Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Igen, de miért a securityben van az engedélyezés, ezt nem értem
Gondolom biztonsági megfontolásból tették bele (az a neve is hogy security enable).
Hogy mire használható így hogy letiltom és akkor a runtime-ból nem működik azt nem tudom. Talán arra, hogy fejlesztéskor még nem tesztelt vagy nem jól működő funkciókat aktiváló gombokat átmenetileg letiltson a fejlesztő.
Köszönöm válaszaidat!
Sziasztok! Siemens PLC-ről, Step7-ről, TIA portal-ról esetleg lenne valakinek MAGYAR nyelvű leírása, egyetemi jegyzete, bármi? Omronban otthon vagyok, de most S7-1200-al lesz egy projektem, és ahogy tudom teljesen más logika. Sajnos az angol manuálokkal hadi lábon állok. A segítséget előre is köszönöm.
Üdv! Engem is érdekelnek az ilyesfajta leírások.
Esetleg elkérhetem őket privátban?
Egyik sem TIA. Ez esetben Javaslom még ezt is.
S7-315 és TP277 között profibus van beállítva. Az S7 2DP-s az egyiken a profibus, másikon a laptop. A HMI pedig külön hálókábellel összekötve. HMI-t látom Step7-ben, ha átváltok ethernetre és accesible nodes-ra megyek. Wincc-ben viszont hiába állítom be az HMI IP címét, nem talál kapcsolatot amikor a programot akarom áttölteni. TP277-ben a Profinetet engedélyezni kell vagy nem? Köszönöm!
Igen be kell állítani a HMI-n,hogy melyik portról használod a PG-t és Transfer módba kell tenni.
Csatlakozom az előttem szólóhoz.
A HMI beállításainál kell engedélyeznihogy melyik kommunikációs porton engedélyezze a feltöltést és melyiken ne. Transfer módba nem feltétlenül kell helyezni, mrt az is beállítható hogy a runtime futása közben is lehetséges legyen a feltöltés az adott porton keresztül (remote control).
Van egy olyan a Vezérlőpultban hogy S7 Transfer Settings, ebben kell beállítani az ethernetet és ha jól emlékszek itt adtam meg az IP címét is. Ami alapján el is érem és ki is írja a kijelző hálózati nevét, ami a Profinet-nél van beállítva a TP277 vezérlőpaneljén(ezt nem tudom kell e engedélyezni), a Profinet menüponton.
Illetve a PLC és HMI közötti kapcsolatot elég csak a Wincc-ben megadni és amikor rámegy a HMI-re akkor az működni fog?
A transfer settings-ben kell az adott csatornát kiválasztani és engedélyezni a HMI-n,channel 2 enable.Elég a WinCC-ben megaadni a PLC ip-címét,hogy tudjon vele kommunikálni.Viszont töltésnél arra figyelj,hogy a WinCC is a Step7 beaállításával akar kapcsolódni,ott is be kell állíítani a hálókártyát aktívra.
A Transfer settingsben megadtam az Ethernetet. Tudok is így rátölteni.
De a PLC-vel Profibussal van összekötve, ezt befolyásolja ez a beállítás? Vagy ez csak a transfer-re vonatkozik?
Na meg még egy kérdés, Operációs rendszert kezdett el frissíteni a TP277. Mennyi idő amíg megcsinálja? Mert már 2 órája kinnt van hogy Writing to Flash, ne indítsam újra az eszközt.
Nincs használatban a HMI, de azért érdekelne, hogy hiba van vagy még várnom kell. 412MB-ot töltött át ha jól láttam.
Prosave-el sikerült.
Csak a transferre vonatkozik az a beállítás.
A PLC-vel való kapcsolódás módját a projet tartalmazza és a runtime kezeli. Az OS update elég sokáig tart, de nem a flash írása hanem a töltögetés. Az hogy a writing to flash-nál áll sokat az necces Ilyenkor nem szabad újraindítani, kikapcsolni stb.Nekem két panelnál volt már ilyen probléma, nem tudta végrehajtani a frissítést. Többet nem bootolt be, Gyári visszaállítás kellett neki.
Prosave-el összejött az OS update.
Köszönöm a segítséget!
Siemens S7 PLC t le jelszavazták, nem férünk hozzá. Esetleg valakinek van e ötlete, hogyan lehetne ezt feloldani, vagy hard resetet csinálni rajta.
S7-en belül milyen típus?
Szereztem egy Siemens Logo 6ED1 052-1MD00-0BA3-tipusú plc-t, kiszeretném próbálni hogy egyáltalán működőképese a készülék. Tudna valaki egy egyszerű programot, amivel pl led villogtatását megtudom oldani?
Kijelzőn létradiagrammal pötyögsz rá valami alap dolgot, és tudod tesztelni az I/O-t
Magyar leírás megtalálható a neten.
Igen találtam róla leírást a neten, meg van hozzá kábelem is amivel összetudom kötni a pc-vel. Azért gondoltam valami ledes dologra, mert az biztosabb lenne számomra tesztelés szempontjából. Majd még keresgéllek a neten, hátha van valami hozzá.
Programba összedobsz egy időzítős diagrammot, pl I1-el indítod, I2-vel leállítod a Q1 kimenetet, és ezt másolod a maradék 3 kimenetre....
Köszi a tippet, sikerült letesztelnem, működik.
Egy delta dvp 14ss2 típusú PLC-vel kapcsolatba szeretnék segítséget kérni tőletek. Elkészítettem a programozó kábelét a mellékelt képen lévő módon (kivéve az 5V-os részt mert ahogy olvastam az elhanyagolható, s más ugyanolyan bekötésű rajzokon nem is szerepel.), de nem hajlandó kommunikálni a PLC a számtógéppel. Amikor elkezdeném letölteni a PLC-ben lévő programot akkor elkezdi szépen végigzongorázni az összes lehetséges port beállítást majd time out hibával leáll.
A sebesség összehangolva?
igen, mind a kettő 9600-on van, de automatikusan is elkezdi végig próbálgatni az összes kombinációt is, az összes sebességgel.
