Fórum » SMD forrasztás profin
Lapozás: OK   84 / 104
(#) Bakman válasza molnarp hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Egy tipp, itt: Bővebben: Link.
(#) superuser válasza molnarp hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Kisebbel is ki lehet nyomni, mert a dugattyú benne van, csak szára nincsen.
Egyébként forrasztástechnikai szaküzletben lesz, csak többe fog kerülni, mint amennyiért ebayről vetted a tubust. pl. C+F Kft., Gömb u.
flux kinyomószárral
(#) molnarp válasza superuser hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Köszi már úton van.
(#) sedan hozzászólása Feb 19, 2019 /
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Egy mobiltelefon alaplapon micro usb csatlakozót kellene cserélnem, mert eléggé lötyög a töltőkábelen, így a töltés esetleges. Leforrasztani sikerült, de a felületet nem tudtam megtisztítani az 1,5mm-es ónszívó rézfonattal, egyszerűen nem szedi le az ónt. Egyszerű forrasztópákám van. Most így néz ki a felület.
Előre is köszönettel!
(#) kissi válasza sedan hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
Folyasztószer(flux) kellene rá!
(#) sedan válasza kissi hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
Köszi! Már keresem, hol lehet venni. A flux-ot felkenem és utána forrasztópáka-rézfonattal felszívom?
Igen.
Bocsi, hogy ennyit kérdezek, de a rézfonattal történő ónfelszívása után kell még valamivel kezelnem/tisztítanom a felületet vagy mehet rá az új ón és forraszthatom is be az usb-t?
Izopropil-alkohollal érdemes átmosni a felületet...
Köszi szépen segítséget! Izopropil-alkoholt könnyebb volt találni, mint folyasztószert, amit csak aranyárban lehet kapni, az áraktól le is vagyok döbbenve egy kicsit, mindegy ez van.
(#) elektroncso válasza sedan hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
Hagyományos kalafunk (gyantát) oldjál fel IPA-ban (izopropil-alkohol), erre a feladatra bőven jó lesz.
U.i.: Az oldat jó sűrű legyen akkor jobb vele dolgozni.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
(#) dokidoki válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
kolofonium
(#) rolie válasza sedan hozzászólására (») Feb 19, 2019 / 1
Ha 2-3 napot ráér, akkor itt az apróhirdetések közt is találsz.
(#) superuser válasza sedan hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
A legtöbb alkatrészt ólmos forrasszal, megfelelő hőmérsékleten le lehet rakni plusz folyasztószer hozzáadása nélkül. Így rakom le a 80 lábas TQFP tokokat 0,5mm lábtávolság mellett.
Az összefolyásokat szalaggal szépen félre lehet húzni és tökéletes lesz.
Folyasztószert ebayről érdemes venni (párszáz forinttól indulnak), ezek a no-clean flux penek nekem nagyon nem jöttek be.
(#) molnarp hozzászólása Feb 20, 2019 /
Sziasztok! Motorvezérlő panelen lévő szilikon réteget mivel lehetne leoldani?
(#) bbalazs_ válasza molnarp hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Semmivel. Mechanikailag kell leszedni, ha muszáj.
(#) molnarp válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Tudom én is hogy le lehet kaparni, de itt nem opció. Flash láb elhajlik, eltörik, stb. Oldószer biztos létezik valami...
(#) sedan válasza superuser hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Nekem sajnos a rézfonat nem szedte fel az ónt, de lehet az is, hogy a rézfonat elvezette a hőt, mert nélküle az ón megolvadt :/ Parkside 5 fokozatú forrasztóm van, meg egy régi talán orosz, drótokat lehetett vele forrasztani, de ide lehet más kellene.
Igen láttam az eBay-en jó áron vannak, de 1 hónap, amíg megjön, közben forrasztó gyantát/zsírt találtam itt is 30-50g közötti méretben 300-500 Ft közötti áron, ennyi elég lesz. Az alkoholt megrendeltem és amikor meggyek érte, megveszem a fogyasztószert is, talán holnap meg is lesz.
(#) Kovidivi válasza sedan hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Szerintem nem volt elég meleg az ón, amit le akartál szedni. Én azt is szoktam csinálni, hogy rakok még több ónt a felületre, így felfrissül a régi ón, kerül bele gyanta az új ónból, és leszedhető könnyen. Ezt a réz szalagot nem használom soha. Ha valahol túl sok az ón, azt felolvasztam, és lerázom a nyákról, vagy ónszívóval kiszívom, vagy megtisztítom a pákát teljesen, ha a felületén nincs ón, akkor a nyákon levő átvándorol rá.
(#) sedan válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Hát ezt a kolofonium gyantát se nagyon kapni, de találtam közben forrasztó pasztát végre boltban, nem kell rendelgetni, talán holnap meg is tudom venni,
(#) bbatka válasza sedan hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
"Hát ezt a kolofonium gyantát se nagyon kapni"
Itt
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
Nem tudok róla, hogy a kikeményedett szilikongumit bármi is oldaná. De ha igen, a kényes alkatrészeket is viszi magával és akkor nem a flash lába lesz a legnagyobb baj.
Én mechanikusan szedtem már le ilyet.
(#) Chipmunk1960 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Főleg ha már ROHS a technika, amit javítani akar, mert az iylen rideg, s melegebben olvad. Ez jó múdszer, amit írtál, én még a harisnyát bemártom a fluxba. hogy könnyebben összekapja a felesleges ónt.
(#) Chipmunk1960 válasza sedan hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Régen, sima hegedű-gyantát vettem a zenei boltban, teljesen tökéletes volt, sokkal jobb mi mai kínai, mert ez csak füstöl, ég, de nem akar megfutni!Lehet már ez is műgyanta!
(#) job335577 válasza sedan hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Nézd, nekem ilyen gyantám van. Szerintem sima fenyőgyanta. Ha eljössz érte, adok Neked annyit, amennyire szükséged van. Természetesen ingyen.
(#) tothbela válasza sedan hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
A kínai ónszívó szalag natúr. A mobilokat ólommentes ónnal forrasztják. Mind a kettő gond, de együtt nagyon. A száraz szalag ugyanis nem fogja felitatni magába az ólommentes forraszt. Bár már írták, de én is elismétlem, hogy a régi ónt fel kell frissíteni ólmossal, az valahogy jobban kúszik a szálak közé. A szalagot pedig érdemes (régebben gyárilag ilyen volt) híg gyantaoldatba mártani, és hagyni száradni. Gyantát sok helyen lehet kapni, oldószerként izopropil, acetonmentes körömlakk lemosó (az is javarészt izopropil), denaturált szesz, sebalkohol. Az oldószer elpárolgása után vékony folyasztószer bevonat marad vissza a szálakon. Az ólommentes forrasz amúgy is kényes, sem a meleget, sem a hideget nem szereti, viszont erősebben rögzíti a felforrasztott alkatrészt. Tipikusan ilyen usb csatlakozók, amit csak a forrasztás rögzít szoktam ólommentessel forrasztani. Persze csak hőfokszabályzós pákával.
(#) superuser válasza tothbela hozzászólására (») Feb 20, 2019 / 2
Techspray ónszívó szalag pár száz forint, át van itatva folyasztószerrel.
A natúr szalaggal az is probléma, hogy hamar oxidálódik, utána meg csak arra nem lehet használni amire való.
(#) tothbela válasza superuser hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Köszönöm az infót. Először rendeltem kínából ilyet, eddig itthon vettem, vagy a munkahelyi műszerészektől jött bartel kereskedéssel.
(#) KBal76 hozzászólása Feb 20, 2019 /
Kolofónium vagyis fenyőgyanta az aki Bp. jár, Azúr Vegyszerboltban (József körút 65) kap kimérve, 1600.- kilója, két hete vettem.
(#) elektroncso válasza molnarp hozzászólására (») Feb 20, 2019 /
Nincs oldószere. Pontosabban ami van (rohadt büdös valami) az csak addig oldja amíg meg nem köt mert utána semmi nem oldja fel a mechanikus kaparáson kívül. A cégnél mink is használjuk, minden panelünk vastagon kezelt szilikonlakkal, de ha a már lekezelt panelen kell javítani valamit az nagyon szívás.
Következő: »»   84 / 104
