Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   135 / 195
(#) Ge Lee válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 16, 2018 /
Ennél sem az egész barnul csak a vége úgy 1mm hosszan, és utána oda már az ón sem tapad hanem felszalad rajta, holott az SMD-hez éppen a végére lenne szükség. Lehet hogy ez csak ezere a hegyesekre jellemző, mert mondjuk az a vékony vége jóval melegebb mint a többi része, bár szerintem akkora hőkülönbség nem lehet ott, de ki tudja.
A hőmérsékletét én úgy mérem, hogy nyomok egy gyufafej méretű óngombócot a hegyre, és abba nyomom bele a hőmérő szondáját ami gombostű fej nagyságú.
(#) tbarath válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 16, 2018 /
Hát igen, ennyiért jó eséllyel akkor is hamisítvány, ha rá van írva, hogy Hakko
Nekem a készlet anno egy T12-K heggyel jött, azt csesztem szét. Február 16.-án rendeltem hozzá egy D24 és egy BC2 hegyet, átszámítva 800 és 900 Ft-ba került, az egyik múlt hét elején jött meg, a másik most hétfőn.
(#) meone hozzászólása Márc 20, 2018 /
Most újra előtérbe került (majdnem egy év elteltével), hogy szeretnék venni egy forrasztó állomást. De egy kicsit változtak azóta a dolgok, a kiválasztott állomással hosszú távra tervezek, és szélesebb körű fel használást (értem ez alatt, hogy nem csak THT, hanem SMD-s cuccokat is akarok forrasztani egészen kicsiket is). Most először szeretnék egy olyan vezérlő egységet ami számos pákát és pákahegyet képes kezelni. Weller termékekben gondolkodom. Csak új készülékben.
Az alábbi vezérlők között gondolkodom először.
Weller PUD 81i
Weller WD 1M
Weller WD 1
Valakinek valamilyen tapasztalata van a fentebb felsorolt vezérlőkkel kapcsolatban?
A WD1 és a WD1M látom, hogy a különbség egy rész a teljesítménybe rejlik az egyik 80 W a másik 150 Wattos.
Valaki aki tapasztaltabb mint én egy WP 120 vagy egy WSP150-el milyen estekben szokták ezeket a nagy teljesítményű pákákat használni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2018
(#) Bakman válasza meone hozzászólására (») Márc 20, 2018 /
Tapasztalatom nincs velük de én mindenképpen olyat vennék, amelyiknek van memóriája és az ott elmentett hőmérsékletet egy-két gombnyomással elő lehet csalogatni.
(#) Johnny0004 válasza meone hozzászólására (») Márc 20, 2018 /
Szia! Szerintem állomást építs töredékéből kijön, és ugyanazon kényelmi funkciók megoldhatók.
(#) gerleimarci hozzászólása Márc 26, 2018 /
Egy gyors kérdés. Pákát szokás leföldelni védőföldhöz? Vettem kínai Hakko pákát (állomás nélkül), ami 5 vezetékes, 2 fűtő, 2 hőelem és egy, ami a pákaheggyel van galvanikus kapcsolatban. Ezt hova kellene kötni az épített pákaállomásban? Eddig földeletlen Weller TCP pákával nem volt gondom az ESD-vel. Egy kicsit félek a védőföldtől, ha netán valami gond lenne vele...
(#) Bakman válasza gerleimarci hozzászólására (») Márc 26, 2018 / 1
Jól teszed, hogy félsz, ugyanis a védőföld és az EPH két külön fogalom, még ha hasonlóak is.
(#) gerleimarci válasza Bakman hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Igazából úgy tervezem, hogy lesz rajta egy banán aljzat(mint az eredetin), amivel közös potenciálra lehet hozni a pákahegyet a forrasztandó panellal.
Valamikor szedtem már szét egy Weller állomást, de ha jól emlékszem, akkor a védőföld csak a trafó vasmagjára volt rákötve.
(#) tbarath válasza gerleimarci hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Én azt tervezem, hogy 1 megán keresztük kötöm a védőföldre, de nem igazán rágtam még át magam a dolgokon.
(#) Johnny0004 válasza gerleimarci hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Wellerben pl. WECP-20 állomásban 120kOhm és 100nF párhuzamosan megy a védőföldre. Van olyan állomás is más gyártmány, amelyikben direktbe megy a védőföldre. Mondjuk ha megszakad a védőföld vezető, és pl. kikerülne rá a fázis, akkor mindenképp rákerül a páka hegyre (visszanyal a fagyi), de ez elég extrém eset lenne, normál helyzetben viszont még is jobb ha be van kötve a páka ESD-je.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
(#) Johnny0004 válasza Johnny0004 hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Javítás: most ahogy nézegetem a fotókat rájöttem az ESD banán hüvelyre megy, nincs is védőföldelése az állomásnak . Az újabbakban már földelve van a trafó, de nem derül ki a rajzokból, hogy az ESD rá van e kötve.
(#) elektroncso hozzászólása Márc 31, 2018 / 1
Antennázni szerettem volna ma, de egész nap esett, így hát felélesztettem a HAKKO 907 klónhoz épített vezérlést. Szépen működik. Ezt építettem meg, csak másik panelt terveztem mert elvégeztem egy kis módosítást. Nem tetszett, hogy a vezérlés 7812-es stabilizátora az egyenirányított 24V AC-ról van járatva ami kb. 34V DC. Nagyon a felső határa a stabilizátornak. Ezért a panelen külön betáp lett kialakítva a vezérlésnek, így kisebb feszültségű tekercsről vagy leágazásról lehet működtetni. Én most egy soros 470Ω-os ellenálláson ejtettem a feszültségtöbbletet mert a műhelyem központi 24V AC törpefeszültségű hálózatáról próbáltam ki. Így 23V DC alapállapotban a 7812 betápja, fűtéskor leesik kb. 15-16V-ra. A kimenetén viszont szépen megvan a 12V. Élesztés közben támadt egy elvetemült ötletem, aminek az eredménye a képen látszik. Eredetileg csak egy egyszerű skálát szántam a potenciométer gombja köré, de végül egy analóg műszer lesz a kijelző. Persze hőmérsékletben (oC) lesz skálázva.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2018
(#) tbarath válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 31, 2018 /
Az a borda nagyon overkill, töredéke is elég.
(#) elektroncso válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Főleg a 7812-re. Turkálás közben megtetszett, beépítettem. De legalább biztosan nem sül meg huzamosabb használattól sem.
(#) tbarath válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 1, 2018 /
Ránézésre 3-4 K/W lehet, vagy jobb. Ha nem zárt dobozba teszed, akkor tuti nem fog megsülni. Én valami kínai 10 db/usd terméket használtam forrasztóállomáshoz, az is fölösleges amúgy.
Mechanikusan kialakítottam a dobozt és beszereltem mindent. Szerintem elég szellős lett.
Még pár dolog hiányzik, pl. díszelőlap, a négy gumiláb, fogantyú a tetejéről és a biztosítékokat is kifelejtettem a tápból. Ezeket pótolom amikor a díszelőlap elkészül. Jelenleg örülök, hogy ennyire is összeraktam, mert egyre égetőbben kellett egy hordozható állomás. Amit a Solomonhoz építettem ez nem volt éppen könnyen kordozható.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2018
(#) Ge Lee válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Egy valóban hordozható (zsebben is elférő) páka-állomás nálam is készülőben van. Az egész egy JBC hegy, ami bele lesz fúrva/esztergálva egy PA6-os rúdba, kap egy a képen látható kábelt (ér párat) és egy szabályozót aminek még kell vennem egy pici műanyag dobozt. Tápellátásnak bármilyen 12V-os DC táp vagy akku megfelel ami elbírja a fűtőbetét (2,5 ohm) áramigényét.
A fetre kell még némi hűtés, a 7805 pedig lehet TO92 tokos is, most épp ez volt kéznél.
(#) Jáger László válasza meone hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Szia! Nekem WD1M -em van. A teljesítmény mellett lényeges különbség, hogy csipeszpákát csak az WD1M kezel, a sima WD1 nem.
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 4, 2018 /
Az enyém ekkorára sikerült.
(#) tbarath válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 4, 2018 /
Anno vettem egy T12 kitet ebay-en, ilyet: Link.
Alul a poti, LED és a vezérlő egymás mellett (stimmel a méret), ezt építettem be egy pákatartó talpába.
(#) weend hozzászólása Ápr 4, 2018 / 1
Nálam egy kis alumínium dobozkába került.
(#) erzsé hozzászólása Ápr 5, 2018 / 1
Enyém is T12. 1mm-es vaslemezből készítettem a dobozát, amiben a táp is elfért.
Nekem tökéletes.
(#) nyuszis2 hozzászólása Ápr 5, 2018 /
Sziasztok, akkor én is feltöltöm a dobozolásom
Egy fahrenheit 28020 -as állomás dobozába méreteztem.
Laptoptápról megy.
(#) Zozi85 hozzászólása Ápr 14, 2018 / 3
Befejeztem az állomásomat. Egy jónaktűnő projektet építettem meg: http://kair.us/projects/weller/index.html
Az egyszerű cserélhetőség fontos szempont volt. Kis változtatások kellettek, illetve itt a páka maga is házilag készült.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
(#) helltp hozzászólása Ápr 24, 2018 /
Olcsóbb forrasztóállomást keresek, szinte csak THT-re, max 15k Ft-ig. Állítható hőmérséklet, meg pákahegy kompatibilitás valami ismertebb márkával jó lenne. Létezik ajánlott ilyen, vagy inkább építsek magamnak egyet? (Örülnék ha lenne, pont elég hobbiprojekt fut már párhuzamosan.)
Eredetileg EEVBlog Dave által "ajánlott" hobbykinges Hakko 936 klónt néztem ki, de csak a szállítás 35$ rá.. Itthonról ez az SMA 051 lenne kézenfekvő, mert van közelben raktáron, de szinte semmit nem találtam róla.
(#) Massawa válasza helltp hozzászólására (») Ápr 24, 2018 /
Hát ha valakit kerülni kell a weben akkor az pontosan az emlitett cég. ( még van néhány, de azokat most nem sorolom). Tiszta agybaj amit azok müvelnek.
(#) tbarath válasza helltp hozzászólására (») Ápr 24, 2018 /
Ha ebay-en rákeresek a 936 soldering station-re, akkor az első találat 25 dodóért van, 2,5 dodó szállítási költséggel. Kb. ugyanaz a "jihuááá" cucc, nagy csodák nincsenek. Nyilván minden koppintás rajta, csodát nem kell várni, de remélhetőleg működik. 20 dodó fölötti, szóval elvileg áfa köteles, de állítólag 40 dodó alatt nem hajtanak be ilyesmit valami jogszabály szerint.
A másik irány az, hogy veszek egy T12 vezérlőt/készletet, ami T15 kompatibilis, T15 hegyet pedig veszel itthon eredetit. Kell még mellé egy trafót/DC táp is. Bár én PC táp 12V-járól hajtom a mobil T12-es cuccomat, itt ugye lassabban melegszik és ha nagy hőkapacitású dolgot forrasztasz akkor nem tud annyi kraftot adni neki, mint 24V-ról, de kisebb forrasztgatásokra jó így is.
(#) helltp válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 24, 2018 /
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ, esetleg tisztáznád, hogy melyik említett cégre gondolsz? Mert említettem vagy hármat abban a hozzászólásban.
szerk.:
tbarath: Én nem nagyon látok ennyiért olyan 936 klónt ami 220V-os, csak 110V-os verziókat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2018
Első találat
Ezt írja: Input Voltage: AC 100--250V (110V and 220V can both use)
Gondolom valami kapcsolóüzemű táp van benne. Személyes tapasztalatom amúgy nincs vele, lehet hogy hülyeséget ír az eladó.
(#) Ge Lee válasza helltp hozzászólására (») Ápr 24, 2018 / 1
Nem akarnék beleszólni, de végigfutottam én is néhány kört az olcsó pákákkal. Ezek után csak azt tudom mondani hogy felejtős. Tanulj a mások kárán ne a magadén. Amióta van egy barkácsolt Ersa-m, meg a képen látható házi JBC-ből néhány, azóta ingyen sem kellene másik páka (van Hakko T12 klónom, az is eladó lesz).
Bolti árán ez sem olcsó, de ilyen hegyeket szoktak árulni még itt az apróban is, én 2500Ft körül vettem darabját. Itthoni használat mellett évekig működik, és ég és föld egy ilyen hegy meg a klón pákák hegye, de maga a páka is. Nincs bumszli nyél ami folyton útban van, nincs vastag kábel ami feszül, folyamatosan húzza a kezedet ide oda.
Ez 15-ös műanyag rúd, ami le lesz még esztergálva 12mm-re a még kényelmesebb fogás miatt, csak kell köszörülnöm hozzá egy kellően éles kést mert amik vannak azok csak karcolgatják ezáltal ronda lesz a felület. Szóval 2500Ft volt a JBC betét, ebből a műanyag rúdból meg nettó 5-600Ft körül van 1 méter, a pákához 9,5cm-es darabot használok. Csak be kell fúrni a két végén, egyik végén egy 4,5-ös (ez tartja a fűtőbetétet), a másik végén egy 3,5-ös (a ráforrasztott kábelek kivezetésének) fúróval.
Következő: »»   135 / 195
