Fórum » Lakásriasztó
Köszönöm a választ. Próbálkozni fogok egy kicsit.
Tegnap a felhasználói kódot már megfejtettem. Addig nyomkodtam mig meglett.
Sziasztok! DSC-601P optikai füstérzékelőt mivel tudom letesztelni?
Van egy Crow PowerWave 4 csatornás riasztónk egy szirénával aminek a központját felújjítás miatt le szeretnék szerelni. Hogyan tudom kiiktatni a szirénát? Ha áramtalanítom a központot majd leválasztom az akkumulátorról a sziréna bekapcsol. Mi a sziréna kikötésének menete? Köszönöm.
Szia, ez egy hagyományos optikai füst érzékelő, pl égő papír vagy fa vagy cigi füst belefujasaval be kell jelezzen, természetesen létezik mufust spray is. De otthoni körülményeket tekintve így egyszerűbb.
Szia, sziréna szedd szét, húzd le akkumulátort és utána aramtalanisd a központot.
Hacsak nincsen bekötve a szabotázs, mert akkor leugrik a létráról.
Bár ha számít rá, és/vagy füldugó
Nem ismerem a szirénák belsejét, de ha leveszem a burkolatot akkor nincs ezek mögött egy kapcsoló aminek hatására megszólal? Csak akkor fülldugóval készülök.
Általában belépsz installed módba és szetszedni, vagy füll dugó és gyorsan csinálni, szetszedni és hangszóró kiköt, vagy lhuz, vagy táp kiköt és aksi lehúzás.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2018
A közeljövőben aktuálissá válik a sziréna leszerelés, megpróbálom úgy, hogy belépek telepítői módba, benne maradok majd kicsavarom a csavart. Elvileg a csavar kiszedése kapcsolja a mikrokapcsolót?
Egy ilyen lakásriasztót szeretnék beüzemelni, vezetékes mozgásérzékelőkkel. Nem egészen egyértelmű számomra a hátulján lévő sorkapocsnak a jelölései. Kérek valakit, a számokhoz odaírni, mit hová.?
Egy leírás hozzá: Bővebben: Link Ilyen a sorkapocs kiosztása a tiednek is? A GND pont mindegyike ugyanazon potenciálon van. A COM és a Z1 közé például bekötheted egy érzékelőd zóna pontját. A "hurok" zárt állapotú legyen, bontásra fog riasztani, ellenállás nincs a körben. Nyitásérzékelő egyszerűen beköthető a két vezetékével. Mozgásérzékelő esetén az érzékelő COM és NC pontja jöhet ide. A TAMPER pontok pedig egy másik zónájára a riasztóközpontnak (pl: GND és Z7). Ide több érzékelő tamper pontja is mehet sorosan, ez a zóna legyen 24 órás. FONTOS: A mozgásérzékelőknek neked kell külön tápegységből biztosítani a 12V DC-t. Ennek a központnak nincs ilyen kimenete. A tápegység legyen akkumulátoros, mert egyébként áramszünet esetén megállnak az érzékelők és riasztani fog az egész! De mehet a központ is akár ugyanarról a szünetmentesített tápegységről, ha akarod. Csak szépen kell megoldani. Az SP+ és SP- (BZ+ és BZ-)pontok a sziréna bekötései. A piros megy az SP+ (BZ+) pontra. A behelyezett SIM kártyán legyen kikapcsolva a PIN kód kérése, valamint legyen aktiválva a saját szám küldése (másként magánszámként fog hívni)! A hívószám küldést NE egy telefonon aktiváld, hanem az ügyfél-szolgálaton keresztül!
Köszönöm! Főleg a leírást. Egy az egyben ilyen leírást én nem találtam. Értek mindent.
Szívesen.
Amennyiben még lenne kérdésed, akkor írd le nyugodtan.
Három db mozgásérzékelőt szeretnék sorba kötni, és azt bekötni, valamint a szirénát. Azokat a pontokat ahová nem kötök semmit, azt összezárjam? Légyszíves a kötési pontok számait/jelöléseit megadni, úgy mint előzőleg.
Sorbakötni, tehát mindhárom érzékelő előtt állnia kell valakinek, hogy kapcsoljon? A soros kapcsolása a mozgásérzékelőknek logikai És-nek felel meg, nem?
A soros kapcsolás inkább a vagy. Mert ha bármelyik is jelez, akkor szakad a kör. A párhuzamos kötés esetén kellene hogy mindhárom jelezzen egyszerre.
A három érzékelőt én nem kötném sorba. Mert ha valamelyik jelez, akkor nem fogod tudni, hogy melyik is volt az. Mivel van jó pár zóna bemenet, én mindegyiket külön -külön kötném. Például: Riasztóközpont COM és Z1 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z2 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z3 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z7 pontjai közé mehtne sorosan a három érzékelő TAMPER (TMP) pontja. Ezek az érzékelők fedélkapcsolói, csak akkor jeleznek, ha valaki megbontja az érzékelőt. A központban legyen ez a zóna 24 órás. A nem használt zóna bemeneteket a központon ajánlott bekötni a COM pontra. Biztos, ami biztos. Bár programban is tiltható, ha jól emlékszem. Ha meg tudod mondani az érzékelők típusát, akkor tudok segíteni pontosabb bekötést adni. Idézet: „Riasztóközpont COM és Z1 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z2 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z3 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja.” Minden zónára az első érzékelő? Ennek mi értelme van?
Gondolhatod, hogy nem
![]() Elírtam. Riasztóközpont COM és Z1 pontjai közé az első érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z2 pontjai közé az második érzékelő NC és COM pontja. Riasztóközpont COM és Z3 pontjai közé az harmadik érzékelő NC és COM pontja
Ok. Ha szakadást figyelsz, akkor vagy kapcsolat, én arra gondoltam, hogy valamit kapcsolnál vele. Bocsi.
Semmi gond. Igen, én a zóna bemenet felől gondoltam a dolgot.
A visszább említett riasztónak tönkre ment a benne lévő, 6 db-ból AAA-s akkumulátor pack. (8-9V) Nem bír ez el 12V ot. Külső aksi lenne.?
Sziasztok! Lehet-e lakásriasztó akksiját autóakksi töltővel tölteni mert két hónapig ki lesz véve belöle.
Kell-e egyáltalán ha most meg van benne a 12V. Csepp töltéssel vagy lehet 1.5A ral tölteni.
Nem.
Egyrészt, mert a maximális töltőáram csak a kapacitás tizede lehet, másrészt zárt akkumulátor, a gyors töltéstől fel is robbanhat. De tölteni sem kell, ha kiveszed, nem fog lemerülni. Két hónap tárolás meg sem kottyan az akkunak. Ha mégis,akkor eleve rossz az akkumulátor.
Lecseréltem a lakásriasztót egy DSC pc1864 re. Az lenne a kérdésem, Hogy van egy Pager7 es Gsm kommunikátor. Ezt szeretném bekötni, De lehet e kötni úgy, hogy bizonyos zónákra kapjam a riasztást. 6db. Kontaktus bemenete van 1 out kimenet. Köszönöm!
DSC pc1864 tipusú riasztóban valaki tud e segíteni? Kulcsos kapcsolót szeretném bekötni, de nem értelmezem a bekötést. Mert az impulzusos, és a kétállású kulcsos kapcsolóhoz azt írja, hogy az egyik zónára kel kötni, de a beállítások ellenére sem kapcsol. Valószinű nem jól kötöm.
Kérdés, van-e vagy vannak-e lezáró ellenállásaid? Hogyan van kötve a többi érzékelő, mert úgy kell kösd a kapcsolót is.
Kettős lezáró ellenálások vannak. |
