A Creativ melyik lábán mérted a tápfeszt?
Nem azért hallgatott el minden, mert onnan ment tovább a táp a többi felé? Vagy csak egyértelműen a Creativ nem kapott a megszakítás után tápot?
Hehe. Nincs is ilyen TDA IC.
Lehet hogy éppen TDA, de az biztos hogy nem ilyen.
Tudsz egy linket? Mindenesetre a lábkiosztás stimmel.
Fényképeztem is, bár itt már vissza van kötve. Ezenn az 1 lábon volt 18.4V, és az elvágott szakasz közvetlenül a lábhoz megy.
Ott a TDA adatlapja, az első lapon van "APPLICATION CIRCUIT (BRIDGE)" rajz. Hasonlitsd össze, a tiéddel... igy elsőre, (a képeid alapján) stimmel!
Bár, ez az IC kiváltósdi még nem a megoldás, mert ugye minden csatorna hibásan duruzsol
Lehet, hogy nem is végfok, hanem a hangerőszabályzó IC adta meg magát? Mert ha a tápfesz megvan és egy IC rossz, akkor sem kéne az összes csatornának betorzulnia. ha mégis csere, akkor ha jól látom a két IC csereszabatos egymással.
Ezt mondom, én is :yes:
Ökölszabály, ha más nincs: bekapcsolni, IC-k bemeneti lábait megérinteni. Ha szól a "brum", mint a vadálat, valószinű más a bibi. Creative, meg elmehet az egyedi jelöléseivel "A tehén is érdekes álat, de megfejtem" Idézet: „A Creative IC táplábát elvágtam (ahol a 18.4V mérhető) erre az egész erősítő elhallgatott, és a hűtőbordák is szépen visszahűltek.” Ez érdekes... Vedd le újra az átkötést, és mérj utánna feszt a TDA IC-k táplábain. Próbáld ki azt, amit aflmor is javasolt: Idézet: „-k bemeneti lábait megérinteni. Ha szól a "brum", mint a vadálat...” Mi a jelenség?
Ha a Creative IC lábait megérintem, a mélynyomó kitér, ha elengedem visszamegy alapállásba. Azt nem tudom melyik lába a bemenet, de az "ökölszabály" alapján elképzelhető, hogy működőképes mégis.
Ha jól sejtem akkor a M51132L IC lesz a hangerőszabályzó, mert erről találtam a neten doksit, ami szerint ez egy "2ch electronic volume control". Lehet ebben a hangerőszabályzóban valami, mert maga a poti nagyon furcsán viselkedik, ahogy fentebb is írtam. Az M51132L IC-ből 4 db van, (bár kiforrasztás nélkül nem tudom mindegyik feliratát elolvasni). Azt hiszem ha ez a hibás, akkor ezt sem egyszerű beszerezni itthon. Az általam átböngészett boltokban nincs ilyen. Ilyen IC-k vannak még a nyákon: 6db. 8 lábú TL072CP 1db. 8 lábú 4556AD
Úgy tűnik, hogy akár a Creative IC hibásodott meg, akár a hangerő állító IC-k, nem igazán lehet beszerezni itthon ezeket, reális áron semmiképp sem. Elvileg kidobhatnám a kukába, és vehetnék újat. De ott van szinte minden készen, bedobozolva, a hangfalak, a mélynyomó, a táp, a távirányító, stb. Ezért arra gondoltam, hogy nem dobom ki, hanem átalakítom. Nincs szükségem 5.1, meg 6.1-re (normálisan elhelyezni sem tudom), lenne belőle egy jó kis 2.1-es rendszer (meg maradna pár tartalék hangszóró). Úgy számolom, a meglévő cuccok felhasználásával 2-3 ezer forintból kijönne. Az legalább nem tartalmazna beszerezhetetlen alkatrészeket.
Szeretném megtartani a külső tápot, a vezetékes távirányítót, a mélynyomót dobozában (ebbe menne az egész újjáépített cucc, és hűtőborda is van benne) A többi nem érdekes. Ezek felhasználásával milyen 2.1-es erősítőt építsek? Tehát az alap: -2db 10W-os hangszóró -1db 22W-os mélynyomó (ez lenne a komplett erősítő doboza, a rajta lévő csatlakozók maradnak, de az eredeti nyákra menő vezetékeket megszüntetem. Vagyis lenne pár forrpont a csatlakozóknál üresen, hogy nulláról lehessen építeni. A régi nyákot nem dobhatom ki, mert az mechanikailag kell ahhoz, hogy a mélynyomóba bedugható kis doboz egyben maradjon). -trafó (névleges 13.5V/5A, üresjárat 15.5V) -távirányító (a praktikussága miatt kellene, de csak a poti érdekes belőle, ez lenne a hangerőszabályzó továbbra is). Mit építsek? Lehetőleg egy egyszerű (TDA) project (linkje) lenne jó, kompletten a hangváltóval, mindenestül. Tud valaki ilyet?
Ha a végfokok jók, és valóban a hangerőszabályozókkal van gond, akkor azokat kikerülve, esetleg helyettesítve megmaradhat a 6.1
Viszont, ha a hiba valóban itt van, akkor a a vezetékes hangerőszabályozód biztos nem a jelenlegi formában fog működni. (Amúgy mi értelme van egy vezetékes távirányítónak?) (A M51132L IC adatlapját át tudnád dobni? Még jól jöhet.) Bár én még nem adnám fel...
Én itt találtam meg:
Bővebben: Link Ha jól emlékszem Te csináltál pc-hez 2.1-et. Azt érdemes lenne utánépítenem?
A M51132L IC 1-es lábán mekkora fesz van?
Én nem csináltam 2.1-et (2, ill. 4 csatornásat igen) De ha a végfokok jók, akkor nem kell nagyon befektetned anyagilag, azok felhasználhatóak. Előtte én még azért keresném a hibát. (Persze nyugodtan szólj, ha te nem.)
Azt gondolom, jobb lenne egy újat csinálni, mert bárhogy alakul, az már kiderült, hogy nem tudom pótolni a Creative által beépített alkatrészeket, mert nem szerezhetők be.
Ezért akarom átépíteni. A tanácsodat kérném, Te mit (milyen) 2.1-et építenél az adott hangszórók, táp figyelembe vételével?
Lehet pótolni az a Creative-os IC-t is. aflmor írta:
Idézet: „Orosz sorstársaink szerint: TDA7360” Ahogy néztem a képeket amit felraktál teljesen megegyezik a két IC, vagyis csereszabatosak.
Nem feltétlenül az említett IC-k a rosszak...
Újjat sem muszáj csinálni, csak ki kell iktatni a hibás részt (a gyenge láncszemet ).Tehát én nem építenék újjat, hanem felhasználnám ebből, amit lehet. Sokkal nagyobb teljesítményt úgyse tudsz kivenni a táp miatt. Egyébként van egy topik, ami 2.1-el foglalkozik, nem tudom, ott van-e valami használható...?
Van egy kis problémám egy 5.1-es hangfallal, jobban mondva az erősítővel. A hangfal típusa clatronic sls 570, a képen látható. A probléma pedig az, hogy egy idő után az egész gondol egyet, és az összes visszajelző led elkezd világítani, a zene is leáll, és semmire nem reagál, még a stby gombra se, csak úgy lehet rajta újból zenét hallhatni, ha leáramtalanítom, és újból bekapcsolom, akkor megint megy úgy 5 percig, és így tovább. próbáltam már azt is, hogy amikor rájött ez a dili, akkor lehúztam róla a vezérlő panelt, amikor visszaraktam rá, akkor megint működött tovább, de 5 perc múlva megint ... Valakinek van valami ötlete, hogy ez mitől lehet? A segítséget előre is köszönöm.
Azt hiszem, hatalmas szerencsém volt.
A már tárgyalt Creative Inspire 6. működik, mit új korában, és kb. csak 20Ft-ba került a hibajavítás! Az történt, hogy még 1x végignéztem a nyákot, és bár már előzőleg is láttam egy helyen egy pici elszíneződést, most az ott lévő H945-ös tranyót ki is vettem (lásd mellékelt kép), és láss csodát szakadt volt. Egyelőre egy BD-vel -ez volt kéznél- pótoltam. Azóta (6-7 órája) gyönyörűen működik.
Na ugye mondtam, hogy érdemesebb megkeresni a hiba okát, mint egy újjat csinálni.
Igazad volt, de ez már tényleg az utolsó ötletem volt, és nem is igazán bíztam benne, amolyan úgyis mindegy alapon vettem ki. (Azért a TDA7375-öt most már megcsinálom...) :yes:
szasztok!van egy orion ht-550 tipusú 5.1 hangrendszerem.időnként pattanás hallatszódik a hangfalakból és halkan zúg,ez folyamatos.mi lehet a probléma ill.a megoldás?
Segítséget szeretnék kérni egy témában! Van egy PA_SW-HF51_5000 típusú 5.1-es hangrendszerem, melynek javításával egy ideje foglalkozom már!
Leírok mindent, hogy mi történt eddig vele, és hogy mi az amit még tennem kell talán, hogy ismét működőképes legyen, de egészen konkrétan csak 1 kérdésem lesz! Tehát: - Első gond az volt, hogy nem kapcsolt be! Ha mégis bekapcsolt akkor idővel kikapcsolt. Szétszedtem, és láttam hogy elég nagy mennyiségben van a panelokon cink-oxid réteg, a forrasztások helyeinél. 6 panel található a gyártmányban, szétszedtem a csatlakozóktól, és ezektől az oxid rétegektől, amik valószínű zárlatot okoztak megszabadítottam őket. Aztán összeraktam és működött rendesen be is kapcsolt. Gondoltam hogy csak ennyi a baj. Összeraktam működött de feltűnt, (de előtte sose néztem) hogy a transzformátor eléggé melegszik, így gondoltam inkább jobb ha kihúzom a konnektorból ha nem használom. Így is tettem. Majd mikor ismét használni akartam körülbelül 1-2 nap elteltével: - Ismét nem kapcsolt be szétszedtem és megállapítottam, hogy a hangrendszer elején lévő panel amelyen pl. a bekapcsoló gomb is található, szimplán nem kap áramot és e miatt nem kapcsol be. Megvizsgáltam a tápellátást a tápegységet és mivel van ennyi rutinom elkezdtem gyanakodni a graetz-híd diódáira vagy a kondenzátorokra vagy a feszültség stabalizátor IC-re de első körben a diódákat ellenőriztem le, rendben voltak, a kondikkal kapcsolatban láttam hogy valami nem stimmel, tehát már kiszáradtak... kissé zárlatosak voltak... van rá módszerem hogy ellenőrizzem őket nem voltak rendben. ( A készülékben egyébként 3 különálló tápegység található: 1. ellátja a mélynyomó hangszóró erősítőjét energiával. 2. ellátja az 5 hangszóró erősítőjét energiával, 3. ellátja a kapcsoláshoz szükséges panelt energiával, valamint ez gondoskodik az előerősítő kapcsolás paneljáról tehát szintén ez látja el energiával azt is és ez fontos! Jelen esetben csak a 3. táp résszel volt/van.. gond) Szóval gondoltam nem teketóriázok, kicserélem a rossz kondenzátort azon a panelon ami a 3. tápegységgel kapcsolatos. Miután kicseréltem tökéletesen működött kapcsolt rendesen még ha kihúztam a konnektorból és visszadugtam utána is. Gondoltam hogy na akkor ennyi volt most már rendben van. Használtam ment rendesen. Aztán nem dugtam be 1,5 napig a konnektorba majd mikor bedugtam: - bekapcsolt rendesen de a mély hangszóró elkezdett szívdobogás szerű hangot adni és sehol semmi jó működés, megijedtem és úgy döntöttem kicserélem az összes kondit benne nem csak ami rossz volt mondom ezen már nem spórolok.... kicseréltem, de ugyanúgy rossz maradt az egész. - Aztán elkezdtem vizsgálódni tovább! Megállapítottam hogy a tápegység aminek két kimenete van és egyik a kapcsoló panel felé előre juttat energiát, 5V-ot míg másik a kimenete az előerősítő panelba megy 9V-al - utóbbi kimeneténél a feszültség stabilizátor IC 78L09 melegszik de nagyon. - Aztán gondoltam az előerősítőbe nem dugom bele a tápellátást megnézzük úgy zúg e az egész vagy sem. Egyáltalán nem volt érzékelhető melegedés és zúgás sem. Kimértem a 9V-ot adja de ez utal arra hogy a 17 V-ból a 9V-ot stabilizáltan megkapom, az IC-nek nem lehet baja tehát akkor miért van gond - hát akkor vizsgáljuk meg az előerősítő kapcsolást. És innentől jön a lényeg és a kérdésem: mindez bevezető volt, hogy hogy jutottam el idáig. Az előerősítő panel felépítését tekintve áll a bemenő jel csatlakozóiból aztán jönnek a csatolókondik PT2323-S IC? utána tovább halad a PT2258 IC-be ismét csatolókondik és irány a kapcsolópanelba előre ott található a hangerő-szabályozó is. Az IC kapcsolási rajzán jelöltem, hogy hol kapja a tápellátást. és most tessék figyelni: - A multiméterem szakadásvizsgálatából egyértelműen kiderült hogy az (PT2258) IC-be ahová be kell jutnia az áramnak egyszerűen - ahogy keresztül megy az IC-n a tápfeszültség 9V mintha egy dróton vezetném át zárlatosnak tűnik..... - Ez megmagyarázza a tápegység ezen ellátásáért felelős feszültségstabilizátor IC valamint a transzformátor melegedését is, és hogy miért voltak be-ki kapcsolási gondjai. És elértünk a végére: ( Megállapításom: Az IC PT2258 zárlatos kezdett lenni ez által a tápegységben lévő kondenzátorok megterhelődtek, így nem kapott a kapcsolópanel elegendő áramot ezért nem kapcsolt be vagy kapcsolt ki idővel. Aztán ezen kondik cseréje után az IC ami kissé amúgy is hibás volt már megfelelő tápellátást kapott de ez a normális bár magasabb áramellátás végérvényesen zárlatossá tette mert hibás volt... Így véleményem szerint egyetlen megoldás az IC cseréje, de ti jösztök most) Kérdés: Egy előerősítő IC konkrétan (PT2258) lehet zárlatos? Ha az IC-n lévő Test és +9V közötti lábat ha vizsgálom szakadás vizsgálattal - normál esetben ha nem hibás az IC nem lenne szabad zárlatnak lennie ugye? És szerintetek az IC cseréje akkor a leírtak fényében megoldhatja a problémát?
Ha a GND és a VCC közötti kondik is jók, az amelyik az utolsó képen a fekete pötty fölött van, akkor igen, IC.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni tőletek.
Adott egy AEG SLS4705 5.1 házimozi rendszer. (az 5 kimenetből 1 erősen búgott. kimértem melyik az a (TDA7265). Ezután kiforrasztottam.. arra gondoltam hogy akkor talán előrébb vagyok a megoldáshoz. Sajnos nem. 5-10perc használat után elkezd búgni. Halkan hallható a zene de búg. Kicseréltem a feszültségstabilizátorokat, (LM7805,LM7905, 2db 100ohm-os ellenállás). A probléma továbbra is fent áll. Továbbá kicseréltem 2db műveleti erősítőt(F4558). A probléma továbbra is fent áll. Gondolok valamelyik végfokozata, vagy esetleg valamelyik előfokra.. 3db TDA7265 1db TDA7270?!-->> ez kérdőjeles. Rajzom nincs hozzá. Ha lenne nagyon megkönnyítené a munkám. Válaszokat és segítséget előre is köszönöm!
Esetleg még az összes kondenzátort is cseréld ki, csak hogy az összes netes okosság meglegyen...
Most akkor az összes búg, vagy csak egy? Tök felesleges össze-vissza cserélgetni mindent, mérni kell... Tápot mérted? Nézd meg (mérd ki) az egyenirányító diódákat és a puffer, illetve szűrőkondikat a tápban.
HT53SD-DO LG 5.1-es DVD-mel probléma van, mégpedig rendesen üzemel, de egyáltalán nem ad hangot, összeszerelése okés a tv-vel, úgy kezdődött, hogy zene közben felvettem a hangot és egyik pillanatról a másikra elhalkult és mostmár nem szól egyáltalán. Egy kis segítséget szeretnék kérni hibakiszűréshez, addig eljutottam, hogy szétszedtem, a tápja jó, alkatrészek ránézésre jók, nincs semmi égésnek vagy zárlatnak látható jele, mit vizsgáljak még meg esetleg valaki aki tapasztaltabb ebben a témában javasolhatna valami megoldást. Köszönöm!
Nekem is AEG SLS4705 rendszerem van. Megpróbálom leírni, olyan kérdésem lenne, a mélynyomó egy kicsit magasabb hangerőn néha pukkadozik, mintha benne valamelyik alkatrész ide-oda rezegne. Van valami ötletetek? Szétszedni se tudom, nem merem feszgetni Köszi A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
