Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
2 éves használat után elaludt az alábbi mennyezet lámpa. Kimértem: az alsó sorban balról a második LED szakadt. Ha rövidre zárom az ő kivételévem mindenki világít, persze élénkebben, mint korábban! A panel mérete 19cm x 19cm, a LED 3 x 5mm, a nyák hátuljára fém lemezt ragasztottak. Próba képen 220ohm/2W-os ellenállást kb. 1 percig bírtam a hibás LED-en tartani. Hogyan lehetne javítani, lehet darabra ilyet kapni? Kínai piaci - semmilyen jelzés nincs semmin!
Mérd meg az SMD LED méreteit, vagy jobban jársz ha leforrasztod, beviszed egy elektronikai szaküzletbe, megmutatod, és veszel néhányat tartalékba is. A hibásat kicseréled és "megy" tovább...
(De lehetőleg ne nagyon fogdosd üzem közben, mert kb 120V (vagy még több is) van rajta...) A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2017
Találtam egy helyet, ahol darabra is van: https://led.digitalsat.hu/5630_SMD_LED
Hol tudsz még? Amit találtam itt van darabra.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2017
Turkáltam a hazai szabadalmak között és a "Graetz+ellenállás+kondi+sorbakötött sok LED a 230V-ra" fergeteges kapcsolás le van védve (2016-ban). Akkor most én ha így vezérlem a LED-jeimet (meg még vagy 200 millióan) akkor törvénysértést követek el? A "tegyünk SMD LED-eket a plexi lap élére és akkor az egész világít" is védelem alatt áll, szóval majd jön a jóember és elviszi a monitoromat?
Tudom a google a barátom... és találtam is vagy 20 kapcsolást de rutin hiányaban nem tudom az alkatrészméreteket! Tudnátok nekem javasolni 1 és 3 watt-os ledekhez kisméretű meghajtókapcsolást?
Nem követnek el törvénysértést, amig nem sajátjukként terjesztik a kapcsolást, csak a mennyezetre szögelik.
Rendeltem egy ehhez hasonló 12W-os RGBW PowerLED-et. Csodatáblázat.
4db PT4115-tel tervezem meghajtani. A kérdés az, hogy milyen hűtést használjak hozzá?
Ebay-ről rendelt 5W-os (15-17V) MCOB LED panelhez Bővebben: Link kéne valamilyen kis helyen elférő kész meghajtó PCB. GEL akkukról körülbelül 25V áll rendelkezésre tápfeszültségnek, úgy vélem töltés után is 30V alatt marad, nem mértem még. A kisebb hőtermelés miatt lett 5W-os teljesítményű választva, kezdetnek csupán 1-2W-tal lenne meghatjva, de ez még változhat, lesz tartalék teljesítmény legalább. Mit javasolnátok? Legrosszabb esetben megfelelne egy SMD IC is kevés alkatrészigénnyel, DIP átalakítással tudnék hozzá körítést forrasztani. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
PT4115 alapú meghajtó. Néhol készen kapható, legfeljebb az árambeállító ellenállást kell kicserélni.
Amit vettél, 260mA körül 5W, addig csökkented az áramot, amíg jól esik. Ez megteheted a dimmelő feszültséggel is.
köszi! Ez a típus nem csak PWM-mel, hanem feszültséggel is dimmelhető? Valamint mindkét esetben szaggatja a kimenetet?
Nappali fény gépkocsihoz, 23mm-es lapon. Mekkora teljesítményű lehet ez? Sajnos meghalt az egész; 2-sorba, 4 csoportban. Gondolom kb. 6V/1.2A... A meghajtó PT4205, ami max 1.2A-t tud. Jól gondolhatom, hogy ez kb. 8W? A PT4205 / 4115 között mi a különbség? (én nem találtam semmit, de csak 4115 van itthon) A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2018
A PT4205 pontosabb árambeállítást tesz lehetővé. (Ennyit vettem észre: 3% illetve 5%)
Idézem az adatlapot.: "Single pin on/off and brightness control using DC voltage or PWM"
Szerény angol tudásom szerint.: Egyérintkezőn be / kikapcsolás, és fényerőszabályozás DC feszültség vagy PWM használatával. A "kimeneti szaggatás" alatt nem teljesen értem mit takar a te értelmezésedben, de mivel ez egy PWM szabályozó (nem pedig disszipatív), egyértelmű, hogy mindkét esetben PWM -et kapsz a kimeneten. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2018
Ah, efelett elsiklottam. Most mondjuk nem annyira vészes. Beraktam egy méregdrága 30W-osnak mondott 4-chip-es LED-et, az megy most 6V/1.27A-el, elméletileg akkor a meghajtóval ennyit tud, max. nem fog hamar (-abb) tönkremenni. Lehet, inkább túrnom kellene 2-3A-es meghajtót, mert így a PT csúcson jár. Köszi!
Kösz az idézést, igen, PWM-re gondoltam.
Ha nem igazan akarsz epitgetni, akkor a szamodra olyasmi kellene mint a Texas TPS92550 modulja. Sajnos a kimeneti aram min 300mA es akkor csak 1 ellenallasra lenne szuksege meg egy tapszuro kondira es kesz. 350mA eseten meg csak a szurokondi kell, semmi mas. Kapcsolouzemu es 90-95% hatasfoku.
Sajnos tényleg csak hasonló kellene a kollégának, az általa beszerzett LED 260mA körüli áramra lett méretezve.
Létezik olyan led driver ami képes lenne akár 5A-t is adni egy lednek 12V-os betáp mellett?
5A 3V vagy 30V mellett? Egyáltalán nem mindegy...
3 vagy 6v mellett. Sst40 ledről vagy xhp70.2-ről lenne szó. Attól függ hova kerülne majd.
Lehetőleg elég legyen pwm-el vezérelni, illetve ne keljen levegős forrasztó sem az összeszereléshez.
Van az ajánlottból is kész megoldás. Bővebben: Link
Azért köszi!
Ne felejtsd el, az áramérzékelő ellenállást le kell cserélni a panelon. A kondenzátort is ellenőrizd, bírja-e a tápot?
Sziasztok! Egy 30 éves, 1000W-os fejgépet kellene kiváltanom a színháztermünkben. Tudnátok-e valami konkrét típust ajánlani, vagy ha a házát felhasználom, érdemes-e LED-esre átalakítani? Milyenre?
Persze, ezeket már nézegettem, más oldalakon is. Nem tudom, mennyire megbízhatóak. Van valami tapasztalata valakinek?
Annyira megbízható, amennyire hűteni tudod. Ha jóval a megengedett áram alatt járatod, és a réteghőmérsékletet kordában tartod, működhet.
A gond inkább optikailag jelentkezik. Az izzó pontszerű fényforrás, LED beépítése helyette izgalmas feladat lehet.
LED meghajtó ügyben szeretnék segítséget kérni, olyan ic-re lenne szükségem, ami képes meghajtani 20-25db 2-3V nyitófeszű, darabonkénbt 700mA-es ledet, mikrokontrollerről kapott PWM-jellel arányos árammal. Eddig erre a PT4115-öt találtam, ami kapható nálunk és megfizethető, de ebből kéne sok soros kör. Esetleg nem tud valaki ennél nagyobb feszültségű, jóval áramú, esetleg kicsit pontosabb meghajtót ami könnyen beszerezhető, és nem több ezer ft? Köszi!
Szerintebb pontosabb meghajtót akkor érdemes használni, ha a LEDek is válogatva vannak.
Mivel éppen sörözök, egy ötlet merült fel: ha a bemenő feszültség stablizált, a meghajtó elé bekötött LED(ek) nyitófeszültségével meg lehetne növelni a tápfeszültséget? Így a PT4115 maximális tápfeszültségét nem léphetjük túl. |
