A Postprocess-álásnál kiválasztottad a Mach4_mm vagy valami hasonló nevű Option fájlt? Én azt használom Mach3-al és nincs vele baj.
Nem. Mach3-at is a neten található leírások alapján lőtem be a géphez. Ilyesmivel egy leírásban sem találkoztam. Már is megnézem!
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2018
Találtam néhányat.
Mach2_mm1.con Mach3gb-MM-Arcs.con Mach3gb-MM-Arcs-ATC.con Ezeket használtam, mindegyikkel ugyan azt csinálja. Mach4-re nincs semmi. De igazából ezekben sem tudom, hogy mit írjak át.
Azt még nem mondtad el, hogy egyébként mekkora a különbség a program és a valóság között. könnyen lehet, hogy a step értékek nincsenek jól beállítva a vezérlőben és emiatt nem tudja, hogy mekkora is az elmozdulás. Így tudod beállítani.
Az asztalméretem 300x180mm. Én jelenleg egy 138x37mm-es téglalapot szeretnék vele kimarni. Elindítom a programot, és a CNC elindul a világba. Még egy hosszanti élt sem mar ki, de a tengely már felütközik (nem hagyom neki). Pontosan nem tudom, hogy mennyi az eltérés. A vezérlő 1/2 lépéses üzemmódban van. A motor 1,8 fokos 200 lépéses. Menetemelkedésnek 2mm-t mértem. Ezekkel az adatokkal jött ki a 200 lépés, amit be is írtam a Mach3-ba.
Nézd meg ezt a fórumot is, pont ugyan ez a problémája volt a kérdezőnek. Ott elmagyarázzák, hogy mit hogyan számolj ki.
Van olyan relatív és abszolút pozíció. Szerintem relatíve akar elmenni mondjuk 10mm-t, de az abszolút nulla meg valahol sokkal arrébb van. Ezért megpróbál elmenni a nullába, hogy majd onnan számolja a 10mm-t. Meg kellene nézned a g-kódot, hogy utal-e valami erre. A G90, G91 kódok ezért felelnek. Nézd csak meg ezt itt!
Nézem-nézem. Leszedtem a méretező XLS-t is, beírva ugyan azt az értéket kapom amit számoltam. Ha jól látom, akkor a srác még elosztotta a kapott Step értéket kettővel. Hogy miért, azt nem tudtam kivenni. Én is megtettem, beírtam. Most jónak tűnik nálam is. Nem tudom, hogy ez végleges megoldást jelent-e?
Vannak ilyen értékek, rögtön a kód elején. A nullpontot elméletileg a kimarás közepe (mivel az konkrétan az előlap közepén lesz, így talán oda lesz a legegyszerűbb bepozícionálni a szerszámot). Trükkösen a nullpontot úgy adom meg, hogy lekapcsolt vezérlő mellett manuálisan beviszem a 3 tengelyre a kezdő pont kódjait, majd visszakapcsolom a vezérlést, és betöltöm a G-kódot. Ekkor a program is rögtön középen kezd, így végül is ezzel nincs gond.
Ha a step értékek jól vannak beállítva, akkor elvileg végleges megoldás lesz ez.
Rendben. Hát...akkor holnap délután csinálunk próbamarást, megnézzük, hogy pontos-e. Szerintem marad ez a téglalap, meg gravír tű. Köszönöm mindenkinek az eddigi fáradozását és a segítségét. Nekem nagy előre haladás már ez is.
Várj egy kicsit ezt szerintem félreérted. Nem a Mach3-ban kell kiválasztani ezt a fájlt hanem az pl. az ArtCAM-ban vagy a hasonló CAM szoftverekben mikor "kiírod" a G-kódot. Én a 2017 ArtCAM-et használom és ha abban elkészítesz egy eljárást, majd kiakarod írni, akkor a "Machine file format" legördülő menüben ki kell választani a Mach3_4(MM)(*.TAP) típust. Ez gondoskodik a helyes szintaktikáról. Közben látom, hogy a problémád megoldódott, de gondoltam ezt a szálat nem hagyom annyiban!
Igen, köszönöm, közben megértettem, hogy mire gondoltál. Én csak 2011-es verziót találtam, illetve egy 2008-ast adtak CD-n a géphez. Még ma átírom kicsit a kódot, aztán végzek egy próbamarást fába. Remélem sikerült beállítani.
Nos urak! Kipróbáltam. A végeredményt lemértem tolómérővel, egy milliméterrel sem nagyobb mint a megadott méret. A probléma megoldódott. Ezúton szeretném is megköszönni mindenkinek, aki eme sikerélményhez hozzásegített útmutatásával. Így már az ArtCam által generált kódokkal is pontos.
Sziasztok. Nos mint kiderült a kártya amivel eddig próbálkoztam hibás. Így rendeltem egy Újat amely Arduino alapú amivel mozognak a tengelyek végre. Mindhárom x,y,z. viszont 1mm lépés helyett 19 mm lép! :O kiszámolva 2 lépés lenne egy mm ami ugye irreális szerintem. Tud e valaki küldeni egy működő és már bevált arduino hex filet amit feltölthetek? Illetve az lenne még a kérdésem, hogy a belinkelt vezérlésen hova csatlakoztassam a főorsó motorját? Előre is köszönöm a segítséget linket építő ötleteket!
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2018
A meghajtók alatti jumperek bent vannak? Ha GRBL-t használsz, abban be lehet állítani a szükséges lépésszámot, sebességet stb.
Köszi a gyors választ!
A meghajtók alatt sehol sem szerelnek be jumpereket a talált videók alapján. Amúgy sikerült közbe beállítani sajnos csak 5 lépés jött ki / 10mm. Most pontos azonban nagyon rezegve lépi le a távot. Előtte nagyon szépen simán ment csak sokat. Sebességgel lennének gondok? Jumpert tettem rá mivel klónoznom kelet az Y tengelyt mivel azon két hajtómotor van. Azok is szépen működnek, működtek párban, míg be nem lőttem a lépések számát. Kezdek kifogyni az ötletekből!
Minden egyes kis panel alatt van egy 2x3-as jumper, a nagy kondik tövében. Azzal tudod beállítani a lépésszámok osztását (full, half, stb. step), illetve szoftverből finomhangolni.
ÉRTEEEEEEEEEM. Köszi akkor tényleg ez lehet a gond! Nagyon köszönöm! És melyiket ajánlod az én esetemben?
Ezt neked kell kikisérletezni, mert függ a motoroktól, meghajtástól, "áttételtől".
Ok köszi! Ezt nem tudtam! Nagyon sokat segítettél
Sziasztok használ valaki ilyen vezérlöt?ha igen mik a tapasztalatok?Jó nem jó?
http://s.aliexpress.com/UzuUBvy6?fromSns=Copy to Clipboard" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
CNC USB MACH3 100Khz Breakout Board 4 Axis Interface Driver Motion Controller
http://s.aliexpress.com/UzuUBvy6?fromSns http://s.aliexpress.com/UzuUBvy6?fromSns" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
Én ezzel a vezérléssel próbálkozom jelenleg Bővebben: Link
Nem mondom hogy egyszerű de lassan ráérzek és összehozom a pontos lépés/mm beállításokat. Amivel rendesen küzdök az a főorsó vezérlése. az nem indul parancsból.
Köszi a tanácsokat úgy néz ki sikerült megegyezni a vezérléssel a tengelymozgásokat illetően 1/16 -os lépésszám nyert. Ami gondom van még az a főorsó indítása. A motor amit használni próbálok a EleksMaker 555 a gondom az is hogy ha kihagyom a vezérlést és direktbe kötök rá 12 V akkor se indul, hanem szerintem zárlatos lehet mivel a tápon a LED is kialszik. Mi lehet a hiba? A táp 12V 5A. Előre is kösz a választ és a tippeket.
Aki esetleg saját maga szeretne CNC vezérlőt építeni, annak ajánlom figyelmébe a Robozone oldalon található V5.1-es vezérlőt. Nem otsóóó mulatság, viszont határozottan meg vagyok elégedve vele, habár még csak egy példány épült belőle itthonra, tartósnak tűnik. Mivel FET driver van a kimeneteken, így a FET-ek között sem nagyon válogat. Nekem IRF3710 van benne, ez volt itthon. Kimondottan tetszik, hogy nem zajos tőle a motor úgy, mint a gyári CNC vezérlőmmel. Fázisáramok szkóppal mérve trimmelhetőek. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
A táp biztosan jó? Azért ez csak egy 30W-os motor, három ampert becsókol. Indításkor szerintem többet is. A tengelyét próbáltad megtekerni? Táp helyett egy akkut tennek rá egy pillanatra hogy mozdul-e. Ennél biztosabb nincs
Hát azon mondjuk nem csodálkozom, hogy attól a kék csodától találtál jobbat...
