Ettől a kötéstől várnám a kívánt eredményt. Ehhez mindkét véget szét kell bontani, és felmerülhetnek átütési problémák is. Az így kialakított tekercs terhelhetősége 4 A lesz ha az eredeti 12 V valóban 8 A-t bírt.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2017
Értem! köszönöm szépen!
A 4 amper bőven elegendő!
Üdv Urak! Valaki btudna segíteni, hogy egyenirányítva hány amper hozható ki ebből?? Köszönöm előre is.
Szia mérd le a kimeneti tekercsek huzalvastagságát abból már lehet valamire következtetni.
A 18v-os az 1mm tolómèrővel mèrve. Maga a sodrott drót.Szigetelèssel együtt 2.5mm
Mekkora feszültség kellene neked és milyen célra? Az 1 mm-es huzal toroidnál 4-5 A-rel terhelhető.
A szigetelés árammal nem terhelhető. Idézet: „A szigetelés árammal nem terhelhető.” Majdnem mondtam, hogy ha még a lakk mellett varnish csövet is hozzámérjük, akkor nagyon félrevezethet a dolog
Egyre nem figyeltem.
A sodrott drót az nem a tekercs, hanem csak kivezetés. Inkább próbálj meg ellenállást mérni! Nagyon kicsi ellenállások lesznek.
Sziasztok melyik tekercselés forma a jobb a szekunderen,2 vékonyabb párhuzamosan tekerve vagy 1 vastagabb drót?Melyik bir nagyobb terhelést? Köszönöm.
Teljesen mindegy. A vékonyabb huzalt sokkal könnyebb a rádiuszokra meghajtani, és feszíteni is könnyebb mivel kevésbé merev, nem rugózik úgy vissza, viszont a két szállal meg macerásabb dolgozni mert folyton arra is kell figyelni hogy egymás mellett fussanak, ne keresztezze egyik szál a másikat. A terhelhetőség pedig a keresztmetszetek függvénye.
Üdv! Van két db. toroidom, régiek vászonszerű anyaggal vannak betekerve, nagyon száraz anyag, nem lehet leszedni sem csak cafatokban. A problémájuk, hogy búgnak füllel jól hallhatóan, és megérintve érezni, hogy finoman rezegnek is.Ez így okoz problémát hosszú távon (rezgés dörzsölődés, vagy ez hülyeség), illetve javítható valahogy (pl. lakkban áztatni), és mi okozza ezt, mert a tekercselés nagyon szorosnak masszívnak látszik?
Impregnáld be lakkfürdőben. A dörzsölődés idővel szekunderzárlatot okozhat.Valahogy le kéne szedjed róla a bandázsszalagot és jól beimpregnálni amennyire tudod.
Ha kézzel is jól érezhető a rezgés akkor abban a mag lemeze van meglazulva, amivel semmit nem tudsz csinálni. Ha szerencséd van még sok évig működik, ha nincs akkor nem mert tovább fog lazulni a rezgéstől. Már ha tud, mert ha szoros a szigetelése meg azon a primer akkor nem tud.
Az a vászonszerű anyag selyemszalag, a képen a jobb oldali fehér, a bal oldali átlátszó meg a poliészter szalag. Lakkozáshoz jobb az előbbi, mert szinte impregnálódik a lakkal, még biztosabban rögzíti a meneteket, ezért van hogy nem tudod róla leszedni. Meg feltekerni is könnyebb, mert közel sem olyan merev mint a fólia, jobban felveszi a trafó és a menetek alakját.
Köszi a válaszokat. Igen akkor selyemszalag. Ha zárlatos lesz a primer gondolom megöli a végfokokat is.
Üdv! Lenne egy újabb kérdésem a zúgásról, ezt találtam: Link.
Erről mi a vélemény, szerintük a hálózati DC szinttől zúghat egy toroid? Valamint még egy kérdés, a toroidom 114mm széles, 58mm magas, és a luk a közepén 33mm, a primer vezeték 0,8mm, a szekunder 1,3mm átmérőjű, mekkora teljesítményű lehet? Üresjárati feszültsége 2x37V AC. Nekem 2,5 áramsűrűsséggel számolva 250VA körül jött ki, de a mérete alapján kevésnek találom, illetve vékonyak a vezetékek az a baj?
Ha ilyen huzallal van tekercselve, akkor az még többet is bír. Az üres járási áramból lehet következtetni, hogy mennyire van (túl)gerjesztve (esetleg). Terheléses próba is eldönti, hogy bír-e ennyit (melegedés).
Akár attól is zúghat de szerintem attól nem nagyon zúg. Ha rákeresel a "DC blocker circuit" szókombinációra akkor fogsz találni olyan rajzokat (diódák-kondik) amivel leválasztják a trafó előtt a hálózat esetleges DC komponenseit.
Tegyél a trafód szekunderére egy ellenálláson keresztül egy hangszórót, akkora ellenállással amin jól hallod az 50Hz-et. Ha perceken (órákon) át fülelsz hallani fogod a környék fogyasztóinak hatásából adódó tranzienseket, még a vezérelt mérők jelének 10kHz-es füttyeit is. Egy lakótelepen egész jó koncertet lehet néha így hallani a délutáni-esti órákban, amikor már megjöttek a népek a munkából és egyre több fogyasztót kapcsolnak be. A trafód ha 2,5A/mm2-rel számolunk akkor 290VA körül van, ha 3-mal akkor pedig 350VA körül.
Erről a túlgerjesztett mérésről mondanál valami bővebbet? Itt kb 50-70mA -es primer áramokról beszélnek üresjáratban. Az enyém ennek 3-4 szeresét veszi fel (de majd mérek egy pontos értéket)...
Most akkor ennyire elcsesztem? A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Le lett már írva a kapcsitápos topikba, a mágnesező áram jelalakján látod ha kezd telítésbe menni a vas, de az már régen rossz.
Nincs szükség semmiféle mérési elrendezésre, elég ha van egy infra hőmérőd amivel meg tudod mérni a hőmérsékletét. Rákapcsolod az adott gerjesztést úgy 1-2 órára, és megméred a mag hőmérsékletét. Nyilván nem kell ehhez megtekerni az egész primert, bőven elég ha feltekersz rá 12V-nyi menetszámot és rákapcsolsz 12V-ot. Ha a delta T 10 fokon belül van akkor bőven jó, azaz ha 22 fok a szoba hőmérséklete és a mag nem lesz 1-2 óra után 32 fokosnál melegebb akkor vagy kb. az optimális gerjesztésnél. Persze ez nagyban függ a felhasználás céljától, egy állandóan feszültség alatt lévő (pl. csengőtrafó) trafót kevésbé illik melegíteni mint egy szakaszosan üzemeltetettet, mint mondjuk egy labortáp vagy egy hegesztő amit alkalmanként csak néhány percre kapcsolsz be.
Nekem ez már egy kész trafó, de egy szikrányit nem melegszik üresjáratban.
Csak azokhoz az 50mA -ekhez képest az enyém felvesz vagy 250 -et. Jó, mondjuk nem is fér el a két kezemben sem szinte, akkora... A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Az üres járási áram természetesen függ a trafó teljesítményétől (nagyságától). Meg persze egyéb dolgoktól is, de ez most mellékes. Egy 100 VA-es (jó) toroid Iü-a, jóval kisebb (néhány mA), mint egy 1 kVA-esé (ami 100 mA-es nagyságú is lehet).
A terheléses mérés, a névleges teljesítményen mért melegedés. És mint Ge Lee írta.
Epites alatt van egy erosito, stk4231II vegfokkal. A problema a kovetkezo: Fem hazat keszitettem, ez le van foldelve. A vegfok hutobordaja a haz resze, tehat szinten foldelt, viszont mint eszrevettem, az IC 18. laba -ami a ground- kontaktol a hoatado reszevel. Tehat a halozati foldeles, es a toroid szekunder tekercse itt osszekottetesben van. A hazat nem tudom mar modositani. Mit tudnek tenni?
Az ic alá csillámszigetelést kell tenni ...
Nem talaltam ekkora meretben, kb. 75x45mm az ic hoatado felulete.
Thermal pad (hovezeto lap) hasznalhato ilyen celra?
Létezik ilyen nagy szigetelő lap is, ha van rá igény, és lóvé
Tisztelt Fórumozók! Kis segítségre lenne szükségem. Szeretnék előállitani 36V 15A-t, ehhez toroid trafót használnék. A gondom , hogy bár van vagy 5-6 db nagy méretü toroid trafóm, sehol nem találok adatot arra hogy melyik milyen terljesitményü, Amiben a segitséget kérném az az, hogy ha valaki tudna példát mondani, hogy milyen külső és belső átmérőjü valamint magasságu vasmag milyen teljestményü trafónak alkalmas. Lehet hogy a meglevő trafóim közül valameluik jó lenne a célra de még az interneten sem találtam értékelhető adatokat. köszönöm a segitséget előre is. lacusska
Ha ideírtad volna a méretüket (a vezetékekét is), megsaccolnánk, melyik lehet megfelelő. Lebontanád és újra tekercselnéd, ha valamelyiknek jó a vasmérete? ~600 W nem olyan nagy vas.
Ha van kb. 14-16 cm2 keresztmetszetű valamelyik vas, az elég. Betekercselve elég nehéz megsaccolni a vas-keresztmetszetet.
Leginkább a trafóid szekunderét kellene feltérképezned. Megméred a a huzalátmérőket, aztán ezekből számolsz keresztmetszetet, az áramsűrűséggel beszorozva megkapod a kivehető áramot ( leginkább csak a nagyáramú tekercsekkel foglalkozz ).
Utána már csak szorzod a feszültségekkel, ráteszel még 5-10 %-ot és máris tudod, elég-e a szükséges 600 watthoz. Ha már az eleje nem megy, akkor passz.
Tisztelt Fórumozók! Egy problémám volna, ha valaki segiteni tudna. Tápegységet kellene készitenem, kb 40V és 15A teljesítményre. Van egy transzformátorom, ami egy toroid trafó elvileg 800VA-s eredeti gyári trafó, de forcsa adatok vannak a cimkéjén. Az adatok PRIMER: 2x26V 50Hz!!!! secunder 235V 800VA!!! Ebból az adattáblából azt szürm le, hogy ez valami féle talán inverter trafója lehet ( vadonat uj, soha nem volt használva) Kérdésem: Mi a véleményetek, "fordítva" vagyis a 235V tekercset primernek és a 2x36 V ot szekundernek használna lehet e gond belőle. A saját logikám szerint lehetséges hogy a most már szekundenr feszültség nem 36 V lesz hanem több vagy kevesebb, de tulajdonképpen más problémát nem vélek a dologból Kérem szives hozzászólásotokat üdv lacusska
Minden további nélkül bekötheted fordítva. Probléma akkor adódhat, ha x feszültségre méretezett oldalra sokkal nagyobb feszültséget kapcsolsz.
