akkor feleződik az érték... Hm ez egy kicsit fura. 300 kiloohm, meg 19 kiloohm párhuzamosan. Ez mióta feleződik? Ha két egyforma érték lenne, akkor igen.
Csak akkor igaz és feleződik az érték, ha azonosokat kötsz párhuzamosan! Ha különböző az érték, akkor mindenképen a kissebbiktől kevesebbet kell , hogy kapj!
Az oke hogy parhuzamos kapcsolasnál mennyi az eredő , de nem tudom hogy csak minimálisan kell csökkenteni a 19kohmot vagy drasztikusan 19kohm rol 300kohm ra emelni . Ez ami nem tiszta .
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
Idézet: „Fórumokon olvastam , hogy ilyen esetbe a ha a 1,2v helyett 2,4v van akkor 300KOhm ot kell a 16 láb és a test közzé forrasztani.” Akkor mutasd meg a linket ahol olvastad és megtudjuk a választ. Az eredőt azért írtam, mert "eyess" szerint feleződik az érték, ami nyilvánvalóan nem igaz. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
Ott a szövegben a megoldás: cserélje az ellenállást 300 kΩ-ra. Szó nincs párhuzamos kapcsolásról. Az 1,2 V-hoz 300 kΩ tartozik, a 2,4 V-hoz 10 kΩ körüli.
Ez nem link, a link ez:
Adott a mellékletben szereplő LCD tv tápegysége. A tápegység panelt le szeretném tesztelni. A kérdésem az, hogy a feszültség kimenetekre kell e terhelést kapcsolni és ha igen mekkorát? A másik, hogy a POWER_ON lábra adott logikai "H" jellel kapcsolható be a tápegység? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2017
Adott egy LG 26LC41-es típusú LCD TV aminek semmi reakciója nincs még a SB led sem világít. Szétszedés után látható, hogy a Mainbord-on az állapotjelző led pulzál (zöld és narancs között) majd kis idő után folyamatosan zöld lesz. Ekkor az össze tápfesz mérhető de ameddig pulzál addig az össze feszültség ingadozik kivéve a SB. Amennyiben a pulzálás véget ért minden fesz rendben lesz de még mindig nem történik semmi (kivéve időnként ismét villan egyet a led a Mainboar-on). Amit még mérhet, hogy a táp azonnal megkapja a On jelet a Mainboard-tól de ez is pulzál. Amenniyben az On kábel kiszedem a csatlakozóból a táp nem indul (ez természetes) de a mainboad-tól jön az 5V. Elképzelhető a táp kondijainak a kiszáradása és ezért nem tud rendesen elindulni vagy esetleg valahol a Main panelon van a hiba forrása. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Mainboard száma: LP78A (B) / PP78A (B) és a EAX32572506 Táp : EAY3302510 és EAX31845101/9 A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2017
Sony Bravia lcd tv kdl-32r410b típusú tv rajzot nem találtam hozzá. Bemeneti feszültség 19.5 volt sehol máshol nincs semmilyen fesz. Minden ötletet előre is köszönök. Üdv: Fecó
Vidd szervizbe, vagy hozzáértő szerelőhöz.
Hozzám került egy LG Flatron M227WDP-PLC típusú csoda, hogy nem csinál semmit. A visszajelző led nem világít a készüléken. Szétszedtem majd kimértem a tápot ami rendben is volt. Majd mindezek után arra lettem figyelmes, hogy a sötét kijelzőn a Idézet: felirat mocorog ide oda.„Nincs programozva” Annyira nem vagyok otthon ezeknek a lelkivilágában, de akkor ez most azt jelenti, hogy kellene rá egy firmware? Ha igen akkor azt hogy kellene rátölteni? Egyáltalán otthon megoldható a dolog?
Nincs csatornára programozva, az az antennán ! Viszont más bemeneteken működnie kellene! Próbáld ki!!
Valóban igazad van!
Akkor a gond a háttérvilágítással van. ![]() Ahhoz hogy a Tv észlelje, hogy az egyik cső tönkre ment gondolom be kell kapcsolja a háttérvilágítást. Itt egyetlen pillanatra se villan fel a hátté,r szóval gondolom a meghajtással lehet a baj. Ez viszont még nem magyarázza, hogy miért nem világít az előlapon a power led.
Én ezt nem értem
![]() Szerintem azért, mert nem értek hozzá...
A lényeg az, hogy a "Nincs programozva" felirattal valóban a Tv csatornákra utal a készülék.
Most már sikerült a TV-n levő gombokkal lépkedni a menüben is. Itt megnéztem, hogy a háttérvilágítás 100%-ra van állítva, de ennek ellenére egyáltalán nem működik. Telefon vakujával rávilágítva a kijelzőre úgy tudtam "vakon" navigálni a menüben is.... Csak most azt nem tudom, hogy az inverter része hunyt el, vagy valamelyik cső. És ugye erre utalt az előző kérdés, hogy szerintem fel kellene hogy kapcsolja a Tv egy pillanatra a háttérvilágítást, majd ha hibát észlel akkor lekapcsolja. Viszont itt egyik cső se villan fel egy pillanatra se. Mondjuk amilyen szerencsém van mind a 4 cső elpusztult és így egyik sem villan fel. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2017
Sikerült megoldani a problémát működik a készülék. Leírom a tapasztalataimat hátha valaki másnak is jól jön. Tehát a teljes táp átkondizása után sem történ semmi és a kis led csak villogott az alaplapon. Ezt követően a mainboard-ot kezdtem méregetni (sajnos csak rajz nélkül) de sikerült kiszűrni egy STAB IC-t aminek elméletileg 1,8V-os nak kellett lenni de ez összesen csak 1.62V-ot volt hajlandó előállítani. Ezen alkatrész cseréje után a készülék egyből erőre kapott és már ment is minden funkciója egyből működött.
Jelenleg egy Thomson 32N90NH22N típusú TV-vel küzdök. Sajnos eddig nem jutottam semmire, de hátha valaki már találkozott ilyen jelenséggel. Alap állapotkén meg van a SB5V és a SB visszajelző led is világít. Viszont ezen kívül semmi másra nem reagál. A táp manuálisan indítva szépen elindul tehát én úgy gondolom a mainboard-on lesz valami hiba. Első körben végigmértem a STAB IC-ket, de egyik sem kap SB frszültséget és nem tudom minrk mennyinek kellene legyen. Nincs esetleg valakinek rajza erről a készülékről:
Nálam is kiderült, hogy nem a vezérléssel van a probléma. Rátettem a tápra 4db teszt csövet és láss csodát a táp simán elindította őket.
Helló mindenki! Egy samsung LE32R32B készülékkel már azt hittem készen van és összeraktam.Pár nap használat után RF bemeneten nézve hallani lehetett, hogy néha - nincs rá jobb szó - koppan a hang. íteljesen véletlenszerű ez. Egyszer az is előfordult, hogy felerősödött a hang és torzan, inkább harsányan szólt,- mint amikor túl van vezérelve egy táskarádió-, mint teljes hangerőn. Volt már valakinek ilyen gondja? Nem találom egyenlőre a végfokot se, de gyanítom a zajzár körül lehet a gond, ami - szerintem a tunerben lehet. A koppanást csinálja egyébb bemenetről is, a "harsánykodást" nem tapasztaltam. BN41-0081B alaplappal van szerelve.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Szia! Szerelőhöz nem viszem még egy munkát se adtam át más kollégának
Segítséget kértünk egymástól, Rajzot nem bírtam beszerezni hozzá így a javítás tovább tartott. Ez a tv leeset víz folyt bele, lcd én törés nem látható még megpróbálom a cofokat rendbe rakni. Üdv: Fecó
Helló mindenki! Kérdésem, hogy az univerzális main board - al volt e valakinek dolga, épített e be valaki? Kell e rá szoftwer vagy így megy ahogy árulják?
Pontositsd kicsit, mi az az univerzalis board? A V56-ra gondolsz? Azzal volt. Ott fel kell ra tolteni a megfelelo felbontashoz es szinmelyseghez tartozo szoftvert, ami letoltheto.
Szia ! Igen a V56-ra gondolok. Közben megrendeltem és jött az oldal ahol letölthető! Nem egészen értettem a listát, hogy kijelző típus vagy a t - con típusát kell megadni? Viszont bármit választottam ki, nem történt semmi! Mit ronthattam el?
Hello minden toshiba gurunak. Adott egy Toshiba 65U6663DB 65" 4K UHD tv a hiba az volt vele, hogy nem kapcsolt be, hanem mindig ujra inditotta sajat magát el sem jutott soha sem a menü-ig. Mindig ujra indult a toshiba jel felvillanasa utann es zöld piros villogo allapot jelzö led kisereteben kikapcsolt. A led hattervilagitasa megy szépen.
Na már most vettem bele masik alaplapot ugye. igaz 43- uhd 4k-s de jó lett bele. Most azon a szinten van a dolog hogy kikapcsolni nem lehet ![]() Áram alá helyezem ujra indulgat mindig amig meg nem nyomom a tavkapcsolojann a be-ki kapcsolo piros gombot.A masik alaplappal ezt nem tudtam elérni a sajatjaval. Na már most is ki be kapcsolgat es eljut a toshiba logoig a kepernyönn, viszont ha közvetlenül az ujraindulasi ciklusa utann megkapja a távrol a bekapcsolo jelet akkor felbootol es a toshiba logo utann felugrik a kép a tv ben es stabilan megy. Deamikor kikapcsolom akkor kikapcsol magatol szepen ám amig áram alatt vana keszülek folyamatosan urainditgatja magat a toshiba kepernyöig aztann megint elsötetül es kikapcsol. majd ujra es ujra mig megint jelet nem kap a tavkapcsolorol, hogy ismet be akarjak kapcsolni es megint megy szepenn. Elképzeléseket várom. Valahol olvastam rola, hogy talann szoftwer frissitesi maniaja van. es minden aron frissiteni akar netröl, muholdrol, földiantennarol, aztann valahol le lehet tann tiltani ezt a funkciot attol magahoz tér. Csak, hogy egen földönn nincsen ra frissites hogy megkerülje ezt a problemat. Bar gözerövel nezelödök. A tápja egy Vestel 17IPS55 Az alaplapja egy Vestel 17MB120 43U6663DB. 43"-mas most mert a "65U6663DB"-teljesen kidölt belölle Taphibara mennyi az esély? Vagy enynire alul tett programozva nekik softveresen??? Frissites van hasonlo Toshiba tv-hez a gyarto oldalann de nem nyeli el az alaplap sajnos. Probaltam mar sokféle képpen. Képek alább: Képek A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Elsoőkeént a billenyutyűk szaáma szerint. A, azon beluül pedig MINDIG a kijelzoö tiípusa.
Ha nincs olyanod, akkor vaálaszd ki azt a felbontaást eés mindegyiket proóbaáld ki. Pendrive-ra rootba kimented, bedugod bekapcsolod ott hagyod, és amikor maár nem villog, akkor fent van a firmware (kb 15 sec), azonnal latszik islátható, hogy joó-e. Nekem a nyelvet vakon kellett beaálliítanom, mert az alap a kiínai volt. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm, úgy tűnik hamar megjön, akkor neki veselkedem!!
Üdv. Van egy Philips LCD 32PHS5301/12 tv. Az a gondom vele, hogy pin kóddal van védve a menü, és a pin kódot nem tudom. Gyári beallítás természetesen kilőve, mert ahoz is a Menübe kell lépni.
2016 októberi kiadás, rajzot nem találtam hozzá, így lekaptam a hátulját, eeprom után kutakodtam, azt se találtam. Valami tipp valakinek? |
