Graetz kimenetére teszel egy 5V-os zenert és egy 100µF-os elkót.
A bemenetével sorosan egy 100nF 250V-os fóliakondi és egy 100 ohmos ellenállás és mehet a vonalra. DE! Ezt a megoldást csak akkor használhatod, a a vezérelni kívánt készüléked akkumulátoros táplálású, egyébként optocsatolóval kell a galvanikus elválasztást biztosítani. Csengetéskor - központtól függően - 80...110V 16Hz köörüli váltakozó feszültség érkezik, aminek érintése kellemetlen lehet.
Köszönöm! Nem akkumulátoros, de kábelmodem van, amiből kijön a telefonvonal, így gondolom ha a test azonos a kábelmodem és az érzékelőm között, akkor felesleges optocsatoló, ugye?
Köszi. Új ötletem egy ilyen beszerzése, majd a led lábain a feszültség vizsgálata. Talán ez a legegyszerűbb. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
Ne akard az optocsatolót megspórolni, nem nagy összeg...
Telefoncsörgés érzékelését lehetővé tevő áramkör
Nem tudom mi a célja, és miért kell rögzíteni a beérkező hívások idejét, és milyen eszközzel szeretnéd ezt megtenni.
![]() Ha veszel, vagy kapsz ingyen egy olyan telefont, vagy volt ez külön eszközként is árulva (pl Ventus ID-150), amelyik tud "vezetékes hívószám kijelzést", akkor nyert ügyed van. Csodálkoznék, ha a börzén nem vágnának utánad jelképes összegért párat... Ha gépileg kell feldolgozni, akkor javaslom egy "kukázott" faxmodem használatát, az ugyanis jelzi a megfelelő AT protokollal, és még mindig nem kellett semmit építeni, csak kukázni (börzén ingyen vihető szokott lenni). Ekkor már ketyeg egy PC és szoftvert is kell írni... Ha építeni akarsz, akkor "nagy Ohmos" jelfogó, kondenzátor és diódahíd kombinációt javaslom. Ekkor nem kell foglalkozni a "jelek feldolgozásával". Az optocsatoló, kondenzátor és társait csak akkor javaslom, ha magad írod a uC-re a programot. Ekkor nem kell bele zener és társai sem (elég kondenzátor, soros ellenállás és ellenpárhuzamos dióda)... Mellesleg kábelmodemek tipikusan hálózatfüggetlen tápról járnak. Az enyém például 12 Vdc. Persze ez nem garantálja, hogy a koax kábel földje nincsen galvanikusan összefüggésben a PSTN kimenettel (ami mellesleg meglepően teljesíti a szabványokat). A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
Hú, hát nekem ez már lehet meghaladja a képességeimet, egy egyszerű informatikus vagyok, nem villamosmérnök
Nincs szükség arra, hogy a hívóazonosítót elmentsem. Egy arduino vagy hasonló wifis eszközre gondoltam, hogy az szépen rögzíti a csörrenés tényét. Megvárom míg megjön ez az ebayes cucc és kipróbálom, ha tényleg villog a led a híváskor, akkor azt kimérem és egy optocsatolóval leszedem a jelet egy ESP8266 chipes developer board számára. Onnantól meg mehet wifin szerverre a csörgés ténye. Aztán ha ez nem jön össze, akkor megyek majd villamosmérnök segítséggel tovább bonyolultabb kapcsolások irányába.Azért van rá szükség, mert szeretném monitorozni, hogy éjszaka megcsörren-e a telefon vagy nem. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
Az öreg kecske szerint az élet oly rövid, hogy azt felesleges dolgokkal töltsük. Azaz, amit készen kapni és megfelel, kár időt pocsékolni rá.
Én Hi-Fi párti vagyok nem Wifis. Vettem a fáradságot, és kiépítettem otthon egy komplett csillagpontos hálózatot, úgy tíz éve. Akkor még nem is gondoltam, hogy CAT5e-n fogok videózni is. De minden szegmensen van koax is, vagyis akárhol tv, pc, telefon, media player csatlakozási lehetőség, és a kábelek nem a földön rugdosódnak. A fiam pár éve karácsonyi ajándékként vásárolt egy sagemcom sixty orange készüléket. Ebben is van hívásazonosító, meg stb. Csatlakozva Gafly úrhoz, fölöslegesen ne gazdagodjon az elektromos művek. Elek Idézet: „rögzíti a csörrenés tényét.” Tudod, ebben még most is keresem a meggazdagodás lehetőségét. Még nem jártam sikerrel (bár valahol lehet benne valami, mert egyébként nem ölnénk bele ennyi energiát)
Mindenképpen szeretném, hogy távolról én lássam, hogy volt-e hívás vagy nem. Plusz a nagyihoz kell, aki már nem tud megtanulni új készüléket kezelni sajnos. Bár nagyon tetszik ez a sagemcom telefon, retro
![]() Végső soron nekem ez nem időpocsékolás, szeretek ilyenekkel mókolni (általában addig, amíg el nem rontok valamit ), lehet tanulni belőle
Adott egy telefonpózna, rajta kötődoboz, földkábelen jön oda valahonnan a kábel. Honnan lehet tudni hogy hol a legközelebbi telefonközpont?
Pláne ha településektől sok kilométerre van az a pózna? Tanyára kellene internet, csak nem tudom hogy az sima lakossági felhasználásra van ott, vagy csak trönkkábel ellenőrzésre stb?
A tulajdon jog tisztázásánál egyszerűbb út, keresel egy olyan szolgáltatót aki elfogadható áron szolgáltat netet. Az oszlopot meg őrizze aki akarja. A mai világban már nem a józan ész ( aki közelebb van biztos olcsóbb) diktál. Simán lehet olcsóbb a világ másik végén lévő szolgáltató is.
Ahogyan proba fórumtárs mondja.
Nem kell ragaszkodni mostanság a vezetékhez, ez csak egy példa. Ámbár ha tudnánk legalább egy települést, akkor konkrétabbat is lehetne válaszolni. Műholdtól kezdve a mobilcsomagokon át sokféle megoldás lehet a "tanyasi internetre"... Ebből csak egy lehetőség a vezetékes... A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
Még ilyent...cca. 5 hónapja próbálkoztam itt nálatok egy vezetékes ( vezeték nélküli ) telefon kijelző probléma megoldására. Nem sikerült orvosolni..De! Nem igen használom a telefont, s néha amikor telefonálok vele, észrevettem, hogy lassan ( nagyon lassan ) mintha javulna a hiba a kijelzőn! Sőt mostanra így néz ki, már majdnem tökéletes! ( kép ) Baromi érdekes, legalább is számomra. Valakinek van ötlete, hogy mi történhetett?
A kijelző csatlakozóját nézd át ..
Hát?..szétszedtem. Csatok 2 képet, ezt látni, pontosabban én semmit nem látok..Te?
Nem is fogod látni, mert a csati a kijelző blokk alatt van. Ha szétszeded, igen nehéz lesz újra összerakni. Örülj, hogy a kijelzőn aránylag jól látszanak a karakterek, az enyémen már semmi sem látszik. A javítás sem tartott egy hónapnál tovább.
Akkor a kijelző az kuka? ( előbb - utóbb? ) - ill. lehet ilyen, vagy ebbe illő kijelzőt cserélni a telefonba? Vagy gyakorlatilag lehetetlen ez az egész, úgy, ahogy van? Mint említettem az előzőekben, a hazai Philips képviselet ( szervíz ), az megfeküdt a megoldással..
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
Általában nem a kijelző hibás, hanem a csatlakozás. A kép alapján - ahogy sok más készülékben is - ún. "zebragumi" csíkok adják át a panelen lévő fólia sorról az üvegtestre a jeleket. Az a fehér műanyag keret szorítja rá a kijelzőt a gumi csík(ok)ra. Ha a gumi kissé zömült a szorítás és az idő hatására, akkor egyes pontok nem, vagy kevéssé érintkeznek. Van ahol lehet ilyet külön is rendelni, akkor érdemes lehet cserével próbálkozni.
Értem. De..
A Philips azt írta a válaszában, hogy: " A készüléket nem tudjuk javítani, a Philips nem küld javító alkatrészt. A termék nem javítható kategóriába van sorolva. " Ennyit a szakszervízről... Esetleg van arra vonatkozó ötleted, hogy hol lehetne rendelni hozzá alkatrészt? - ha igen, akkor ki tudná kicserélni?
Be kellene azonosítani a méretét, majd neten keresni:
Zebra gumi Érdemes több kereséső kifejezést használni, mert nem mindegyik ad releváns találatot: Gumi zebra
Méretek a fotókon, mit irjak be?
Óvatosan le kell pattintani a fehér keretet, az alatt van a titok...
Kívülről nem határozható meg a méret.
Az 1,6 coll, az a leírásban szerepkő konkrét adat, ill. a csatolt fotó az a gyári kép.
Gondolom a " titok " az azért szakembert kíván..
Nem nagy varázslat, de ügyes kezű embert kíván a művelet. (kőműves, kovács általában kizárva.)
Óvatosan kell eljárni, nem letörni a négy fülecskét, ami a panelhez fogja - ennyi az egész. A sikeres levétel után kezedben a keret, az LCD üvegtest és az egy (vagy kettő) zebragumi-csík. Ezek mérete a lényeg, nem a kijelzőé. (Hacsak nem találsz egy adatlapot a kijelzőről, amin a kivezetősáv rasztere és hossza rajta van - de ez még reménytelenebb az ilyen készülékspecifikus alkatrésznél.)
Megfogadtam a tanácsokat, örültem! Tegnapig. Reggelre megint visszatöredezett a display. Hm..Nekiveselkedtem, négy kijelző tartó fülecske sikeresen eltávolítva! ( visszarakni is sikerült! ) Fotómellékletek. LCD alatt _ a titok? _ semmit nem leltem, úgy, hogy itt a vége? Valakinek lenne esetleg konkrét ötlete, hogyan ( kivel, hol ) lehetne orvosolni a hibát?
HMM. Jól látom, hogy szalagkábel van, nem pedig zebragumi?
