2 klixon van hátul a fűtőbetéten plusz egy Ntc elöl a ventinél.plusz 3 relé a panelon .Ezeket ellenőrizd.
Nem látja csukottnak az ajtót.
Üdv a csapatnak! Áldott karácsonyt minden fórumozónak! Van egy "gyöngyvirágos" szárítógépem, Panasonic NH-P80G2 tipusú. Februárban lesz egy éve, hogy megvettem(még garanciás), Olyant produkál, hogy szárítás közben leáll (a program bármely részén), és azt közli velem, hogy U15, A leeresztés nem lehetséges. = "Ürítse ki a vizet, ha megtelt a víztartály. () Állítsa be megfelelően a vízleürítő tömlőt. () A fenti eljárást követően kapcsolja be újra az áram ellátást és nyomja meg újra a start gombot. Ennyi a leírás. Nekünk a tartályba gyűjti a vizet, a leeresztő nincs bekötve a csatornába. Mi lehet a baj? Nagyon bosszantó, ha megáll program közben, nem beszélve az áram számláról. Kérem segítsetek. Szép karácsony estét!
Megbontás nélkül kitisztítható minden lehetséges dugulási helyet átnéztél?
Jó program Karácsonykor (de nem értek hozzá)
Ha nincs tele a tartály akkor a szivattyúja nem megy .
Igen ki tisztítottunk minden szűrőt, a tartályt is ki ürítettük.
Nem értem. Amikor elvan indítva akkor a szűrők a víztartály kivan ürítve, takarítva. Mégis ki írja a 15-ös hiba kódot. Ilyenkor újból kiöntve a víz, kitakarítva a szűrő, kihúzva a villás dugó, majd újra indítva, és vagy lemegy a program vagy minden ellőről.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
És amikor megáll tele is van a tartály vagy csak van benne valamennyi?
Csak van benne valamennyi, gondolom arányosan a program elfogyasztott idejével (asszony pajtás nem tudja a választ
). Majd Holnap magam indítok el egy szárítást és meg figyelem. A gyerek most is újra indította és leállt menet közbe. De az újra indításnál ki takarította a szűrőket és ki öntötte a vizet a tartályból, azt mondj, hogy a tartályban elég sok víz volt, néztük a ruhákat már csak nedvesek, valószínű a program vége felé tartott amikor leállt.
Nem értem. Szárítógépről volt szó. Mi mekkora? Fordulat? A fordulata 1600RPM, most mondja az asszony, hogy másik programra állította és itt lement végig megszakítás nélkül. Szerintem megpróbáljuk többször több programon, talán kiforrja magát.
Sziasztok! Ariston ASD70C szárítógépem gyengélkedik. Bekapcsoláskor a kijelző nem jelenik meg semmi, indításkor „össze-vissza” villog és tompán kattog. Kb.5mp-ig forgatja a dobot, majd leáll. Rendeltetésszerűen használtuk, rendszeresen tisztítottuk a kondenzációs egységet, szűrőket, stb. Ha van ötletetek, azt szívesen venném, köszi.
Hát, kiforrta magát, jött a szerelő és elvitte. De amikor a két ünnep között bejelentettük, utána egyszer sem állt le. Talán úgy volt mint az ember a fogászaton, belép a rendelőbe és elmúlik a fogfájás.
Üdv Mindenkinek! Van egy Siemens WT 46W563BY típusú kondenzációs szárítógépem, amit nagyon-nagyon imádok, kb. 4 éve használom. Egy ideje, mikor elindítom valamennyi idő eltelte után (mikor hogy van kedve van hogy fél óra, van amikor már a legelején) kijelzi (Tartály jelzőlámpa villog), hogy a kondenzvíztartályban lévő szűrőt tisztítsam ki. Minden egyes alkalommal megtisztítom a szűrőt, vizet kiöntöm, a szálfoszlány-szűrőt is megtisztítom és újraindítom a gépet. Egy szárítás alatt van hogy 3x is kijelzi ezt mire végigmegy a program. Végigpróbáltam legalább 5 féle programot, mindegyiknél csinálja. Alaposan kitakarítottunk mindenféle kívülről elérhető "tartályt", most már nem tudjuk mi lehet a gond. Tudtok nekem segíteni, hogy mi lehet a probléma mielőtt szétkapná a párom? Köszönöm előre is!
Van a kondenzátor alatt egy ajtó ami alatt gyűjti a kondenzátorból kifolyt vizet. Ezt az ajtót felnyitod, és balra fogod találni a szivattyút és a szintjelző úszót. valószínű, hogy az úszó szorul és küldi a jelet az elektronikának, hogy nem tudja kiüríteni ezt a gyűjtőtartályt. Szokott oda kerülni sok szösz és vízzel vegyítve összeáll, és felakad az úszó! Üdv!!
Vezérlőpanel tápegységére gyanakodnék, az 5V fesz.stab. ic. de más is lehet persze!
Szia! Köszönöm a tippet, megpróbálkozunk vele! Üdv.
Üdv mindenkinek!
Lehet,hogy balfék vagyok és máshol kellene keresgélnem. Van egy gorenje d52220 tip. száritógépem elszállt belőle az egyik hőkorlátozó igy nem melegit. Annyit tudok róla hogy nem a piros gombos,az épen maradt hanem ami mellette van. Nem tudom milyen értékű volt hány c fok volt ráirva igy nem tudok hozzá szólni sem milyet vegyek. Fűtőszálat kompletta lehet hozzá venni de az együtt 19.e ft. Kérdésem az lenne miféle hőkorlátozót kell beszereznem hogy ki cseréljem és ne verjem magam költségbe. Még egyszer nem vagyok műszerész Köszönöm előre is!
Lehet NTC lesz az! Nincsen rajta semmi felirat?
Sajnos nem találtam mivel porig égett
Üdv a csapatnak! Egy Bosch szárítógép miatt szeretnék hozzátok fordulni!
Típus: Bosch Maxx 7 Sensitive Hibajelenség: F:08 hibakód hangjelzéssel rögtön bekapcsolás után Korábban a gép teljesen működésképtelen volt, de egy hibás táp alkatrész kicserélése után sikerült legalább már bekapcsolni! Sajnos eddig jutottam vele, ezért volna szükségem a segítségetekre! Kaptam már olyan infót, hogy ez a fűtés relé lesz, olyat is, hogy ajtózár probléma, de sajnos ezekkel nem vagyok beljebb! A segítségetek előre is köszönöm! Üdv
Köszönöm, hogy lehet megállapítani, ill.kizárni, hogy biztosan ott van a hiba?
Szia Botesz! Előszö is köszi a választ! Őszintén szólva nem tudom melyik NTC -re gondolsz, kicsit ki tudnád fejteni! Bocs, nekem a szárítógép új!
Előre is köszönöm válaszod! Üdv
Kinyitod a gép ajtaját kiveszed a szűrűt és máris kiböki a szemed.
Szia Botesz! Megvan az NTC, hogyan tudom letesztelni, hogy megfelelően működik-e!? Első körben lehúztam a csatlakozót, de ugyanaz volt a hibajelenség! Bekapcsolás után rögtön3x3 rövid hangjelzés!
Jó estét!
Elektrolux hőszipkás szárítógép. Panel fotón. E 32 hiba a teszten. Volt egyszer E50, de tulaja nyomkodta, eltűnt. Nem elég meleg. Gázról még nincs infó. E32 alacsony frekvencia a nedvesség érzékelőn. Pongyolán fogalmazva. ![]() Kefék átnézve, rendben. Találkozott már vele valaki? Hol merre tovább? Köszönöm Ui:hogyan, hol mivel érzékeli a maradék nedvességet? A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
Sziasztok! Korábbái hozzászólásomhoz kapcsolódóan kérdezném, hogy egy légjárati NTC-t hogyan tudnék letesztelni, hogy jó-e!? Válaszotok előre is köszönöm! (Bosch szárítógép, F:08 bibakód) üdv
Azt ugyan nem tudom, milyen az az NTC formára, kiképzésre, de ha ráakasztasz egy multimétert 200, majd 20 kohmos méréshatárban, biztos megtalálod a kb. 25 fokos alap-ellenállását... utána ha hozzáférsz bármivel, ami melegít ( pl. hőlégfúvó, hajszárító, páka ( pár mm-ről ), láthatod, ahogy rohamosan csökken az ellenállása pl. párszáz ohm nagyságrendre. Ugyanígy tudod modellezni a mérésednek megfelelően a "helyét": bekötsz oda egy potmétert, változtatható ellenállásként kötve. |
