Az AC szervóhajtásban pont az a szép, hogy nem egy elméleti térben mozgat step/dir jelekkel egy pontot (a szerszám bemért pontjának fantomját), hanem a tengelyek mért helyzetéből, a számított sebességből és a CNC programból képez gyorsulást, nyomatékot... nem vezérlés, hanem szabályozás, egész más filozófia.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2018
Ja értem már... De azért kíváncsi leszek a másik vezérlő tudására, hogyan muzsikál a feltört mach3 al ? Arra is sokan panaszkodnak ...
Kevesen próbálkoztak vele (4 tengelyes GRBL-vel sajnos, pedig 3 tengelyre nagyon tetszik), amit letöltöttem nem működött és mivel nekem közeli cél az 5 tengely, ezért hamar abbahagytam a kisérletezést vele és hosszas töprengés után a linuxcnc-t választottam, ez képes akár 9 tengely vezérlésére is vagy akár többre is nem csak kartézi rendszerben, nagyon könnyen és nagyon sokoldalúan alakítható az egyéni ígények szerint, ugyanakkor ingyenes tehát jogtiszta, valamint széles linuxcnc-s társadalom létezik a neten, (rengeteg posztot lehet olvasni külömböző megoldásokról ugyanakkor elég tisztességesen dokumentált) nemcsak amatőrök, hanem profi megmunkálóközpontok modernizálását is sokan ezzel valósítjákmeg. Ugyanakkor az általam belinkelt vezérlőkártya alapból tud 5 tengelyt vezérelni (+főorsó). Egyetlen hátrányát látom eddig, éspedig azt, hogy az "ingyenes" linuxcnc-hez a jó hardver elég drága.
Olvasva a beszélgetést..
Kapható baráti áron Ac szervo driver? 100W-os motorokhoz kellene, hogy milyen enkóder van a végén azt nem néztem tüzetesen.
Erről a "hamisítatlan " kínai vezérlőről ,mi a vélemény ,használ valaki ilyet?Megéri vele foglalkozni ?Bővebben: Link
Én is szemezek vele, állítólag nem olyan rossz. Ha minden igaz ez már digitális optós bemenetű.
Akkor már ketten vagyunk
.Remélem valaki használ is ilyet,és véleményezi.
Ha rá lenne írva, hogy Leadshine, akkor nem lehetne rossz. De ez csak egy klón. Két esélyes a dolog.
Ha az lenne ráírva akkor nem ennyibe kerülne.
Hanem 3-4x ennyibe.
Csak nehogy úgy járjatok vele, mint én a dobozos TB6600-val, amibe valami teljesen más volt. Bár az ebayen vissza lehet kérni az árát...
Nekem a 2M542 vezérlők nagyon beváltak.
Van valami márkája vagy noname?
Noname, kb. 2 éve működnek, akkor még 9-10 eft
volt darabja.
Az tuti, hogy a Linux-CNC verhetetlen szerintem is, mindent tud amire csak szükség van és úgy alakítja a felhasználó ahogy csak akarja!
Én esztergán használom és egyidejűleg két kéz kézikereket használok, nagyon szépen megy.
A CNC technikában az egyik legnagyobb gyártó, a Heidenhain is linux alapon építi a vezérlőit...
Mindent csak ezt ne:
http://users.atw.hu/balubati/blog/index.php?entry=entry160806-183542 Aki 2016-ban képtelen volt egy FW updatert megírni úgy, hogy működjön rendesen attól nem szabad elektronikát venni, mert más aljasságra is képes. A support időközben válaszolt: tegyem fel a Windows frissítéseket. (Mind a Virtualbox-ban mind a natív gépen fullrapatchelt W7 futott)
Igy van, én nem akartam véleményt írni erről a vezérlőről, ugyanis mindenkinek megvannak a saját elvárásai, habár én is hallottam negatív véleményt róla. Nekem a Mesa kártya tökéletesen megfelel. Most épüll egy öt tengelyes mozgó hídas cnc-m amelyet hibrid servo motorok (enkóderes léptetőmotorok) fognak működtetni, ennek vezéréléséhez vettem, de amint írtam, négy tengellyel már megy egy ideje
Szia! Ez van a burkolat alatt (DM556)!
Az enkóder csak lépésvesztés detektálásra és helyesbítésre van, vagy teljes PID hajtásvezérlő, léptető kimenettel??
lépésvesztés detektálásra és helyesbítésre van, egyelőre.
Tanacsot szeretnek kerni CNC gep ugyben. Vasarolni szeretnek egy egy valamilyen jobb minosegu hobbi cnc gepet. Magyar weboldalt nem talaltam eddig ahol tudnek venni. Tudna valaki ajanlani akar kulfoldi oldalakat, ahonnan megoldhato lenne a vasarlas? Elore is koszonom.
Lehet hogy nem jó helyen kerested ?
Vagy egy külföldi .. És még egy pár db .. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
Szio, az lehet, probalok en is keresgelni.
Esetleg van ilyen teren tapasztalatod? errol mi a velemenyed? Bővebben: Link
Neked kell eldönteni , milyen összeget szánsz rá és mit szeretnél vele megmunkálni .
Nekem egyikkel sincs tapasztalatom (magam építem a gépeimet)
Igazabol, jo lenne ugy kb mindenre hasznalni.
polystyrol hab vagas, fa, aluminium, muanyag megmunkalas lenne a terv. Ennel a gepnel a leiras azt mondja alkalmas mindenre.
A kerdes, hogy mi kell ahhoz, hogy valoban igy legyen?!
A kb mindenre szokott a gond lenni. Mekkora méretben gondolkodsz?
Pedig van magyar oldal, több is: Klavio, CNCPart, Variometrum, Elektrobot, Daben CNC. Külföldről Aliexpress, Ebay, Banggood, Gearbest...
Olyan 750x750mm es az amivel talan mar lehet komolyabb dolgokat is csinalni.
Fontos lenne, hogy alkalmas legyen papir es vekony foam lapok vagasara is. Ezekhez, viszont nemtudom milyen munkaasztal kell? Vacuum pad? Vagy sima leszoritos, Emelett fabol kulombozo kepek es egyeb mintak kimarasa lenne a fo feladat.
Koszi, megneztem.
A magyar oldalakon sajnos nagyon dragan aruljak a nem eppen nagy gepeket is. Kozben irtam ennek a vico-cnc.com oldal uzemeltetoinek. Azt irtak, hogy dijmentes szallitas mellett akar kedvezmenyt is tudnak ajanlani. Megnezem mit kinal a ebay es hasonlok, de azt hiszem raugrok erre. |
