Adott egy HD 360 as kamera és a wifi hatótáv kevésnek bizonyul (3-4 m) teszem! A kérdésem az lenne hogy lakáson belül kb.12-15 m távolságot hogyan tudom megoldani ? A wifi jelerősítő segítene ? Mit ajánlanáltok ? További szép napot kívánok !
-esetleg megfelelőbb csatorna választása
-másik normális kamera -vezeték..
Köszi!Rajta leszek a megoldáson !
Hikvision DS-7208HQHI-K1 Turbo HD rögzítőhöz szeretnék Hikvision DS-2CE16D8T-IT3ZE (POC) 2MP Turbo HD kamerákat tenni a meglévő coax rendszerre /kb 10 éves/. szerintetek működik vele? A másik kérdésem, hogy a rögzítő írja hogy 2 IP kamera is csatlakoztathato hozzá de nem látom rajta a kettő rj45-ös aljzatot akkor hogyan lehet rákötni?
A 32 csatornás Ip rögzítőn szép lenne a 32 aljzat....Szóval a rögzítőt is a hálózatra kell csatlakoztatni és a kamerákat is . Ha csak belső hálózat, akkor a routerbe megy mindenki....
IP-s kamerákban gondolkodok, az egyiknek kb 10m-ra kellene jó minőségben "látnia" kültéren csőkamera szerűen ház falsíkjában, a másik helyre egy víztiszta polikarbonáttal fedett, de emiatt kicsit sötétebb helyen, dóm kialakítású amerára kereseg terméket. Synology NAS adottság, a rögzítést erre szeretném megoldani. A kamerákhoz PoE táplálást gondoltam.
Milyen felbontású kamerát javasoltok, mi alapján érdemes felbontást, gyártót, típust választani (a kompatibilitáson és az árcímkén túl) ?
Ez nem egyszerű. Minden gyártó trükközik a felbontással, pl. 1mp kamera 3.6mm 60'-ban lát. Ugyan ez a kamera 2mp-es változatban 77'-ot lát. Tehát a kép nem lesz részletesebb csak nagyobb, pedig az optika mindkettőnél 3.6mm. Ha feljebb megyünk a felbontással még nagyobb lesz a kép, de nem lesz részletgazdagabb. Viszont ha az optikával feljebb megyünk már más lesz az eredmény. Hogy biztosra menj varifokális kamerákat vegyél, de azt sokkal nehezebb pontosan belőni viszont az infra világítást nem tudod állítani, szemben a fix-nél ami általában a látószöghöz van tervezve.
Márka egy dolog. A nagyobb gyártok is csinálnak gyengébb kamerákat, kicsik meg jobbat. De még Sony chip esetén sem lehetsz biztos a jó minőségben. Sok kamera rendszert telepítettem, de még a tapasztalat sem segít mindig. Sokszor előfordul hogy egyik oldalra 3.6-os kamera kell, a másikra 6mm., harmadikra 2.8mm. Ezért többfélét viszek hogy ne égjek be az ügyfélnél. Tehát 100 szónak is egy a vége, nagyon nem mindegy mit kell néznie a kamerának.
Beltérre szeretnék egy IP kamerát ami kb egy 10x3 m területet kellene hogy átlásson. Milyen kamerát tudtok ajánlani. Semmilyen rögzítő nem kell felhőbe, gépre tároljon illetve emailben kell, hogy értesítsen ha mozgás van, app is legyen mellé ![]()
Hikvision. DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S) Ez tudja a kritériumaid.
Szia! 10X3 méter teljes megfigyeléséhez legalább 2 kamera kell. Amit Syn7h37ic ajánlott teljesen jó.
Hikvision térfigyelő kamerát akarok venni.
Azt tudom, hogy a belső egységem „BNC csatlakozású”. Kameráknál hol mivel jelzik,hogy BNC csatlakozású? Ilyen vezeték kell a belső egységhez. Csatolás
Nálam ez kiverte a biztit. Minden kamerához elhúzták a 230-at, csokizva. A doboz oldalán akkora a lyuk, hogy a patkány befér, és mindezt nehezen megközelíthető helyen, a stablondeszkák alá helyezték el.
Gondolták úgy sem nézel bele a dobozba.
én azt próbálnám kinézni, hogy milyen utp csatlakozó ez???
Video balunnak engedi sejtetni... Ezeket a "szerelőket" a főnökükkel együtt vissza kellene hivni hogy csinálják meg normálisan ezt az ekecselést...
Ez még semmi ! Ezen komoly szerelőknek nem volt elég hosszú 230-as vezetékük ezért még volt egy 230-as toldás a padon : Csoki+Szigszalag - Csak úgy ott lóg. ( Ezt már nem láttam meg ! Úgy hagytam ahogy leltem.)
Nem mintha az a táp nem viselte volna el az egész rendszert
Természetesen elviszi, 2A-es. Ezt felszereltem a központi doboz mellé. Amit odébb tettem kamerát már az UTP-n kap tápot. Egy konnektort is löktem fel. Majd ha hozzá kell nyúlni a többi kamerához akkor majd átépítem. ( A tulaj azt is mondta, hogy nézzem meg a benti vezetékezést mintha egy gyerek csinálta volna. És tényleg !
Adott 2 db AHD kamera (Fisotech AHD B Platina) és egy rögzítő (Fisotech 4A).
Probléma a következő. Tesztként összeraktam a renszert 1 kamerával a leírtaknak megfelelően, minden működött elsőre semmivel sem volt gond. Majd kikapcsoaltam a rendszert, hogy a kamerát elhelyezzem végső helyére, felfogottam majd ismét bekapcsoltam a rendszert, ám ekkor a megjelenítő monitoron már nem adta be az élőképet. Hosszas ellenőrzés, újrakötés, rengeteg videó megnézése-cikk után se jöttem rá, hogy mi lehet a baj. Többször végigellenőriztem mindent. A kamera működik áramot kap, sötétre felkapcsol az infra, viszont képed továbbra sem ad. Mi lehet a probléma?
Továbbra is egy kamera van felszerelve ?
Friss regisztrációs a problémájával. És már itt sincs.
Egyszerű, otthoni kapu fölé telepíthető IP kamerához mire lesz szükségem? TV-re szeretném kötni, semmi rögzítés, csak kép. távolság: 80 méter. IP kamera (PoE-s) IP 48V-os Injektoros táp 1 szál UTP kábel A TV-felőli oldalra milyen átalakítót tudok kötni??? Kell még más hozzá? Köszi!
A legegyszerűbb, ha veszel egy rögzítőt, amit a tévédre kötsz. Vagy, ha a tévéd tud direkt rtsp streamet venni (ez nem jellemző), akkor semmi más nem kell.
Én láttam valahol 20-eft-ért 4 kamerás rendszert. Biztos nem nagy felbontású de esetleg alapnak talán nem rossz. Vinyó nincs benne.
Ha később sem tervezed bővíteni a rendszert, analóg kamerát töredék áron közvetlenül köthetsz a TV AV vagy Scart bemenetére.
És utp-n is el tudon vinni a jelet analógon?? mert az utp kábel márle van fektetve...
Igen el tudod vinni. Kell a két végére egy egy konverter és kész, van olyan konverter ami tápcsatival van ellátva.
A 80 méter az elég sok az utp-nek, de van aki messzebb is vitte már vele. Elsősorban a tápfesz eshet sokat.
Utp-vel akár 300m-ig is viheted, de kell mellé húzni külön tápkábelt. 2x1-es elég lesz. POE- nál viszont már határeset a 80 m.
