Fórum » Porszívó javítás
Lapozás: OK   12 / 22
(#) Laurox válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Oké! Köszönöm szépen a tanácsot! Megfogadom és akkor mégis veszek (és faragok) bele új szénkeféket! Na bumm, szedhetem szét megint a cuccost! Akkor csak ennyi lesz a veszteni valóm, hála nektek, Mesterek! Köszönöm szépen! Üdv. Laurox
(#) Laurox válasza uniman hozzászólására (») Nov 12, 2017 /
Hát nem így lesz, mert hála Égnek itt vagytok ti! De azért néhány percig boldog voltam, hogy szépen muzsikál újra a szeretett készülék, ami a nagylányommal egyidős! Mindent megteszek, hogy ezt az elektronikai hulladéknak szánt cuccot még életben tartsam életünk végéig! Köszönöm nektek az igazán pontos és szakszerű tanácsokat!!! Üdv.
(#) Laurox hozzászólása Nov 12, 2017 /
Köszönöm Fiúk! A porszívót simán megoldom, hála nektek! Viszont akkor a porszívóhoz kapcsolódó egyetlen kérdésem még lenne: Egy Polar (Whirlpool) mosógépben is ilyen a szénkefe? Mert már fülre eléggé "ciripel" főleg centrifugálás közben, de lehet, hogy csak én vagyok "vájtfülű" a témában? Tehát akkor abban sem fog tönkre menni a kommunikátor? Az új barinőm gépe és az sem mai darab már. Köszönettel: Laurox
(#) zolika60 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 12, 2017 / 1
Szerintem abban nem, de az időben megáll többnyire. Amikor az eredetileg 50mm körüli kefe 10mm környékére kopik.
(#) botesz válasza Laurox hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Ha nem áll meg időben akkor max évente kell cserélni.Persze ha egy szelet szétég akkor kuka az egész.
(#) Laurox válasza botesz hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Hűha! Évente cserélni? Ez megy már legalább 10 éve és nem volt még javítva.
Akkor van csak ilyen amikor már dróton fut a motor.
(#) Remci hozzászólása Jan 14, 2018 /
Szét kellene szednem egy porszívó motort,mert úgy néz ki hogy csapágyas. Viszont a szélkereket fogó anyát nem bírom lecsavarni,mert forog a forgórésszel együtt,hiába fogom a szélkereket. A tengely másik vége, ami a szénkefék felől van,nincs bevágva,így csavarhúzóval sem tudok ellen tartani neki. Hogy szokták ezt ilyenkor letekerni? Vagy hogy lehet a tengelyt megfogni?
(#) orcika70 válasza Remci hozzászólására (») Jan 14, 2018 / 1
Nálam volt már olyan porszívó motor csapágy cserén melynek a hűtő ventilátora ellentétes menettel rögzült a forgórészre. Meg olyan is amely bordázott préselve.
(#) Remci válasza orcika70 hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Sikerült leszednem. Kulcsal nem ment, csavarhúzóval, kalapáccsal ütögetve az anyát sikerült nagy nehezen letekerni.
(#) mahinátor hozzászólása Feb 11, 2018 /
Van egy Progress 2000W-os (uniós szabályzás előtti) porszívóm, amelynek a teljesítmény szabályzója meghibásodott és nem kapcsolt be egyik napról a másikra.
Találtam benne két alkatrészt, amelyekről meg is tudtam állapítani, hogy rosszak. Az egyik egy BTA16 600B Triak a másik egy 10K értékű (cement borítású) teljesítmény ellenállás, amely 10K helyett 1M ohm-ot mutatott.
Gondoltam nagy hévvel kicserélem a Triakot, meg a két darab 10K ellenállást is. A gond csak annyi volt, hogy a 10K ellenállásból a boltban 5W-osat kaptam és én ezt be is építettem (lehet nem kellet volna...).
A porszívó el is indult de nem sokra rá, füst szállott ki a gépből.
T1, D1, R4, R5, R6 az örök vadászmezőkre távoztak. A többiről nem tudok biztosat mondani. A nyolclábú 501B-8P IC-ről nem tudtam kideríteni semmit, kerestem hozzá adatlapot de nem találtam.
Készítettem képeket előtte és utána is.
https://drive.google.com/open?id=15IKSaIv23TqAGYgrykR7uia-9jbPh4fa
https://drive.google.com/open?id=17NbhvBJNT8J-QONQwtzYqIGmkoFa8Fcu
(#) botesz válasza mahinátor hozzászólására (») Feb 12, 2018 /
Alighanem akkor most csak 1 fokozata lesz...
(#) mahinátor válasza botesz hozzászólására (») Feb 12, 2018 /
Valószínűleg az lesz egyenlőre. Azonban lenne egy kérdésem. Az 5W-os ellenállásokkal nyírtam ki a panelt, vagy a 8 lábú IC (feltételezett hibájából) fakadóan történhetett ez a tűzijáték?
Csak azért kérdem, mert eredetileg az egyik gyári ellenállás "döglött volt" és addig, amíg ki nem cseréltem meg se moccant a porszívó (a triakot cseréltem ki legelőször, azt követő teszteléskor még nem indult el a porszívó).
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2018
(#) zolika60 válasza mahinátor hozzászólására (») Feb 12, 2018 / 1
Valami egyéb nyűgje volt, már azért ment tönkre a gyári ellenállás is. Csak az kisebb teljesítményű volt így nem volt tűzijáték, mert hamar megszakadt.
(#) VIM válasza mahinátor hozzászólására (») Feb 13, 2018 / 1
Szia! Komplett leírás található róla és az okfejtésről, hogy miért is mehetett tönkre a motor, ami ezután magával vitte az elektronikát. Az IC valószínű, hogy feszültség szabályzó szerepet tölt be a lágy indító áramkörben. A motor áramfelvétele meghaladta az elektronika tudását, mert vagy kopottak a szénkefék vagy a kommutátorral vannak problémák stb. és tönkre tette a fő szabályzó BTA16-ot. Az eredmény látványosra sikeredett.
(#) lapar hozzászólása Márc 18, 2018 /
Üdv, az uraknak!
Philips Triathlon porszívó (vizes) Ma szakaszos meg-megállás után leállt, és volt egy kis enyhe égett szaga is,
amennyire tudtam, szétszedtem, és a motort megforgatva csavarhúzóval újra elindult.
Ezek alapján én szénkefére tippelek, de: 1, annak nincs szaga., 2. , sehol nem találok a tipushoz szénkefét a neten. Létezik olyan porszívó motor, ami nem kefés?
Ha motorcsere, vagy tekercselés lenne, akkor kuka, mert elég öreg már a masina.
De egy pár szénkefét még esetleg rááldoznék.
(#) Petyaa hozzászólása Márc 18, 2018 /
Üdv! Van egy Samsung fordulatszám szabályzós porzsák nélküli gépem, aminél nagyjából a poti 50%-nál le-le állítja a motort. ( Alapjáraton nem áll le, viszont nagyon enyhén amper szaga van egy idő után, és a motor hangja is kicsit másabb mint amikor jó volt. ) Ilyenkor amikor újra indul nagy áramot vehet fel, mert a villany is belibben kicsit. Maximális poti állásban pedig kikapcsol, illetve prüszköl mint egy túlszívatott Trabant
Szétszedve a gépet, a panelon nem látszik se égés, se semmi. A kummutátort felcsiszoltam ahogy kézzel betudtam férni és kézi forgatással simára csiszoltam, a szénkeféket is, de a hiba megmaradt.
Mi lehet vajon a baja? Ha kézzel forgatom akkor mintha nyikorgó hang jönne a csapágy felől, de egyébként szorulást nem érzékelek.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
(#) zolika60 válasza Petyaa hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Nem szikráznak nagyon a szénkefék? Leírásod alapján forgórész zárlatosnak gondolnám.
(#) Petyaa válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Szétkapva nem helyeztem áram alá, de melóhelyen holnap megnézem
Ha forgórész zárlatos, akkor mehet a kukába gondolom
Nagy jövője akkor nincs. Nem javíthatatlan, csak gazdasági totálkáros.
Na majd kiderül, ha mégis az lenne, a tmk-nak majd átadom javításra
(#) lapar válasza lapar hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Na, szétszedtem a Triathlont. Szénkefés a motor, és az is a baja, hogy elkoptak.
11x6,3 mm-es kefék kellenének, hol van Pesten jó szénkefebolt, ahol olcsón sokféle méret van?
És méretre adják, nem tipushoz.
a vezeték a kefetartóhoz nem forrasztással van rögzítve, nem tudom házilagosan megoldani.
az nagyon csúnya barmolás lenne, ha csak eléraknám az új keféket a használtaknak a kefetartóban, oszt jónapot?
A rugó nekinyomja a kommutátornak, és működik. Mi baj lehet ebből? (tudom, kiesik, ha elkopik, de ezen kívül?
(#) zolika60 válasza lapar hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Nyugodtan tehetsz új kefét a régi tartóba. Itt kapsz méret alapján.
(#) VIM válasza lapar hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Szia! Azt ahogyan megoldani szeretnéd ezt a kefe dolgot az felejtős. Nem akarok a kefe sztoriba belemenni, hogy keménység, összetétel, áramvezető és nyomóerő stb. Nagyon nem mindegy. Boltot azt találsz Bővebben: Link. A kefe mérete és az áramvezető lenne a fontos szempont a választáshoz. Ha az áramvezető csak rugóval van megoldva akkor olyat kell keresni a keresztmetszet szerint stb.
(#) lapar válasza VIM hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Köszönöm a válaszokat. Igen, olvastam, hogy sokféle anyagú kefe van, de nekem csak a méret áll rendelkezésemre (abból is csak a keresztmetszet, az eredeti hosszt nem tudom)
Sajnos a gépre keresve nem találok kefét (Philips Triathlon), lehet azért nincs, mert 25-30 év körüli masina. (De jó!)
Az áram vezető nem csak rugó, van rajta egy réz huzal is. Az a gond, hogy ez a kefetartóra nem forrasztva van. Ha házilag forrasztom, tartok tőle, hogy a hőtől leolvad, bár nem illik ott annyinak lennie.
Nyugodtan forraszthatod csak arra kell vigyáznod, hogy túl hosszan ne tudjon az áramvezető sodrat felónozódni, mert akkor merev lesz, elveszti a flexibilis jellegég és kitöredeznek az elemi szálak. A közelítő keresztmetszetek is jók ha az áramvezető és rugója egyezik, mert méretre lehet csiszolni a kefe lapjait.
(#) zolika60 válasza VIM hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Az a bolt amit ajánlottam sok tíz éve van már és megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Ha viszi mintának a kopott eredetit jót fog kapni helyette.
(#) lapar válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Köszönöm, az lesz, viszem majd az eredetit.
Gondolom, elvileg a kefetartóval együtt kellene cserélni, mert rá van forrasztva (hegesztve) a vezeték arra a "zártszelvényre", nem olyan mint pl. a flexek keféje.
Együtt viszont gondolom aranyárban adják, de mint írtam, nem is találtam hozzá.
A kefetartó maradhat, az új kefe vezetékét beforrasztod a régi helyére és kész.
(#) Petyaa válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 23, 2018 /
Kapott 2 új fag csapágyat, a hiba megmaradt ugyanúgy De legalább kiderült hogy nem a csapágy volt a bűnös Igaz attól még nem volt a helyzet magaslatán.
Valószínű az lesz amit mondtál, a forgórész valahol zárlatos lehet....
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2018
Következő: »»   12 / 22
