Igényes kidolgozás. A kevert nyelvű feliratozás szerintem kicsit érdekes. Vagy legyen minden angol, vagy (ha már itthon vagyunk) akkor legyen minden felirat magyar. Üdv: Gábor
Nos igen ez már nekem is eszembe jutott ötletelek még a feliratokon melyik verzió lenne jó. Törekednék mindenféleképpen a magyar verzióra. Ha van ötlete valakinek szivesen veszem.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
Egyáltalán tudod, hogy miről beszélsz? Az a "kerámia forrléces szerelés" jelzi pont a minőséget. A nagyfrekvenciás áramköröket (szélessávú oszcilloszkóp) rövid alkatrés lábakkal, kerámia szigetelésű tartószerkezetre szerelik. Így tartható a szerelési szórt kapacitások, a kerámia, és levegős szigetelések miatti veszteségek alacsony értéken.
Elkezdődött a dobozolás.
Tudom!
Hatvanas évek - hol volt még akkor /ipari méretekben elterjesztve/ a nyomtatott áramkör a magyar elektronikai, híradás- és műszertechnikában? Csupán a forrlécek voltak - bakelitból, porcelánból, kerámiából, stb. Meg persze a sima textiles bakelitlemez - a csőszegecses forrpontokkal. (Én még mindig használok olyan EMG-s cuccokat - például a kisérleti és próba-paneleimhez.) Amit viszont Te emlegetsz - "A nagyfrekvenciás áramköröket (széles sávú oszcilloszkóp) rövid alkatrész lábakkal, kerámia szigetelésű tartószerkezetre szerelik." - hát volt ott bizony olyan alkatrészi vezetékhossz, hogy ihajj. A forrlécek párhuzamosan, de eléggé távol voltak felszerelve egymástól, így maga az alkatrészezés - jó hosszan volt az "áthidalásos" módszerrel rájuk cinezve. Volt ott a készüléken belül akkora szórt kapacitás, meg egyéb egymás elektronikai nyalánkság, hogy csak na! A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2018
Megépítettem az Alkotó féle labortápot 2 példányban, a szerző nyákterve alapján. ( 0-30V/0-3A 2,7,4-v2)
Élesztés során jó darabig úgy tűnt minden rendben... feszültséget, áramot is szépen szabályozza. 0,5Ohm-os terhelést téve a kimenetre, 3A-es áramkorlát esetén szépen beáll a 1,5V. 30V -ról lefelé tekerve a feszültség szabályozó potit 1,5V-nál szépen elkezd csökkenni az áram, teljesen letekerve a potit 0A kimenő áram ... Tökéletes, ezt várja az ember. Ugyan ezt eljátszva a kimenet rövidre zárásakor, 30V-os állásban 3A kimenő áram ... stimmel! Feszültség szabályozó potit elkezdem lefelé tekerni, egyszer csak elkezd nőni a kimenő áram ( rövidzár nélkül kb 11,5V kimenő feszültségnél), 3A-ről 8-10A-re felszalad a fesz szabályozó poti állásának függvényében. Közben a tranyók "ciceregnek". ( 0,3Ohm terhelésnél már mintha jelentkezne kis mértékben az áram megugrása 3,5-4A, de ezt nem nagyon tudtam tesztelni mert nem volt megfelelő terhelhetőségű ellenállásom. ) A jelenség mindkét tápnál egyformán jelentkezik. Mi okozhatja ezt a jelenséget? A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
Nekem úgy tűnik gerjed. Egy áteresztős tápnak nem szabadna hangot adnia.
Én is erre gondoltam!
És ha gerjedés, akkor mit lehet tenni ellene?
Mutass fotót a kivitelezésről, mert ez sokat elárulhat. Például kiderülne hogy esetleg a huzalozott változatról van-e szó.
Ha egyébként a működés jónak tűnik, tehát nincs hibás alkatrész, vagy rossz érték, illetve tokban van az LM324, akkor első lépésként cseréld ki az IC-t. Sajnos ezek nagyon vegyes minőségűek. Többen is gyártják, és ez egyes műveleti erősítő tagok esetenként nem tudják amit tudniuk kellene. Nem gondolom meghatározónak, de pl. az én Texas sorozatom eddig mind jól helytállt, és néhány ST-t is sikeresen építettem be.
Az IC-k foglalatban vannak, szerzek másikat, aztán kipróbálom a cserét.
Ez a panel változat lett megépítve:
Mérd meg a -5voltot. Nálam az R18-at (3,3 k) kisebbre kellett cserélni. Amíg nem terheltem a kimenetet a feszültséget szépen lehetett szabályozni, ahogy terhelés került rá hasonlóan viselkedett. Üdv.: Attila
Megerősítve Vatti65 észrevételét, feltételezve 10 mA áramot az IC negatív tápágában, Reloop szimulációjára és véleményére támaszkodva az alábbi módosítások lehetnek ésszerűek.
R5 = 33R, C3 = C4 = 100 uF, R18 = 1k5. Fontos megjegyeznem, hogy az eredeti értékekkel is számos jól működő példány létezik.
R5, C3, C4, R18 kicseréltem ... a jelenség ugyan az.
Valóban gerjedésről van szó, ahogy tekerem lefelé a fesz potit kb 100kHz-es jel jelenik meg az áteresztő tranzisztorok bázisán, majd a potit lefelé tekerve tovább, csökken a frekvencia. LM324-et holnapra ígértek, talán az megoldja a dolgot.
Próbáld meg a C2 és/vagy C5 kapacitását növelni (a lábaira forrasztott pótlólagos kondenzátorokkal). Ha gerjedésről lenne szó, a kapacitás segít, de elrontja a dinamikus viselkedést (lassan fog beállni a kimeneti feszültség)...
LM324 kicserélve (más gyártó) ... jelenség ugyan az.
C2, C3 cserélve 2,2nF-re jelenség továbbra is fennáll. ![]() Holnap még növelem a kondik kapacitását ... A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Ateresztők milyenek, lőnél egy képet róluk?
2SC5200
A kimeneten lennie kellene egy kondenzátornak, ami a képen nem látszik. Ez nem egy elhanyagolható alkatrész, befolyásolja a kimenet lengését.
Kapcsolási rajzról idézek:
"H - Kimeneti kondi, aki akarja beültetheti." Azért megpróbálom! Hátha ...
Mivel nálad éppen ilyen a probléma, én is kipróbálnám.
A szerző eredetileg nem rajzolt ilyet a kimenetre, de a legtöbb tápegységben létezik ez a kondenzátor. A kimeneti feszültség változásának sebességét lassítja, ezért egy nagyobb érték hatása már értékelhető károsnak is. Ez indokolja a feltételességét. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Beépítettem, nem segített!
Mondjuk rövidrezárt kimenetnél nem is vártam tőle sokat!
Én is megépítettem két féle példányban ezt a tápot a sorkapcsos és a TO-3-as nyákkal igaz a 2N3055-ötöket is ki kellett cserélnem BD249-eket tettem beléjük de nem tapasztaltam ilyen hibát!
Akkor, mit tegyek?
Próbáld meg a következőket: 1: Az LM324,-es IC, 4-es, és 11-es lábára közvetlen 100n ker. 2: A C1-re közvetlen 100n ker. 3: A Z2 anód katódra 100n ker. 4: Közvetlen a kimeneti kapcsokra (még belül) 10n ker.
Próbáld meg még Tonybacsi javaslatát ezeket a végtranyókat nem ismerem de könnyen lehet ezek okozzák ezt a hibát.
C2, C5 kondi értéke meddig növelhető "büntetlenül"? Meddig nem szól bele jelentősen a szabályozásba?
Kondik beépítve, C2 és C5 már 100nF ... jelenség még mindig ugyan az!
Megpróbálom majd az áteresztőket cserélni, hátha az segít!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
A 2SC5200-as áteresztők kicserélve ideiglenesen ( a sokat szidott ) 2N3055-re ... és láss csodát! Hibátlanul működik! Minden utólagosan végzett átalakítás nélkül is! Milyen áteresztőket javasolnátok ami már bizonyított ebben a kapcsolásban, és a 2SC5200 helyére bemegy. |
