Nagyon gyors kérdés: autó akksi töltéskor le kell-e venni a sarukat az akksiról, vagy csak simán mehet rá a töltő?
Jó kérdés. Milyen töltővel töltenéd?
Ha profi töltő akkor nem kell, ha valamilyen bevásárlóközpontos vacak, akkor vedd ki a kocsiból az akkut. Arra gondolj hogy ilyenkor gyári rádió kóddal, esetlegesen a BCM beállításaiban lehetnek gondok.
Egy régi akksitöltő, amelynek kábelén krokodilcsipeszek vannak.
Idézet: „Egy régi akksitöltő, amelynek kábelén krokodilcsipeszek vannak. ” Információtúltengés. Gondolod, hogy ezzel előbbre vagyunk? ![]() Megpróbálom "hozzád" igazítani a választ: -Vedd ki az akkut, vidd be a műhelybe, és tedd töltőre az akkut. Ha feltöltötted, szereld vissza.(polaritásra ügyelj: + jelű saru a pozitív, - jelű a negatív, test) Menni fog? A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2017
Szerintem erre mehet a párazáró fólia,és a hőszigetelő anyag.
De mielőtt nekiállsz, nézesd meg szakival, mennyire jó a fa szerkezet. Ha korhadt, nedves, nem fogod megúszni a cserét. A stukatúr az ilyen.
Oké hogy hőszigetelő anyag, de azon hogy járok majd?
Már írtam:teszel rá osb lapot.
A hőszigetelő anyag lehet táblás, kemény kőzetgyapot.(Rockwool,Therwolin, stb)
Rossz helyre kattintottam, bocsi, nem neked szólt!
Idézet: „kódfejtőnek kell lenni, hogy értelmezni tudjuk” Ezekre ne reagálj. Lépj túl rajtuk. Ezt javaslom mindenkinek. Ha meg nagyon durva akkor nyomni a nem tetszik gombot. Lefele hüvelykujj.
Akkor neked több dolgod is lesz, mivel ez egy klasszikus parasztház mennyezet. Ez eléggé sárnak tűnik ugyanis. Erre találták ki például a könnyített zsákos betont. Az alapanyaga perlit, vagy hasonló anyag, ami a kavicsot váltja ki. Nagyon könnyű de lépésálló bevonatot képez. Persze nem árt egy préseltfa bevonat a teteján, akkor kevésbé sérülékeny. Itt is olvashatsz róla. Persze a goo..le barátunk is sok megoldást kínál. Például kis tanácsadás a témában.
Online Windows vásárlasban kérnék segítséget! Helyesebben csak a termékkulcs vásárlás mert magat az ISO-t le tudod tölteni a Microsoft oldaláról ha van termékkulcsod! Van valakinek bevállt oldala? Mert találtam 17€ és 290€ Windows7-et is! Persze ez a két véglet.... de...
Nem ragad ez a forrasztóón. Milyen ónt, folyasztószert stb. használtok?
Egyrészt melyik ón és mire használod? Másrészt van ennek saját témája.
Itt a HE-n belüli levelezésnél, az üzenetek közt kiválasztva egy felhasználót, a felső részen egy pipával ő tiltólistára tehető. Visszavonható ez később?
Igen. Még egyszer rá kattintasz.
Szevasztok!
Másnál is a tegnapi posztokat jeleníti meg, mai dátummal. A mai posztokból néhol megjelenít. Máshol meg, mintha kimaradna a vasárnap. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2017
Mi a kérdés. (?)
Sziasztok! Ismét kérdezek, hogy minél rövidebb ideig érezzem magam butának. Van Egy VS4000 Stager eprom égetőm. Mivel már a windows 10 van a gépemen, gondoltam pikk-pakk felinstallálom erre is, mivel XP alól kifogástalanul működött. Mindössze 1 órája küzdök vele és nem sikerül felinstallálni. Először az antivírus programok értékelték vírusnak. Kikapcsoltam, de ugyanazt a hibaüzenetet kapom az installálás helyett. Van egyáltalán bármi, ami jól fut ezen a t..ves w10-en a reklámokon kívül? Sajna új szoftver verziót nem találtam, linux alatt nem támogatott, pedig alapvetően jól tette a dolgát eddig.
A hibaüzenet a képen. Próbáltam kompatibilis üzemmódban is, sehogy nem hajlandó, csak ezt a hibaüzenetet adni.
Értelmes hibaüzenet.A Win 10-en csak a vadi új Microsoft programok futnak. Ha futnak.
Akkor a kompatibilis mód mire jó egyáltalán?
Parasztvakítás. Mint maga a windows is.
Tudod... volt bennem egy erős ellenérzés eleve, de legyűrtem, mondván, hogy biztosan csak félelem az újtól. De sajnos nem. A W 10 a tapasztalataim alapján is rosszabb, mint az elődjei. Igaz, nem játékra használom. Már az is meghökkentő, hogy például letöltök egy viber alkalmazást, gond nélkül feltelepül. De ha a Windows store-on keresztül töltöm le, akkor lefagy installáláskor. KB olyan az egész mint egy alfatest. Azzal a bosszantó aprósággal, hogy fizetős. Valahol van egy olyan érzésem, hogy linux és Vine esetleg kis segítséggel playonlinuxon simán menni fog. Hányinger a köbön. Egy oprendszertől nem ezt várnám. Bár el tudnék csípni egy startupot, azonnal elkezdeném toborozni a programozókat egy új kernel írására, amin gond nélkül elfuttathatóak a szoftverek. Egy háznál is nem cserélgeti az alapot az ember mint paraszt a gatyáját. Ez az állandó új oprendszer dolog agyilag zakkantaktól ered. Több éves fejlesztői munkák landolnak miatta a kukában. Milliárdok. Csak remélem, hogy aki ezt az egészet kiagyalta, egy olyan lélegeztetőgépre kerül, ami épp frissíteni fog az ő ellátása helyett, növelve a felhasználói és multimédia élményeket.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2017
Az enyémnek már annyi, elvégre Magyarországra születtem. Lehet ennél még rosszabb?
Azért vicces ám, hogy ezt mondod:
Idézet: „A Win 10-en csak a vadi új Microsoft programok futnak. Ha futnak.” Nekem több gépemen is 10 van. Amit 2009-ben írtam diplomamunkaként delphi7-ben program, simán elfutkorászik rajta. Érdekes mód elég sok régi vackot sikerült elindítanom és használni vele, de persze el kell ismerni, van olyan, amivel vért izzadtam mégse jött össze. Ez utóbbi kategóriába egyetlen dolog tartozott eddig: a bt878 chipen alapuló tv tuner kártyámhoz nem sikerült drivert rakni (a sourceforge-ról letölthető forrásból meg újat fordítani végképp nem, vc6-ról feltolni az új kernelarchitektúrába sok-sok órámba került, mire feladtam). Hozzá kell tenni, hogy ezt a kártyát hivatalosan már a win7 se támogatta, utolsó gyári driver 2003-as kiadású. Régi 16bites programokkal valóban adódtak gubancok, de amelyiknek megvolt véletlenül a (jó esetben pascal) forrása, azt könnyedén átültettem .Net alapra (C#) és remekül üzemelnek. A 8bites (DOS) programokhoz nagyszerűen működik a dosbox (olyan CAD nézegető szoftverem is van, ami sajnos már a gyártónak sincs meg és üzemel gond nélkül így). Sokszor egyébként én azt érzem, hogy a gépek olyanok, mintha lelkük lenne és azokkal szórakoznak, akik eleve gyűlölettel állnak hozzájuk. Az előtted lévő hozzászólás hibaüzenete meg simán adódhat a 64bites rendszeren 16bites alkalmazás indításának kísérletéből (bár ilyenkor nem kompatibilis alkalmazást szokott kiírni), de az is lehet, hogy megsérült a telepítő.
Próbáltam az eredeti telepítő CD-ről, a biztonsági mentéséről és letöltöttem a legfrissebb verziót is. Az mindenesetre gyanús, hogy XP alatt nem tűnt sérültnek. Most juszt is felteszem egy másik gépre, amin még XP -fut.
Amúgy a gépek lelkéről... Abszolút igazad van. Lelkük van.
Menni fog?
