Jó a 6 vezetékes is, a középleágazásokat nem kell bekötni csak leszigetelni.
Bár én a kefe nélküli felé hajlanék, de azért van különbség a kettő között. A keféshez kapod a szabályzóval egybeépített tápot, a felfogatót és egy komplett ER11-es patron szettet. A másikhoz csak a motor és a szabályzó jár, ráadásul az csak ER8-as, tehát csak 5 mm-ig van hozzá patron. Tehát ha hozzá adod a patronszett árát (legolcsóbban 7500.-ért találtam) meg egy 48V leglább 500W-os tápot (szintén legolcsóbbat 12000-ért láttam). Tehát azért van bőven különbség a kettő között.
Ez már nem rossz, de láthatóan nem ugyanaz az ára mint a kefésnek.
Van egy DC3212-024 FH6-1455 -ös motorom, csak azt nem tudtam megállapítani, hogy mekkora nyomatéka van, fordulatszáma 6260 1/p - jó lehet-e marómotornak? Jelen pillanatban erősen költség csökkentő lenne, de bizonytalan és tanácstalan vagyok a témában.
Ha van egy jó nagy 24V-os tápod, akkor megpróbálhatod. Mérd az áramfelvételt miközben megpróbálod lefogni a tengelyt. Ha nem tudod lefogni vagy ha jelentősebb fordulat csökkenés nélkül felvesz legalább 15A-t akkor jó lehet, de a 6260-as fordulat nem valami sok, alacsonyabb előtolással működhet.
Kis gravírtű próba. 20° 0,2mm-es tű de nem az ebay tucatból. Ez így kb 24 perc.
Sajnos nem volt teljesen sík a nyák, így mélyebben lett marva mint kellene. Kis tisztítás és jöhet a lakkozás. A két nagyobb furatot kézzel rontottam el... A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
Jól néz ki, milyen géppel készült?
Bár csak a rajzolás része az én érdemem, de tegnap elkészült az első 3D dobozom.
0.2-es szál felbontással is egész tűrhető, mechanikailag brutálisan erős.
Nem kötekedés, de ha egy minimális boltív vagy letörés lett volna a tetején, akkor nem kellett volna ennyi support. Bár nem tudom, hogy úgy stimmelt volna-e neked.
Nem fogtam fel kötekedésnek, Én is rájöttem, amint megláttam a hulladék anyagot. Ez még PLA-ból készült, a következő már ABS lesz, annak nem kell annyi támaszanyag, sőt semmi ... Csak a letapasztásnál kell figyelni. A lényeg, hogy az elméletből és a 3D hobbiból valóság lett.
Azért akkora távolságot azzal se tudsz
ABS-nél még figyelni kell a hőtágulásra(vagyis inkább zsugorodásra), ami miatt lesz az angolul warpingnak hívott jelenség és a repedezés. Igazából csak zárt házzal ellátott nyomtatóval érdemes nyomtatni ABS-t(mehet köré a polysztirol lap ). Meg ugye büdös is.
Készül a gép doboza, ami zárttá teszi. 7-8cm-ig szépen egyben maradt az ABS támaszanyag nélkül is. Főleg, ha a felbontást is figyelembe vesszük, mert másképp hűl a 0,4-es és a 0,01-es szál.
Kipróbáltam nagyon jó és egyszerű, csak az a baj hogy a kinyert G-kód nem fut Mach3 alatt. Próbáltam kitörölni azokat a sorokat amik olyan parancsokat tartalmaznak amiket ERROR-al díjaz a Mach3 de akkor meg máshol áll meg. Sajnos
A 3 beállítható géptípus bármelyikével ez van sajnos.
Solid Edge-ből kinyerhető Gkód? Működik Mach3 alatt úgy hogy semmit nem kell mókolni?
A CAM alkalmazások gépspecifikus posztprocesszora mindig jelentős tétel egy gép árában.
"Mókolás" nélkül a legritkább esetben megy. A CIMCO Edit V7 az elterjedt nagy gépekhez tartalmaz posztprocesszorokat, (Sinumerik FANUC Heidenhain, Haas) és a kutya közönséges ISO kimenet is működik. Érdemes is lenne megpróbálni, ha nem lenne súlyosan fizetős...
GRBL-hez van tervezve.
Ezt mondjuk nem nagyon vágom. Néhány speckó kódtól eltekintve ezek egyformák. Hogy a fenébe lehet, hogy nem működik egyik a másikkal?
Igazad van! Nem tudom mi volt a probléma, de kinyestem még pár sort az elejéről meg a végéről is, és most már jó. És a méret arány is OK! Utánna néztem mik ezek a kódok, és úgy gondoltam nem szükséges. Csak szigorúan a koordinátákat, mértékegység beáll. hagytam meg. Levegőben vagy egy ceruzával lefutott rendben. Hétvégén már anyagban megnézem hogy muzsikál. Mégegyszer köszi!
Sziasztok! Cnc maró építéshez van egy BD25-1205 vezérlőm, de nincs a számítógépemen nyomtató port amit ez használ. Érdemes valami átalakítóval és mach3-al kísérletezni vagy GRBL -el és arduino val kellene gondolkodni? Már van az is, egy Uno van nálm és jön postán egy Mega is. Legyen szép napotok!
Szia! Először is ami neked van az nem vezérlő hanem leválasztó kártya, tehát csak annyit csinál, hogy a nyomtatóport jeleit "erősíti", illeszti, a bemeneteket optikailag leválasztja, illetve tartalmaz egy relét és egy 0-10V kimenetet frekiváltó vezérléséhez. Ehhez még kell a léptető meghajtó, hogy teljes vezérlés legyen belőle.
Ha nem ragaszkodsz a Mach3-hoz akkor inkább engedd el ezt a dolgot. A GRBL is megfelelő egy kisebb gép vezérlésére.
szerintem 3 tengelyig a grbl tökéletes ezt tudod vezérelni egy átlagos laptopról. Ellenben, ha több tengelyt is akarsz, akkor a helyzet teljesen megváltozik. Nekem linuxcnc vezérel egy kis 4 tengelyes gépet és tervben van az ötödik tengely elkészítése is (a 4 tengelyes grbl nekem nem jött be).
A párhuzamos portos szoftveres lépésgenerálással az a baj, hogy jó latencia teszt kell. Így jutottam el a MESA kártyáig,MESA
Ennyi pénzért már inkább ez: Bővebben: Link
Szia! Köszönöm, hogy kijavítottál! Akkor GRBL kellene kezdetben, ahhoz ez meg nem jó.
Ha több tengelyre lenne szükségem mit ajánlotok? Minimum 4-5 tengely kellene.
Szia! Köszönöm a hozzászólásodat! A 4 tengelyes GRBL-el mi volt a gond? Nem működött megfelelően?
Az UCCNC -t
A fejlesztőcsapat magyar , folyamatosan fejlesztik ha gond van rövid időn belül megoldják ,és nem drága . A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2018
Hát ezzel én nem értek egyet teljesen. Többen panaszkodtak, hogy az AC szervó vezérlést nem bírja az akkor majd 50.000 Ft-ba kerülő UC300-as USB verziója. Nem is lehet kapni egy ideje. Az ethernetes verzók ára lassan süllyed elfogadható szintre.
Én most vettem egy Pokeys57E mozgásvezérlőt. Bővítőpanellel 8 tengely 125 kHz-es vezérlése 55 ki/bemenet. Szerintem hobbira több mint elég. Még csak most próbálgatom, de eddig bizakodó vagyok. Idézet: Mit nem bír rajta?A szervónak is a léptetőmotornak is van saját meghajtója a vezérlés "csak" azt vezérli , egyébként már elfogadható áron megkapod az eternetes verziót is ...„AC szervó vezérlést nem bírja” A saját oldalán ... A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2018
