Élesztés.
Az érdekes az egészben , hogy 100 indításnál is megmaradnak a végek!
Az egyik oldalt sikeresen megcsináltam , de a másiknál ez a probléma , és 2 napja nem találom a hibát! Minden úgy van ahogy mondom, nem az az ellentmondásos típus vagyok !! Köszönöm egyébként a segítségeket!
Találkoztam már olyannal, hogy a bemeneti differenciál erősítő tranzisztora volt elszállva. Nézd meg milyen fesz. van a diff. erősítő két bemenetén és ehhez képest merre billen el kimenete. Tehát, ha pozitív táp van a kimeneten, akkor a nagyjelű erősítő bázis ellenállásán a diff erősítő áramgenerátor áramának és a bázis ellenállás szorzatának megfelelő feszültség kell, hogy essen. (NPN diff. erősítős elrendezésben gondolkodok most.)
Ezen is túl vagyok ! ![]() Várom a további tippeket, segítséget !
Azon a két 130 Ohmon mekkora feszültséget mérsz a gnd-hez képest? A polaritás fontos.
Szerintem nincs semmi baja. Ez egyszerűen ilyen. Bekapcsoláskor elképzelhető, hogy be kell melegednie és idő kell, amíg beáll a hőegyensúly (és vele az üzemi állapot).
Mivel (gondolom) nem pár centiről hallgatod, a zaj sem fog zavarni. Minden erősítőnek van több-kevesebb zaja, ez ellen nem tudsz semmit tenni.
Én azt gondolnám, hogyha zaja van, vagy gerjed, vagy nem megfelelő a föld csillagpont.
Azt írta, hogy a zaj csak pár centiről hallatszik és fehérzaj ("súg halkan mint egy rosz FM rádió").
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
Egy pontosabb megnevezést kérnénk. Gyártmány, név, meg ilyesmi. Egy normálisabb erősítőnek nem kell bemelegedési idő, meg nem kell sustorgás. Vagy elromlott és javításra szorul, vagy a tervező volt hanyag és akkor vagy tunning, vagy kuka. Ezt a konstrukció dönti el. Viszont az a tapasztalat, hogy mindent lehet jobbá alakítani. Már csak a befektetett energia és pénz a kérdéses, hogy megérje.
Honnan lehet szerezni manapság nagyméretű (~ 500mm széles 150mm magas) fém dobozt végfok építéséhez? Egyszerűen nem találok a neten semmi hasonlót.
500mm ?
Mi lessz benne az nagyon óriás.
Dual mono végfokok, 3db toroid trafó, fejhallgató erősítő, motoros ALPS, DAC, Arduino
Ez tényleg nem tűnik szabványnak. Egyedit lehet gyártatni, talán 15 e körül (?).
430mm ert szoktunk gyártani illetve a gyári is annyi.
Épp most nőttem ki a Lege Sound System dobozát, az 49cm széles, 29cm mély és 10cm magas.
Talán ha a mélysége és a magassága több lenne, még beleférnék. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
Veszel egy tábla lemezt, elvagdosod, lehajtogatod. Ha nem lényeges az esztétika akkor nekem van egy 44x25x16,6 cm külső méretű. Ez valami célműszer volt egyedi előlappal, az egész egy speciális alu idom keretből épül fel, minden oldala cserélhető, mert ebbe az idomba vannak beletolva az 1mm-es alulapokból készült oldalak. Tehát horony van körben a keretben, amiből minden oldalt ki tudsz húzni és be tudsz tolni.
Ebbe nagyon régen a segítségemmel építettek egy 2x300W körüli végfokot, a végfok már nincs benne, de talán még az előfok rész (hangerő, hangszín, 2x6 ledes kivezérlésjelző) igen, és talán még az önrezgő kapcsolóüzemű táp is, ami 2x65-75V körüli feszt szolgáltatott már nem emlékszem. A hátuljába volt építve egy hosszú borda, talán még az is megvan valahol csak jól össze van már furkálva. A kimenet karmos hangszórócsatlakozó, a bemenetek tuchel csatlakozók amiből 6db van, merthogy keverőerősítőnek indult. Szóval szinte csak egy végfokot kell beletenni és működik, de én már biztosan nem fogok. Ha érdekel keress meg privátban, csinálok róla képeket stb. Meg van még két Beag 453-as üres dobozom, ezekbe sem fogok már tenni semmit. Esetleg feltehetem az apróba, akár csak az üres dobozt is, bár nekem nyűg már a becsomagolása is, azért is van még meg.
Igen van ez igy amikor kevés a hely .Ebben az esetben csak is egyedi doboz ami alternativa.
https://get.google.com/albumarchive/116086899954902323779/album/AF1...GaPV77. Itt van egy felelmetes meretü doboz de 430 ez is szélességben A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
Pure acoustics xp12-200 170watt rms ez van rá írva. Nem találtam róla kapcsolási rajzot és ha valaki talál akkor elküldhetné nekem. Azt nagyon meg köszönném.
Én a dac-ot mindenképp elszeparálnám külön dobozba, mert elég sok zajt termel vissza a hálózat felé. Érdemes minimum külön trafóról hajtani. Esetleg a saját trafója elé egy hálózati zavarszűrőt is érdemes lehet betenni.
Próbálkoztam korábban én is mindent egybe cuccal, de mindig van alapzaj ilyen esetben, mert egymást szórják az egységek.
Nálam nincs zaj. 5 éve használom egy dobozon belül megelégedettséggel. Igaz külön trafóról. Annyi, hogy most bekerül 1-2 dolog mellé és így már szűk a hely.
Kedves Sándor1632!
"Próbálkoztam korábban én is mindent egybe cuccal, de mindig van alapzaj ilyen esetben, mert egymást szórják az egységek." Nem ellenkezés gyanánt, de tapasztalatilag nem értem a problémát. A képeken mutatott módon, fülhallgatóval nem hallani semmilyen zajt.
Én sem találtam, de nem a legrosszabb szub, így elvárható hogy ne kelljen várni rá egy percet. Nem hinném hogy ilyennek készült. Valami megadta magát benne.
Most jönne az, hogy megbontás, meg a lényegi részek visszarajzolása, vagy néhány fotó az áramkörökről. Aztán meg mérni is kellene pár dolgot. Legalább egy multiméter, de egy szkóp sem lenne felesleges.
Meg szabadna annak a DAC-nak nézni a másik oldalát?
Kedves Melorin!
Attól függ mit akarsz építeni, raktárt vagy erősítőt? Mert ugye az elektronika dönti el, hogy minek hol a helye, nem a hely, hogy mi hova kerül. Mert a "bosszú" nem marad el.
Béla, ilyen kedves kérdésnek nem tudok ellenállni.
Nézd el az álmos ember rezgő kezét.
Egy két képet készítettem. A konstrukció így néz ki. Az összes alkatrész ami melegszik a pufer kondik közelében van.
Köszi.
