Ehhez nem kell szintillesztő, 3.3 Voltról működik eleve, de bemeneten elviseli az 5 Voltot is, így mindkét feszültségű rendszerhez használható.
CP2102 USB-TTL átalakító
Akkor már inkább ilyen:
https://www.aliexpress.com/store/product/USB-to-ESP-01-ESP8266-Seri...3.html Ezen van egy szép nagy kndenzátor is, az ESP WiFi transmit közben rángatja a tápot. Amúgy a CH340-et nem szeretem, azért ajánlottam inkább a CP2102-t.
Ok, tehát amit én linkeltem az is jó.
Kösz az infót. Azért nem mertem másikat rendelni, mert az is USB->TTL de 5V-volt minden rajta.
Inkább azt rendelem amit utolsóként linkeltél.
Jól fordítasz, ha nem adsz meg címet akkor master lesz.
Csak az van, hogy nem arduino-arduino között szeretnél kommunikálni, hanem ESP és arduino között, amit Tavir már jó régen leírt, én is leírtam már hogy mit kellene csinálni - már legalábbis elvileg, mert még nem i2c-ztem ESP és arduino között, de nem tűnik egy akkora sárkányos dolognak. Viszont jelenleg költözök, szóval se időm se lehetőségem nincs kipróbálni, de a gugli az "esp8266 arduino mega i2c communication" kifejezésre 100+ ezer találatot ad, és kétlem hogy ezek mindegyik "nemmegy" eredménnyel végződött volna.... Néhány: Bővebben: Link Idézet: „Master Device: NodeMCU Slave Device: Arduino Uno Slave Device Address: 8 Interfacing diagram is shown in below figure” Viszont ez nodemcu, nem "sima" esp. Ámde: Bővebben: Link
Bővebben: Link Itt ESP8266 és arduino között i2c-zik, az egyik komment szerint működik. Szóval nem hiszem hogy ne lehetne összehozni.
Tisztelt Fórumozók!
Nagyon tetszik a megérkezett OPEN-SMART alaplap, mert átkapcsolható 5V-3,3V, minden kimenet megduplázható. Van rajta még kiegészítő VCC-GND, RX-TX, SDA-SLC kimenetek is Egy olyan problémám van, hogy OPEN-SMART Micro UNO-ra CH430-al program feltöltésekor a teljes zöld sáv után megáll a feltöltés, és pár perc múlva kiírja "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding". Az Arduino 1.8.5, WIN7 64 bit és az eszközkezelő felismeri a CH430-at és a portját is. Próbáltam már a Facebook-on is segítséget kérni, de megoldás nem lett. Segítségeteket előre is köszönöm.
Másik alappal megy? Pl. Nano, vagy mega, amin szintén ez a CH430 chip van? 5V-ra van állítve? Próbáld mindenképpen másik driverrel. Gondolom az volt az első.
Mivel sok minden játszik ezért felteszem ezt is:
Arduino IDE ikon jobbklikk futtatás rendszergazdaként. Még ez is blokkolhat esetleg valamit.
Köszönöm a segítséget! Hétvégén kipróbálom illetve teljesen átnézem, amit küldtél/írtál. Gondolom Tavir válaszánál erre gondoltál: itt a hozzászólásom. Tény és való a setClock beállítást nem csináltan, mert én a kutatásaim során nem találkoztam vele, de be fogom vetni.
Először is elnézést a helyes chip CH340. Innen töltöttem le. Van egy Wemos D1 8266 alaplapom, azzal szépen megy. Még annyit, hogy USBasp-vel tudok rá programot feltölteni (tehát bootolt és működik), csak macerás állandóan levenni a 2,4" TFT LCD shield-et ha változtatni akarok a programon.
A te hozzászólásodból másoltam.
340, 430 nem mindegy?
![]() Egyéb fórumokon mit írnak? Körül nézek, de eddig nem találkoztam ilyen alaplappal.
Ezt flash csak át kell kapcsolni!
Bővebben: Link Amin nincs kapcsoló amit linkeltél át kell alakítani flashhez!
Nincs gond vele kicsit még faragni !
Nekem is ilyen van aztán találtam rá a kapcsolósra az kényelmesebb! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2018
Köszi!!!!!
Ennyit simán össze forrasztgatok, (vagy jumperrel oldom meg) de az nem világos, hogy mikor a kapcsoló zárt állásban van akkor lehet feltölteni a programot az IDE-ből, vagy fordítva? Most nézek másik videókat is, egy nő azt csinálta, hogy az egyik lábat lehúzta gnd-re és ekkor fel tudta tölteni a kódot. A másik ilyet meg meghagyott simán, gondolom ekkor ha átteszi az ESP-01-t és csatlakoztatja a PC-hez, akkor meg pl soros montoron nézegetheti amit az esp küld. Jól gondolom? Mert ha igen akkor nem gond, mert kettőt rendeltem alapból... ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2018
Amit linkeltél az pont nem Tavir válasza, Tavir azt írta, hogy az ESP-nél "soft" i2c van, szóval nincsenek "dedikált" i2c pinek, azt neked kell kijelölni. És valahol azt is olvastam, hogy az arduino alá befaragott ESP-s "wire lib" csak master-ként tud működni - vagy legalábbis amikor az komment született akkor így volt, már ha, ugye.
A setClock annyiban fontos lehet, hogy mindkét oldalnak ugyanazon a frekvencián kell beszélgetni, ez is lehet egy hiba. Remélem sikerül, én szorítok, de érdemben segíteni leghamarabb pár hét múlva fogok tudni, mert jelenleg mindenem össze van pakolva (ami pedig nincs azt épp pakolom).
A fotón is szépen látszik CH340G. Ez jelent valami változást az UNO-nak? A Win7 szépen felismeri.
Tiszteletem
Nekem is van egy ugyan ilyen Open Smart Uno-m. Itt nezz utana: https://drive.google.com/folderview?id=0B6uNNXJ2z4Cxc3VwZHNaUkM3eGs...haring https://drive.google.com/drive/folders/0B6uNNXJ2z4CxTGJ5M2FiYUpBNlU...haring Mar nem tudom melyik driverrel mukodik tokeletesen azert mind feltettem. A lap amugy jo es meg vagyok elegedve vele. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2018
Köszi és mind megpróbálom. Végre valakinél jól működik.
Még annyi kérdésem lenne, milyen sorozatú Arduinod van?
Ha megmondod hol találom meg a sorozat számot akkor megmondom, mert nem kapok rajta egy sorozat számot sem.
Ha erre celoztal akkor Open Smart Uno R3-as ,pont ugy nez ki mint a tied.
Mukodik ,semmi gond nincs vele csak meg kell talalni a megfelelo drivert.
Ha elindítod az Arduinot, a jobb felső sarokba kiírja. Az enyém 1.8.5. Mellesleg minden driverrel felismeri, de rátölteni egyikkel sem tudok. Olvastam olyat is, hogy az"old bootloadert" kellene visszaraknom és azzal megformázni az Atmege328P-t. És ezt hogyan csináljam?
Amikor az újabb drivert teszed fel a gépre, akkor minden korábbit leszedsz? Gép restart, stb. Nehogy az történjen, hogy fent van ugyan az új, de a régivel próbál kommunikálni a windows. Bár nem 100% de minden lehetséges hibaforrást ki kell zárni.
Elnezest nem figyeltem azt hittem hogy a Smart Uno-rol kerdezel.
Igen az 1.8.5-os Arduino IDE-t hasznalom. Sikerult feltenni a drivert? |
