"Dolgozik": vízzel próbáltad, vödörből, kádból, stb.? Nálam csinált olyat, hogy szépen pörgött gépen kívül, de vizet nem akart szállítani; motorhiba.
Tehát be se kapcsolja az ürítő szivattyút?? Feszt ad a szivattyúnak?? Ha nem akkor nézzed meg az úszókapcsoló mikrokapcsolóját lehet nem ad át. vagy egyszerűen elszállt a vezérlőben az ürítő szivattyú triakja. A vizet felmelegíti? itt van egy SM ITT
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2017
Zanussi ZDF 2010 mosogatógéppel kapcsolatban kérnék segítséget. Az alapprobléma az volt, hogy nem világított rajta semmi, nem indult. Megnéztem, az áramellátás ok. A programkapcsolón találtam egy hibás ellenállást, azt kicseréltem, de így sem működik a gép. Valaki tudja hogy mi okozhatja a hibát? Előre is köszönöm!
Adott egy Bosch mosogató. Ebben már nem a hagyományos szivattyú van, hanem 3p bldc. Az a gond vele, hogy vízzel nem bír elindulni, üresen elindul. Viszonylag drága és azért akarom kérdezni, hogy valakinek volt e már hasonló problémája és a szivattyú csere megoldja e a gondot vagy lehet vezérlés baja is?! Előre is kössz. Üdv, Palkó.
Milyen hibára áll ki?Általában a szén csapágy kopik el benne én teflonból szoktam bele esztergáltatni.Már volt róla szó olvass visszább.
Vagy van valami a szivattyúban vagy a korábban vázolt verzió lehet.
A szivattyú házban és a cső en sincs semmi, ami akadályozná az ürítést. Rászedtem magam, ettem egy szivattyút (ez nem olyan, mint amilyenről írtátok a javítást) de ugyanaz a gond. Hétvégén több időm lesz foglalkozni vele.
Üdv, Palkó.
Továbbra sem sikerült semmit elérni ennél a nagyszerű gépnél. A szivattyú üresen forog, de ha víz van benne nem bír menni. A bejövő víz mennyiségét mérő reed patront is kicseréltem, mert a másik jelenség az, hogy ha elindul a program, szivattyúz majd kellene vennie a vizet, de csak eg másodpercig vesz vizet majd áll és nem csinál semmit. Kb öt perc elteltével elinul a keringető szivattyú és közben veszi a vizet. Veszi-veszi a vizet majd kigyullad a vízcsap piktogram és kiáll E15 hibára, viszont a szivattyú nem bír elindulni. Belenéztem a panelbe a keringető és ürítő szivattyú ugyanarról az inverterről megy, két relé választja ki, hogy éppen melyik menjen. A keringető megy ahogy kell, emiatt gondolom az inverternek nincs baja.
Segítsen valaki mert nem hiszem, hogy ne lehetne megtalálni a hibáját. Előre is köszi. Üdv, Palkó.
A nikecel úszó kapcsolója nincs beégve?Ha a keringető szivattyú után vizet vesz egy pillanatra az jó jel mert akkor sikeres az önteszt.A hőcserélőben van leeresztő szelep?
A reléket nem cseréltem ki. Lehet megérte volna csak, hogy ki lehessen zárni.
A nikecel úszó kapcsolója rendben van. Mire gondolsz hőcserélőn? Ezt nem tudom.
Labirintus tartály.Itt hőcserélőként funkcionál ha van benne szelep.
A gép mindkét oldalában van egy egy labirintus tartály. A jobb oldaliba egy cső csatlakozik a keringető szivattyú házából. Ezt valami szelep engedi vagy sem a tartályba. Erre gondolsz!?
A bal oldalon pedig van a labirintus tartály, amin keresztül jön be a víz stb
A jobb oldali az utolsó öblítővizet tárolja.Elvileg az engedi le miután kinyitja egy pillanatra a vizet.A többit privátban elmondom mert ezt nagyon hosszadalmas leírni!
Adott egy Whirlpool ADP-4407-es mosogatógép. Úgy kezdődött, hogy le-le csapkodta az automatát. Rájöttem , hogy kb amikor az átfolyóvíz melegítőt kapcsolná akkor veri le. Megnéztem alul és észrevettem, hogy a melegítőnek a csatlakozójánál ráolvadt kicsit a sarura a foglalat. Melegítő kiszed, 230v-al működik, szerencsére. Kicseréltem a csatlakozót. Gép indít, nem vágja le az automatát, de viszont nem kapcsolja be a fűtést. Vezérlésen lehet a gond? Hol keressem a hibát a nyákon? Köszönöm előre is ![]() Ui.: Mondjuk az is rejtély, hogy mitől olvadt el, húzott át?:S A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2017
A fűtőszál kb 2kw-os, a csatlakozó kontakt hibája miatt olvadt meg és húzott át. A reléjét is nézd meg szerintem ott a hiba a panelon. (vezérlő panel)
Van egy Bosch mosogatógépünk, típusa: sgs43c32eu/35 (s9g1b). Ahogy olvastam itt a hozzászólásokat, láttam, hogy már volt másnak is ilyen gondja, miszerint nem fűti fel a vizet. Mivel engem a jó isten nem áldott meg gépszerelői tehetséggel, van valaki, aki elvállalná a javítását ésszerű áron? Budapesten a XVI. kerületben van a gép, a házzal együtt vettük. A pontos hibajelenség: bekapcsoljuk, a kijelzőn a perc felmegy 199-ig, majd szépen visszaszámol, és elvégzi a mosást, de hidegen. A tisztító folyadék dugóját se olvassza ki, amit beletettünk. Lehet ez is csak eltömődött, de lehet nyomáskapcsoló, mikrokapcsoló, vagy akár fűtőbetét, fűtő egység is.
Értem.
A kisebb vagy a nagyobbik relé lehet az?
Leginkább méréssel lehet kiválasztani
A nagyobbik relét meg a mellette lévő kondit kicseréltem, de sajnos most se melegít
Sziasztok. Nálam a következő hibajelenség. Első körben azt produkálta, hogy elindult a program, majd leáll és villogott 6-ot, azt mondta a szerelő, hogy keringető szivattyú hiba (38.000 az ára). Néha elindult sőt a rövid programok mentek is rajta. Nem lett kicserélve. most megváltozott a hiba jelenség. 4-et villan mintha víz probléma lenne. A lúg szivattyú működik víz van, víznyomás van. próbáltam, hogy lekötöttem a csövet és vizzel teli vödörbe tettem a cső végét, de semmi. Mi lehet a hiba? Whirpool ADP 6332 IX.
Köszi. Az már megvolt 5000.- Ft kért, majd 3 hét múlva közölte, hogy a szivattyú 38.000.- Ft + beszerelés, persze máshol van 23.000.- ért is. Jó fejek.....
Nem azt mondtam hogy ugyanazt hívd vissza.
A 4 villogás ürítési hiba.Ha van benne membrános kapcsoló szedd ki pucold meg.
Köszönöm. S az hogy néz ki?
