Ragasztó szalagos nyák maratás és ez csak egy a sok közül.
Az őskori kezdeti technika, nálam öntapadós tapétával történt.
Van egy doboznyi késem, zömében keményfémlapkás, de semmit nem érnek mert olyan élesek mint egy bot. Próbáltam köszörülgetni de azzal a koronggal ami nekem van nem igazán ment.
Józan paraszti ésszel azt gondolnám, hogy minél keményebb a kés vége annál jobb, ezért csak ilyet kellene venni, vagy váltólapkásat, olyanokat is találni néha megfizethető árban a hirdetési oldalakon. Aztán találtam egy videót ahol a fickó elmondja hogy ezeket inkább el kell hajítani jó messzire, és a hagyományos gyorsacél kést kell borotvaélesre köszörülni, mert hogy azokkal lehet igazán szépen dolgozni. Majd találtam egy másik videót is, amiben egymás után bemutatják a 3 kést munka közben (váltólapkás, keményfémlapka betétes és gyorsacél), és ott is a gyorsacél kést hozták ki győztesnek, merthogy szebben dolgozott mint a keményebbek. Szóval most már eléggé tanácstalan vagyok kés ügyben, de azt néztem hogy a gyorsacél késnek való nyersanyagok nem éppen olcsók, és nincs olyan köszörűm amivel a teljes felületét szép egyenesen meg tudnám élezni. Az én késtartómba a 25x25x160-as négyszöganyag lenne jó, de annak 6-7 ezer körül van darabja, és akkor még meg is kellene köszörülni a kívánt formára.
Csak így Nyúlápolás közben. Ezt a baromságot felejtsd el a gyorsacéllal kapcsolatban.
Van amihez jó, de többnyire nem. Kemény, szívós anyagokhoz (rozsdamentes, saválló, önedző), kerámiához, nagy sebességű forgácsoláshoz alkalmatlan; de már egy S100-as anyaghoz sem. Ha veszel kétféle finomságú SiC köszörűkövet, úgy ,-és olyanra köszörülöd, amilyet az anyag kíván. Olyan finom felületet készítesz, amilyen tetszik. Csak köszörülés-függő. Ha hazajutok Györökre, előkeresem a forgácsolós könyveimet, és elküldöm Neked. Igaz, hogy 40-50 évesek, de a mai napig az az érvényes, ami abban van. Valamint részletesen taglalja az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
Közben találtam még egyet, nézd végig, pár perc az egész. Ez mondjuk más kategória, de itt sem a betétes kést dicsérik.
Ennek a kőnek utánanézek.
Engem ez nem hat meg, pár évig gyakoroltam a szakmát
; amit írtam, az tapasztalat. Mint írtam: A köszörülés a lényeg! 50 év alatt nem találkoztam 50 emberrel, aki tudott köszörülni. A rapidot meg könnyebb. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2018
Idézet: Ettől jóval kisebb anyagot használnak. Jellemzően az aláhézagolással állítják be a kívánt ill. szükséges élmagasságot. Amit köszörüléssel nem lehet könnyen eltalálni. Csak azért írom, mert Én még láttam embert közelről, ki tudott esztergálni, sőt még munka közben is „Az én késtartómba a 25x25x160-as négyszöganyag lenne jó,”
Zárral kapcsolatos kérdésem lenne. Tegnap történt meg egy lakásajtóval: a kulcsot bedugom, belemegy, de nem fordul el. Kínlódtam vele vagy 20 percet, feszegettem erre, feszegettem arra, semmi. Egy másik kulccsal ugyanez volt a helyzet. Nem akad, nem szorul, belemegy-kijön simán, csak nem fordul el. Jobb ötletem nem volt, belefújtam WD40-nel, így némi kulcs ki-be dugdosás után végül csak elfordult, mindkét kulccsal sikerült nyitni-zárni. De valahogy nem az igazi, még így se, de legalább sikerült bemennem és kihozni az irataimat és a telefonomat. Szerintetek egy olajozás/zsírzás megoldaná a dolgot, vagy cserélni kell? Kösz, Tamás
Típustól függő melyiket tudod szétszedni és javítani. Én legalábbis szoktam "bizgerálni".
Szia Tamás!
A zsírozás, és az olajozás nem igazán jó a cilinderzáraknál, mert egy idő után beragadhat. Gondolom most is hasonló történhetett. Nekem egyszer egy lakatosmester aki zárat szerelt fel nálunk, azt mondta, hogy időnként egy kis grafitport szórjunk be a zárba és azzal megoldott a kenés. Lehet azt kellene most csinálni, ha nem akarsz új zárat venni, hogy szét kellene szedni és alaposan kitisztítani, például benzinben hogy feloldódjon benne a leragadt szennyeződés és utána ceruzabélből kinyert grafittal beszórni, ha kiszáradt.
Teljesen igazad van, semmilyen kenést nem igényelnek,sőt kifejezetten tilos olajozni, zsírozni a
zárbetéteket. tbarath: cseréld ki a zárbetétet újra. Mosogatni felesleges, csak jobban szétfolyik,és beleköt a benne lévő kenőanyag.(Később ugyanilyen meglepi lesz a vége)
Elég egybehangzóan azt mondja mindenki, hogy nem kell kenni, de ha mégis, akkor grafitpor vagy WD40:
Bővebben: Link Bővebben: Link
Nincs olyan hogy mégis
![]() A WD-40 pedig semmire sem jó, főleg nem zárra. Az új EU-s gyártási szabvány csak rontott rajt, pár összetevő kimaradt, gyakorlatilag veszel egy flakon petróleumot. Fújd ki egy sík felületre,és nézd meg pár nap múlva, milyen szép kocsonyás lesz. Ezt képzeld el egy zárbetétben. Úgy látom a régi Magyar Mentalitás sosem veszik ki hogy WD40-nel, meg zöld-sárga szigszalaggal minden javítható.
Jobban belegondolva tényleg nem jó ötlet a zsírzás/olajzás. Most is beragadás volt (bár "bizgerálva" nem volt), a WD40-es befújás vagy elfújta, vagy elmosta mocskot, legközelebb viszek sűrített levegőt is. A hosszas tisztítás/grafitozás most nem fér bele (most költözök el onnan), csere lesz szerintem. Főleg hogy - bár korábban nem volt baja - most kicsit furcsán jár, a bedugott kulcs "fején" egy bizonyos ponton egy bizonyos nyomást kifejtve elfordul, amúgy nem.
Köszi a választ, és persze jani1987-nek és Tubeamp-nak is!
Neked is köszi, magamtól is eszembe juthatott volna rákeresni
Lehet hogy hagynám, ha úgyis elköltözök. Az új tulaj úgyis lecseréli a zárat, gondolom...
Nem akarom lecserélni mostanság, az biztos. Időközben felhívtam egy zárboltot, elmeséltem neki a dolgot. Azt mondja hogy a wd40 annyira nem is rossz választás, bár ők egy speciális zárolajat javasolnak inkább, ami 3000 Ft, és belefújva felhabzik, kimossa a dzsuvát és finoman ken is. És azt is mondta, hogy wd40 után nehogy nekimenjek grafitporral, mert egy masszív dzsuvává fog összeállni.
Kicsit ellenkezve a karbantartás szükségtelenségével, ajánlom a féktisztítót. Sokszorosan ki van próbálva. A zárbetétet vedd ki a zárból, és fújd be vele, majd állítsd fel, hogy ki tudjon folyni. Szinte koromfekete szmötyi jön az elején, ami másodszorra már egészen tiszta lesz. Ezután én szoktam olajozni -hiába tilos-. Ha nincs tényleges kopás a zárbetétben, akkor ez megoldja a kérdést 1-2 évre.
A féktisztító még rendkívül jó darázsirtónak is. Készítettem egy képet arról, amivel ma éppen a lakatot kezeltem.
Megerősítem, a WD40 Elzett fejlesztő szerint is megfelelő, bizonyos környezetben pedig a megoldás.
Mostanában a csónak lelakatolása ügyében beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy abba a környezetbe jelenleg nincs jobb megoldás, mint telefújni WD40-el.
Pont egy ilyen féktisztítót vettem tegnap. (Pontosabban kaptam, mert ki akartam fizetni de nem hagyta.)
De jogos, a féktisztítóról azt mondják egy mindenre is jó tisztítószer...
Ahogy mondottá vala ezelőtt a wd40 se olyan mint ezelőtt. De amióta a kromofágot kivonták a forgalomból azóta rémálom a műhelyes barkács ember élete.
Szivesen! Hát ha meg kell nyomni a kulcsot akkor szinte biztos hogy el is van kopva rendesen. Akkor inkább én is a cserét javasolnám.
Prevent jégoldó-zárolajozó. Évtizedek óta bevált autóban és lakásajtóknál is...
WD40 polírozásra esetleg mosásra jó egyébként semmire
A WD40 a lakatokhoz szerintem sem rossz választás. Elvileg a WD-t a NASA fejlesztette, mégpedig a SaturnV rakéta üzemanyagtartályát kezelték vele, korrózióvédelemként. Vagyis elsődleges funkciója a korrózióvédelem és csak minimális kenést ad. Egy zárnál ez nem rossz, főleg ha sok vizet kap (pl. kertkapu). A zárak kenésével az a probléma (főleg huzatos helyen), hogy a kenőanyag összeragad a porral, szösszel és belül a stiftek nem tudnak szabadon csúszni. Egy lakatnál kicsit más a helyzet, más a stiftek kialakítása is, mivel ellenben egy hagyományos ajtózárral ott bármilyen pozíció elképzelhető. De én a zárakat konzervációs olajjal szokom befújni (ha muszáj) egyrészt kifújás után felhabzik és nagyon jól kimos minden szennyeződést, másrészt nagy része elpárolog és csak egy lehelet vékony fedőréteget hagy maga után.
Olyan video játékokat keresesek amibe a zenék teljes értékű számként értékelhetők. Ilyen volt például a Sauerbraten nevű játék amit a youtube-on Marc A Pullen játszik. Vagy ilyen volt a Need for speedbe is. Főleg a gamerek tippjeire számítok.
Korábban biztos raktam ki képet de most már rendelgetem az anyagot. A folyosó végi falat akarom újra rakni de a gondot a padló okozza mivel két külön öntésből áll vagy csak eltört. Kérdés: minimálisan meddig állhat a beton mielőtt rárakom a vályogot?
Csatlakoznék granpa eszméjéhez .
A gyorsacél nagyon jó dolog műanyag , könyűfém és vas bizonyos tipusaihoz illetve egyedi kés legyártásához mint például furatbeszúró kés vagy valami csuda profil esztergálásához. A betétes késeket nemhiába találták ki hiszen egy gyárban gyártáskor nemigazán van idő az órákig tartó köszörülgetésre. Vannak a sima betétkések amik színnel jelölve is vannak milyen anyagra jók és vannak a váltólapkásak aminél ugye a lapka adja meg a használhatósági tényezőjét a késnek bizonyos anyagokon. A gyorsacéllal szemben mivel keményebb az anyaguk így nagyobb forgácsolási sebességet lehet velük elérni. Amíg egy gyorsacél lassú fordulat plussz hűtéssel szép felületet ad, addig a betétkések jóval nagyobb sebességen dolgoznak ugyanazzal a felületminőséggel. A gyorsacélt köszörülni kell, a betétkést szintén viszont a váltólapkásat nem köszörüljük mert értelmetlen és nem is tesz jót a lapkának. A gyorsacél és a betétkés inkább a kis szériás és egyedi gyártás használja legtöbbnyire hagyományos esztergán. A váltólapkás már mehet hagyományoson is de elsősorban cnc esztergákhoz van már hangolva pont az miatt hogy minden lapka egyforma és a cnc program megírásakor megadjuk neki a lapka ( kés) tipusát és a program mindíg annak megfelelően kezeli és egy lapkacsere vagy elkopás miatt nem kell az egész programot átírni egy más tipusúra . Szemben ugye a hagyományos géppel aminél a kést te állítod be és irányítod és ha kell a kés élfokán vagy valami miatt máshogyan kell álnia akkor kifordított késtartóval is ki tudod faragni amit szeretnél (amit ugye egy cnc géppel nem lehet megtenni). De ha jobban konkretizálod a kérdésedet hogy mit mihez hogyan szeretnél alkalmazni vagy azt lehet-e úgy akkor fogalmazd meg vagy esetleg mutasd meg és szivesen segítek.
A féktisztító OK, az olaj helyett a tetrafluoretilén spray (teflon spray) az erre való.
Szigorúan az ötletelgetés szintjén maradva, a teflon lenne az utolsók valamelyike amit használnék, azaz sosem használnám. Azt feltételezem, a teflon nem marad viszkózus, hanem szó szerint megszárad, és egy csúszós, de szilárd kérget hoz létre, ami sokkal inkább a hőállósága és vegyszerállósága okán igyekszik megfelelni. Ez egy kémiailag nagyon stabil molekula.
A teflon szerintem szó szerint belekötne a zárba. |
