Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   6 / 73
(#) lampi001 válasza lampi001 hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
nNa most lejjebb pörgettem a lapot és láss csodát megvilágosultam. Netán a kiterjesztésekben van a megoldás?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) niedziela válasza lampi001 hozzászólására (») Jún 30, 2018 / 1
„például az EAGLE alapból tükröz”
Határozottan nem
Tteljesen mindegy, milyen kiterjesztést adsz.
Lassan elárulhatnád, mi a fő problémád, és milyen programmal szenvedsz
(#) lampi001 válasza niedziela hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
bBocsánatot kérek, de nem a programokkal szenvedek, csak azt nem tudom, hogy az a számítógép vagy ember miből fogja eldönteni, például egy LQFP100 hova van rakva (forrasztási, vagy alkatrész oldal). A tükrözés az, ami engem megzavar, több videón a tükrözési pipákat nem szedik ki, és ez lett volna a kérdésem._Olvastam már több fórumon, hogy tükrözve készült nyák ingyen elvihető, mert a idézet " .......kínai ...-ul csinálta" (_a pontozás helye mondjuk elég trágár), na ettől szeretném magam megkímélni. Az alapból tükrözés meg a képeken (Eagle, Sprint-Layout50).
(#) RoliNyh válasza lampi001 hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Én a KiCAD -al tervezek, és az külön fájlt készít az alsó és felső oldalakhoz.
Tehát minden rétegből kettő van, Réz alsó/felső, Forrasztópaszta alsó/felső, Szitanyomat alsó/felső.
Ezenkívül egy körvonal, és egy furatfájl. Így minden alkatrész helye nyilvánvaló...
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2018
(#) niedziela válasza lampi001 hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Értem,
Akkor.. nem kell tükrözni, a fájlneve legyen mondjuk top_valami, bottom_valami...,_stb.
Az,_hogy a kiínai mit, hogyan ront le, nem tudom, de nem jellemző. Szerintem jobbára a gerber készitő ember_hibája.
Ha a kész fájlokat egy gerber nézővel megnyitod,_látod majd az eredményt.
Itt egy projekt minimálisan szükséges fájlainak nevét láthatod becsomagolva *.zip formátumba...
Valami ilyesmit kellene feltölteni neked is a gyártó honlapján.
(#) Alkotó válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
A változatos fájlkiterjesztés sokunk szemét megzavarja. Tapasztalatom szerint ha a formátum egyébként feldolgozható a választott cég számára, akkor bármilyen értelmes fájlnevet megértenek, ami utal a réteg funkciójára.
Pl a SprintLayout és az Eagle eleve ad ajánlást ezekre, amit nekem még nem volt okom megváltoztatni.
(#) martin96 hozzászólása Júl 1, 2018 /
Hogyan kell SP 6-al Gerbert generálni normálisan amit a JLCPCB is értelmezni tud?
Valamiért nagyon össze vannak kuszálva a rétegek
(#) niedziela válasza martin96 hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Tessék, nem tudom mi van nálad összekeveredve
gerber.zip
(#) RoliNyh válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Nekem se volt okom megváltoztatni. Ha bepipálom a "Protel fájlkiterjesztés használata" opciót, akkor így generálódnak. Ha nem jelölöm be, akkor a fájlnevek szintén a képen láthatóak, viszont a kiterjesztés mindegyiknek *.gbr lesz ha jól emlékszem. Egyedül a furatfájl lesz *.drl, és a körvonal rétegnek ad *.gm1 kiterjesztést, ami nem jó úgy vettem észre, ezért azt át kell nevezni *.gko -ra...
Egyébként meg windows alatt a fájlkiterjesztés határozza meg a fájl típusát (ha nincs integrált MIME tartalom a fájlban), ezért használom az említett opciót. Így elvileg a feldolgozóprogramnak tudnia kell, mi micsoda...
(#) freddyke hozzászólása Júl 3, 2018 /
Egy hobbi projekthez szeretném mérlegelni a panel gyártatási lehetőségeket. Maximum 5x10 cm méretű, kétoldalas, furatgalvanizált, felületszerelt panelra lenne szükség. Valószínűleg több kör is lenne, alkalmanként eltérő. Ha nem tudok hetekig várni, hol érdemes gyártatni és milyen árakra számíthatok?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2018
(#) martin96 válasza niedziela hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Olyan, mintha az alsó réteg tükrözve lenne.
Viszont ilyen txt fájlt nekem nem generált.
(#) niedziela válasza martin96 hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Ha az alsó réteg tükrözve lenne akkor hogyan passzolna a felső rétegre, hogyan passzolnának a furatok ? Ezt magyarázd el nekem
TXT-re nincs szükség, az csak van.
(#) niedziela válasza freddyke hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Ha nem tudod mikor mennyi kell,akkor gyártass egyszerre többet.
Ha nem itthon gyártatod akkor szinte mindegy melyik kinait választod.
(#) Kovidivi válasza freddyke hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
"több kör lenne" - prototípus gyártás? Inkább csináld meg magad, vagy csináltass valakivel. Minden prototípusnál heteket várni nem túl haladós, plusz egyből 10db-ot küldenek (2-5$-ba kerül), a posta meg alkalmanként 10-11$.
Ha ezeket a képeket úgy kell nézni, mintha szemből nézném a paneleket, akkor az alsó copper réteg tükrözve van, mint ahogyan kéne lennie.
(#) niedziela válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Ki, hol készít neked 5x10cm-es lakkos furatgalvános, feliratozott panelt 450ft/db áron ?
Sehol senki csak kina
Ügy kell nézned, hogy a top oldalról, tehát felülről nézed, és nézel át a rétegeken.
Így már világos. Köszönöm.
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Bár ettől függetlenül akármit csinálok mindig összekuszálja a jlcpcb. Bárhol máshol minden rendben van a tervvel, csak itt nem.
(#) Kovidivi válasza niedziela hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Kétoldalas furatgalván nélküli még megoldható, Kaqkk kolléga is foglalkozott vele régebben, biztosan most is van valaki.
Bár én úgy gondolom, ha már gyártatva van, akkor az legyen használható is, tehát előtte össze kell dobni akár lyukraszteres nyákon, akár egyoldalason. Sokszor a hiba a kapcsolásban van (főleg saját fejlesztésnél).
Mit kuszál össze ?
Azt a képet jeleniti meg amit az előbb linkeltél.Az meg jó.
Azt a képet, amit ebben a hozzászólásomban linkeltem.
Ez nem volt kérdés freddyketől
Nem. amit az előbb Ez volt az előbb
Ha nálad más jelenik meg, akkor az nálad probléma.
(#) kaqkk válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Sajnos már "kihalt" az a nemzedék akik megrendelésre csináltak nyákot, kína elhappolta a piacot ....
(#) freddyke válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
„több kör lenne" - prototípus gyártás? Inkább csináld meg magad, vagy csináltass valakivel. Minden prototípusnál heteket várni nem túl haladós, plusz egyből 10db-ot küldenek (2-5$-ba kerül), a posta meg alkalmanként 10-11$.”
Kellően bonyolult prototípus, hogy próbapanelen nem dobható össze. Feltételezhetően lesz hiba az elgondolásban és kelleni fog még néhány új panel. Pontosan ezért nem szeretnék hetekig várni minden alkalommal, nagyon lelassulna a projekt. Semmim sincs panelkészítéshez. Csak ezért beruházni, utána a dobozokat kerülgetni nem érné meg, és vegyszerekkel sem szívesen dolgozom lakásban, szobában. Otthon nem tudtok értelmes áron dolgozó céget?
(#) freddyke válasza niedziela hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
„Ha nem tudod mikor mennyi kell,akkor gyártass egyszerre többet.
Ha nem itthon gyártatod akkor szinte mindegy melyik kinait választod.”
Az előző hozzászólásban részleteztem.
(#) Alkotó válasza freddyke hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
A kínai gyártás egyáltalán nem kell hogy sokáig tartson. Ez akár néhány nap is lehet (DHL szállítás), de felárat kell fizetni érte. Ha kivárod a néhány hetet, akkor a panel nagyjából annyiba kerül mintha itthon megvennéd a nyers nyák-lemezt. Ha gyorsabban kell, akkor azt meg kell finanszírozni.
Következő: »»   6 / 73
