy "szélesvásznú" legyen a megjelenítés, vagy pl. éppen nem érdekel a kép két széle, és kihasználom a képernyő teljes magasságát.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Nem akartam új témát nyitni emiatt, de nekem pont az ellenkezőjére lenne szükségem. Van két db 7"os kijelzőm HDMIvel (https://www.adafruit.com/product/2407) és van egy autórádióm. (RCA) Úgy gondoltam a két kijelző mehet a fejtámlába és a gyerkőcök jobban bírják az utat. Vettem a ebayen egy cvbs -HDMI átalakítót (CVBS -> HDMI) Kipróbálás után: a képernyőn a kép 1/3a látszik. Szerintem a konverter felskálázza 720P-re. Van valakinek ötlete, hogy hogyan zsugoríthatom vissza? Üdv:Laci.
Úgy látom, nem sok beállítási lehetőség van a szerkezeten, ez az egyik probléma. A másik, hogy ezek a kijelzők a lehető legbutábbak, ennélfogva a legproblémásabbak is. Semmit nem lehet beállítani rajtuk. Ezeket a kijelzőket (nem véletlen nem monitorként jellemzem őket) Raspberry Pi-hez készítették és úgy "számoltak", hogy a málna PC-n majd a felhasználó szépen beállítja a kijelző számára tökéletes felbontást és frissítési frekvenciát, tehát semmilyen intelligens fel/le skálázó tudás nem kell bele.
Választhatsz. Egy Raspberry PI-t kötsz a kijelzők elé vagy lecseréled a kijelzőket egy-egy monitorra. Utóbbi garantáltan drága mulatság ekkora méretben: Bővebben: Link.
Igen, én is így látom. Most megpróbálok keresne egy LCD driver boardot hátha van egy jó, ezt meg kidobom belőle.
Azért Köszi! |
