Köszönöm a választ! Stiroflexre gondoltam én is, de abból nincs négy darabom. Viszont mellékelt képen látható kondi az nem csillám lenne? Ebből találtam négyet.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy ha egy ilyen motorvezérlőt nagyobb feszültségről üzemelnék(pl 36 volt),de ügyelnék, hogy ne menjen át rajta folyamatosan több mint 120 A, kiégne?A leírásában 2-3 Cell Lipo adja neki az áramot, ami kb 11 volt.Itt lehet megnézni
Üdvözlet. Van egy sony DE 445 erősitőm és az a gondom hogy az aux,cd,tv,stb. Bemenet hol szol hol nem.csak az 5.1 bemenet szol rendesen. Mi lehet a gond? Lehet javitani?
Amikor ráraknád a 36V-ot, azonnal kiégne az egész. Egyrészt a kondi benne 25V-os, másrészt minden alkatrész 12.6V-ra van méretezve! Még a 3S lipo-t is csak könnyebb terhelésen tolerálja (on-road még oké, de off-road-nál vigyázni kell). A mozgatott modellautó súlya is érdekes. Én most próbáltam ki 3S lipo-val, 2212-es 6T-s outrunner motorral, amit egy 1:10-es buggy-ba raktam be. Bírta szépen a szabályzó!
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2018
Segítség a beazonosításhoz: Bővebben: Link. A képen egy fémezett poliészter kondenzátor van. A csillámkondenzátort keresd "mica capacitors" fedőnév alatt.
Köszi.A motorvezérlő leírásában 120 A üzemi terhelést és 760 A maximumot ad meg.De milyen motor az amely 12 voltról fel tud venni 120 A-t?Milyen lehet a tekercselése?
Köszönöm a segítséget, el is mentettem ezt a hasznos oldalt a könyvjelzőim közé.
Akkor maradok az NPO típusú kerámia kondenzátornál.
Nézz meg egy brushless motort. 10 menet vastag huzalból fel tud venni jó sok áramot, hiszen a tekercs ellenállása 0.02Ohm. A motor mérete is kicsi, pl. a 3650-es szabvány motor 36mm átmérőjű, 50mm hosszú, és bivalyerő van benne!
Ha a következő kérdéseidet vagy a modellezés, vagy a brushless motor, vagy bármelyik másik, kérdésedhez kapcsolódó témában fogod feltenni, akkor azt fogom válaszolni: "Használható mindkettő!".
Köszi.Valahogy ide kanyarodtam az első kérdésemből.
Azért kell három kondenzátor, mert az ilyen (iletve a legtöbb) DC-DC koverter kimenete igen zajos, amit a kontrollerek nem nagyon bírnak. Megbolondulnak, lefagynak, hibáznak stb. Szép, egyenletes DC feszültséget szeretik. Ha van lehetőséged, nézz rá oszcilloszkóppal egy DC-DC konverterre. Pl.: Bővebben: Link.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt tudnom kéne, de kezdő vagyok, na
![]() Adott egy tápom, ami tud +-15 V feszültséget leadni, és nekem szükségem lenne egy leágazásra, ami ugyanezen a tápegységen +-12 V-ot ad le, hogy ne terheljem túl a moduljaimat. A kérdésem az lenne, hogyan tudnám ezt megoldani? Lehet, hogy túlbonyolítom, de feszültségszabályzó IC-kre gondoltam, és sorkapocsra, mert ugye több modul megy majd a kicsikéről. Jó-e ez a megoldás, vagy van egyszerűbb is, illetve ha ez, akkor hogyan célszerű? Köszönöm, és bocsánat ^^"
Te a 7812 és a 7912-es stabilizátor IC-ket keresed. Egy apró trükk van, a 7912-es IC kimenetét terhelni kell egy kicsit, hogy beálljon a -12 V. Egy 1 kOhm-os ellenállás már megfelelő, 5 mA terhelés kell neki.
TLP421 optocsatoló adatlapjában a "Current transfer ratio" mit is jelent pontosan? És miért 50%?
A bemenet áramának 50%-a a kimenet árama.
Akkor ha a LED -et 20mA -el hajtom, a CE áram minimum 10mA lesz, jól értelmezem?
De ha TLP421G típust veszek, akkor 20mA LED áramnál annak a CE árama is 20mA lesz minimum... A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2018
Körülbelül. Én inább úgy fogalmaznék, hogy legfeljebb 10mA áramra lehet számítani.
Lassan neki kellene ugorjak pár alkatrész cseréjének. Csak nem tudom ez a típus használatba van e még.
Tiszteletem!
Szétszedtem egy kompakt fénycsőt az elektronikájáért, azonban közben letörött az úgynevezett biztosíték-ellenállása. Ez egy 15 Ohmos ellenállás, méretei: hossz 10 mm, átmérője középen 3 mm. Mekkora lehet ennek az ellenállásnak a teljesítménye? Mert, helyettesítenem kell egy másikkal. Üdvözlettel, Pál
2W jó lesz helyette... Vidd be a boltba, ahol másikat veszel, és hasonlítsd össze a méretet.
Talán van 3W -os is hengeres, de nem vagyok benne biztos. Az 5W -osak meg már általában hasáb formájúak... Idézet: Van. „Talán van 3W -os is hengeres”
![]() Aksi Van egy ilyen aksim amit laportápról szeretnék feltölteni. Gondolom 14.5 töltöm de mekkora áramon?? Láttom hogy 2.1A a Max de mennyi az egészséges?? Hány voltra szabad lemeriteni és az aksiba van ilyen biztonsági áramkör ne tudjam túlmeríteni??? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2018
13.7 V és 0.7 A beállítás.
Labortápot ne kapcsold le közben, mert belepusztulhat. Idézet: „az aksiba van ilyen biztonsági áramkör ne tudjam túlmeríteni???” Nincs.
A mellékelt kapcsolásban szeretnék segítséget kérni. P1-P2 re egy piezo kapcsoló van kötve. B+ és B- a táp (12V). L+ és L- pedig a fogyasztó. A kapcsolást próbapanelen összeraktam és tökéletesen működött. Annyit változtattam rajta, hogy a nyákon most a 4017 IC smd változata van (Texas Instruments CD4017BM). (A FET a próbapenelen egy IRF 3808 volt, most már a nyákon is az van) Ha a fogyasztó helyére egy 5mm ledet kötök akkor műküdik a kapcsolás. Lehet ki be kapcsolgatni. Ha viszont fogyasztónak bekötök egy fényszóró izzót akkor nem lehet bekapcsolni. Ha a tápot be ki kapcsolgatom akkor egyszer csak bekapcsolt állapotban marad. Kikapcsolni lehet viszont újra be már nem. Az néha sikerül ha a fényszórizzó még nem aludt el teljesen akkor vissza lehet kapcsolni. Mi lehet a hiba? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2018
Valószínű, hogy az izzó kis hidegellenállása miatt kezdetben annyira lecsökken a tápfeszültség, hogy az IC nem képes működni. Használj külön áramforrást a két egységnek, persze a negatívok legyenek közösek. |
