[off]Tisztelt Urak!
Utóbbi időben nem nagyon volt dolgom saját autóval. Néha azonban ismerősöknél hallani, és baráti körben felmerülnek múltbéli kalandok(tapasztalatok), mint a katona időre való emlékezés, és, ha nem is Indiana Jones, de legalább Tenkes kapitánya vagy Rózsa Sándor szerű balladák. Az egyik ilyen virtus, akár több epizóddal az akkumulátor és az autó. Ebből az itt említett esetekhez adalékként, ha tudtátok, ne olvassátok, a töltés, csepptöltés, üzemi töltés, túltöltés. A jelenlegi lényeg, amiről épp beszéltek, ahhoz mondanám a nem egyszer szó szerint hallott esetet, amely néha hangjelzést is ad,- a rossz dióda a generátorban. Sokszor nem foglalkoznak a sípoló hanggal, vagy csak az ékszíjat piszkálják, pedig ez lehet egy rossz dióda ami okozza a fékező hatást, meg az akkumulátor töltetlenségét, és a bizonytalan téli indítást. Ha segíthettem valakinek, akkor nem hiába írtam, az erő legyen veletek, Elek[off] A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
Moderátor által szerkesztve
Szia kereshetlek privátban erről a sípoló hanggal kapcsolatban?
A dolog érdekessége, hogy akkor a zsigulik orosz akkuja 5 évig ment mindennapi használattal, ma a precíz szabályozással 3 év az átlag akku élettartam..
Sajnos biztos vagyok benne, hogy ez nem a zsiguliknak volt köszönhető, hanem az akkori akkugyártási technológiának, illetve a gyártó hozzáállásának (minőség)...
Tapasztalat, hogy az uj (japan) autok gyari akkumulatora 7-10 evig jo, a boltban vasarolt akku meg jo esetben 4-5 evet bir, de inkebb 2-3.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2017
A Citroenem gyári akkuja 12 évig bírta. A cser már 5 éves. Még jó, de már gyűjtök az újra. Szerintem a következő télnek már nem megyek neki ezzel.
Az autómban most cseréltem ki a Freedom nevű akkut, 8 éves. Úgy 3 éves kora után minden akku belső ellenállását célszerű évente egyszer megmérni, és ha szükséges szulfátoldózni kell. A téli hidegben pedig ügyelni kell arra hogy állásában ne nagyon menjen az akku feszültsége 12,45V alá.
Persze,
bocsi a kései válaszért Elek
Ez a "szulfátoldózás" hogyan történik ?!
Van erre külön topik, oda már leírtam hogy én hogy csinálom.
Még "ezer" éve került hozzám egy ilyen kétmotoros játék habgép távirányító nélkül. A gyári RX2 alapú vevőjét sikerült elfüstölnöm, illetve a gyári akkuja is veszélyeshulladéknak minősült inkább. Aztán mikor pár éve ment a kickstarteren a powerup eldöntöttem, hogy valami ilyet (telefonos gadgetet) faragok belőle. Aztán mikor szembejöttek az 1K HUF-os kis ebayes nRF51822 modulok és kezdett összeállni a kép: két cella kis LiPo akku sorban, egy nRF modul, némi izmos SOT23 FET. FW nagyjából "szerkezetkész": powerup kompatibilis az UUID-okat leszámítva, van benne LVC, tudja az akkuállapotot feladni. Egyelőre csak PC-s programmal volt tesztelve repülő nélkül légszereléssel.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2017
Most ezt nem igen értem.. Mit csináltál itt?
Csak a programot vagy a nyákokat is? Nem egészen világos a dolog..
A fekete nyák saját, a kék bluetooth modul az bolti. Az nRF51822-ben van egy M0-s mag amire lehet saját firmwaret írni. Ebbe írtam FW-t ami intézi a motoroknak a PWM generálást a BT-n érkező adatok alapján, méri az akkufeszt és küldi fel Bluetoothon, illetve sleepbe teszi magát ha az akkufesz alacsony.
Távolságba van tapasztalatod?
Mert egy repülővel több 100méter is lehet a vevő és adó közti táv, zavarokkal megspékelve.. Nem rossz kis projekt, ügyes vagy.. Gratulálok..
Lakásban ilyen 20 m-t vitt simán két téglafallal egy ilyen kis körömnyi USB-s BT dongle-val (habár a legfontosabbat: latencyt nem mértem). A BLE-vel hatótáv szempontjából jó tapasztalataim vannak, mondjuk kíváncsi leszek mit tud a kis PCB MIFA antenna a modulon.
Amúgy kis übergagyi játék habgépről van szó amire mindenki azt mondja, hogy beltéren oké, de kint viszi a szél. Szóval van egy olyan érzésem, hogy sok hűhó a nagy semmiért lesz a munka eredménye Idézet: Van egy ilyen kategóriás, de másik típus, lényegében kb. ugyanaz. Repül, de irányítása szinte nincs. A propeller fordulatszámmal van irányítva, együtt a kettő gyorsabb akkor felfelé, lassabb lefelé, fordulatszám különbséggel van kanyarodás. Sokára és csak nagyon kis mértékben reagál az irányításra. Gyakorlatilag csak a vezérsík mozgatással irányítás ami hatékony. „Szóval van egy olyan érzésem, hogy sok hűhó a nagy semmiért lesz a munka eredménye”
Készülget a kapcsolóüzemű tápegységem. Lehetne kicsit stabilabb a kimeneti feszültség tartása, de most már így marad. Üresjáraton 17,5V . 3,8A terhelésen (40W halogén) 14,5V. Két darab 55W-os fényszóró izzóval még megbirkózik, de a fényerő kisebb. Feszültséget nem mértem. Igaz terheléssel indítottam. Üresjáraton kellett volna. Van bemeneti szűrője is csak a képen már nincs rajta. Egy 8cm-es ventilátor gondoskodik a hűtésről. A doboz saját tervezés és saját 3D-s nyomtatás.
Attól az izzótól akár el is durranhattak volna a FET-ek, mert bekapcsoláskor nagyon nagy az áramfelvételük.
A dobozt ugye nem PLA-ból nyomtattad? Az nem igazán szereti a meleget. Ha a ventilátor bekrepál, annak csúnya vége lehet. Még azt megírhatnád, hogy mire fogod használni. Ezeket nem kötekedésből írom. Grat hozzá
Idézet: „Attól az izzótól akár el is durranhattak volna a FET-ek” Gondolom van benne visszacsatolás..
Most látom az áramváltó tekercset...
A több kilométer vezeték és dzsungel eltüntetésére új módszert alkottam.
Köszönöm a gratulációt.
Autós kompresszor működtetéséhez lesz használva, ami max.12A vesz fel. PLA -ból készült , de szerintem nem lesz gond. Annyi hőt nem termel hogy megolvadjon. Rezonáns tápegység, visszacsatolás nélkül. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2017
Toyota Hiace, 14,3V... és 8 éves akkut vettem ki belőle. A mostani meg már 7 éves. Mondjuk egyik sem Banner
Exide excell akkuk.
Az ötvenes években te lettél volna az ÁSZ !
Üdv. Mindenkinek, sziasztok!
89 éves apám ápolása miatt elköltöztem otthonról, és hogy nála is tudjak kütyüzni, építettem egy kis retró tápot. Még Luca napja előtt elkészült.
Még képek:
Kedves Manolo!
Nagyon kellemesnek gondolom a kütyükédet, de tudod annál is szebb és jobb amit vállaltál. Üdvözöl, Elek
Tökéletes lett ! 100 pontot ér ! Nekem nagyon tetszik.
Majd még megpróbálok csiszolni az esztétikán.
