Lapozás: OK   52 / 139
(#) Gránátalma válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
A táp nálam is stabról megy, 5amperes.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
(#) pipi válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 27, 2017 / 1
Fájl-preferences-show verbose output... kapcsold be, hátha többet látsz hol áll meg.
(#) Gránátalma válasza pipi hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Uhh köszönöm a megoldást!
Bekapcsoltam néztem a sorokat, ahogy görgeti. Megy, csinálja. Csak 'kicsit' lassan...
(#) kitartás hozzászólása Dec 27, 2017 /
Üdv mindenkinek! Esp12f modullal küzdök arduino környezetben. Szeretném a gpio9 és 10 kivezetéseket is kimenetnek beállítani a 4,5,12,14,16 mellé. De ez ő nem akarja. a progi lefordul, feltöltöm hiba nélkül. Viszont nem fut. A wdt resetelgeti csak. Mit ronthatok el?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
(#) pipi válasza kitartás hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Ha jól emlékszem ezeket az spi flash használja
(#) Firefighter1 válasza Johnycorp hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Köszönöm... ez részletes leírás! Megy a mancs persze!!
Lehet hogy láma kérdés, de a neten rendelhető kis usb stick amiben az a szép sárga foglalat van.... azok a programozó adapterek ezt a váltás automatikusan tudják?
Ma kaptam kézhez az ESP01 modult meg azt a kis adaptert.. és meg csak most Youtubozom hogy hogyan is kell programozzam!
Ezért ez a sok blőd kérdés!
(#) pipi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
(#) pipi válasza kitartás hozzászólására (») Dec 28, 2017 / 1
Itt egy megoldás fólia nyiszálással:
(#) kitartás válasza pipi hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Köszi az infót. Azt hiszem ebben az esetben valami formás portbővítő után nézek.
(#) Firefighter1 válasza pipi hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Akkor ha soros adapterre teszem így kell kötni és automatikus!
Kaptam a modulokkal egy programozó adaptert! (mellékelt kép)
Ennél automatikus a modválasztás? Vagy itt is kell valamit barkácsolni?
(#) neogeo2 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Van egy ilyenem, de sajnos ezzel nem tudod programozni. Legalábbis nekem nem sikerült feltehetőleg a nyomógombok hiánya miatt.
(#) Firefighter1 válasza neogeo2 hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Az igen...Akkor minek árulják... ?
(#) nedudgi hozzászólása Dec 28, 2017 /
Olvassátok el Topi cikkét. A firmware frissítése annyiban tér el a normál soros üzemmódtól, hogy bekapcsoláskor a GPIO0 lábat földre kötjük egy másodpercre. Ezt egy darab dróttal is meg lehet oldani. Így meg lehet spórolni ötven centet.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
(#) pipi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Dec 28, 2017 / 1
Meg kell nézni hogy mi van bekötve!
A ch340-nek van rts-dtr lába, nekem is ilyen chipes átalakítóm van, de ezek a lábak nem voltak csatira kivezetve, így direktben forrasztottam kábelt a ch340 lábára.
A gugli megmondja a lábkiosztást, meg a ch340 driver is kell...
(#) advisor hozzászólása Dec 29, 2017 /
Sziasztok ! Csi egy idojaras allomast -napelem, akku , tolto , esp01 , bmp280.
Remekul mokodik.Igaz csak deszkapanelen van a teraszon.
Feltolti az adatokat a thingre.
Hogyan tudnam az adatokat feltolteni publikus web oldalra pld. idokep
vagy hasonlo.Ebben kernek segitseget.
(#) Gránátalma hozzászólása Dec 29, 2017 /
Halo, ezt a hibát kapom mikor arduino IDE-vel próbálom programozni a 01-est (nodMCU0.9 van rajta)
  1. sptool v0.4.8 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
  2.         setting board to nodemcu
  3.         setting baudrate from 115200 to 115200
  4.         setting port from COM1 to COM7
  5.         setting address from 0x00000000 to 0x00000000
  6.         espcomm_upload_file
  7.         espcomm_upload_mem
  8. error: Failed to open COM7
  9. error: espcomm_open failed
  10. error: espcomm_upload_mem failed
Mi lehet?
(#) kitartás válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
A nyolcas sorban panaszkodik, hogy a COM7 et nem tudja megnyitni.
(#) Gránátalma válasza kitartás hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Igen azt láttam én is, de se 115200-on, se 9600-on nem nyitja meg, márpedig a NODMCU firmware-em 9600on kommunikál eredetileg én meg a jelenlegi programmal 115200-at állítok be az első sorral. De egyiken se megy. Ezért nincs ötletem.
(#) nedudgi válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Biztos, hogy van COM7? Ellenőrizted az eszközkezelőben?
(#) Gránátalma válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Persze.
A lényeg, hogy ESplorerre és LUAloderrel tudom programozni(lua scriptet tudok rá küldeni...) illetve tudom a firmware-t is cserélgetni benne, tehát az alapvető gondom az arduino IDE-vel való programozással van, nem önmagában az eszközzel.
(#) advisor válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
En ugy gondolom csak nincs soros portod.
Ha az IDE nem tudja megjeleniteni akkor nincs.
(#) Szetya válasza Firefighter1 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Arduino IDE-vel nem tudom működik-e az auto módválasztás de ESP8266 Download tool-al megy, automatikusan bootloader módba teszi.
A CH340-ről az RTS (14-es) lábat a resetre, a DTR lábat (13-as) pedig a GPIO0-ra.
Esplorerben a megfelelő portot megnyitva RTS és DTR ki kell legyenek kapcsolva akkor megy normál módban.
(#) andyka hozzászólása Dec 30, 2017 /
Hello SANYISAY
Ajanlottad az offline megoldast a html lap szerkesztesehez ITT.
Lennel szives egy peldat mutatni ahol a html lap IP cimrol keri le az adatokat ? Biztos vagyok benne hogy egy rakas van a neten csak nem tudom hogy kell keresni
Meg valami, volt egy blog szeruseged amin egy par jo megoldast mutattal be, amit viszont elkoltoztettel, belinkelned az uj tarhelyet ?
(#) sanyisay válasza andyka hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Hát hogy a neten van e egy rakás azt nem tudom, de itt van egy.
https://github.com/SanyiSay/ESP8266/blob/master/HTML/alap_on_off_ajax.html
Ezt az oldalt teheted esp-re vagy offline is használhatod. felismeri hogy épp melyik módban van és ahhoz képest tudsz vele dolgozni. Ez mondjuk azért jó mert ha beállítod az esp szerver ip címét fejlesztés közben offline módban és utána felteszed esp-re akkor onnantól a gazda esp vel kommunikál nem a beállított címmel.
Egy bibi van az offline megoldással. Hogy mondjuk a chrome böngészőben ha offline módban nyílik meg a weboldal, akkor csak abban az esetben hajlandó az esp válaszát elfogadni ha az esp felől érkező üzenet fejlécében benne van az (Access-Control-Allow-Origin:*) sor.
  1. #include <ESP8266WebServer.h>
használata esetén
  1. server.on("/oldal", [](){
  2.           server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  3.           server.send(200, "text/plain", "válasz");
  4.   });
  1. #include <ESPAsyncWebServer.h>
pedig
  1. //egy kapcsoló álapotának küldése
  2.         AsyncServer.on("/oldal", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
  3.                         AsyncWebServerResponse *response = request->beginResponse(200, "text/html; charset=ISO-8859-2","válasz");
  4.                         response->addHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  5.                         request->send(response);
  6.         });
hát így lehet megoldani. Utolsó két minta inkább csak szimbólikus mert csak idemásoltam valamit, de a lényeg látható.(remélem) Aztán ha kell lesz komolyabb példa is.
(#) andyka válasza sanyisay hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Koszi szepen. Inkabb mind a <script> koddal bibelodom, nem akarodzik
Én mondjuk az Aszinkron webszerver használatát javaslom. Van benne weboldalról elérhető fájlkezelő, (másikhoz is hozzá lehet tenni csak macerásabb) abban tudod a weboldalt is szerkeszteni, és fell meg letölteni fájlokat. Így minden weboldal amit az esp használ onnantól a fájlrendszerből megy nem a programkódodból. Roppant hasznos dolog. Ráadásul egyszerű mint a satu.
Két könyvtár kell csak hozzá.
és a leírásban megtalálod a ESPAsyncTCP -t esp8266-hoz.
Mi nem akaródzik?
Ha mondjuk szintaktikai hiba van a js kódban akkor ott megáll az egész és látszólag nem tudod hol a hiba, de ha megnyomod a ctrl+shift+i gombot akkor kapsz egy fejlesztői ablakot és abban látszik melyik sorban van a bibi. ez megvan?
  1. var value;
  2.  function handleServerResponse(){ if(xmlHttp.readyState==4 && xmlHttp.status==200){ xmlResponse=xmlHttp.responseXML;
  3. xmldoc = xmlResponse.getElementsByTagName('resp_t');     //beallitva
  4.  message = xmldoc[0].firstChild.nodeValue;
  5. document.getElementById('t_BEAL').innerHTML=message;         }  }
  6.
  7. function refValue() { value =
  8.                       document.getElementById('number').value = value / 100;
  9.                       var num = value;
  10.                       document.getElementById('num').innerHTML = parseFloat(Math.round(num) / 100).toFixed(2); }
Haat a „t_BEAL” erteket kellene atadjam „value” -nak. A ket fuggveny lefut, de az atadas nem jon letre
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
(#) sanyisay válasza andyka hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
Logikai bukfenceket nem mutat ki a hibakereső az tuti.
Nagy kódfejtő én sem vagyok de hol van ebben hogy a value = .....t_beal....
Következő: »»   52 / 139
