Az elmúlt hónapban vettünk egy új 5LE-s fűnyírót. Nagy területet nyírunk ami olyan fűvel van beültetve mint a focipályákon és olyan gond akadt vele, hogy van benne egy hőkioldó? Tehát ha túlmelegszik a motor, akkor leáll és nem lehet lenyírni a füvet csak több óra várakozás után. Ez katasztrofális, mert így is 3-4 óra a fűnyírás és ha ez is közbeszól még több időt vesz el. Valahogy meg lehetne oldani, hogy egyszerre le lehessen nyírni a füvet. Az előző fűnyíró 3-4LE-s volt, kb 5-6 éves, az töbszörös javítás után végleg megadta magáti, ezért vettünk újat. Nem azt mondom, hogy a hőérzékelőt iktassuk ki és hadd menjen... hanem valamilyen észszerű megoldás kellene, valamilyen hűtés vagy nem tudom. Öleteket várom
És teljesen zárt a motor háza? Vedd le és perforált lemezből készíts rá egy másik burkolatot !
Kérek majd kölcsön fényképezőt és teszek majd fel róla képeket.
ui.: Most kimentem, megnéztem a gépet, kb annyira zárt mint a másik, a következő nyíráskor eltávolítom a burkolatát, mert ha úgy is túlmelegszik, akkor felesleges másikat készíteni, ha burkolat nélkül is túlmelegszik.
szia!
Ha a tengely vége kilóg a csapágyból készíts/ vegyél rá egy lapátot ami majd kerintketi neked a levegől és olyan burkolatot készíts/ alakítsd át aminek legeláb a tetelye jukacsos! üdv!
A mostani burkolat teteje jól szellőzik, kb 10-15cm hosszú 5-6mm-es útok vannak benne, viszont az oldalán sehol sincs semmilyen kis lyuk sem.
Sajnos a tengely nem lóg ki ![]() Idézet: „Sajnos a tengely nem lóg ki” ez gáz :no: Nem vagy otthon az esztergályos munkában? üdv! Idézet: „tetelye jukacsos” Ez aranyos.... ![]() Tudom, hogy tudod... ![]()
Sajnos nem
![]() Levettem róla most a műanyag burkolatot... az szinte csak a tetejét fedi le, hogy ne menjen bele fű... sz semmi ![]() ![]() Gondolom az lett volna, hogy a tengelybe bele kellene vágni egy négyszög mélyedést, amibe bele tehetnék egy tengelyt, amin propeller van...
Heló
Nem lenne egyszerű tenni rá egy ventilátort? Nekem van olyan 230V-os ventim ami olyan 15X15 cm-es. Ha egy olyat raknál a tetejére az oldalára meg lyukakat, akkor keringtetné benne a levegőt és nem melegedne túl. Idézet: „Tudom, hogy tudod...” Most miért kell kukacoskodni? :no: ![]() Azért vettünk benzines fűnyírót, mert kb akkora területet kell nyírni mint egy fél focipálya, várjatok, meg motatom mekkorát is ![]() Tehát benzines és kellene vagy 100m hosszabbító, meg minden felé tekeredne ![]()
jah hogy benzines... AHHA ezt nem tudtam
Mikor vettétek? Ha megmodod hogy mikor lett véve akkor nagyon sok dolgot tudok neked róla monani.. ![]()
Azért, remélem, nincs harag?
![]() Dehogy kukucoskodok, csak olyan jópofa volt, hogy egyiket sem találtad el. ![]()
Ja az más. Bocs azt hittem elektronyos.
Zoly, 5LE. Számold át kW-ba, 3,7kW, vagyis 3700W. Azért a villanyosok nem igazán vannak ekkorák.
most hogy mondod...
De hát ez elektronikai fórum és én egyből arra gondoltam ![]()
kb 1 hónapja vettük 51BC-5 Ez található rajta meg, hogy 50/5l
Igen elektronikai fúrum ![]() Jah és csatolom a területet, amit nyírni kell, kicsit túloztam mikor fél focipályát mondtam, de tényleg van 3-4 óra folyamatos nyírás mellett. A képen focipálya, felette salak pálya és van egy bitumenes pálya. Mind a 3 ugyanazzal a méretaránnyal lett készítve mint a telkünkről a kép. A kék színnel bekeretezett rész is be van már ültetve, csak régi a google maps képe ![]() ![]()
nag a kérdéseim:
-Be lett-e "járatva" azaz be lettek-e koptatva a gyűrűk? Mert ha nem csak, egyből nekiestél a fűnek akár gallyra is vághatod az új fűnyíródat...
Hát igen....
Lehet, hogy ez a kérdés a Totalbike, motordoktor rovatában kellett volna megjelenjen.... ![]()
A fűnyíró ilyen mint ami a linken van? Bővebben: Link Ha jól láttam akkor egy briggs motor van rajta. Ezek elég egyszerű szerkezetek, és nem tudom hogyan kapcsolja le a motort. nekem ugyanilyen motor volt a rotációmon, csak 3,5 Le-s. Abba semmi lekapcsoló nem volt.
nincsen benne hőkapcsoló egyszerűen csak melege van szerintem... és ennek több oka lehet szóval K1ll3rghost
válaszolj a kérdéseimre ![]() nekünk is van egy briggs motoros fűnyírónk akár egész nap is elmenne csak kaja legyen neki...
Hűtsd vízzel. Versenyautókon csináltuk, nagyon finomra porlasztott vizet szórtunk rá. Megrepedni nem tudott, mert az a kevés víz nem tudott egyszerre annyi hőt elvonni, viszont a párolgás sokkal jobban hűt, mint a légáram.
Sőt, azóta is hűtök vízzel, igaz, váltót. Ennél sűrített levegő porlasztja a vizet, de elektromos szivattyúval is lehet, csak annyit, ami el is párolog a gépről azonnal, és elég hőkapcsolóval is vezérleni, ne menjen állandóan.
Passz
![]() Az a baj, hogy nem én hanem fateromé a gép, én csak most láttam 1 hónap után, hááát nem tudom nem vagyok biztos benne, hogy betörte... Azt tudom, hogy nyírás előtt kb 10-15 percet ment a gép. (bár ezt keveslem...) Nah itt a kert amit nyírni kell: Idézet: hehe ez édes kevés :yes: „Azt tudom, hogy nyírás előtt kb 10-15 percet ment a gép.” LEGALÁBB 2 tanknyi benzint ki kell járatni belőle alapjáraton és akkor jó lessz :yes: ha megáll (azért áll meg mert felforrósodtak a gyűrűk és "kinyomódnak" ezért szorosabb lesz és megáll) akkor várni kell kb 1 órát és ismét csak alapjáraton használlni.. Olaj van benne? ![]() üdv!
Lehet hogy túl volt hajtva a gép és most azért rosszalkodik. Mi most vettünk egy új motort a rotációra és az eladó mondta, hogy be van járatva már gyárilag, de akkor se szabad csak rövid ideig és erőltetés nélkül használni eleinte.
áhh nekünk a gép bírja még akkor semáll le ha beleengedem a földbe 2-3 cm-t vág belőle és annyit lehet észrevenni hogy nagyon picikét fullad de semmi baj vele..
őőő Nagyon hasonló, mint a linken szereplő fűnyíró, ez előbb láttam először, de mintha más lenne valamivel a burkolat, benzin betöltő cső mintha máshol, mintha másik oldalon lenne. Nem tudom, viszont nagyon hasonlít rá
![]() Még két kép. Nah a 2. képen lévő terület már be van ültetve ugyanolyan fűvel mint az előtte lévő képen ![]()
Igen, az eladó mondta, hogy ajánlja, hogy cseréljük le az olajat ami benne van, így is tettünk...
