Fórum » Propeller Clock
De igen van, hisz Te adtad.
Csak az a baja, hogy nem viszi a távirányító folyamatosan. Bővebben: Link
Köszönöm a számításokat! A forgórész készült el először és bele lett mártva lakkba. Miután megszáradt 1-1,5 vastag papírt ragasztottam a forgórészre és erre tekertem fel az állórészt.
Tekerés közben pillanatragasztóval rögzítettem a meneteket. Mikor készen lett bele lett mártva lakkba miután levettem a forgórészről és a papírról. így az álló és forgó rész között 1-1,5mm távolság van.
Most is úgy látom, hogy csak pont és köríves másodperc kijelzés van. Kikommentezve teszteltem, és csak a köríves kijelzés tiltódik ilyenkor. Más, néhány képet teszek ide az általam készített trafóról.
Aki a csatolmányban lévő verziót építette meg, attól kérdezném, hogy a sárga körrel jelölt elem (vagy akku?) rögzítését milyen kivitelezéssel oldotta meg? A fekvő elemtartó foglalat lábai 100%, hogy nem passzolnak a becsatlakozó padekhez, az álló helyzetű elem, amin hegesztve vannak a lábak, szintén nem fog. Bár mind a kettőt csak képről néztem... Esetleg fel van ragasztva a panelre?
Nem pont ugyan az a rotor de az elem saját lábán áll. Nézd meg a képet.
Márpedig valami változik:
Szerintem jól csináltam, de a mutató marad körpontos.
Szia janigel!
Szerintem jól csináltad. A hex betöltésekor az infra modul kimenete le van választva a PIC-ről? Akkor tapasztaltam ilyen hibát, hogy nem történik változás annak ellenére, hogy módosítottam a programot, ha nem volt leválasztva és végig csinálta az égető hiba nélkül. Csak mikor vissza olvastattam akkot vettem észre ,hogy csupa '0'-at olvas be, így a betöltés nem történt meg, maradt a régi. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
Én JDM soros port programozót használok, a PIC nincs benne az áramkörben. A nyákon foglalat van, kiveszem és úgy írom át IC-prog-al. Ezért nem tudom miről írsz.
Ha nem az áramkörben égeted,akkor nem erről van szó. Van urc22b távirányítód? Ha igen, küldöm a hexet, amit módosítottam és nálam működik, a pont/körív kijelzés váltás.
Ilyen csomag már van tőled, és valóban így működik ahogy most leírtad.
Van URC22B távom is, de nem azt használom, (nem szeretem) hanem URC1-et. A Te csomagod a jó, mert hidd el hogy mutatós az mp. Ezt át tettem URC1-re, és így már körpontos lett, pedig a PIC program nem változott, és a távot sem kell nyomkodni, hanem folyamatosan megy. Csak hát nem mutatós a másodperc. Ezen megy a kínlódás.
Vizsgáld meg a .lst állományt mindkét esetben (ha a #define ArcSecMode előtt nincs pontosvessző ill. ha van előtte). Esetleg töltsd fel ide a két hex -et.
Az MpLab 6.6 eléggé elavult (2004), anno az Mplab 8.xx -et használtam (2007 .. 2013). A JDM programozó sem működik jól a mai gépeken... A hozzászólásomban található képeket a Te hozzászólásodban található állományokból fordítottam. Az eltérés szépen látszik a két lst állományban: Az arcsecmode.jpg képen a 0x019D .. 0x1A0 címeken az íves másodperc mutatóhoz tartozó utasítások vannak, az arcsecmode_kommentezve.jpg képen ezeken a címeken a már a SecHand rutin kezdőik és az ArcSec címke utáni négy sor nem fordul a kódba. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
A JDM programozó még nem tévedett vagy hibázott egyszer sem (nagyon jól működik). Az MpLab 6.6 helyett már a tiédet, a 8.9-et használom. Itt vannak az én fordításaim, ezek már azzal készültek. (( Azért szívesen kipróbálnám a Te általad fordított HEX-eket is. ))
Megvan.... A 2.27 -ben nincs ilyen másodperc mutató mód.
//// Ott is van a leírásban: - Dot / arc second hand //// Ezt a részt
cseréld le erre
És a #define DotSecMode bekapcsolja a pont módot. Ha kikommentezed (nincs is ilyen sor), akkor a másodperc mutató is vonal lesz. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Jó lett, de még reszelni kell a távot.
Köszi üdv janigel.
Helló Hp41C !
Megcsináltam amit írtál, és ez így hiba nélkül működik. Végre van egy olyan állományom ami minden szempontból tetszik. Nagyon szépen köszönöm a türelmedet, és a szuper munkát. Király vagy Üdv janigel ![]() ui: fel is teszem majd a csomagot, hátha megtetszik valakinek.
Még egy kis hiba. "Bekapcsolás után, ha az időt nem sikerült kiolvasni az RTC-ből, a külső LED 1 Hz ütemmel villog az első időállító parancs vételéig" Ez nem működik, nem villog a külső kör.
Nem vagyok annyira pic szakértő, inkább az avrekkel foglalkozom, de ha a keys. asm fájlban a funkció definíciók után írom egyből a távirányító kódjait, akkor gondolom ugyan úgy működik, mintha a gomb definíciók után írnám? Péda:
A távirányító 0 gombja nullázza a másodpercet. És ha így írnám, akkor is működne?
Így a keys. asm fájlból el lehetne hagyni a gombneveket?
Látom az ismét csend és nyugalom! Mindenki elkészült már az órájával és kiválóan működik.
Nekem készülőben van egy all in one bázis panelem, úgy döntöttem leselejtezett hdd lesz a rotor talpa. Addig nincs mit csinálnom vele. Legalább egy hónap, mire megérkezik.
Egyébként van arra lehetőség, hogy a 628_new programban egyszerre legyen analóg másodperc mutató, 1 pontos másodperc és köríves másodperc mutató? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2018
Jaa hogy te készítteted a panelt! Hol? Nekem is lenne olyan projekt amihez nem biztos, hogy vasalással sikerül kielégítő eredményt elérni.
Szia Hp41C !
Megkérlek nézd meg, hogy miért nem villog a külső kör, ha nincs beállítva az idő. Egyébként tökéletes állomány. Köszi. Üdv janigel A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2018
Jó régi verzió.... A prop628.asm 1915 sorát
helyezd át az 1904. sor utánra.
Áthelyeztem a sort, és kiválóan működik. Hibátlan. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Szuper vagy. Üdv janigel.
Tervezem egy 886 Bright építését (Nem SMD-s). Viszont nemtalálok utalást, a PIC 12F629-be irandó programról. A fórum átolvasásában, egyenlőre csak a 217. oldaon tartok! Üdv. Béla |
