Fórum » Scart relé vezérlés
Sziasztok! Adott egy tv, aminek van egy scart csatlakozója. Ezzel szeretnék egy relét vezérelni, ami a tv-re kötött 5.1 hangrendszer 230v-ját szakítaná meg. Tulajdonképpen a tv-vel szeretném ki-be kapcsolni a hangrendszert. Tud erre valaki valamilyen kapcsolást? Én a videó kimenettel húznék meg egy relét, tilajdonképpen az onnan kijövő maximum 1v-ot kellene erősíteni. Tudtok segíteni?
Szerintem van kapcsolójel a csatlakozón. A 8. láb a TV/VCR ezzel tudsz kapcsolni. Természetesen egy tranzisztor és táp kell hozzá. Üdv: Gábor
Szerintem inkább a TV saját tápegységét csapold meg. Biztosan van egy reléhez közeli feszültsége.
A nyolcas láb tudtommal feszültséget figyel, ott nem ad ki tápot, ha pl. egy rá dugott dvd lejátszó 12v-ot kapcsol rá, akkor AV üzemmódba kapcsol a tv. A tv-t szétszedni nem akarom.
Vegyél egy ilyet ezen beállítod a tv üzemi áramát akkor standby üzemmódban elenged ha bekapcsolod a tv-t akkor meghúz a figyelő reléje (a tv és a 230v os konnektor közé kötöd be)
Én ilyet használok a légkezelő és a klíma "összehangolására" (ha a légkezelő nem megy a klíma sem indulhat) A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
Huh, ez jónak néz ki, de sajnos elég drága. Inkább valami kis elektronikával oldanám meg, ha lehet. PIC-ben is gondolkozok, csak nem tudom, mennyire lenne érzékeny a videójelre.
Erősítés kérdése az egész. Mivel itt csak az a lényeg, hoyg van-e vagy nincs jel, még egy egyszerű műveleti erősítő is megfelelhet, nem kell aggódni a torzítás miatt.
Szia! Itt a második rajz kell neked szerintem. Alatta-felette ott a leírás is.
Kikapcsolom a tv-t, el is ejt a relé, de sajnos egy perc múlva visszakapcsol. Lehet az valahol programozni? Sony kdl32we610baep a típusa.
Hello! Mivel a topik "megmaradt", akkor már ide is felteszem a kapcsolást, amit eredetileg Neked készítettem/küldtem..
Minimális kúszóút nyákon a 230V és a leválasztott rész között 7.5mm!!
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2018
A vágás szélessége min. 1mm, és ilyenkor azt az úthosszt kell figyelembe venni, ami a vágás kikerüléséhez kell a nyákon, az pedig adja a vágás hosszát. Ugyanakkor ebben nem érdemes a határokat feszegetni, érdemesebb némi ráhagyással dolgozni.
Bocsi, ezeket a szabályokat honnan lehet elsajátítani?
Pl. innen a fórumból, valamelyik tanárodtól, tankönyvekből, szabványokból, tapasztaltabb szakiktól, kollégáktól, interneten kutakodva, stb...
Hello! Így talán jobban megfelel.
A piros vonalak, amiket a rajzra feltettem kb. 7,62mm hosszúak (az IC lábtávolsága alapján)...
Ilyen pontosan persze egy képen nem lehet megnézni, de ez még eléggé határesetnek tűnik. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Kivéve, ha 1mm szélességben végigvágja a két szakasz között a NYÁK-ot. (és közben nem esik le sarka)
Be lehet vágni szakaszosan is, a variációk száma végtelen...
Szép napot! Épp itt, a cikkek között van egy 230V-os kapcsoló, ami USB-ről kapja a vezérlőjelet, a kapcsolóelem egy szilárdest relé. Ennek analógiájára Én is szerettem volna egy műholdvevővel bekapcsolni egy vinyó tápfeszültségét. Mivel a scart teljesen használatlan, ezért ezen is gondolkodtam, hogy ezt használom. Aztán a tervezet még nem indult be, de nem tettem le róla. Szóval érdemes elolvasni a cikket, már csak gondolatébresztőnek is. Üdv. Joe
