Meg még észrevettem Q312 Q317 környékén 5-6 fokkal melegebb a hűtő mint negatív oldali társaiknál. Végtranyók egyenletes 33 fokon vannak.
A hőmérséklet eltérés, az aszimmetrikus táp miatt van.
Kimértem.
4-1 +58,6V 4-2 +0,6-1,2V lassan variál 4-3 +0,9V 4-5 +1,3V 4-7 -74,6V
Pardon.
Leellenőriztem magamat és Q132 meg Q133 nyitva van! Q132 E-B -0,68V Q133 E-B -0,040V A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Ezek a tranyók így rendben vannak.
Az iménti eredmények egy sor kérdést vetnek fel. A 2-es láb a HIGH-SIDE kimenetére van kötve, ahol az imént +0,8 mV-ot mértél. Vagy a test, vagy a visszacsatoló ág szakadt, esetleg rosszul mértél. Az 5-ös lábon negatív feszültségnek kell lenni, mert arra van elbillenve a táp. A műveleti erősítő bemenetéül szolgáló N102 3-as és 5-ös lába között mérhető feszültségkülönbség van, ettől az U104D 14-es kimenetének az egyik tápra kéne kifeküdnie. Az IC 4 és 11 táplábain ott a ±15 V? Ha igen, akkor az IC hibás.
Igen lemaradt a mili volt 4-2 es láb 0,8-1,1mv
Lemértem nincs szakadás végfok panel HIGH SIDE kimenet meg 2es láb között. Megvan a tápfesz az U104D ic-nek +14 -14,48V. Próbáljam meg a másik csatorna ic-t átrakni? Vagy rendeljek újat?
Külsőre teljesen ép mint az új. Esetleg kivehetem kimérni ha gondolod.
Az elbillent tápfeszültségtől az N102 1 és 7-es lábaihoz kapcsolódó 33 k ellenállásokon eltérő áram folyik, a két áram különbözetének pedig a 4-5 közötti ellenálláson kéne feszültséget ejtenie. Ennek a feszültségnek pedig esetünkben testhez képest negatívnak kéne lennie! Vagy az IC bemeneti ellenállása túl alacsony, mert meghibásodott, vagy az N102-ben változott meg valamelyik ellenállás érték.
Melyiket egyszerűbb kiemelned?
Az ic aljzatban van simán kiemelem. A blokk pedig olyan egy soros ic-re hasonlít az direkt forrasztva van.
Jó lenne belepróbálni egy másik négyes műveleti erősítőt, mert simán kiemelve meg elbillen a HIGH-SIDE. A másik csatornából áttenni kissé kockázatos, mert egyelőre nem tudom a jelenlegit mi tette tönkre, ha tényleg az lenne a hibás. LM324, TL074 vagy hasonlót nem rejt esetleg a fiókod?
Szerk.: az MC33079 látom több helyen is kapható, az ára sem vészes. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Én is attól tartok hogy a másik oldalon is gubanc lehet.
Most hirtelen nem találok,lehet van a bontóban valahol. Szerinted az ic-vel lehet hiba?
Akkor vedd ki az ellenálláspakkot és láb-láb között mérd le mind az öt értéket!
A mért értékek:
1-5 30,3kohm 5-7 40,6kohm 4-5 3,2kohm 3-4 2,98kohm 2-3 30,5kohm
Az 5-7 megnyúlt sajnos, itt a gond. Ültesd vissza, a két láb közé köss be 100 k ellenállás + 100 k trimmer tagot. A trimerrel pontos szimmetrikus tápot tudsz majd beállítani.
100 k ellenállással sorba a trimert vagy párhuzamosan?
Sorosan! A 40 k meglévő és a vele utólag párhuzamosan kapcsolt 150 k (100 k + trimmer középállásban) eredője adja ki 30 k körüli értéket. Nem egy szép munka, de költséghatékony
Időközben Kíváncsiságból kivettem a másik oldal blokkját és ezt mértem:
1-5 31,8 k 5-7 33,3 k 4-5 30,2 k 3-4 3 k 2-3 32,5 k
Ez teljesen jó. Itt annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a HIGH-SIDE például 1 V kimeneti feszültségváltozásának hatására 1/2 V-tal tolódjon el a LOW-SIDE-on a tápfeszültség.
Megvan!
Megpatkoltam az ötleted alapján még jól is néz ki Meglett a szimetrikus 65,6V mind 2 oldalon. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
100 ohm sorba kötve kisebb 20 w studió doboz kristály tiszta a hang.
Melegedő alkatrész nincs.
Nem jó hír. Megvolt a meghallgatás minden ok. Kivettem előtét ellenállásokat a leírtak alapján és úgyis jo. Kivettem a hangszóró előtétet 100 ohm. Bekapcs elkezdett szólni emeltem hangerőt nem túlzottan és bumm. Amit rögtön észrevettem Q 312 Q 316 elszáltak meg valószínű más is.
Azok a tranyók akkor mennek tönkre, ha a végtranzisztorok nem veszik át tőlük a terhelést.
A LOW-SIDE nyugalmi áramot beállítottad? Az R316 és R319-en esett feszültség?
Leírás szerint R 321 ellenálláson kell beállítani 300 mv értéket R 323 trimeren.
R 316 319 ellenállásokról nem említenek semmit.
Az úgy valóban jó.
A teljesítmény tranzisztorok vajon miért nem működnek?
Hát azt nem tudom.
Találtam fotókat másik ilyen erősítőkről és azokban C 8187 meg C 8188 jelzésű végtranyók vannak. Az enyémbe pedig MJ 15022 023 párok. Ez jelenthet valamit?
Megfelelő a végtranzisztor. Nem elég pusztán kimérni őket, azt is ellenőrizd, hogy a lábak valós kapcsolatban állnak-e az áramkör többi részével!
A rajzon nem látok szekunder oldali biztosítékot, csak a primernél egy 30 A-est. Ha egymásra nyitnak a teljesítmény-félvezetők, aligha történhet más mint megszakad a nyomtatott áramkörön a vezetősáv. Ezt végig kell méregetned, ha eddig nem tetted volna. |
