Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Köszönöm, megnézem. Mekkora feszültséget kell kapnom a mérésnél?
20v-85v ig bármi lehet,igazán a hullámosságot kellene látni,tehát azt,hogy nem egyenletes a feszej
CO2 hegesztó, ezért túl magas nem lehet benne az induló feszültség. Kondit nem látok, ezért 15-32 V között várható a kimenő feszültség. Ezen egy-két elhalálozott dióda nem igazán változtat, de a hegesztési képen nagyon.
Elsősorban a diódákat kell kimérni. Kikötve, egyesével.
Lehet hogy csak a mágneskapcsoló hibás és kimarad 1 fázis. Nézd meg, hogy megvan-e a 400V minden a trafóra menő érintkező között amikor behúz. Ha megvan, akkor lehet fokozatkapcsoló, vagy dióda hiba.
Sziasztok! Köszönöm hogy próbálok segíteni!
A diódákat kimértem és jók. A pattogás nem állandó, néha tudok akár 2-3 centit is haladni, de az előtolás sebessége nem állandó. Láthatóan lelassul egy pillanatra aztán visszaáll. Vagy elkezd pattogni. Stop, indulok és 1 másodperc hegesztés és pattog. Az előtolás majdnem maximumra van tekerve, alatta már lassú. Az üresjárati fesz 24 volt és hegesztés közben sem változik, analóg műszerrel mérve és nő által leolvasva.
Az előtolás fokozatosan lassult le, tavaly még nem kellet maximumra tekerni. Fel sem tűnt csak most hogy már ennyire fel van tekerve.
Cseréld ki a reléket a vezérlésben, vagy potméterhiba is lehet.
A két relét felcseréltem, nincs változás. A poti szépen szabályoz, csak már nincs hova tekerni. Ettől még lehet hogy rossz?
Lehet más hiba is, látatlanban csak annyit tudok javasolni még, hogy mérd meg a motorra jutó feszültséget mennyire ingadozik.
3×400V megvan? Arra nem írtál semmit...
Na megvannak az első heggelések. Homlokegyenest megváltozott a gép. Jé szépen beolvad a hozaganyag. Ráadásul 0.8 as huzalt is szépen be tudja olvasztani. Ráadásul 3mm es vasanyagba is. A hangja nekem is fura. Nem igazából az a sercegős mint a nagy CO gépeknél. Inkáb kicsit hasonlít az AWI hoz. Inkább kicsit sistereg 0.6 os huzallal. Ha befűzöm a 0.8 ast az már inkább sercegős. De még az sem a tipikus CO hang. De mindegy tojok rá. A lényeg hogy nagyon szépen beolvad a vastag anyagba is. Lehetne szebb a varrat, de még szokni kell hozzá. Emlékszem a gyári állapotára. Vagy három hét volt mire végre sikerült eléni azt hogy valamelyest beolvadjon normálisan - de az sem volt százas. Szerintem így már használható, csak rá kell álljon a kezem. Pici módosítások, finomhangolások lesznek. A főtrafó késleltetve indul a lágy indító miatt. Már tudom az előtolót is késleltetni kell. A főtrafó reléjének a vezérléséről fogja kapni a delejt az előtoló trafója is. Nagyon nem zavaró, de furcsa. Át fogom kötni. A lényeg hogy Kettes fokozaton nagyon szépen beolvasztja a 0.6 os huzalt egyes másfeles lemezbe. Ha 0.8 as van benne, akkor mindezt hármas fokozaton csinálja. Ha viszont 3-4 mm es lemezt vagy vastag falú zártszelvényt kell hegeszteni oda lehet tekerni ötösre, de ha kevés még mindig ott a max fokozat. Ja és már nem veri le a 16 amperes megszakítót. Csak a tízest, de azt megoldom egy megszakító cserével. Összegezve talán mondhatom hogy egy egész használható gépet lehet csinálni belőle.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2018
Sziasztok.!
A motoron maximumra tekerve 7.5 voltot mértem. Nem 12 körül kellene lennie?
Ezek az előtoló motorok állatába 24V.-osak. Ahhoz képest amit mértél nagyon karcsú. A szabályzó panelon mennyire melegszik a nagy tranzisztor? Mérted a toló motor áramfelvételét? Előfordulhat hogy szorul, és a nagy áram felvétel miatt sokat esik a feszültség. Próbáltam egy új toló motort, ha minden rendbe van felnyitott görgővel egy 1,5V.-os elemmel forogni kell neki (az enyém működik). A másik variáció hogy meghibásodott a vezérlő panelod, ami javítható. A segéd trafó ritkán szokott meghibásodni, 24.V. váltónak kell lejönni róla, terheletlenül több.
Lekötöttem a motort, terhelés nélkül is csak 8 volt a feszültség. A segédtrafóról 18v jön és terhelve sem változik jelentősen, kb. 0.5-1v az esés.
Ezt a vezérlő panelt annyira nem ismerem, biztosan javítható. Nem biztos hogy nagy tranzisztor a szabályzó elem, lehet hogy tirisztor, nem akarlak félre vezetni. Ajánlom a figyelmedbe a fórum egy régebbi bejegyzését. A 128. lapon van egy leírás egy hasonló gép felújításáról, még tekercselni is kellett az egyik trafóját. Ő egy korszerűbb vezérlő panelt épített be, gyönyörűen felújította a gépet. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
Huzalpotméteres a vezérlés. Ez a gép még az elsők közül való amit itthon gyártottak a kacifántos 3 fázisú 4 diódás egyenirányítással. A vezérlésen még DS csatlakozó sincs, csak sorkapocs, kb. 35 éves lehet.
Ilyen hibám még nem volt :
Mig 300 hegesztő - 3 fázis. 1.7-es fokozatban közepesen hegeszt. 2.7-ben összeragad a huzal. Lakatfogóval mértem az áramot : 1.7-ben 70A, 2.7-ben 15A Egyszerűen nem értem. A fokozatkapcsoló fordítva működik 2.1-ben erősebb mint 2.7-ben. És most jön a csavar ! Ha eltávolítok egy tetszőleges fázist akkor minden helyre áll, a fokozatkapcsoló és a hozzátartozó áram értékek is rendbe vágódnak. Nyilván a 2 fázis lehetőségéhez képest hegeszt, de amint visszakötöm a levett fázist azonnal összeomlik a teljesítmény. Mintha ellene dolgozna a másik kettőnek, de szabadon választhatok fázist. Ötlet ???
Szeretnek egy co2 hegesztot epiteni. A vezerles es a trafom meg van. A trafo egy Panzen bx-180b hegesztobol van. A vezerles egy einhel co2 hegesztobol. Ossze szereltem a ketot. Raktam bele egy 200A dioda hidat (igaz harom fazisu). De nem hegeszt szepen. Vagy nem olvasza az anyagot vagy gyuri fel a drotot. Mi lehet a problema? Valaszotokat koszonom elore is.
MMA trafóból nem lehet MIG/MAG-ot csinálni, egészen más karakteriszikájú trafóra van szükség a két eljáráshoz! Tegyél fel képet a trafóról (hátha egyszerűen lehet rajta módosítani).
Rossz a fokozatkapcsoló.
Szerintem kezdd azzal, hogy ezt a topikot végigolvasod. Hetente megkérdezi valaki ezt itt...
Igazsag serint a trafohoz nem szeretnek hozza nyulni mert hasznalatban van. Az einhel co adatai a kepen vannak. Ez flux drotal ment. Ebbol lehet valamit csinalni?
Az 1-es kapcsolót kiiktattam, a helyzet nem változott. A 2-eskapcsoló lenne hibás ? Annak a bekötése egy kicsit komplikált.
A fluxdrótos az távolról sem MIGMAGCO2. A fluxdrótos az olyan, mint a bevont elektródás csak vékonyabb a "pálca". Azzal a trafóval a készüléked soha nem lesz alkamas migmagco2 eljáráshoz!
javaslom fogadd meg Pille80 tanácsát és fusd át ezt a fórumtémát.
Hát ha tennél fel képeket a gépről, kapcsolóról lehet gyorsabban menne, mert látatlanban javítani elég nehézkes.
Hali ! Most hívott a tulaj, minden rendben működik. Állítólag kikompresszorozta az egész gépet, többek közt a váltókapcsolót is. Azt mondja jó lett ! (Tegnap az egész délutánom ráment... nekem nem sikerült megjavítani.) Ha visszatér a hiba akkor cseréljük a fokozatkapcsolót. Köszönöm a segítségedet.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Hát azokon a kapcsolókon gyárilag műanyag fólia van, nem juthat bele por, ezért nagyon ritkán kell őket cserélni. Ha viszont hiányzik róla, akkor a bejutott por miatt nem zárnak rendesen az érintkezők és szétégnek. Csodálkoznék, ha egy sűrített levegős kifújás segítene, de a lényeg hogy működik.
Sziasztok amatőr és profi hegesztőépítő fórumozók! 3 évvel ezelőtt végigolvastam az egész fórumot mert egy kidobásra szánt hobbi co-t építettem át porbelesre. Nagyon jól sikerült, ezzel a géppel hegesztettem össze a kerítésemet, 7 mező, kiskapu, tolókapu. Idén viszont úgy döntöttem, hogy nekem mégis csak a palackos megoldás szimpatikusabb, újból olvasás, jelenleg a 168. oldalon tartok. A gépemen már csak finomítások vannak hátra. Egy óvatlan pillanatban körülnéztem a Willháben-en és találtam egy üzemképtelen Fronius Compakt 200, 3 fázisú profi hegesztőt. A tulaj szerint mágneskapcsoló cseréltek benne, de így sem lett jó. Na ennek a gépnek ma már boldog tulajdonosa vagyok mindössze 70 euróért!!! A mágneskapcsolót müködtető fesz. amit bele építettek ac 230v, 10a terhelés,3+1 érintkezős no relé. A feszültség amit a vezérlés kiad a relére 50v 50hz. Laikusként is fatális tévedés! Nem sokat foglalkoztam relékkel, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy milyet vásároljak ami 4 érintkezős 400v 16a, és 48v működtető feszültségű. Az sem tiszta, hogy ebben az estben ac vagy dc-e a 48v. A másik gond a kapcsolási rajz, erről a gépről csak a hirdető képeit lehet kigooglizni, semmi mást. Lenne-e valakinek kapcsolási rajza, nagyon megköszönném.
Végül néhány kép. Köszönöm a türelmet:cubailaci Sajnos a képek méretei miatt csak ezt a hármat tudtam feltölteni.
Magad írtad, hogy 50V 50 Hz működtető feszültséget mértél. Miért nem tekercset veszel a mágneskapcsolóba? Sok külföldi típusba itthon is kapsz, ha elviszed a régit mintának. Ha mégis a teljes kapcsolót cserélni akarod, bármelyik boltban megveheted a legolcsóbb, legkisebb mágneskapcsolót, amit 48 V-os tekerccsel adni tudnak. Nem relét, mágneskapcsolót! 16 A alatt nincsen, az pedig bőven elég neked. Nem érdemes pontos típust írni, bőséges a választék. A felfogócsavarok elhelyezkedése fontosabb.
