Le sem fordul, ügye? A GPIO_InitTypeDef struktúráben nincsenek olyan elemek amire hivatkozol.
Próbáld ki ezt hátha segít!
IAR 7.60 nekem teljes verzió.
Kimondottan IAR alá nem tudok ingyenesen letölteni példa programokat? (32F407-re)
lefordul.
Amit idetettél az nem. Én az SPL-t használom Coocox alatt.
Egyébként fut a program? Ha leteszel egy breakpoint-ot, akkor megáll ott?
Igen!
Látszólag minden ok. Végigsétálok pontról-pontra debugban.
Amikor ResetBit-et csinálok, a kimeneten 20 mV van, ám SetBit-nél 0,58V csak...
Hasonló konfiggal a beépített (PG13) led ki-, bekapcsolgatása ok. Debug ok, végigmegy, de a kimenet nem változik. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
Ha jól nézem ezen a boardon a PA2-n a MEMS szenzor IRQ lába van, ami kimenet, gondolom a szenzor alacsonyban tartja.
Felejtsd el az IAR 7.60!
Nem fejlesztenek rá, ezért magadra maradsz, a gondjaiddal. Már írtam, hogy Keil-ben csak 4 munkamenet: 1. Betöltöd a programot a „Project.uvproj” megnyitásával. 2. Lefordítod „Build, F7”, Általában minden OK. 3. Feltöltöd „Download, F8” és élvezed a sikert. 4. Persze előtte még pár beállítást meg kel tanulni, hogy portold az aktuális eszközre. Vagy használd a True Studiot, és portoldrá a meglévő példákat. Ez már több munka és több tanulást igényel. (Nem értelek, te is azt hitted, hogy a tanulásra fordított időt meg spórolhatod?)
Soha nem hittem ezt, nem bújok ki a programozás alól illetve a tanulás alól sem, csak azt hittem ez az IAR IDE jó lesz, de ezek szerint nem lesz jó.
Ez a Keil a legjobb ARM fejlesztő környezet? Mi a pontos neve és melyik verziót érdemes beszerezni?
Azon gondolkodom, hogy gyakorlatilag, van driver, és van 8.2-es verzió ami 2018-as, vagy is frissítik a környeztet, ez viszont már azt eredményezi, hogy kicsit gyérebben, de kicsi erőfeszítéssel simán jól használható és tetszik az egyszerű felülete. (semmi felesleges sallang)
Nem tudom egyelőre mit tegyek, de lehet maradok ennél a környezetnél és kicsit szenvedek vele. Nagyobb lesz az öröm, ha valami sikerül.. Példákat meg majd én elkezdek írogatni, mikor kell egy-egy periféria.. Majd kitapasztalom.. Csak mondjuk tényleg magam maradok, ha ezt fogom használni, de ez legyen a legkevesebb.
Már egyszer linkeltem neked, armkeil.
Getting Started PDF: Bővebben: Link Itt megtalálod a letöltés helyét: Bővebben: Link Szerintem érdemes venni a fáradságot, és legalább megismerni. Könnyebb úgy tanulni, hogy látod a mási jól működő példáját.
Igen ez is igaz.. Köszi megnézem ezt a programot..
Szia icserny!
Talán te vagy más tud megoldás a problémámra? Még én is kezdő vagyok a Keilről -> Atolicra portolásba. Illetve most tanulom és elakadtam. Keilben így van megoldva a fontkészlet deklarálás:
Viszont az Atolic dob rá hibaüzeneteket: Pedig itt már: Font8x8 ként hívom. Idézet: „Utilities\STM32F4-Discovery\stm32f4_discovery_lcd.o.rodata.ASCII8x8_Table+0x0): multiple definition of `ASCII8x8_Table' Utilities\STM32F4-Discovery\fonts.o.rodata.ASCII8x8_Table+0x0): first defined here Utilities\STM32F4-Discovery\stm32f4_discovery_lcd.o.data.Font8x8+0x0): multiple definition of `Font8x8' Utilities\STM32F4-Discovery\fonts.o.data.Font8x8+0x0): first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status ” Ezt hogyan kellene kiküszöbölni? Köszi!
Több helyen lett létrehozva a const tömböd. Ha ez a fonts.h fájlod, akkor a const tömbödet ne abba tedd, hanem külön pl. a font8.c fájlba. Nálam a truestudio-ban úgy működik.
Köszi ez nem segítet!
És a project Searc is csak 1 Definiciót talált. Esetleg ha bele néznétek? A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
Itt van a javítás. Egy C fájlba ne include-olj másik C-t, mert az nem header.
El írás lehetett. Kerestem én is, de nem találtam. Hól volt a hiba?
Az stm32f4_discovery_lcd.c -ben az #include "font.c" -> #include "font.h" -ra cseréltem,
meg az alatta levő sFONT-okat átraktam a font.c-be.
Hogy én milyen figyelmetlen vagyok! Pedig átnéztem sokszor.
Az SFONT-ok eredetileg is font.c-ben voltak. Most már lefordul, lehet tesztelni. Legutoljára az SD illesztést raktam hozzá. Még egyszer köszönöm!
Én is szoktam néha ilyen bagatell dologgal szívatni magam
Na meg, ha nem rakod fel a konkrét projectet kompletten, akkor esélytelen lett volna megtalálni a hiba okát.
Mivel ígéretesnek tűnik az Atolic alkalmazás!
Mióta teljesen ingyenes, és az STM gyár is támogatja. Ezért kezdtem gyakorolni a használatát. Még szinte minden ismeretlen. Esetleg van neked is ilyened a hozzávaló sallanggal? Bővebben: Link
Ilyenem pont nincs. Ilyenem van, meg még ilyenem is.
Ilyen F407ZET nekem is van.
Meg hozzá a sok japán régi CMSIS-es demók. Sok mindenre fel lehet használni.
Az alábbi panellel játszott már valaki SDIO módban? Fél napja szenvedek de semmi siker. Nem is látja a kártyát. FAT32-re formázva. MXcube-bal TrueStudio-ban csináltam a kódot. a lényeg: if(BSP_SD_Init()==MSD_OK) { fresult=f_mount(&fatfs,SDPath,1); fresult=f_open(&myfile,"mywrite.txt",FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE); f_printf(&myfile,"SDIO OK"); f_close(&myfile); } Ha valakinek lenne egy működő kódja szívesen fogadnám, hogy kizárjam a panel hibáját. Előre is köszi
Erre van tesztelt CMSIS-es demó SDIO.
Ide rakom. Ha megfelel?
Csak hogy a bőség zavara legyen, itt egy CubeMX-el létrehozott HAL truestudio project, ami a soros portra kiküldi a teljes fájllistát. Hogy legyen némi szépséghibája a dolognak, ez a kistesó panelre készült: VET6 (a ZET6 panelom most épp nincs itthon), ráadásul a program RAM-ból van futtatva, hogy a játszadozás során ne "koptassam" el a flash-t (pár oldallal korábban leírtam ezt hogy lehet megcsinálni, a visszaalakítása is kb. 1 perces munka).
