Vezérlés szempontjából elvileg mindegy, hogy mi van rajta. Én azért választottam ezt, mert nem kell PC a működtetéshez, SD kártyára másolt G-kódból tud dolgozni. De azért nem találom 100%-os megoldásnak, mert pl marásnál általában fontos a precíz 0 pontra állás, ami az egy szem enkóderrel nem egyszerű. Nyilván 3D nyomtatásnál mindegy, hogy az asztalon 1mm-rel ide vagy oda kezdi a nyomtatást. Beállás után nem lehet normálisan nullázni a tengelyeket, stb.
Igazából nekem nagyon hiányzik egy billentyűzet és egy parancssor amivel manuálisan jobban lehetne vezérelni a gépet. Persze itt is a működik a PC-USB összeköttetés, de ezzel elveszti a stand-alone mivoltát, akkor már inkább a GRBL. Ami a mechanikát illeti egyet értek kameleon kollégával. El kell dönteni mi a cél a géppel. Sokan úgy gondolják, hogy a nyák maráshoz nem kell jó mechanika. Hát ez óriási tévedés! Ha nem olyan nyákot akar az ember amit kézzel filctollal is meg lehet rajzolni, akkor 0,01 mm-en belül illene lennie a mechanika hibájának, ezt pedig csak minőségi és ezáltal drága anyagokból lehet.
Reggel néztem egy GRBL vezérlőt kb átlag 10e az még beleférne csak a mechanika legyen jó mindkető hőz nem ipari dolgoka akarnék csinálni hanem apróságokat pl ezt ragasztó pisztoly ravasza vagy egyszerű nyák
cnc + lézer vezérlő
A vezérlésnek és az elektronikának nincs sok köze egymáshoz, csupán annyi, hogy a meghajtók elbírják hajtani tisztességgel a motorokat. Ha kicsiben gondolkozol akkor egy ilyen is elég: Bővebben: Link
Van valakinek tapasztalata a következő kinai marómotor inverterrel hirdetéssel kapcsolatban:
Ebay Feltűnően olcsón adja a többi hasonlóhoz képest, ráadásul vám és áfa mentesen az eu-ból
Nincs sajnos. 2,2kW már az ember gatyáját is leeszi. Ebay-ről már félve rendelek. Sok volt a csalódás az Aliexpresshez, Banggoodhoz képest. A visszavásárlási garancia is kamu, egy kuplungot nem vettek vissza a leírás ellenére. 180eFt áll a rossz kuplungban. Ami persze jó, csak nem a megadott típushoz.
Nekem jó tapasztalataim vannak az ebay-al kapcsolatban (eddig). Sokat vásárolok akár nagyobb összegért is 3-4 esetben volt reklamációm törött vagy hibás termékért .Eddig mindig visszadták a termék árát. Ez a marómotor amit linkeltem ugyanolyan mint amit 110000 ft felett kinálnak mások. Kiváncsi lennék rá hogy vásárolt-e már valaki ilyet .? és hogy vált be
köszönöm a sok segítséget !
még egy pár kérdés. 1. hajtás :bordás szíj vagy a trapézmenetes orsó a jobb vagy pontosabb? 2. motor : nema17 est néztem de melyik a jó vagy jobb 3. vezérlők adatai mire mekkora motort lehet rá kötni 4. melyik irány mozogjon milyen irányba hány motort lehet rá tenni a kivezetésekre 2db x vagy 2db y vagy 2 z ?
Az én véleményem szerint: 1 A legjobb a golyós orsó. Trapézmenetes orsó is jó megoldás főleg ha megoldott rajta a backlash (holtjáték) Bordás szijjal is lehet nagyon jó ,főleg lézerhez vagy kisebb gravirzóhoz is használható, de nagy munkaterületű asztalhoz is ezt használják vagy fogaslécet 2 Kisebb munkákhoz megfelel a Nema 17 ,de próbálj olyat keresni aminek nagyobb a nyomatékja pl 0,5nm 3 Vezérléshez én az Arduino Unot javasolnám CNC Shildel, drw 8825 meghajtókkal 2Amper-ig lehet szabályozni potméterrel GRBL-t használja 4 A mozgás mindig a Jobb sodrású kordináta rendszernek megfelelően. A géppel szemben állva X balról jobbra növekszik. Y távolodva növekszik Z felemelkedve növekszik. Vagy használhatod úgy is hogy a gép mögé álsz (marómotor szemszögéből nézve) és ugyanúgy a jobbkézszabály szerint 4 Minden tengelyt egy motor hajt, de vannak esetek amikor X vagy Y tengelyre kettő motort tesznek ami pontosabb stabilabb megvezetést eredményez feltéve ha nincs lépésvesztés valamelyik motoron ,mert akkor befeszülhet a tengely
5. kottyanásmentes anya ?
ez mi ez minek kell ? érdekesen néz ki !
Bocsi az irányokat tudom az még megy
csak sok videót néztem azt mindenhol máshogy volt megoldva a mozgás 1. x tengely a munka asztal dupla z tengely rajta 1 motoros y tengely 2 x tengely mozog rajta y 1 v 2 motor azon z tengely és még sok variáció
Elég gagyi megoldás a blacklashoz de a mőködési alapelvet személteti.Miközben forog az orsó és valamelyik irányba mozgatja a tengelyt a rugó ellen feszit a másik irányba ezzel kompenzálja a menet kialakitásából vagy a kopásból adódó kotyogást
Sokfajta kialakitás lehetséges (Google) kiseb gépekhez ez is megfelel. Profi gépekhez golyós orsó kell ,ott nincs kottyanás (megfelelő kenés viszont kell)
Azért kell a kottyanás mentes hajtás, mert ha irányt vált mozgás közben a szerszám nem lesz pontos a darab. Én régen próbáltam sima M6-os menetes szárral, de rövid használat után már több mint 1mm volt a kottyanás. Egy 0,5-ös vonallal rajzolt nyák esetén selejt lesz a végeredmény. Ilyen gond pl nem nagy van a szíjas hajtásnál. Nem próbáltam sose, de én szerszámmal dolgozó gépre nem tenném. Viszont kisebb gépre jó szívvel ajánlom EZT.
A 10*4-essel már jó üresjárati sebességet is el lehet érni.
Szia Pali79. A kottyanásmentes golyósorsó a feszített anyás. Általában két anyát feszítenek egybe és rögzítik.
A 1604 meg hasonló golyósorsók élelmiszeripari/tetőablak aktuátorainak orsói. Mángorolt - lehet egyengetni meg kell is, a golyóvisszavezetése soronkénti így kottyan is rendesen. Kottyanás korrekció teljesen korrekten működik de csak normális hajtásnál. Pl a mach3 at belassítja míg egy ipari észre se veszi.
Ezekben az ipari dolgokban én nem vagyok ennyire járatos, viszont az biztos, hogy az általam linkelt trapézmenetes orsó 4-500 mm hosszig hobbi szinten tökéletesen megfelel. Itt a mechanikai kottyanásmentesítés azért is fontos szerintem, mert a GRBL és társai -ha jól tudom- nem tudnak ilyen korrekciót cserébe sokkal olcsóbb egy ilyen vezérlés mint az ipari társai.
Nem teljesen világosak a kérdéseid. A kitt alatt mit értesz? Mechanikát vagy elektronikát? Ha ragaszkodsz a linuxhoz akkor a linuxCNC-nek nézz utána, hogy milyen vezérlést javasolnak hozzá. Én soha nem használtam linuxot, így nem tudom mi működik rajta és mi nem. A fúró/lézer dolgot nem igazán értem. A vezérlés sarkalatos pontja mindig a léptetőmotor és azok vezérlői. Egy menetben nyákot marni és fúrni nem lehet, szerszámot kell cserélni közben. A vezetősávok marásához hegyesszögű gravírtűt szoktunk használni, furatokra karbid fúrót, kontúr marásra általában kukorica marót. A 0,5-ös kukorica maróval lehet lapos "furatokat" csinálni. A fúrás és a marás lehet egy fájlban. Kimarja a vezetősávokat, felemelkedik, megáll, szerszámcsere, fúrás, felemelkedik, megáll, szerszámcsere, kontúrmarás. Ehhez viszont biztosítani kell, hogy a szerszámok egyforma hosszúságban legyenek befogva. Ebből a szempontból a legkényesebb a gravírtű, a fúrónál, marónál ha úgy van megírva a G-kód 1-2 mm ide vagy oda nem feltétlenül számít.
Mondjuk ilyet. A fúró/lézerben a / vagyot akart jelenteni. Van olyan vezérlő amin mindkettőnek van csatlakozója.
Ezek az LPT portos vezérlések elsősorban Mach3-hoz készülnek az viszont nem fut linux alatt és az USB-LPT meg hasonló hókuszpókuszok sem működnek rendesen. A fúróhoz biztosan nagyobb teljesítmény kell mint a lézerhez. Viszont sokszor a fúrókat csak egy relén keresztül kapcsolják ki-be. Ilyenhez nem lehet lézert kapcsolni, mert a lézert nagyon gyorsan kapcsolgatja. Viszont ha van egy jó teljesítményű PWM szabályzó benne akkor az tudni fogja mindkettőt.
Akkor, ha jót akarok keressek olyat ami USB-s? Ahogy nézegetem, a Mach3-asok többféle fájlt fogadnak. Meg vannak tán Linuxos alternatívák. De láttam olyan videót, amiben úgy martak NYÁK-ot, hogy soronként, nem is lett jó, meg olyat is, ami rendesen meghúzta a vonalakat akármerre, és az gyorsabb volt és jobb is lett. Ez mitől függ? A milyen erős fúró/lézer mihez kérdést úgy értettem, hogy ha fúró van benne abból mihez milyen erős kell, ha lézer akkor abból mihez milyen kell. Mert találtam 200W-os fúróval szerelttől 2,2kW-ig, és nem tudom, hogy a 200W mire elég.
Idézet: Hát szerintem ez nem így van. A G-kódok szintaktikája ugyan az, csak nem mindegyik vezérlő ismeri az összes kódot. Éppen múltkor ment itt rajta a diskurzus, hogy a GRBL tudja az ívek rajzolásához a G2-G3 kódokat, de pl a Marlin nem ismeri csak az egyenes G1-et. „Ahogy nézegetem, a Mach3-asok többféle fájlt fogadnak.” Idézet: Ez kizárólag a G-kódon múlik. A fej arra megy amerre a kódban lévő koordináta van és ez abszolút független bármi mástól. A soronkénti munka a fényképek lézergravírozásához használatos technika, nagyjából másra nem is jó. Ha nyákot akarok gravírozni ahhoz általában összesen 3 program kell. Egy amin megrajzolom a nyákot és ebből exportálom a HPGL vagy a gerber fájlt amit aztán egy CAM programmal alakítok G-kóddá és egy vezérlő program ami a G-kód alapján vezérli a gépet. Az utolsó ma már nem kötelező elem, több megoldás van ami SD kártyáról tud dolgozni PC nélkül. „úgy martak NYÁK-ot, hogy soronként”
Szegény ember vízzel főz alapon,én a következő megoldást választottam trapéz menetes orsóhoz.Meglepően szépen ,be lehet állítani,hogy kottyanás mentes legyen,gyönyörűen szorulás mentesen fut.Nézegettem a rugós,meg átvágott anyás megoldást is,de valahogy nem nyerték el a tetszésemet ,így maradtam ennél a megoldásnál.Ha az 1970-es években gyártott esztergámon idáig teljesített itt is kell neki alapon.Persze ott van kottyanás rendesen,meg már cserére is szorulna az orsó az anyákkal együtt,de használható.A képen látható mikor elkészült ,az X tengelyre raktam kb. 50kg súlyt,majd egy órácskát játszottam vele ütközőtöl ütközőig(kb.900 mm hosszan) hajtva,jól vizsgázott
Értem mire gondolsz, de azért ezt nem nevezném mindenki számára elérhető megoldásnak. A legtöbb hobbistának nincs otthon esztergája.
Egyébként milyen hosszú és átmérőjű az orsó?
Arra gondoltam ,hogy ugyan ez eljátszható két vásárolt anyával is,esztergálás nélkül.De maradjon ez ,egy a lehetséges megoldások közül,azért is tettem közzé.Aztán majd munka közben kiderül mennyire tartós,használható.Az orsó 1000x18x4 es,C45 anyagból .Az anyák PA jelzésű műanyagból vannak,nálunk ezt lehet beszerezni.
Egy kérdésem volna :" Kimarja a vezetősávokat, felemelkedik, megáll, szerszámcsere, fúrás, felemelkedik, megáll, szerszámcsere, kontúrmarás. Ehhez viszont biztosítani kell, hogy a szerszámok egyforma hosszúságban legyenek befogva" . Mach3 képes különböző marók fejek adatainak ,tárolására. A megírt kódban erre nem lehet hivatkozni ,szerszámcsere alkalmával?
Nem szeretem az ilyen videókat, mert elkezdem reggel, aztán már este is van. Órákig elnézegetném. Nem szabad, mert eltelik a nap!
így vagyok vele én is most ez a 3D nyomtató projekt meg a rengeteg videó |
