Hello! Én inkább jobbulást kívánok, és hogy nagyobb dobozra legyen szükséged!..
Mivel szigetelni kell a házat, hát csináltam egy habvágót ami tud akár 45fokba is vágni a 15centis nikecelt. Igaz élesbe még nem próbéltam, de ha keresztbe elvágja akkor hosszéba is tudni fogja. 24V-os 150VA-es trafóról megy, aliexpresszes pwm szabályzóval, antennaszerelők talán felismerik a dobozt. Minden bútorlapvól, cseréplécből és fióksínbél van, úgy gondolom, az időjárásállóságot leszámítva fel veszi a versenyt a 100k + os gyári cuccal. A fűtőszálat nem bonyolítottam túl, vékony drótkötélből lefontam 1 szálat, elsőre bejött. Tolok pár képet. Üdv mindenkinek
Még pár kép.
Ügyes. Ha jól látom, az aszisztens kicsit mérges...
Á.. dehogy, nyugodtabb mint én.
Majd még lemérem az áramfölvételt, mert úgy vettem észre az illetékes topicban ez kulcsfontosságú probléma meg amúgy is, egy 16A-es végálláskapcsoló dolgozik benne, szóval remélem sokáig bírja.Üdv
Nem tervezek belőle cikket, mert annyi nincs benne. Végtelenül primitív szerkezet. De, ha valakit érdekel maga a mechanika, teszek fel róla pár képet. Más feladatra is használható a linear actuátora. A szervora rögzíthető fogaskerék, és a fogasléc stl fálját is szívesen megosztom.
Milyen anyagból van a vágódrót ?
Idézet: „A fűtőszálat nem bonyolítottam túl, vékony drótkötélből lefontam 1 szálat, elsőre bejött.”
Kerékpárbowden egy szála is megfelelne ?
Szuper lett a pénztárca! Engem érdekelne a belső kialakítás! Köszi!
Szerintem igen, de azt talán nehezebb 'kiegyengetni.
Akkor ahogy ígértem, néhány kép, a kapcsolás és a nyomtató fájlok. Némi magyarázat a nyomtatáshoz: 210 fokos nyomtatási hőmérsékletre és PLA+ szálra, illetve a zsugorodására van beméretezve a fogaskerék belső bordázata. 40%-os nyomtatási sebesség ajánlott, és egyszere kell kinyomtatni a fogaskereket a fogasléccel 2-2 példányban. Ellenkező esetben nem hülnek le rendesen a rétegek, és összefolyik az egész. A fogaslécet élére állítva kell nyomtatni.
A szervót hogyan lehet átalakítani 360°-osra?
A doboz STL fájl kimaradt.
![]() Meg a PIC program ha publikus. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
A kihajtó tengely fogaskerekéről le kell vágni a határolót. Ezután ki kell venni a pozíció jelző potit, és abból is ki kell szedni a körbefordulás gátlót. Igazából a potira a továbbiakban csak mint tengelyre van szükség. A poti helyére két sorba kötött 2,2K ellenállás kerül. Így a vezérlés mindíg azt hiszi, hogy középhelyzetben van, így mindkét irányba működtethető a megfelelő PWM jellel. Ráadásul még a sebessége is szabályozható.
Akkor mondjuk Arduinoval is menne így?
A tető két széle egy kis utáncsiszolást igényel, mert kissé szoros. A PIC programja assembly, de igen rövid.
Minden további nélkül.
A lényeg, hogy 15-20msecenként ismétlődjön egy 1-2msec közé eső jel. Kicsit játszani kell vele, de elméletileg 1,5msec-es jelnél áll. A 2,2K-s ellenállások szórása elviheti kicsit.
Mielöbbi jobbulást!!!
Bár még nem a végleges, de már tökéletesen működő példány: Bővebben: Link Az eszköz arra hivatott, hogy univerzálisan bármely digitális riasztóköztpontot, ami rendelkezik WLS móddal ki\be tudjon kapcsolni webes felületen keresztül, illetve néhány főbb rendszerparamétert ismertessen a felhazsnálóval(Ilyen az élesített állapot, a rendszerhiba megléte, az aktuális riasztás, vagy az akkumlátor állapota) Mindezt egy szabvány kisméretű html lapon, amit lejárt mobilnettel is be lehet tölteni aránylag könnyedén. Tervben van a CID és telefon app is a következő projektnek.
Rám férne. Különös tekintettel arra, hogy az unalomtól kezd kiteljesedi az elmebajom, és már készül a következő értelmetlen projektem.
Ez nagyon hasznos dolog. Mennyire lesz publikus?
Látom sokan kerestek ellenálláshuzalt igy megosztanám a beszerzési helyet,igaz hogy ez reklámnak minősül de ha valakinek kell ellenálláshuzal kis mennyiségben ami náluk 50dkg az nyugodtan hivja fel a Villért Zrt kistarcsa telepét.A méretek 0,15 mmtöl egészen 10mm-ig vannak az árak olyan 9 ezer forint kilonkénr +áfa
sSzia!
Hányadik hétben tartasz? Saját tapasztalataim szerint, a 4.-ben már elfogadható, 6.-ban már kifejezetten elviselhető, így most a 8.-ban már nem jut eszembe csak esténként. Én az időjárásállomásom rádiójeleit fejtettem vissza pár héttel ezelőtt. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2018
Moderátor által szerkesztve
Ne rémiszgess! Nekem ez még "csak" a tizedik nap.
Bal oldalt alsó kettő lengőbora porcosodásnál törött ( szerintem csak repedt)
5 hetet nyomom! ma volt az első nap hogy le tudtam hajolni a cipőmet bekötni! Mondjuk ez sokkal kisebb "dolog"mint a tiétek de azért kemény. én nem voltam a mozgásról letiltva, mert nekem nem volt elmozdulás veszély és hasonló ( bár a doki röhögött magába amikor kérdeztem hogy akkor mehetek dolgozni! Most már tudom hogy miért!! ![]() Kitartás!!!
3 hónapig feküdtem, utána 2 hónap alatt állított talpra a gyógytornász.
Úgy érzem magam, mint az Sztk-ban, kint a padon.
Amit be szeretnék mutatni, nem egy kész projekt, csupán egy része. Sok modellszervót beleztem már ki, és alakítottam át hajtóművé. Többnyire a saját vezérlőjének felhasználásával. De akad pár vezérlőm, ami kikerült a szervóból. Most viszont jóval nagyobb motor meghajtása a cél. Ehhez egy ilyen motor meghajtót használok. Arra gondoltam, kipróbálom, össze lehet-e házasítani a szervo vezérlővel. Így ugyanis a motoronkénti kettő PWM helyett, csak egy kellene. Így sikerült. |
