Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   18 / 353
(#) greczn válasza kobold hozzászólására (») Ápr 23, 2008 /
szétszedtem de az ugynézem gyárilaglett összekötve de látszanak a másik tekercsvégekiscsak bevantekerve és levan lakkozva
de
amugy azt irja az adattábla hogy 220 rol is megy
rajtvan az hogy 380/220
(#) Moka hozzászólása Máj 2, 2008 /
Kaptom egy 3 fázisú motort és segitségeteket szeretném kérni a bekötését illetően!
Itt egy kép a csatlakozoirol, (odairtam a jelöléseket, a v2, y1,y2, és U csatlakozokhoz van a motorbol vezeték kötve)
a adattáblája sajna lekopott igy semmit nem látni rajta..
Várom válaszotokat!
üdv: Moka
(#) Imi65 válasza Moka hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Bár rossz minőségű (homályos) képet tettél fel, de én nem látom az X, W, és V1 kapcsokhoz tartozó vezetékeket (a többinél ez szépen látszik). Márpedig a 3 fázishoz 3 tekercs kell, és annak 6 vége van, nem 4. Akkor pedig ez egy 1 fázisú motor, segédfázis, és fő tekercsekkel. A vezetékes csatlakozási pontok között mérd ki a tekercseket, a nagyobb ellenállású a segédfázis. Azt viszont nem tudni, hogy üzemi kondenzátoros, vagy indítókondis.
(#) harald válasza Moka hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
ki kellene mérni a tekercs végeket a vastagabb vezetékelésü a müködtető tekercs általában y y1
ha ez igy igaz akkor kősd össze y-t u-val ez kap egy fázist(L1) y1 nullát(N) és a nulla és a v2közé tegyél egy nyomógombot amit induláskor megnyomsz egy rövid időre ha félpörög akkor már csak a nyomógombot kell kicserélni egy megfelefő értékü inditókondira forgásirányt a v2 és az u felcserélésével válthatsz természetesen mindez csak akkor igaz ha y y1 az üzemi tekercs és u v2 inditó tekercs
és nagyon vigyázz az inditgatással előtte rögzitsz le a motort mert induláskor megugrik és kitépheti az vezetékeket ami áramütést okozhat
(#) alien04 hozzászólása Máj 4, 2008 /
Üdv. Van egy 380/220-as 3 fázisú 1440 fordulat számú 0.75 kW teljesítményű motrom. Ezt szeretném átkötni, hogy menjen egy fázisú 230-ról. A kérdésem az lenne, hogy elég lesz-e a teljesítménye egy körfűrész meghajtásához?
(#) potyo válasza alien04 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Körfűrész létezik 10cm átmérőjű és 1m átmérőjű is!
(#) Imi65 válasza alien04 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
A válasz (a háznál használatos gépeket szem előtt tartva, 30-40cm-es lappal) határozott nem. Véleményem szerint még 3 fázisú táplálás esetén sem volna elégséges a teljesítménye. (Persze - ahogy Potyo barátunk is mondta - azért sokféle fűrész létezik, sokféle célra. Ha valaki apró fenyőléceket akar elvágni, arra természetesen elegendő.)
Általános felhasználásra (tüzifa felvágása), viszont legalább 2,2kW szükséges.
(#) Flatlander hozzászólása Máj 7, 2008 /
Hy!Valaki megtudná mondani h egy 220/380v-os villanymotoron h kell bekötni a kondit?Most 220-ra van kötve a motor.Itt egy rajz h hogyvan bekötve,kicsit béna lett de sztem kivehető Kép
Egyik fele az tudom h a 220 egyik felére megy de a kondi másik végét azt hova kell kötni?Vagy jólvan egyáltalán így bekötve? Előre is köszi
Üdv:Flatlander
Ésmég elfelejtettem h kb mekkora kondi kéne hozzá?A motor 2.2kw
Olvasgattam kicsit és asszem deltában kell bekötni nem?Mert ha csillagba kötöm akkor kisebb a teljesítmény ?
(#) pex2 válasza Flatlander hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
helló
a villanymotorod 220 /380 as akkor igen mert igy csillagba 380 szögbe 220 voltos
Oks!Akkor tehát így?Kép
Mertmost csillagban van és hátt elég gyengus szegény pedig 2.2kw Így több ereje lenne?
(#) pex2 válasza Flatlander hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
igen de a motor fordulattától függően kondizni is kell és ha terhelten indul még egy start kondi se ártana az üzemi mellé
tehát ha segítség kellenne bővebb infó?
(#) Flatlander hozzászólása Máj 8, 2008 /
A kondi bekötést azt megoldom(letudom másolni egy így bekötött motorról)Csak nemtudtam h most akkor h is kell bekötni....Mert nekem most csillagban van és inkább megkérdezem h deltában jó-e lenne....Kiváncsi vagyok így milyen lesz,majd holnap ki is próbálom Amúgy mekkora kondit javasolsz üzeminek?
Én olyan 90-100mikrósra gondoltam üzeminek,az jólenne?
a 100 as üzemi lehet kevés lesz ha a motor 2polusú 2900/min ha 4p akkor lehet hogy elég mindezt úgy a legegyszerűbb megnézned hogy áramot mérsz a kondin illetve a 220 másik ágán amihez nem kötöd a kondit úgy mond a nulla
ezt egy lakat fogóval meg is csinálhatod nem túl hiteles de az áramok közt 1-2 A eltérés lehet
Nah átkötöttem deltába és raktam rá egy nyomógombbal 160mikrós indítókondit Igaz hogyha nyomás van a tartályba nem indul de simán jó....És nekem ugyis csak akkor van benne amikor kell,szval jóezígy7bar-t ígyis lazán fölnyomja Raktam föl képet az én saját művemről Sokan nemhisziek el h egy gyerek ilyet tud csinálni!(am 15éves vok) Még nincs kész teljesen sőtt...Még rendesen vascső kell a tartályhoz meg stb..ilyen kisebb munkák.de már használható...(az olajfolt az nem belőle van alatta,ráöntöttem véletlen) Kiváncsi vagyok sztetek milyen....Az antenna ami véletlen rajtvan képen nem a kompresszorhoz tartozik
az inditó kondi azért inditó mert csak rövid idejű használatra vanszal nem azért hogy folyamatosan áram folyon rajta igy nyilván örölj hogy nem lettél hallás kárusult mert kurva nagyott szól
100 as üzemivel elméletileg menni fog ez na fajta motorod de üzemi legyen fehér!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hát épp ezért nem kötöttem üzemire ezt a 160-as kondit hanem csak indítónak egy nyomógombbal indításkor közben nemmegy
(#) pex2 válasza Flatlander hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
értem csak egy kicsit össze vissza irtam
de egy 3 fázisú motort csak üzemi kondival tudsz megfelelően működtetni
(#) antekirt válasza pex2 hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
A tápkábel ahogylátom csak kéteres ennek pedig kéne főldelés főleg hogy a kapocsdeknibe kókányúl van bekötve a kondi amit elvághat.
(#) Flatlander hozzászólása Máj 10, 2008 /
Lehet de ígyis elég jól megy,van benne erő bőven 7-8bar nekem meg elég,aztmeg lazán viszi....Am nincs kókányul bekötve csak nincs fefogatva a kondi...A 220-as kábel is csak próba ideére lett belerakva,majd cserélem
(#) proli007 válasza Flatlander hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Légy oly kedves, használd a válasz gombot, mert nem tudni kinek szól. Itt van! --^
üdv! proli007
Én megpróbáltam 1hsz-be írni a 2választ....Máskor akkor külön válaszolok
(#) Flatlander hozzászólása Máj 11, 2008 /
Hy!hogytudom bekötni a kompresszoron a nyomáskapcsolót úgy h az indítókondi pár mp után kikapcsoljon?Mikell hozzá?Valami relé vagy mi?
(#) proli007 válasza Flatlander hozzászólására (») Máj 11, 2008 /
Nem illletlenség, a topikban vissza olvasni!
pld. a (#177409) hozzászólásomban volt szó a témáról.
üdv! proli007
Am ha veszek időrelét akkor arra kell a 220 amit bekapcsol a nyomáskapcsoló meg ami a motorba is megy....Meg kell rá a kondi és a 220 egyik fele amit zár pl 5másodpercre?Vagy hogykell?Ezt lécci írd még le....köszi
Vagy kikéne próbálni hogyva van üzemi kondi,akkor lehet menni indító nélkül is
(#) Imi65 válasza Flatlander hozzászólására (») Máj 13, 2008 /
% másodperc elég sok idő. Ezt egyébként úgy oldják meg, hogy egy áramrelét kötnek a motor tekercsével sorban. Amikor bekapcsolod, áll, ezért nagy áramot vesz fel. Ettől meghúz az áramrelé, és bekapcsolja a kondit. Mikor felpörög, akkor elenged a leeső áram miatt, és lekapcsolja a kondit. Elképzelhető egyébként 5 másodperces idő is, de ahol nincsenek nagy felpörgetendő tömegek, ott jóval kevesebb idő is elég. A kompresszorodnál én - látatlanban - 1-2 másodpercre állítanám az időrelét.
(#) Flatlander hozzászólása Máj 14, 2008 /
És egy ilyen sima relé mennyi pénz?Mert az időrelé élég húzós
Következő: »»   18 / 353
