Jelenleg így van kábelezve. Mit lehetne ezen javítani?
Mennyi a maximális tápfeszültség TDA7294 esetén tapasztalatok szerint? Hogy reagál az IC ha magasabb a táp a kelleténél?
A tápom +/-41 és +/-43 v között mozog "konektortól" függően üresjáraton. Ma egy-két ki-be kapcsolást követően egyik IC elhalálozott nem volt rajt se jel se hangszóró. Egy szer csak kilőtte a védelmet és kint volt -36v a kimenetén. Ez lehet magas tápfesztől? Eddig működött szépen ugyan ebben az installációban.
Terheletlen állapotban a ±50 V-os tápfeszültség is megengedett.
Lehetnek bizonyos tranziensek bekapcsolásnál ami magasabb mint amit 43V mérsz. Az adatlap üzemszerűen 40V ot ír maximumra. Ha kínából rendelt az is lehet hibás volt.
Magam gyártottam itthon. Eddig ugyan ezzel a táppal szépen működött.
Jó napot kívánok!
Olyanban kérnék segítséget, hogy egy netről szedett kapcsolás alapján összeraktam egy tda7294-es erősítőt, de nem működik.... mindta nem kapna jelet. Mi lehet a baj? Szerintem mindent úgy kötöttem be ahogy kellett... A segítségüket előre is köszönöm! Fényképet nem bírok csatolni....
Helló.
Szeretnék érdeklődni. Adott egy saját építésű eddig jól működő 7294IC-s panel. Egyik oldala kilövi a védelmet de nem dc szinttel. Látható a szkópon a kimenetén mérhető 100hz zavarjel. Ezt bemenő jel nélkül képes produkálni. Van mikor kattan egyet és teljesen tüskés lesz. A kérdésem az lenne , hogy ha szeretném , hogy a másik oldala is ugyan ezt a jelenséget produkálja akkor mit kellene tennem a panellel? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Én sajnos nem tudok segítséget nyújtani mert mégy ennyire én nem értek hozzá. De ha nekem tudna segítséget nyújtani azt megköszönném
. Pont ön felett van a posztok. Ha tudna segíteni akkor nagyon örülnék! Képet is sikerült csatolnom a kapcsolásomról! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
- Az IC hűtőfelülete ugye el van szigetelve a földtől?
- Mekkora a tápfeszültség?
A forrasztásokat látva, kontakthibára (forrasztási hibára) gondolnék.
A mute lábat nem a + tápra kellene kötni véletlenül hogy megszólaljon?
Melyik forrasztás hibája okoz ilyen problémát? A puffereket kivéve magas hangon csipogó süvítő membránt össze vissza rángató szabálytalan oszcillációra vált az egész. Visszarakva ismét 100Hz
Én nem tudom mindent úgy kötöttem ahogy a neten találtam, de megpróbálom
max kell egy új ic
Lehet hogy alacsony a tápfeszültséged. Van ennek a rajznak egy régi problémája, amit ezennel megpróbálok orvosolni.
Nem tudom melyik forrasztás. Bármelyik. Például a piros nyíllal jelölt.
Vagy a forrasztó "gyanta" ami lehet savas is, hasonló hibajelenséget okozhat. (Például zöld nyíl.) De az egész tiszta folyasztószer a kép alapján. A hiba leírása lapján valami gerjed, azaz pozitív visszacsatolás van. Mivel sercegés jellegű a hiba, nyilván nem egy egyértelmű rövidzár vagy szakadás okozza, hanem valami, ami hol összeér, hol nem.
Köszönöm a segítséget. Amit jelöltél az egy signal és clip indicator ami jelenleg nincs összeköttetésben ( a testet leszámítva) az erősítővel, és alap R,C elemek vannak csak beültetve az indikátorba. A forrasztáshoz nem használtam folyasztószert és denszesszel átmostam az egész panelt. Cseréltem elsőre puffert, nem változott semmi. Cseréltem IC-t rendbe jött a cucc. A kérdés az lenne a továbbiakban, hogy vajon rossz e az IC amit kivettem? Hogy tudnám kideríteni? Mérés? Tesztáramkör? Továbbá, hogy miként lehet ezt a brumm jelenséget okozni a panelen?
Ilyen tesztelőt használok. A bemenet testre van zárva, nem külső zavart szed össze a kapcsolás?
Egy tetszőleges alapkapcsolás és egy átszabott lemezfoglalat kell hozzá.
A táp lehet áramkorlátos laboreszköz, vagy a szokásos tápági ellenállással határolt áramú. Csak annyi a lényeg, hogy megúszható a forrasztás.
Egy biten működik? Vagy vannak bevált mérések hozzá?
A kimeneti egyenfeszültséget ellenőrzöm és meghallgatom mérsékelt szobahangerőn.
Ha nincs kimeneti egyenfesz akkor tapasztalatok szerint nem is halott az IC?
A 0 V kimeneti feszültségű TDA7294 is lehet működésképtelen.
Köszi de már sikerült orvosolni ![]() Rájöttem hogy az egyik ellenállás lábat nem kötöttem be, biztos azért mert már este 12kor nem figyeltem eléggé Olyanban tudna segíteni valaki hogy akarok egy olyan hangszín szabályzót is összerakni amivel potméterrel tudom külön a mélyet a közepét és a magas hangszínt állítani Valaki tudna mutatni egy kapcsolást? Lehetőleg olyat amin rajta van hogy milyen alkatrészek kellenek és hova Meg hogy hol van a bemenet és a kimenet Előre is köszi
A hangszínszabályzóval kapcsolatos kérdésednek ez a témája.
Nem próbáltál önállóan keresni? Bővebben: Link
Van egy kis gondom . Összeraktam a pedro féle híd végfokot . A táp 2x22v 10000mikro puffer. A tápot mérve rendben van minden és az erősítő is működik de . Ha a tápot magában nézem akkor szkóppal sem látok rajta semmit viszont ha rákerül a végfok akkor egy fűrészjel jelenik meg rajta és a végfok nagyon halkan búg rövidrezárt bemenet mellett is. Szkóppal mérve a kimeneteit is megjelenik mindkét kimeneten a búgás szerű zaj. Talán annyi hogy az ic-k szigeteletlenül vannak a hűtőbordán de az elvan szigetelve mindentől. Lehet hogy el kell szigetelni az ic-ket? |
