Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Igen, eddig is Az UF4007-es diódát használtam. Akkor gyakorlatilag tehetem abba a papírcsőbe.
Hátha mást is érdekel, mint egyszerű és nagyszerű megoldás:
DCF77 jelgenerátor Kipróbáltam az oldalon található programot arduino nano-val és működik szépen az adás. Néhány menet vezetékkel körbe kell tekerni a tesztelni kívánt órát és prímán veszi a jelet és rá is áll. Jó eszköznek találtam teszteléshez, és nagyon egyszerű, gyorsan éleszthető ha van kéznél arduino.
Bárhogy állítom a korrekciót mindig késik az óra. Mitől lehet? Köszönöm
Mule Z560 2.57--es verzió!
előző oldalon vannak képek.
Először a menüből vedd ki, hogy olvassa az RTC jelét. Aztán 20MHz-es kondi mellett levő 20pF-os kondikat cseréld 10 pF-ra.
Kész kicseréltem,. 22pF volt benne 15pF-ot raktam a helyére, majd meglátjuk.
Én pont fordítva csinálnám! A cikk végén le van írva emlékeim szerint, hogy miként kell az RTC-t belőni. Az sokkal pontosabb mint az órát hajtó PIC. Utána beállítani hogy időnként kiolvassa és kész. Nekem évek óta megy így, a téli-nyári átállításig kevesebb mint 1perc eltéréssel.
Így is késik egy nap kb 2 mp-et. hiába állítom a korrekciót, hogy siessen(0-49)
Most próbaképpen kicseréltem a DS1307-et egy másikra hátha azzal pontosabban jár. A korrekciót "50"-en hagytam, meg óránként olvastatom az RTC-t. Majd meglátjuk holnap!
A cikk szerinti kapcsolásban van egy állítható kondi az RTC mellett. Azzal kell belőni az RTC-t és kiolvastatni időnként.
Nekem DS1307-el van megoldva, és ott nincs trimmerkondi.
Azt nem is lehet finomhangolni? Érdekes. Kizártnak tartom, hogy a gyártásból eredő szórások miatt mind halálpontos pláne, hogy külső alkatrészektől is függ a működése.
Nekem pont emiatt nem jött be ez a kapcsolás... DS3231 és DS1340 van nekem mindegyikben. Azokkal nincs ilyen gond.
A következő lépés akkor a kvarc cseréje lesz!
Pontosan mit? Raktam össze mule órát és miután össze raktam utána tudatosult bennem, hogy sosem lesz pontos Dcf nélkül.
Így is késik, olyan mintha a korrrekcióra nem csinálna semmit, pedig elvileg ügy olvastam, hogy napi +- 14 másodpercet lehet állítani.?
Az eredeti kapcsolásban PCF8583 RTC van trimmer kondival. Azzal tökéletesen beállítható az RTC pontosra.
A pontos RTC gyárilag pontos szerintem.Nem kell beállítani. Mindegy is, nem szeretnék veszekedni. Nekem a saját összeállítás jött be.
Senki sem veszekszik, szakmai eszmecsere folyik. Nem tudom mi a különbség a fentebb említett DSxxxx között, de a kollégának nem pontos a 1307-tel. A sorozatgyártásból adódóan nem egyformák az alkatrészek, ezért fura nekem, hogy nincs finomhangolási lehetőség. Az átlag kvarcok is csak 20 ppm pontosságúak. Abban nem értek egyet, hogy dcf nélkül nem lehet pontos, mert nekem is az.
Kicseréltem aDS1307-nál a kvarcot, s most úgy néz ki siet gy picit nem késik!!
Nekem is ez volt régen a gondom. Rárják a kvarcra, hogy 32768Hz, de a valóságban nem annyi. A 20 vagy 100PPM meg a kvarc valós frekvenciájához kapcsolódik, nem a tokozására ráírthoz. Vannak ezek az Ebay-es modulok, szinte ingyen. Szerintem az egyik gyártó eladta az egyébként szemétbevaló, hibás kvarcait, mert nem sikerültek pontosra, a másik pedig készített velük egy RTC modult. Mi pedig megvesszük. De kvarc csere után rendben lesz minden.
Mit nevezünk pontosnak? A külső kvarcos RTC pontossága a környezeti hőmérséklettől függ. Ha melege van vagy "fázik" teljesen máshogy viselkedik. Az általam említett RTC-kben belső kvarc van, nem áll fenn ilyen hibalehetőség. Én akkor mondom hogy pontos ha nem tér el a dcf-től vétel nélkül sem.
Idézet: A DS 3231 „Ha melege van vagy "fázik" teljesen máshogy viselkedik” extraként a belső kvarc mellé még hőkompenzált is , és a hőmérséklet kijelzést (és annak beállíthatóságát is tudja)
Ez a program is "őt" használja
A video linkje felhasználói kérésre cserélve egy jobb minőségűre. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2018
Moderátor által szerkesztve
Az enyémhez nem kell hozzányúlni a téli-nyári átállítás között. Nekem ez elég pontos. Ahogy olvasom a hozzászólásokat, látom van ettől jobb is, de az eredeti kapcsolás is megállja a helyét. Én nem kerestem annó alternatív megoldást, megépítették ahogy a cikkben volt. Nekem több éve teszi a dolgát.
