Nem tudom él-e még ez a fórum,de érdeklődöm,hogy valakinek esetleg lenne-e egy eladó végfok modulja ehhez a típushoz? (RA 6363S) Üdv: József Ui: Bocsánat a tudatlanságomért,de egy régi oldal volt a könyvjelzőmben,kb a 2008-as,szóval benéztem,de a keresés az aktuális! A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Nekem van, de inkább csak úgy, ha a hibásat odaadod, mivel akkor azt megjavítom magamnak. Máté
Részemről rendben van!
Írok privátban.
Jó Napot !
Segítséget szeretnék kérni abban a témában, hogy van egy Videoton Ra6363 s erősítőm. Az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, nem recseg, csak halkabb. A végfok panelek meg lettek cserélve, szinte az összes kondi új. A hangerő poti ki forrasztva: jó. A phono kimenetről hallgatva, tökéletes. Némítás kiszedve, fejhallgató kimenet áthidalva: jelenség ugyan az. Szerintem az isostat kapcsolók környékén van a baj, de szakadás mérővel nézve jól kapcsolnak! Teljes tanácstalanság!!! Néztem már előbbi hozzászólásokat is, de nem jutottam előbbre velük. Valami elkerüli a figyelmemet, csak nem tudom mi! Ha valaki tud segíteni, azt megköszönném!!!! Van egy kis elektronikai tudásom üdv.: Feri
Idézet: „Az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, nem recseg, csak halkabb. A végfok panelek meg lettek cserélve, szinte az összes kondi új.” És akkor is ugyanaz az oldal halkabb? Idézet: „A hangerő poti ki forrasztva: jó.” És a balansz poti? Idézet: „A phono kimenetről hallgatva, tökéletes.” A phono az bemenet. A fejhallgató kimenet az Phones. Ha erre gondolsz... ![]() A hangdobozokat megcserélve mit tapasztalsz?
Köszönöm a válaszát ! Mindig az, az oldal a halkabb. A balansz poti is jó. Valóban el irtam, phono bemeneten teljesen jól szól. Át lett minden forrasztva, de hiába !
Ha a Phono bemenetről tökéletes, akkor az erősítő rész valószínűleg jó. Nagyszintű bemenetről is próbáltad? Ott mi a helyzet?
Ha ott is jó, akkor az erősítő rész valószínűleg jó és a rádió részben lesz a hiba. AM-en és FM-en is fennáll a hiba? A hangdobozcsere eredményéről még nem írtál. ![]()
A rádiónál is ugyan az a hiba, a hangfal csere sem oldja meg a problémát.
A tape1-2 is halakabb, mindig csak a bal oldal. Csak a phono bemenetnél egyforma a két hang. Itt van előttem az erősítő.
Csak hogy jól értem-e: ha a hangdoboz csatlakozókat felcserélted, de a hangdobozokat nem, akkor is ugyanaz a hangdoboz szól halkabban?
Félve kérdezem: a balansz poti középállásban van?
Mindent felcseréltem, a hangfalat is, sőt 1-1 mű terheléssel is kipróbáltam, a jobb oldali melegszik.
Csak a bal oldal halkabb, a poti: középen.
Nem válaszoltál erre:
Idézet: „a hangdoboz csatlakozókat felcserélted, de a hangdobozokat nem, akkor is ugyanaz a hangdoboz szól halkabban?”
Nem a hangfalakkal van a baj, sem a kábelekkel !!!!!!!!
Ok, nincs több ötletem...
Sokat segítettél, köszönöm.
Más valaki tud segiteni a témában?
Ha a kapcsoló hibáját nem sikerült kizárni, de minden mást ami eszedbe jutott igen, logikusnak tűnne a kapcsoló hibáját is kizárni.
Ok. ,de akkor mi ?
Ezt kifejtenéd: "sőt 1-1 mű terheléssel is kipróbáltam, a jobb oldali melegszik."
Egyébként, ahogy Lenin is mondta: mérni, mérni, mérni. Ha az alkotó elemek keresztbe cserélésével nem megy át a hiba a másik oldalra, akkor ki kellene mérni a jó és a rossz oldal közti különbséget. Akár egy sima DC feszültségmérés is mutathat valamit, de lehet hogy szkóppal is meg kell nézni. Segíteni úgy lehet, hogy te is segítesz nekünk. Próbálj meg tisztàn, világosan, érthetően fogalmazni, hogy ne azt kelljen kibogarászni mit is szerettél volna mondani. Ha türelmetlen és egyéb vagy (nem mondok jelzőket), akkor senki nem fog szívesen foglalkozni a problémával.
Üdv,
A mű terhelés: 1-1/ 4 ohm-50w ellenálás / Ez azért kellet, mert hang generátorral lett meghajtva, és nem akartuk a hangfalakat tönkre tenni. Szkóppal is let mérve, de a isostat kapcsoló környékén mindég elveszett a jel. És itt akadtam el, mert a kapcsoló szakadás mérővel nézve mind a két irányba kapcsol.
Üdv. Amit legutóbb javítottam abban az isostat mögött lévő 4db 1µF elkó volt halott. Ez okozta az ilyen jellegű hibát. Nálad ezek lettek cserélve?
Megnéztem a rajzot, ez tényleg lehet oka a hibának. A Phono előerősítő ezeket megkerülve jut a hangerőszabályzóra...
Ez volt a hiba !!!! Köszönöm !!!! Isten vagy !!!
Az erősítő most már egyformán szól, de kb-1 perc után sistereg, aztán erősen búg / csak búg / a jobb oldali kimeneten, a másik teljesen jó ! A két 4700 µF kondi cserélve, és még sok más kondi is.
Nincs mit. Akkor az a végfok lehet hogy beteg. Egyenfesz van a kimeneten? Van a mikor a végfok bemenetén a némító FET hibája is csinál furcsaságokat.
Valóban a végfok egyik tranyója volt a hibás, Köszi.
Ha már végfokozol, cseréld ki benne a telepközép beállító trimmereket is, azok is fognak előbb-utóbb meglepetéseket okozni. a soros ellenállást pedig növeld meg 33k vagy 39k-ra. Így még be is fogod tudni állítani a telepközepet.
