Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   273 / 372
(#) kaqkk válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 17, 2017 /
Én az első gépemben a kínai 400w ost használtam , a most épülő faipari gépen pedig makita lesz , azt kell eldöntened mire akarod használni , ha mindenes kicsigép (gravír nyákmarás nyákfúrás műanyag megmunkálás) akkor jó a 400Wos kínai , de fa-fém munkára inkább erősebb gépet válassz az oldalamon mindkét megoldásra találsz mintát nézd meg ha gondolod, a profilomban ott a cím ..
(#) Mc Elek válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2017 /
Megnéztem, elolvastam. Az a Makita ami neked van az melyik? Mert nem az amit linkeltem.
Közben felmerült még egy lehetőség. Maróház + Motor. A maróház elég primitív szerkezet 1db csapágyház, 3 csapággyal + a marótengely. De ehhez milyen motort kell használni? Vagy ugyan ezeket a marómotorokat csak egy az egyben - vagy felhasználás függő - áttétellel?
A makitám 3709 csak megszabadítottam a talpától , azt beépítem a munkapad alá és így kétfunkcióssá válik a gép (cnc és kézi marásra is használható) Pár mozdulattal levehető és átrakható lesz ...
Pont ez a plusz. ami miatt ez a motor jön be, mert használhatom kézi üzemmódban is. De azt hittem ez egy komolyabb verzsön. PL: RT 700. Az viszont nem tetszik hogy nagy, és sikít.
Nem nagy 52mm körül van az átmérője a kínai ha jól emlékszem talán 47 ? A fordulat szabályozható és szerintem nem hangos , mondjuk aludni nem lehet mellette ,de nem is az a cél
Ez jó! Köszi sok haszos infót!
(#) kameleon2 válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 17, 2017 /
Szia! Nekem 500W-os kínai van. Műanyagokat , nyákot készítek vele, elvétve alut. Arra tökéletes. Amikor pedig a villanyszámlát kell fizetni, akkor sem hápogok.
(#) Mc Elek válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Milyen marót kell használni nyákhoz, plexihez, vagy pl. ha névtáblát készítenék bejárati ajtóra eloxált aluból? Ha lehet képpel, mert eléggé kezdő vagyok, a neve nem biztos hogy sokat mond.
(#) kameleon2 válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Van primer tapasztalatom és igyekszem hallgatni másokra, akikkel megosztottam a tapasztalataimat én is a hobbicnc találkozókon. Nyákhoz nekem beváltak az egyélű, vagy kétélű marók is, valamint a kukoricamarók - a kontúrokhoz. A kukoricamaró volt a leghatékonyabb. Gravírozni többfélével próbáltam, de mindegyikhez növelnem kellene a fordulatot, amihez trafót kell cserélnem, vagy tekernem pár menetet még rá. A piramistű szétverhetetlen és tönkretehetetlen, megcsinálja, amit kell de sorját hagy - a fordulat miatt. A gravírtűkkel szenvedtem az előző motorommal, de az nagyon vibrált a bordásszíjjas meghajtás miatt, a mostani motorommal már kezdem megszeretni őket. Most legutoljára 45 fokos 0,1-es és 0,2-es gravírtűt használtam, de mindig aggódom a törékenysége miatt. 90 fokos 0.3-as gravírtűm is van, az tönkretehetetlen hegyű, de nem olyan szép az eredmény utána. Furatokhoz a marók jobban bejöttek. Igaz előpöttyözés van a gravírtűvel a fúrás előtt. A plexi nem könnyű. Mert nekem 3.2-es méret fölött játéknak tűnt, de 0,7-es fúróval kifúrni folyadékos hűtés nélkül ön és fúrógyilkos vállalkozás. Kicsi átmérő, jobban melegszik, lassan hűl, mert szinte nincs hőleadó felület. A plexi gyakorlatilag megkötött ragasztó, ami hő hatására azonnal trugyivá is válik és ragad. Ha egyszer felkenődött és megkeményedik - szinte lehetetlen már leszedni. Alacsony fordulat kell. Én utoljára úgy oldottam meg szépen a plexi marást, hogy vettem kétoldalas szőnyegragasztót, felragasztottam 2cm-es rózsaszín Knauf hungarocellt, belemartam egy tálcát a plexinek, beleszorítottam a plexit és feltöltöttem, vízzel. Így víz alatt, alacsony fordulattal és megfelelő előtolással csodaszépen lehet marni, gravírozni. Csak a gépemet csapja össze a sok víz. Ha névtáblát szeretnél, akkor inkább dibond, azaz szendvics szerkezetű anyagot javaslok, ami alu hatású, de mondjuk az alu szín réteg mögött fekete van. Így ha legravírozod az aluhatású réteget, a fekete adja a feliratod. Mondjuk ilyesmi lesz. . A maród éleinek száma is fontos, hiszen egységnyi fordulathoz képest ha két éled van, az szinte olyan, mintha megdupláznád a fordulatszámot. Ha négy éled van, akkor megnégyszerezed. Például egy ilyen négyélű marókkal.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2017
(#) emmzolee válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Annyival kiegészítelek, hogy a 4 élűvel van 2 dolog amire figyelni kell.
1. A főorsód bírja-e a megnövekedett terhelést? 6mm 4 élűvel volt gondom a 300W-os főorsómmal. Ezt Mc Elek kedvéért írtam le. Nem tudom milyen erős az ő motorja.
2. Tudod-e megfelelően hűteni a marót? Mert hiába a gyorsaság, ha beleolvad az műanyagba aluba.
(#) kameleon2 válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Abszolút igazad van, nekem az 500W-ossal nem voltak gondjaim a négyélűnél. Igaz - eleve leginkább csak habot vagy fát martam vele.
(#) kameleon2 hozzászólása Okt 19, 2017 /
Kis pihi a gépnek és a gazdájának.
(#) Mc Elek válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, megosztott tapasztalatokat! Végre tisztába lettem téve! Jó ez a száraz érzés! Valószínűleg a Makitát választom motorkának.
(#) pjg válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Jó választás. Még nem tudtam lefogni.
(#) tursaba válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Szia ! MACH3-al gravíroztad, égetted a betűket? Milyen progival írod meg a szöveget? Ingyenes?
(#) kameleon2 válasza tursaba hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Szia! Igen - Windows XP, Mach3. Kacérkodom a linuxcnc-vel, de mint sokan mások - a működő gépen nem szívesen változtatnék. Ha lesz felesleges másik PC, amivel tesztelhetek, vagy akárcsak másik harddisk - akkor próbálkozom. De eddig ez bevált. Még ha régi is a szoftververzió, a dolgát szépen teszi.
(#) Mc Elek válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Használhatóak ezek a patron szűkítő adapterek a 3609 Makitához? Van itt több féle a 6mm-ről 3,175 meg a 4 mm-re gondoltam.
Adapterek
(#) Pali79 hozzászólása Okt 21, 2017 /
Van valakinek tapasztalata ezekkel az orsókkal? Bővebben: Link Egyrészt a minősége érdekelne, másrészt, nem nagyon értem, hogy miként kell felszerelni. A két végén lévő csapágyházat azt értem, de ha az anya központosan van elhelyezve akkor ott a hézagot ki kell tölteni valamivel? Remélem érthetően fogalmaztam.
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 21, 2017 / 1
Nagyon jó minőségű pontos orsók érdemes megvenni hobbigépre ...
(#) Mc Elek válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 21, 2017 / 2
Én is csak dicsérni tudom, szép, és pontos munka. Igen, ha hézag van az anya alatt azt pontosan ki kell tölteni, hogy amikor meghúzod a két rögzítő csavart ne hajlítsa meg az orsót. semmilyen irányban.
(#) Mc Elek válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Remélem most jó a link:
Adapterek
(#) Pali79 válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Köszönöm szépen mindkettőtöknek!
(#) zolee1209 válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Én vettem ilyet a parkside márkájú felsőmarómba. 3,175 és 4mm-es belső mérettel, 6mm-es külsővel. 5-10 darabos csomagban vettem, ha jól emlékszem. Az eredeti patronja is három helyen van bevágva. 1-1 darabot tudtam kiszelektálni, ami elfogadható mértékben ütött csak, bárhogy forgattam az adaptert a nagy patronban. Egyes adapterek belső fele menetes és vagy sorjás volt. Mintha nem is erre a célra gyártották volna ezeket, csak valami selejt anyagból ez lett kimunkálva.
(#) Nanok hozzászólása Okt 22, 2017 /
A lézer nyomtatókban, milyen erős lézer van? Van itt egy HP 3030-asom. Lehetne gravírozásra vagy műanyag vágásra használni?
(#) nyekk hozzászólása Okt 22, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni .Nema 34 5,5A -es motorhoz keresek vezérlőt,átnézve a fórumot találtam PIC-es megoldást,de hiányzik a forráskód. Bármilyen,bevált, házilag utánépíthető megoldást megköszönnék!
(#) Pali79 válasza Nanok hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
A nyomtatókban általában 5-15 mW körüli lézer van. A gravírozáshoz jól fókuszálsz nyaláb esetén 1W körüli teljesítmény kell, egy picivel több csak a papírt vágja át.
(#) Mc Elek válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Aha, pont ezért kérdeztem, mert kinagyítva a képeket elég gyatra a belső felület. Kívül meg nincsenek az élek letörve, és sorjás is, bár az utóbbit könnyen lehet orvosolni. Itt találtam még itthon de 4-5x áron és gyanusan hasonlít az eBay osra.
Befogó patron
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
(#) Mc Elek hozzászólása Okt 23, 2017 /
Óóó, nem is ilyen kell bele. Letöltöttem a rajzát:
Robbantott ábra
Patron szűkítő
Csak sajnos nincs 3,175 meg 4mm-es.
És mi lenne ha ebbe csináltatnék egy vállas sliccelt csövet a megfelelő belső átmérőkkel?
(#) Pali79 válasza Mc Elek hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Szerintem ha a gyári alapján csináltatsz egy másikat a megfelelő belső méretekkel talán jobban jársz.
(#) amex hozzászólása Okt 24, 2017 /
Tanacsot szeretnek kerni valakitol aki mar epitett cnc gepet.
Szeretnek en is epiteni, egy asztali A4 munkalap meretu gepet.
sok fele gep tervet lattam mar, de mind mas. Megtudnatok mondani a marofejnek alap esetben hol kell allnia?
A munkalap kozepen, ebben az esetben az asztal mozog elore-hatra a fej pedig jobbra-balra,
Vagy,
A fej az asztal "valamelyik sarkaban all, ebben az esetben a fej vegzi az osszes mozgast.
Ha jol tudom, a cnc mukodesi elve az x,y,z tengely irany azaz a koordinata rendszer.
Ez alapjan a kiindulasi pont az origo, vagy 0 pont nem?
Lecci irjatok meg hol kell legyen a fej kiindulo pontja.
Koszonom
Következő: »»   273 / 372
