Akkor tekerj le belőlle, amennyit használsz, s a többit tekerd be szorosan műanyag fóliával, úgy semmi baja nem lesz. Jó, itt sokkal párásabb a levegő, általában, mindenbe belekap a oxid,
rozsda..
A Multicore-t több, mint 20 éve kaptam. Száraz helyen volt tárolva. Nem vettem észre sem oxidációt, sem minőségromlást. De megfogadom a tanácsot.
Arra gondoltam, hogy egy fajta is súlyos összegbe kerül, 2-3 fajta vastagság lenne ideális és sosem használok el még egy tekercset sem. 0805-höz, 1206-hoz ez még megfelelő lehet univerzálisként? KESTER SOLDER 24-6337-0010 Flux Type: Rosin Activated RA; Solder Alloy: 63, 37 Sn, Pb; External Diameter - Metric: 0.508mm; External Diameter - Imperial: 0.02"; Melting Temperature: 183°C; Weight - Metric: 453.592g
Igen, a 0.6 átmérőt használom leginkább, vagy 0.8-1mm -est, nagyobb tokok vezetékekhez, a 0.3 -ast, csak nagyon ritkán.
Az RA a leghatásosabb folyatószer? Technikai szempontból erre lenne szükségem. Ha egy alkoholos tisztítás után alkatrészek alatt marad, gondot okozhat?
Az RA a "Rosin Activated" vagyis gyanta alapú, az nem savas, nem károsít semmit. Anno nem is volt más, a hangszerboltban vettem hegedőgyantát, tökéletes volt.
44 lábú toknál a QFN vagy TQFP tokos IC-t könnyebb felrakni? 1.6 vagy 2.4 mm széles véső heggyel, 0.5 mm átmérőjű ónnal könnyen menne? Ha nem, akkor konkrétan milyen hegyet (Ersa 102 szériás hegyek közül), milyen átmérőjű ónt, alternatívaként milyen típusú pasztát javasolnátok a művelethez?
Köszönöm előre is!
Szia, a QFN-nek a közepén van egy hűtőlap, azt csak hőléggel tudod berakni, de írd be a googliba qfn/tqfn soldering, s meglátod, neked mi a könnyebb.
Talán pákával is menne. Ebben az EEVblog videóban thermal pad-es IC-t rak fel egy izmosabb pákával.
Maradok a TQFP-nél. Prototípus lesz, valószínűleg újra fel kell használnom az IC-t és könnyebb levenni hőléggel, ha nincs thermal pad. Ha az eszköz adott, érdemes lenne forrasztópasztával és forrólevegős állomással beültetni vagy jobb a pákánál maradni? "Drag soldering"-ről van egy csomó videó youtube-on, például ez itt. Különböző videók véső és lecsapott henger alakú hegyeket javasolnak. Próbáltátok már ezt a technikát és milyen típusú hegy vált be hozzá? Erre a hegyre vagy a borsosabb árú konkáv változatára gondoltam. Ha maradok ennél, milyen szélességű hegy lenne ideális és ad-e bármilyen pluszt a konkáv?
A "drag soldering" kb. a legegyszerűbb technika, amit ránézésre el lehet sajátítani. Jó a konkáv de jó a csapott végű hegy is de ha egyik sincs, véső alakú pákaheggyel is megugorható a feladat. Kiforrasztáshoz viszont már egyik sem használható.
Igen, ez a "drag soldering" bevett, s gyors eljárás, kell hozzá kis gyakorlat, de azt scrap panelen meg lehet szerezni. Csupán jó ón és folyasztószer kell hozzá. Ha valahol a lábak között maradna az ón, harisnyával felszívható. Viszont nem szabad a hegyet nagyon feltolni, csak a végeket melegíteni, mint a videón is , mert beszaladhat mőgé az ún, s onnan már nehéz elszívni.
Szia, Én 2 pákával szoktam 2 oldalt egyszerre melegítve, előtte feltöltve ónnal az egész sort, néha gyorsabb, mint hőléggel.
Köszönöm mindkettőtöknek! Az Ersa videója szerint konkáv hegy való hozzá. A videóban 1.6mm-es hegyet használ, egész pontosan ezt. A következő lépcső 2.3mm-es. Vennék egy ilyen hegyet, de 1.6 és 2.3mm-es egyszerre sokba kerül. Melyik méretet javasolnátok TQFP-hez?
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
1,6mm -est, hátha vannak közel SMD alkatrészek. Egyenessel is meg lehet csinálni, annyi, hogy a konkáv picivel több ónt képes raktározni.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2018
Egyenesből 1.5 és 2mm-es elérhető majdnem fele áron. Ezt leforrasztott BGA-nál az óngolyók gyors összeszedésére ajánlja a videó. Biztosan jó erre is, de én is arra jutottam, hogy az óntárolási képessége miatt a konkáv megfelelőbb lenne a célra.
1.6 és 2.4mm-es véső alakú hegyen kívül (ilyenem van) általános SMD forrasztáshoz szükségem lehet keskenyebb véső (0.4, 1.2mm elérhető) vagy ceruza alakú hegyre? A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2018
Én Solomon SL-30-cal forrasztok TQFP-t (meg minden mást is) a képen látható heggyel, illetve 0.56mm-es ónnal és Alpha RMA7 folyasztószerrel.
Jó dolog, hogy sokmindent meg lehet oldani egy gyári ceruza heggyel. Ehhez jó kézügyesség is kell. Évtizedeken át alkalmatlan pákákkal forrasztottam. Életemben először lett egy forrasztóállomásom. Szeretnék az adott feladatokra legalkalmasabb hegyeket beszerezni hozzá.
Egy budapesti Mikro forrasztó segítségét szeretném kérni! A képen látható kiszakadt kábelokat szeretném vissza forrasztatni a csatiba! Sajna nem tudom, hogy melyik honnan szakadt ki. https://www.ebay.de/itm/Original-Mercedes-Verkabelung-UHI-Stecker-V...396533 Előre is köszi!
Szia. Ha BP-en vagy akkor tudunk segíteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
Egy hozzászólást csak egy helyre teszünk fel, és ami hirdetés, azt az Apróhirdetés rovatba kell beírni!
Nekem is tudnátok segíteni egy Sony Xperia Z5 alaplapján egy kiment biztosítékot áthidalni? Hasonló méretű lehet, mint molnarp kondija... Köszönöm! (Tisztelt Moderátor! Bocsánat, nem tudtam hova illene, ezért írtam több helyre és apróhirdetést nem tudok feladni... Mégegyszer elnézést! Üdvözlettel: BBOutlaw)
Szia. Ilyet meg nem csináltam, de megkérdezem a munkatársamat. Majd írok.
Köszönöm szépen, nagyon örülnék, ha sikerülne...
Egy videót láttam róla, ott mikroszkóp alatt dolgoznak, de nagyon ügyesen megoldották. ![]()
Szia! A holnapi nap folyaman el tudod hozni a 18 keruletbe? Ezt meg tudjuk csinalni.
Sajnos mi sem tudjuk mi hova valo. Sajnalom. Ne haragudj.
Mi mindennap forrasztunk. Ez a munkank.
Egy homeautomation projekthez rendeltem pár kit-et, megpróbáltam 1-2-t én megforrasztani, de úgy tűnik mégse vagyok olyan ügyes SMD komponensek forrasztásában. Vállalná esetleg valaki ezeknek a készre forrasztását? - 5x air quality kit - https://shop.thomasheldt.de/product_info.php?info=p15_1-wire-sensor...t.html - 1x light kit - https://shop.thomasheldt.de/product_info.php?info=p19_1-wire-sensor...t.html - 5x temp-hum kit - https://shop.thomasheldt.de/product_info.php?info=p60_1-wire-sensor...t.html - 4x temp kit - https://shop.thomasheldt.de/product_info.php?info=p14_1-wire-temper...t.html
Az adatlapodon nem látni a lakhelyet.
Ha Kőszeg nincs messze, elhozhatod, bevállalom.
Szia. Írtam üzenetet.
Ennek az apróhirdetési rovatban van a helye, és e-mail címet soha nem írunk ki nyilvános helyre, mert a spammer botok ezekre vadásznak!
