Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Lapozás: OK   31 / 54
(#) ötfelezős válasza kowi hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
Az egy félreértés. A szabvány így szól:
411.3.3. Kiegészítő védelem
A váltakozó áramú rendszerekben a 415.1. szakasz szerinti áram-védőkapcsoló (RCD) alkalmazásával kiegészítő védelmet kell biztosítani
– szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztókészülékek esetében.
415.1. Kiegészítő védelem: áram-védőkapcsolók (RCD-k)
415.1.1. A legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolók használata a váltakozó áramú rendszerekben elismerten kiegészítő védelmet biztosít az alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem) és/vagy a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) meghibásodása vagy gondatlan kezelés esetében.[/i]
Hol a baj? Ott, hogy az MSZ HD 60364-7-704: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései szabványban van benne a 100 mA-es engedmény.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
(#) ötfelezős válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 19, 2018 /
De hogy? Csak úgy, hogy: Ha a környezeti feltételek miatt szükséges, akkor 100 mA névleges kioldóáramú áramvédőkapcsolót lehet használni.
(#) koli Zoltán válasza gyuszo hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Köszi! Már megértettem, azonos kábelméret, átkötés leválasztása, 6-10-13, amperes kismegszakítóra csere!
(#) gyuszo válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 20, 2018 1 /
A képen 2 db barna és 3 db fekete vezetéket látok. Ez 5 db áramkört, tehát 5 db kismegszakítót is jelent.
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 20, 2018 /
Sikerült bekötnöm a fi relét, köszönöm a segítségeteket!
(#) elektroton válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
A bejövő földelést nem látom! ÍGY NINCS VÉDŐFÖLDELÉS! A rajzom alapján kellene bekötni ha a bejövő vastag kék vezeték PEN kivitelű.
Nem tudom, hogy mennyire vagy szakember. Méréseket kellene végezni a földelő sínhez.
Vajon van-e tényleges bejövő földelés. Ha van is, akkor is a rajzom szerint a bejövő vastag kéket először az alsó PE sínre kell kötni.
Nem csípnek a földelt készülékek, mosógép, asztali számítógép?
Már első hozzászólásomkor is kérdeztem, hogy az alsó sínen jobbra lent csak átkötés vagy szonda vezetéke is.
Ezeket nagyon fontos tisztázni!
(#) gordonfreemN válasza elektroton hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
Meg hogy fésűs sínnel kellene a fázisokat szétosztani.
(#) elektroton válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
Nagy kérdés, hogy vajon az a két, zöld-sárga szigetelő szalaggal betekert vezetékek mik?
Lehet, hogy a bejövő földelés? Bizonyosan egy régebbi építésű társasházról van szó.
Jobban fel kellene tárnia a vezetékezést. Biztonságosabb a rajzom alapján való bekötés.
Így lehet, hogy levegőben lebeg a föld. Földhurok mérést kellene végezni.
A fésű sin hiánya ehhez képest jelentéktelen probléma, persze korrektebb volna azzal.
(#) koli Zoltán válasza elektroton hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Amit levettem az átkötés volt, nulla és földelés össze volt kötve! Fekete kábellel van földelve, ez be van földelő színű szigetelőszalaggal tekerve! Le próba lámpázom, fázis és a földelést világit, akkor földelve van! Ezt még az ikv újította fel! Fésű sin helyett, sodros réz kábelt raktam, az aluminiumot kicseréltem!
(#) elektroton válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 20, 2018 1 /
Ok! Így már érthető és jónak is vélem. Csak a fényképen ez nem látszódott egyértelműen.
Viszont ez esetben helytelen volt korábban az átkötés. Tiltott nullázás volt.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2018
Most végeztem próba lámpázást, fázisra és a földelésre raktam, a relé azonnal leoldott, ezt a konektornál végeztem, ezt még megcsinálom az elosztónál is ezt a próbát, ez a ház még az 1950-es években épült!
megjegyzés: a kék kábel is fekete aluminium kábel, mint az összes bejövő kábel, ez is kék szigetelő szalaggal van betekerve!
(#) Bakman válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 20, 2018 1 /
Szigatelőszalaggal, zsugorcsővel vagy egyéb módon, egyértelműen, könnyen azonosíthatóan "átkeresztelni" a vezetékeket szabályos.
(#) gordonfreemN válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
Elemi szálas (sodrott) vezetéket érvéghüvellyel illik ellátni csavaros kötéskor. Ha meg érvéghüvelyezel akkor már kellene az a fésű sín.
Érvéghüvellyel lett ellátva, csak külső műanyagot levettem róla, így jobban összepasszolnak, ere nem kellet költenem, mert megvoltak!
(#) Zsolt 73 válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Szia !
Vigyázz a földeléssel ! Jártam már olyan házban, ahol addig volt "földelés" , amíg a cirkót és a szikragyújtós gázkészüléket ki nem húzták a konnektorból ! Végeztess egy érintésvédelmi mérést, a családod biztonsága bizonyára megér ennyit !
Kettő bejövő földeléshez nem nyúltam, csak a nulla és a földelés összekötő kábelt távolítottan el, a szerelésre sem volt pénzem, miért lenne érintésvédelmi mérésre?
Az érintésvédelmi mérés olcsóbb, mint egy temetés ! Gondolom ennyit megér...
Lehet, hogy jobban járok vele, 45.000. nyugdíjból élni, nem leány állom!
(#) Bakman válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 21, 2018 1 /
Ha a próbalámpás Fi-relé teszt működik minden olyan helyen, ahol van földelés, akkor túl nagy baj nem lehet. Eddig ennyi védelem sem volt, most csak javut a helyzet.
(#) elektroton válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
A pillanatnyi mérés eredménye lehet kiváló. Ez mellett érdemes volna szemrevételezni, végig követni a nyomvonalat is egészen a földelő szondáig meg a PE-N szétválasztásig.
Gyakorlatból tudom, hogy az profi felülvizsgálók nem elégednek meg a jó mérési értékkel, látni akarják a stabil, jó minőségü leföldelést is.
(#) gyuszo válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 21, 2018 1 /
Nem írtad, de úgy vélem ez egy társasház. Ott a közös képviselővel kell ezt megbeszélni.
A ház közös védőföldelése nem a te dolgod.
Kell lennie időközönként kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatnak.
(#) pucuka válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Látom nagyon szereted a felkiáltó jelet. De a kijelentő mondat végén pont van. Elég idegesítő olvasni a felkiáltójeles mondataidat
(#) koli Zoltán válasza gyuszo hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Kapcsoló dobozban próba lámpáztam, rátettem a földelésre, és a fázisra, és világított a lámpa! Ha, nem volna földelés, nem világítana! Más részt, a villanyóra lakáson kivülre lett helyezve, akkor megtörtént a földelése is!
(#) koli Zoltán hozzászólása Jún 21, 2018 /
Az aggodalmakat szeretném elkerülni, ezért készítettem egy képet, a földelésről.
Levettem a doboz tetőt is, így jobban látni.
(#) ötfelezős válasza koli Zoltán hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Nem látni jobban. De ha ez egy kék és egy zöld/sárga összekötése...
(#) koli Zoltán válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Piros és fekete, de földelés színű szikszalaggal van betekerve, ez látszik az elosztó dobozában is, ez a földelés kábel, ugyan olyan fekete, és szikszalaggal van betekerve. Nem vagyok villanyszerelő, de nem lehet könnyen megvezetni.
Érdeklődéssel várom azok elképzeléseit, akik az áthidalót leszedették veled, hogy ez hová megy?
Következő: »»   31 / 54
